Bockar ditt jobb - ekonomiskt och exakt!
Gör din bockningsportfölj redo för spontana toppbelastningar och extra jobb! TruBend Serie 1000 är det perfekta tillägget för din produktion: billig att investera i och att använda och ändå pålitlig i beprövad TRUMPF-kvalitet. Maskinen är både enkel att manövrera och snabbt redo att användas. Den säkerställer en genomgående hög detaljkvalitet - även med mindre erfaren personal. Bemästra flaskhalsar, öppna upp för nya möjligheter och gör din produktion mer effektiv. Är du redo att bocka ekonomiskt flexibelt?
Med hjälp av TRUMPFs styrsystem går det snabbt och enkelt att programmera numeriskt och grafiskt.
Tack vare 4-axlars bakre anslaget kan du positionera och bocka även komplexa komponenter exakt.
Var som helst i världen tar vår snabba fjärrservice hand om dina problem.
Det hydrauliska öververktygsfästet förenklar verktygsväxlingen.
Med TruBend Series 1000 kan du bocka konventionella tunna plåtdelar med exakta vinklar.
TruBend Series 1000 bockar också långa profiler med hög måttnoggrannhet.
Med TruBend Series 1000 kan du bocka ett stort antal plåttjocklekar efter behov.
TruBend 1060 Comfort Model
Jämför produkt
TruBend 1100 Classic Model
Jämför produkt
TruBend 1100 Comfort Model
Jämför produkt
TruBend 1150 Classic Model
Jämför produkt
TruBend 1150 Comfort Model
Jämför produkt
TruBend 1225 Classic Model
Jämför produkt
TruBend 1225 Comfort-modell
Jämför produkt
TruBend 1320 Comfort Model
Jämför produkt
Presskraft | 600 kN | 1000 kN | 1000 kN | 1500 kN | 1500 kN | 2250 kN | 2250 kN | 3200 kN |
Kantpressningslängd | 2050 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 4100 mm | 4100 mm | 4100 mm |
Fri höjd under stativet | 1600 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 3700 mm | 3700 mm | 3700 mm |
Användbar monteringshöjd | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 505 mm |
Räckvidd | 350 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Mått, vikter | ||||||||
Längd | 2760 mm | 3790 mm | 3790 mm | 3790 mm | 3790 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4800 mm |
Bredd | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2320 mm |
Höjd | 2500 mm | 2545 mm | 2545 mm | 2545 mm | 2545 mm | 2900 mm | 2900 mm | 3410 mm |
Vikt | 5900 kg | 8350 kg | 8350 kg | 9600 kg | 9600 kg | 15000 kg | 15000 kg | 20800 kg |
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
TruBend Series 1000 finns i två förkonfigurerade versioner, Classic Model och Comfort Model.
Classic-modellen för universell bockning har en klassisk konfiguration, ett 4-axligt bakre anslag och en traditionell QuickClamp-klämma. Den är lämplig för många olika bockningsuppgifter.
Comfort-modellen för mångsidig bockning har en utökad konfiguration, ett 4-axlars bakre anslag, hydraulisk faste från TRUMPF och CNC-styrd bombering. Modellen är utformad för att uppfylla alla dina krav.
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
TecZone Bend
Programmera bockämnen snabbare än någonsin tidigare: Med TecZone Bend kombinerar du bockprogrammering på skrivbordet med verkstadsprogrammering på din TruBend-bockmaskin. Inom några sekunder skapar programmet automatiskt ett programmeringsförslag baserat på 2D- och 3D-data – inklusive NC-kod.
Sätt ihop din individuella verktygssats med hjälp av mer än 150 typer av över- och underverktyg. Beställ verktygen som sats eller separat.
Lättviktsverktyg är upp till 30 % lättare jämfört med vanliga verktyg och är som standard utrustade med Safety-Click upp till en verktygslängd på 300 mm. Det ger snabbare riggningstider för Comfort-modellen.
Om du bearbetar galvaniserad plåt kan det uppstå zinkavlagringar på dynan redan efter några få bockningar. Detta medför risk för kallsvetsningar. Eventuella konsekvenser av detta är märken i komponenten och ojämnheter. Detta kan förhindras med hjälp av de belagda TRUMPF bockningsverktygen LASERdur ZN. De har en hög ythårdhet med enastående glidegenskaper, är korrosionsbeständiga och kräver ingen rengöring.
TRUMPF utvecklar skräddarsydda verktygslösningar åt dig för speciella bockningsuppgifter. För att säkerställa att detaljkvaliteten blir rätt första gången testar vi verktygen i förväg med ditt specialmaterial och tillverkar de första provstyckena.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
