Lands-/region- och språkval
TruBend 7050
TruBend 7050
Bockmaskiner
TruBend Serie 7000
Flaggskeppet för smådelar – oerhört produktivt, ergonomiskt och kompakt
TruBend 7036
TruBend 7036
Bockmaskiner
TruBend Serie 7000
Ergonomisk highspeed-maskin som endast kräver lite plats och har maximal ergonomi – för maximal produktivitet.
TruBend Serie 7000 är ett mönsterexempel på det perfekta samspelet mellan människa och maskin. På litet utrymme bockar den ergonomiska höghastighetsmaskinen små och medelstora delar under de bästa arbetsförhållandena. Utöver hög ergonomi och användarvänlighet uppnår du tack vare direktdrivningen och vårt automatiska vinkelmätsystem hög produktion av mycket bra kvalitet. Sittande eller stående manövrering är bekvämt för operatören och riggningsprocessen är dessutom extremt snabb och säker tack vare BendGuard Automatic.
Högre produktion av bästa kvalitet
Med vår höghastighetsmaskin bockar du små och medelstora delar på litet utrymme och på ett ergonomiskt och högproduktivt sätt.
Säker och snabb
Arbeta snabbt och säkert på samma gång eftersom BendGuard Automatic rör sig självständigt på höjd med de riggade verktygen tack vare CNC-styrsystemet.
Genomtänkt utrymmesbesparing
På liten uppställningsyta passar den kompakta TruBend Serie 7000 i alla produktioner och kan till och med transporteras med gaffeltruck.
Bekväm att manövrera
Operatören arbetar ergonomiskt med stå- och sitthjälper, uppläggningsbordet ställs in individuellt.
Maskinkonceptet i TruBend Serie 7000
TruBend Serie 7000, ergonomiskt arbete
Arbeta ergonomiskt – med TruBend Serie 7000 har ergonomi fått ett särskilt högt värde. Det var den första kantpressen som fick ett ergonomicertifikat.
Intelligent vinkelmätning
Med mjukvaran för vinkelmätningsmetoderna ACB Wireless och ACB Laser kan du nu mäta dina vinklar ännu enklare och snabbare. Med den nya ACB Speed ​​behöver återfjädringen endast mätas på det första bockämnet. Mjukvaran använder sedan den utvärderade datan intelligent till alla andra delar - vilket sparar upp till 35 % cykeltid. Dessutom kan den alltid aktuella materialdatabanken ACB Smart väljas fritt på styrningen.
TruBend Serie 7000, smådel
Du kan lita på att bockningsvinkeln är rätt från den första detaljen.
TruBend Serie 7000, tjockplåtsdetalj
Detaljer upp till en längd på 1 500 mm bockar TruBend Serie 7000 med förväntad kvalitet. TruBend 7050 har högre presskraft, vilket innebär att den kan bocka tjockare plåtdelar.
Användning av kantpress
TruBend Serie 7000 bockar även de minsta detaljerna.
Små, exakta kantpressningar är inte något problem för TruBend Serie 7000
Även bockningar med korta flänsar kan tillverkas på TruBend Serie 7000.
Med TruBend Serie 7000 kan du bearbeta små komponenter högproduktivt och snabbt.
TruBend 7036
TruBend 7050
Presskraft 360 kN 500 kN
Kantpressningslängd 1020 mm 1530 mm
Fri höjd under stativet 932 mm 1305 mm
Användbar monteringshöjd 295 mm 385 mm
Räckvidd 150 mm 250 mm
Användarsnittställe Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend
Max. hastighet Y-axel arbetssteg 25 mm/s 25 mm/s
Mått, vikter
Längd 1900 mm 2420 mm
Bredd 1340 mm 1805 mm
Höjd 2380 mm 2580 mm
Vikt 3300 kg 5500 kg
Tekniskt datablad
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
Många olika funktioner gör arbetet med TruBend Serie 7000 ännu säkrare, enklare, ergonomiskare och produktivare.
Ergonomi
Konsekvent ergonomisk
Om kantpressoperatören mår bra så fungerar kantpressprocessen: TruBend Serie 7000 är den första kantpressen som får ett ergonomicertifikat. Operatören arbetar bekvämt med en stå- och sitthjälp och ställer in uppläggningsbordet individuellt. Sitt- och ståhjälpen samt den svängbara styrningen skonar ryggraden. En LED-belysning garanterar bästa synligheten i arbetsområdet.
Stödkonsoler
Tack vare den ergonomiska förvaringskonsolen har du alltid tillgång till verktyg, kort eller personliga föremål.
Arbetsrumsbelysning till TruBend 7050
Arbetsområdesbelysning fram
Processzonen belyses med LED-teknik utan att avge värme till operatören.
TruBend Series 7000, svängbar bildskärm
Svängbar styrning
Styrningen kan ställas in med optimal lutning för stående och sittande manövrering. Härigenom kan reflektioner och spegling undvikas.
Komfortförvaringsbord
Ännu mer komfort: operatören kan anpassa sin arbetsställning genom att ställa in armstöden efter underverktygens höjd och bockningsdetaljens geometri.
Två dokumentfack
Dokumentfacket används för förvaring av ritningar och tillverkningsdokument.
Precision och produktivitet
TruBend Series 7000, bakre anslag
Bakre anslag
Det sexaxliga bakre anslaget försäkrar en exakt positionering av deras komponenter.
ACB Wireless – en taktil metod
Det användarvänliga systemet ACB Wireless mäter och korrigerar vinkeln med hjälp av två sensorskivor, som är integrerade i öververktyget. Under kantpressningen rör dessa sensorskivor vid insidan av bockningsdetaljen. Därmed mäter de tillsammans med sensorerna den exakta vinkeln och säkerställer att den blir perfekt. Styrning och vinkelmätsystem kommunicerar trådlöst.
TruBend Serie 1000, BendGuard
BendGuard och BendGuard Automatic
Säkerhetsanordningen BendGuard övervakar området under öververktyget med ett ljusfält. Tack vare BendGuard Automatic hör även den manuella inställningen av säkerhetsanordningen till historien. Med hjälp av CNC-styrningen rör sig BendGuard av sig själv på höjd med de riggade verktygen. Du sparar in på de vanliga handgreppen samt värdefull riggningstid, arbetar säkert och felfritt.
Touchpoint-styrning
Touchpoint TruBend är det enkla gränssnittet för manövrering av kantpressen. Navigationen följer en intuitiv logik. Skärmarna innehåller bara det viktigaste, verklighetstrogna 3D-visualiseringar med kollisionskontroll underlättar bearbetningen. Det innebär att det finns en perfekt lösning för varje applikation – från enkla till komplexa komponenter. Den integrerade hjälpen underlättar också manövreringen av maskinen och kan öppnas med enkla gester med två fingrar, till exempel genom att svepa.
Liten och kompakt: På liten uppställningsyta passar TruBend Serie 7000 i alla produktioner och kan till och med transporteras med gaffeltruck. Maskinen är till stor hjälp vid kantpressning av små och minimala detaljer: Tack vare anslagsfingrets geometri kan du positionera delar med mycket korta flänsar enkelt, och kollisionsfritt.
2D-kodskanner
Rätt program automatiskt: Med 2D-kodsskannern öppnar du rätt bockningsprogram i en handvändning. Skannern som är ansluten till maskinen, läser av en streckkod eller datamatriskod från pappret och laddar automatiskt programmet. Det sparar tid för sökning eller inmatning av data.
Automatisk verktygslåsning
Verktygen låses genom att en knapp trycks in.
Keyvisual Connectivity
Digital anslutning och integrering för smarta lösningar
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
TruTops Boost
Programmera dina kantpressar på ett smart sätt med TruTops Boost, universallösningen för 3D-konstruktion. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser. Dessutom får du nytta av de omfattande regelverken med TRUMPF:s hela tekniska kompetens.
TecZone Bend
TecZone Bend är den snabbaste och enklaste programmeringen för kantpressar och ett enormt stöd för alla operatörer. Därmed kan du antingen programmera vid maskinen eller offline på kontoret och hoppa fram och tillbaka mellan de två världarna. TRUMPF programvara skapar automatiskt programförslag inkluderat NC-koder baserat på 2D- och 3D-data. På några sekunder beräknar kantpresssprogrammet – inklusive realtids kollisionskontroll, demontering av enheter, administration av riggningsscheman och mycket mer. Prioriteringen av verktyg minskar arbetet och ökar den produktiva tiden som maskinen används.
Programvara processkrets
Programvara
Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
Kantpressverktyg standard
Standardverktyg
Du kan välja mellan mer än 150 över- och underverktygstyper. Verktygen kan beställas som sats eller separat.
Lätta kantpressverktyg
Lättviktsverktyg
Lättviktsverktyg som väger 30 % mindre är som standard utrustade med Safety-Click upp till en verktygslängd på 300 mm. Detta minskar riggningstiden och avlastar operatören.
ZN-verktyg
Vid bearbetning av förzinkade plåtar kan det uppstå zinkavlagringar på matrisen redan efter några få bockningar vilket kan leda till kallsvetsningar. Avtryck i komponenten och inexakthet är följden. Detta går att undvika med det belagda TRUMPF-bockningsverktyget LASERdur ZN. De kombinerar en hög ythårdhet med enastående glidegenskaper, är korrosionsbeständiga och kräver ingen rengöringsinsats.
Specialverktyg
Vid speciella krav utvecklar TRUMPF helt individuella verktygslösningar för dig. För att säkerställa din detaljkvalitet, testar vi verktygen på förhand med ditt speciella material och tillverkar de första provdetaljerna.
Flex Cell
Flex Cell förvandlar din manuella TruBend 7050 bockmaskin till en oöverträffad snabb och extremt kompakt bockcell på nolltid, med vilken du kan producera enkla komponenter helautomatiskt.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Detta kan också vara intressant för dig
3D-visning av metallbockningsmatriser och verktyg för plåtbearbetning mot en blågrön bakgrund
TRUMPF BendGuide
Upptäck möjligheterna med  bockningsteknik. Många delar kan stansas och omformas kreativt istället för att vara tidskrävande och  kostsamma.
OPC UA snittställen
Anslut dina TRUMPF maskiner genom standardiserade OPC UA snittställen till ditt individuella övervakningssystem
Bockningsverktyg standard
Kantpressverktyg
Ökad frihet vid bockning: Dra nytta av vårt omfattande sortiment av bockningsverktyg eller låt tillverka specialverktyg enligt önskemål.
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Kantpressverktyg Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer BendGuide-app Ta reda på mer E-Shop reservdelar Ta reda på mer
Nerladdningar
