Snabb programmering, säker svetsning
Svetscellen övertygar med sin särskilt enkla manövrering och programmering. Nästan helt utan utbildning kan du ta maskinen i drift, programmera och manövrera den – det räcker med video-tutorials. Beroende av storleken på komponenten och partiet används svetscellen i en- eller tvåstationsdrift. Du kan till exempel bearbeta en större komponent eller mindre komponenter i större serier tidsparallellt med produktionen. Du får anläggningen utan skyddskabin eller som en fullt utrustad verktygsmaskin, TÜV-testad och med CE. Hit hör även utsugning, hölje med bländskydd och säkerhetsteknik i linje med TRUMPF-standard.
Genom enkel programmering och intelligent online-sömspårning
Skyddskabin med bländskydd, självrenande utsugning, LED-belysning samt kollaborativ robot.
Ställ upp maskinen på önskad plats och ta den i drift på egen hand inom några timmar.
Tack vare högeffektiv utrustning från Fronius och riggning medan maskinen arbetar i tvåstationsdrift
Konsol
Konsol av konstruktionsstål, 25 mm platta på 8 mm böjd plåt med fem svetsfogar. Redan för en enda detalj av denna komponent är den automatiserade svetsningen 21 % snabbare (programmering inkluderat) jämfört med manuell svetsning.
Transportskydd
Transportskydd av 6 mm konstruktionsstål. För den här komponenten sparar du 63 % vid automatiserad svetsning jämfört med manuell svetsning för åtta stycken.
Fördelarlåda
Fördelarlåda av 3 mm krom-nickelstål. CMT-svetsprocessen från Fronius tillför bara lite värme i komponenten. Svetsfogen uppfyller höga optiska krav med en jämn yta
I-fog aluminium
Denna prototyp visar CMT-svetsad aluminium, 1 mm tunn som I-fog.
Hörnfog rostfritt stål
Denna demodetalj visar svetsat rostfritt stål, 1 mm tunn som hörnfog.
T-fog konstruktionsstål
Denna demodetalj visar svetsat konstruktionsstål, 8 mm tjock som T-fog.
TruArc Weld 1000
Axeldata | |
Typ | Kollaborerande industrirobotarm |
Antal axlar | 6 |
Räckvidd | 1300 mm |
Upprepningsprecision | +/- 0,05 mm |
Svetskälla | |
Typ | FRONIUS TPS 320i C PULSE |
Svetsströmområde MIG/MAG | 3 A - 320 A |
Mått och vikter | |
Kabinmått | 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm |
Vikt | 2940 kg 1 |
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
Smart Seam Tracking revolutionerar teach-proceduren på TruArc Weld 1000. Vid den här typen av intelligent online-fogspårning räcker det att svetsbrännaren förs till en ungefär startposition sedan tar Cobot över svetsningsväg och brännarnavigering. Svetsbrännaren håller perfekt inriktning längs med hela fogen och svetsbanan anpassas live under svetsningens gång.
Kombination av intuitiv manöverenhet på svetsbrännaren samt enkel programmering direkt på robotstyrningen för minimal programmeringstid. Maskinens centrala manöverenhet har en enkel och överskådlig design.
Skyddskabin med integrerad utsugning, bländskydd som öppnas automatiskt och belysning. Skiljeväggen delar vid behov av arbetsområdet för tvåstationsdrift.
Den kabinfria maskinversionen är lämplig för projekt med särskilt stora komponenter. Ingen skyddskabin eller utsugning men ändå den beprövade prestandan och precisionen. Maximal flexibilitet för dina krav.
Kollaborativ robot UR10e med sex axlar och kraftmomentsensor. Den linjära axeln positionerar roboten till vänster eller höger.
Svetsutrustning av hög prestanda från Fronius: TPS 320i C PULSE svetskälla inklusive Welding Package PMC, supersmal 350 A brännare och externt trådmatningssystem.
3D-svetsbord med hålmönster D16 i 50 x 50 mm raster och härdad yta. Bordets mått är 2 000 x 1 000 x 100 mm.
Med detta tillval kan du lasta in tunga och stora komponenter samt anordningar på ett användarvänligt sätt. För det öppnas kabinkåpan separat över de två stationerna och komponenten lastas in i maskinen med kran.
Tillvalet teknologipaket för CMT-svetsning sörjer genom mindre svetssprut och mindre deformation för ökad processäkerhet och energireducerad svetsning med TruArc Weld 1000.
Pendelsvetsning är särskilt fördelaktigt för bearbetning av tjocka plåtar. Med breda svetsfogar förhindrar du bindfel.
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Fotnoter-
inkl. Schutzkabine
