Rigga enkelt verktyg underifrån med hjälp av Safety Click.
Kostnadseffektiv standardmaskin
TruBend Serie 3000 kombinerar den högsta TRUMPF-kvaliteten med enkel manövrering och ett attraktivt pris-/prestandaförhållande. Därigenom blir din produktion kostnadseffektiv med låg belastning och du får exakta resultat med de högsta säkerhetsstandarderna. Det perfekta samspelet mellan alla komponenter gör maskiner i TruBend Serie 3000 till de snabbaste bockningsmaskinerna i klassen.
För full flexibilitet vid fastsättning av verktyg kan du välja mellan olika system.
Tack vare de stängda ramarna kan du använda hela kantpresslängden utan begränsningar.
Det bakre anslaget positionerar plåtämnena exakt. Du väljer ett 2-, 4- eller 5-axlars bakre anslagssystem.
Med vinkelmätsystemet ACB Laser blir till och med den första delen perfekt.
![TruBend Serie 3000, komponent med olika kantpressningar](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/3/csm_MS-applications-bending-part10_265917b091_36d18c67da.jpg)
Komponent med olika kantpressningar
TruBend bockningsmaskiner är så flexibla att de klarar de mest varierande uppgifterna utan problem.
![TruBend Serie 3000, lång profil](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/6/csm_MS-applications-bending-part7_36aa2ea261_1dec70a65a.jpg)
Långa profiler
Tillverka maskiner av TruBend Serie 3000 långa profiler.
![TruBend Serie 3000, komponent med komplexa kantpressningar](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_MS-applications-bending-part2_bc2232cded_16c50bbd11.jpg)
Högsta flexibilitet vid olika plåttjocklekar
Bearbeta delar med olika plåttjocklekar med maskinerna i TruBend Serie 3000.
TruBend 3100
Presskraft | 1000 kN |
Kantpressningslängd | 3060 mm |
Fri höjd under stativet | 3384 mm |
Användarsnittställe | T3500T Multi-Touch-skärmstyrning |
Max. hastighet Y-axel arbetssteg | 15 mm/s |
Mått, vikter | |
Längd | 3607 mm |
Bredd | 1644 mm |
Höjd | 2370 mm |
Vikt | 7700 kg |
Vikt för förstorat utförande (tillval) | 8300 kg |
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
Många olika funktioner gör arbetet med TruBend Serie 3000 ännu säkrare, enklare, ergonomiskare och produktivare.
![Vinkelmätsystemet ACB Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_MS-options-ACB-laser_d4c8aac348_5fff71338a.jpg)
ACB Laser Manuell är ett beröringsfritt, optiskt system för vinkelmätning. En laser projicerar en linje på plåten, en kamera detekterar vinkeln. För detta körs den främre mätenheten manuellt till rätt ställe, den bakre mätenheten följer med automatiskt.
![TruBend Serie 3000, justerbara stödkonsoler](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/d/csm_MS-options-support-brackets_75162c1dd8_3b9235be04.jpg)
Uppläggningskonsoler som kan justeras steglöst på höjden underlättar hanteringen av komponenterna. De robusta konsolerna klarar hög belastning.
![TruBend Serie 3000, streckkodsläsare](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/a/csm_MS-options-bar-code-reader_1e0260ace6_5a07fc87fc.jpg)
Med hjälp av streckkodsläsaren kan du enkelt öppna programmen.
![TruBend Serie 3000, bakre anslag](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/e/csm_TruBend-Series-3000-backgauge_27286b84b9_010fd9f480.jpg)
Det femaxliga bakre anslagssystemet möjliggör hög bockningsflexibilitet genom sneda anslag.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Programmera dina kantpressar på ett smart sätt med TruTops Boost, universallösningen för 3D-konstruktion. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser. Dessutom får du nytta av de omfattande regelverken med TRUMPF:s hela tekniska kompetens.
![TecZone Bend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Programmera snabbare än någonsin tidigare: Med TecZone Bend kombinerar du bockprogrammering på kontoret med verkstadsprogrammering på TruBend-bockmaskinen. Inom några sekunder skapas ett programmeringsförslag automatiskt på grundval av 2D- och 3D-data – inklusive NC-Code.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Programvara
Från kundförfrågan till leverans av tillverkad komponent – programvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt programvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Du kan välja mellan mer än 150 över- och underverktygstyper. Verktygen kan beställas som sats eller separat.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Services-bending-tools-lightweight_8155c6acb4_544ce4ef13.jpg)
Upp till en verktygslängd på 300 mm är lättviktsverktygen som standard utrustade med Safety-Click och är 30 % lättare. Detta minskar riggningstiden och avlastar operatören.
Vid bearbetning av förzinkade plåtar kan det uppstå zinkavlagringar på matrisen redan efter några få bockningar vilket kan leda till kallsvetsningar. Avtryck i komponenten och inexakthet är följden. Detta går att undvika med det belagda TRUMPF-bockningsverktyget LASERdur ZN. De kombinerar en hög ythårdhet med enastående glidegenskaper, är korrosionsbeständiga och kräver ingen rengöring.
Vid speciella krav utvecklar TRUMPF helt individuella verktygslösningar för dig. För att säkerställa din detaljkvalitet, testar vi verktygen på förhand med ditt speciella material och tillverkar de första provdetaljerna.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
