Lands-/region- och språkval
TruBend Serie 5000, produktiv universalmaskin
Bockmaskiner
TruBend Serie 5000
Flaggskeppet – effektivt, innovativt och mycket mångsidigt
TruBend Serie 5000, sexaxligt bakre anslag
Bockmaskiner
TruBend Serie 5000
Flexibel tillverkning med hjälp av sexaxligt bakre anslag
MobileControl
MobileControl
Bockmaskiner
TruBend Serie 5000
Med MobileControl sparar du gångtid
TruBend Serie 5000 med ToolMaster
Bockmaskiner
TruBend Serie 5000
Automatisk verktygsväxling
Bockning med maximal prestanda: Tillverkar även komplexa delar snabbt och exakt – med korta riggningstider för maximal effektivitet.
TruBend Serie 5000 är den bockningsmaskin från TRUMPF som fått störst framgångar. Med dess hjälp sköter du allt från programmering till riggning och bockning med ojämförlig produktivitet. Innovativa produktegenskaper som dynförskjutning och det sexaxliga bakre anslaget öppnar upp total användningsfrihet. Ett flertal innovationer som det revolutionerande enkla och intuitiva styrningskonceptet samt innovativa lösningar inom området ergonomi underlättar operatörens arbete.
Tyst och snabb
On-Demand-servodrivningen arbetar energieffektivt, snabbt och tyst.
Vinkelmätsystem
Med vinkelmätsystemen i ACB-serien blir till och med den första delen perfekt.
Användarvänlig och ergonomisk
Omfattande utrustningsmöjligheter gör arbetet roligare, säkrare och produktivare
Enkel styrning
Med Touchpoint TruBend är manövreringen lika enkel och intuitiv som en surfplatta.
Den automatiska verktygsväxlaren ToolMaster utför alla riggningsarbeten.
Flexibel tack vare 6-axlars bakre anslag
Det sexaxliga bakre anslaget öppnar upp total användningsfrihet.
TruBend Serie 5000
Viktiga egenskaper för TruBend Serie 5000
Vinkelmätsystemen ACB wireless och ACB laser
On-Demand servodrivning
TCB – Thickness Controlled Bending
TruBend Serie 5000, On-Demand Servo Drive
Energieffektivitet
On-Demand-servodrivningen arbetar inte bara ytterst energieffektivt och tyst utan är även extra snabb med 220 mm/S.
TruBend Serie 5000, dynförskjutning
Dynförskjutning
Dynförskjutningen möjliggör produktiv tillverkning av specialapplikationer som falsning.
Optimal belysning
Optimal belysning med LED:er
Extra LED:er ger en optimal belysning och förhindrar dessutom störande värmeutveckling.
Intelligent vinkelmätning
Med mjukvaran för vinkelmätningsmetoderna ACB Wireless och ACB Laser kan du nu mäta dina vinklar ännu enklare och snabbare. Med den nya ACB Speed ​​behöver återfjädringen endast mätas på det första bockämnet. Mjukvaran använder sedan den utvärderade datan intelligent till alla andra delar - vilket sparar upp till 35 % cykeltid. Dessutom kan den alltid aktuella materialdatabanken ACB Smart väljas fritt på styrningen.
TruBend Serie 5000, komplex tunnplåtsdetalj
TruBend Serie 5000 kan även bocka komplexa tunnplåtsdetaljer med hög vinkelnoggrannhet.
TruBend Serie 5000, tjockplåtsdetalj
TruBend Serie 5000 arbetar med hög vinkelnoggrannhet även vid detaljer av tjock plåt.
TruBend Serie 5000, långa profiler
TruBend Serie 5000 böjer även långa profiler raka och med hög vinkelnoggrannhet
Presskraft 850 kN 850 kN 1300 kN 1700 kN 1700 kN 2300 kN 2300 kN 3200 kN
Kantpressningslängd 2210 mm 2720 mm 3230 mm 3230 mm 4250 mm 3230 mm 4250 mm 4420 mm
Fri höjd under stativet 1750 mm 2260 mm 2690 mm 2690 mm 3680 mm 2690 mm 3680 mm 3680 mm
Användbar monteringshöjd 385 mm 615 mm 385 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
Användbar monteringshöjd för förstorad utföring (tillval) 615 mm - 615 mm - - - - -
Räckvidd 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Användarsnittställe Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend
Max. hastighet Y-axel arbetssteg (tillval) 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s
Mått, vikter
Längd 3020 mm 3530 mm 3980 mm 3980 mm 4970 mm 4150 mm 5140 mm 5180 mm
Bredd 1800 mm 1800 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 2055 mm 2055 mm 2055 mm
Höjd 2840 mm 2840 mm 2840 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3200 mm
Vikt 8300 kg 9100 kg 11800 kg 14150 kg 17850 kg 17200 kg 19850 kg 23400 kg
Tekniskt datablad
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
Många olika funktioner gör arbetet med TruBend Serie 5000 ännu säkrare, enklare, ergonomiskare och produktivare.
Precision
TruBend Serie 8000, vinkelmätsystemet ACB wireless
Vinkelmätsystem ACB Wireless
Lättanvända ACB Wireless (Automatically Controlled Bending) mäter och korrigerar vinklarna med hjälp av sensorskivor som är integrerade i öververktyget. Systemet känner automatiskt av sensorernas position. Kommunikationen mellan verktyg och styrning är trådlös.
Vinkelmätsystemet ACB Laser
Med ACB Laser använder du ett beröringsfritt, optiskt system för vinkelmätning. En laser projicerar en linje på plåten och en kamera detekterar vinkeln. För detta körs två mätenheter till rätt position.
TruBend Serie 5000, bockningsstöd
Bockningsstöd
Det praktiska bockningsstödet med automatisk höjdjustering är en värdefull hjälp för vinklar upp till 30° Det är särskilt en hjälp vid kantpressning av tunga eller stora detaljer. Dessa ligger valfritt på plast, borstar eller rullar.
Thickness Controlled Bending (TCB)
Nu är inte variationer i plåttjockleken något problem mer: Sensorer i maskinen känner av plåtens tjocklek och insticksdjupet anpassas automatiskt.
Materialhantering och energieffektivitet
TruBend Serie 5000, stödkonsoler
Uppläggningskonsoler
Uppläggningskonsoler som kan justeras steglöst på höjden underlättar hanteringen av komponenterna. De robusta konsolerna klarar hög belastning och finns med olika typer av stöd.
Bakre anslag
Med upp till sex CNC-styrda bakre anslagsaxlar är du i stort sett redo för allt.
Drivning On-Demand servodrivning
Servodrivningen On-Demand servodrivning försörjer din TruBend-maskin med exakt den energimängd som krävs. Den körs endast under bockningsprocessen. Annars står hydrauliken stilla och förbrukar ingen energi. Om pressbalken måste övervinna ett stort insticksdjup stöttar den dig med ökad arbetshastighet. Drivningen arbetar sparsamt, snabbt och mycket tyst.
Keyvisual Connectivity
Digital anslutning och integrering för smarta lösningar
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Ergonomi
TruBend Serie 5000, extra bildskärm
Extra bildskärm
Programmera medan maskinen arbetar och tillverka utan papper: Den extra bildskärmen på maskinstyrningen visar dig dessutom ytterligare information utöver de nödvändiga fönstren och ritningarna för programmeringen och produktionen. Tack vare detta kan du t.ex. programmera och producera samtidigt via verkstadsprogrammering.
Part Indicator
Underlätta inläggningen för operatören och minska samtidigt andelen kasserade detaljer: Den kamerastödda lösningen Part Indicator visar operatören på maskinstyrningens bildskärm hur bockningsdetaljen måste läggas in.
TruTops Boost
Programmera dina kantpressar på ett smart sätt med TruTops Boost, universallösningen för 3D-konstruktion. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser. Dessutom får du nytta av de omfattande regelverken med TRUMPF:s hela tekniska kompetens.
TecZone Bend
Programmera snabbare än någonsin tidigare: Med TecZone Bend kombinerar du bockprogrammering på kontoret med verkstadsprogrammering på TruBend-bockmaskinen. Inom några sekunder skapas ett programmeringsförslag automatiskt på grundval av 2D- och 3D-data – inklusive NC-Code.
Programvara
Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
Standardverktyg
Du kan välja mellan mer än 150 över- och underverktygstyper. Verktygen kan beställas som sats eller separat.
Lättviktsverktyg
Upp till en verktygslängd på 300 mm är lättviktsverktygen som standard utrustade med Safety-Click och är 30 % lättare. Detta minskar riggningstiden och avlastar operatören.
ZN-verktyg
Vid bearbetning av förzinkade plåtar kan det uppstå zinkavlagringar på matrisen redan efter några få bockningar vilket kan leda till kallsvetsningar. Avtryck i komponenten och inexakthet är följden. Detta går att undvika med det belagda TRUMPF-bockningsverktyget LASERdur ZN. De kombinerar en hög ythårdhet med enastående glidegenskaper, är korrosionsbeständiga och kräver ingen rengöring.
Specialverktyg
Vid speciella krav utvecklar TRUMPF helt individuella verktygslösningar för dig. För att säkerställa din detaljkvalitet, testar vi verktygen på förhand med ditt speciella material och tillverkar de första provdetaljerna.
Sensor-kantpressverktyg
Sensorverktyg
TRUMPF sensorverktyg fungerar enligt den beprövade ACB-mätprincipen. Verktygsskivor som är införda i verktygets form mäter direkt i processzonen.
ToolMaster
ToolMaster
Med den automatiska verktygsväxlaren ToolMaster riggar du automatiskt TruBend Serie 5000 för varje nytt program. En ovärderlig fördel, speciellt vid små partistorlekar. Du sparar mycket tid och kraft.
TruBend Cell 5000
TruBend Cell 5000
Enkel programmering, snabb automatiserad bockning: TrueBend Cell 5000 är den perfekta lösningen för alla som sätter värde på en produktiv och flexibel automatisering för ett så brett detaljspektrum som möjligt. Kvaliteten förblir då konstant hög.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Detta kan också vara intressant för dig
3D-visning av metallbockningsmatriser och verktyg för plåtbearbetning mot en blågrön bakgrund
TRUMPF BendGuide
Upptäck möjligheterna med  bockningsteknik. Många delar kan stansas och omformas kreativt istället för att vara tidskrävande och  kostsamma.
OPC UA snittställen
Anslut dina TRUMPF maskiner genom standardiserade OPC UA snittställen till ditt individuella övervakningssystem
Bockningsverktyg standard
Kantpressverktyg
Ökad frihet vid bockning: Dra nytta av vårt omfattande sortiment av bockningsverktyg eller låt tillverka specialverktyg enligt önskemål.
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Kantpressverktyg Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer BendGuide-app Ta reda på mer E-Shop reservdelar Ta reda på mer
Nerladdningar
