Halvautomatisk bockningsmaskin
TruBend Center 5030 är normen för flexibilitet vid bockning. Använd det halvautomatiska TrueBend Center 5030 för att ta del av det förmodligen bredaste detaljspektrumet för denna typ av maskiner. Långt utöver det klassiska bockningssortimentet kan du snabbt och flexibelt bearbeta även komplexa arbetsstycken. Från mycket fin inramning till stora tråg uppstår det komponenter för mycket olika industrigrenar och applikationer.
Vår 2-axlars detaljmanipulator positionerar plåten och möjliggör även negativa bockningar.
Enkel offlineprogrammering med TecZone Fold.
Bearbetade detaljer från den första detaljen - tack vare ACB Laser.
Med den integrerade verktygsväxlare ToolMaster Bend riggar du de rätta nedhållarverktygen automatiskt.
Olika griparsystem bistår dig vid hållning av komponenter.
Denna On-Demand-servodrivning arbetar snabbt, energieffektivt och tyst.
Draglåda av konstruktionsstål, plåttjocklek 0,6 mm
Hög upprepningsnoggrannhet vid olika bockningar
Husbeklädnad av konstruktionsstål
Högsta tänkbara noggrannhet även vid tjockare material
Utdragslåda av rostfritt stål
Radiebockning med dubbelplåt.
Bildskärmsbeklädnad av rostfritt stål.
Korta skänklar i kombination med radiebockning
Behållare av konstruktionsstål
Högsta tänkbara noggrannhet vid produktionen
Skyddsplåt av konstruktionsstål
Hög upprepningsnoggrannhet vid väldigt olika bockningar
TruBend Center 5030
Maskin | |
Max. kantpressningslängd | 3123 mm |
Min. kantpressningslängd | 200 mm |
Max. lådhöjd | 220 mm |
Mått, vikter | |
Längd | 6490 mm |
Bredd | 3150 mm |
Höjd | 2995 mm |
Vikt | 26000 kg |
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
Talrika funktioner har gjort TruBend Center 5030 exakt och produktiv.
ACB Laser är ett optiskt system för vinkelkorrektur som arbetar beröringsfritt: En laser projicerar en linje på plåten, en kamera detekterar sedan vinkeln.
3 punkters vakuummodulen positionerar plåten över sugkoppen på front-, över- och undersidan. Om det inte finns någon tillräcklig insugsyta ska du överlåta denna uppgift till så kallade magnet- eller tångmoduler.
Vid komponenter som inte har någon insugsyta ska du överlåta positioneringen åt andra griparsystem. Så kallade magnet- eller tångmoduler används till dessa mestadels mindre komponenter.
Med en 2D-kodsskanner eller en Bluetooth-skanner öppnar du det rätta bockningsprogrammet på ett ögonblick. 2D-kodsskannern är förbunden med maskinen, läser av en streckkod eller datamatriskod från pappret och laddar programmet automatiskt. Bluetooth-skannern kan till och med skanna från plåten.
Programmera medan maskinen arbetar och tillverka utan papper: Den extra bildskärmen på maskinstyrningen visar dig dessutom ytterligare information utöver de nödvändiga fönstren och ritningarna för programmeringen och produktionen. På detta sätt kan du t.ex. programmera och producera samtidigt via verkstadsprogrammering.
Servodrivningen On-Demand servodrivning försörjer din TruBend-maskin med exakt den energimängd som krävs. Den körs endast under bockningsprocessen. Annars står hydrauliken stilla och förbrukar ingen energi. Om pressbalken måste övervinna ett stort insticksdjup stöttar den dig med ökad arbetshastighet. Drivningen arbetar sparsamt, snabbt och mycket tyst.
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
TecZone Bend
Spara tid och öka kvaliteten vid den automatiska genereringen av ditt program baserat på 2D- eller 3D-data. Med TecZone Bend, programmeringsmjukvaran för den automatiska offlineprogrammeringen av TruBend Center bockningsmaskiner.
Programvara
Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
Med extra nedhållare tillverkar du dessutom mycket smala profiler eller komponenter med omformningar nära bockningslinjen. Vid behov svänger maskinen ENW-nedhållaren automatiskt in uppifrån. De befintliga standardnedhållarna behöver inte bytas eller modifieras för detta.
Det går att rigga extra bockningsverktyg automatiskt för att bocka flikar eller förskjutna bockningar. Vid behov körs verktygen automatisk från sin parkeringsposition på sidan till rätt ställe och bearbetar plåten utan användning av de övriga bockningsverktygen.
Det är enkelt att tillverka kapslingar med innerkanter tack vare hornnedhållare. De så kallade hornen körs in och ut snett automatiskt. På detta sätt kan nedhållaren röra sig neråt utan att det leder till en kollision mellan verktyget och bockningen.
Ökad frihet vid bockning: Dra nytta av vårt omfattande sortiment av bockningsverktyg eller låt tillverka specialverktyg enligt önskemål.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
