Lands-/region- och språkval
TRUMPF bockcell TruBend Cell 5000
Bockmaskiner
TruBend Cell 5000
Det automatiserade flaggskeppet – helautomatiserat, produktivt, för maximal mångfald av delar
TruBend Cell 5000 med vakuumgripare
Bockmaskiner
TruBend Cell 5000
Sugkoppsgripare för stora komponenter på upp till 100 kg
TruBend Cell 5000 med ToolMaster Bend
Bockmaskiner
TruBend Cell 5000
Automatisk verktygsväxling
Topprestanda dygnet runt inom krävande tillverkning för hög produktivitet i den intelligenta fabriken
Enkel programmering, snabb automatiserad bockning: TrueBend Cell 5000 är den perfekta lösningen för alla som sätter värde på en produktiv och flexibel automatisering för ett så brett detaljspektrum som möjligt. Kvaliteten förblir då konstant hög. Med den senaste serien av bockmaskinen TruBend 5000 är bockcellen på den senaste tekniska utvecklingsnivån, till exempel när det gäller programmering och vinkelmätning. Du väljer bockmaskiner och BendMaster individuellt enligt ditt komponentspektrum. Maximal frihet har du dessutom vid utformningen av materialflödet med hjälp av transportband och palltransportörer.
Perfekt programmerad
Programmeringsprogramvaran TecZone Bend inspirerar – den är extremt snabb och enkel att använda.
Brett komponentspektrum
Bearbeta små och stora detaljer med upp till 100 kg vikt - tack vare tång- och vakuumgripteknik
Exakta vinklar
Bearbetade detaljer från den första detaljen - tack vare ACB Laser och ACB Wireless
Dubbelt gott
BendMaster 60 och BendMaster 150: Den rätta automatiseringen för varje detaljspektrum
Sparar tid
Alltid rätt gripare tack vara automatiskt byte av gripare
Enkel riggning
ToolMaster byter verktyg automatiskt för varje nytt program på några sekunder.
TruBend Cell 5000: Produktiv universalbockcell
TruBend Cell 5000 med lageranslutning
TecZone Bend
TruBend Cell 5000 med BendMaster 150
150 kg bärlast med BendMaster (150)
TruBend Cell 5000, BendMaster med 60 kg bärlast
60 kg bärlast med BendMaster (60)
Plåtsensor för upptäckt av fint läge
Plåtsensorer upptäcker det exakta läget och garanterar ett träffsäkert fäste av komponenten. En extra centreringsstation behövs inte längre.
TruBend Cell 5000 med inställbart multigripdon medium
För stora delar erbjuder TRUMPF många olika gripdon med vakuumteknik, bland annat även separat styrbara flerkretsloppsugkoppar och multigripdon som kan ställas in individuellt
TruBend Cell 5000, fingergripare
TruBend Cell 5000 med fingergripare
Fingergriparen möjliggör automatisk bockning av små komponenter. Dess linjär- och rotationsaxel reducerar tidskrävande omgripande. För stora detaljer erbjuder TRUMPF många olika gripare med vakuumteknik, bland annat även separat styrbara flerkretssugkoppar och multigripare som kan ställas in individuellt.
Mulitigripdon small på TruBend Cell 5000
Det justerbara multigripdonet Small är lämpligt för mindre delar. Du kan anpassa den till komponenten med bara några få steg med hjälp av snabbfästen. Tack vare sin 180 graders rotationsenhet sparar den ytterligare värdefull cykeltid vid bockning av nesting.
Maskin
Presskraft 1300 kN 1700 kN 1700 kN 2300 kN 2300 kN 3200 kN 3200 kN
Kantpressningslängd 3230 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4420 mm 4420 mm
Fri höjd under stativet 2690 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm
Användbar monteringshöjd 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
Räckvidd 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Hastigheter
Snabb nerrörelse 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Max. Y-arbetsgång 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s
BendMaster
Max. komponentstorlek 2000 mm x 1000 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm
Profiler till 2500 mm till 2500 mm till 4000 mm till 2500 mm till 4000 mm till 2500 mm till 4000 mm
Max. komponentvikt 40 kg 40 kg 100 kg 40 kg 100 kg 40 kg 100 kg
Max. bärlast 60 kg 60 kg 150 kg 60 kg 150 kg 60 kg 150 kg
Min. plåttjocklek 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm
Banlängd 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m
Max. plåtämnesstapel 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm
Max. stapelhöjd färdiga detaljer 1000 mm 1000 mm 1200 mm 1000 mm 1200 mm 1000 mm 1200 mm
Mått och vikter
Vikt BendMaster 620 kg 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg
Vikt grundmaskin 11800 kg 17850 kg 17850 kg 19850 kg 19850 kg 23400 kg 23400 kg
TruBend maskin 3980 mm x 1800 mm x 2835 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 5140 mm x 2055 mm x 3200 mm 5140 mm x 2055 mm x 3200 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm
Golvskena 2000 mm per sektion 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg
Tekniskt datablad
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
Tempo
ToolMaster
Med den automatiska verktygsväxlaren riggar du din bockmaskin automatiskt för varje nytt program och ökar tack vare detta maskinens last.
Multigripdon
Med det justerbara multigripdonet från den senaste generationen av TruBend Cell 5000 är komplexa gripdonskonstruktioner ett minne blott. Du kan skapa din gripdonskonfiguration i TRUMPF offline programmeringssystem på bara några minuter. Det krävs bara några enkla steg för att anpassa multigripdonet till komponentens geometri med hjälp av riggningsschemat. Du drar nytta av avsevärt reducerade ställtider och dina specialister är tillgängliga för aktiviteter som faktiskt tillför mervärde.
TruBend Cell 5000, griparväxlingskonsol
Griparväxlingskonsol
Konsolen möjliggör automatisk gripdonsväxling och automatisk bearbetning av olika jobb utan manuellt ingrepp.
TruBend Cell 5000, transportband
Transportband
Transportbandet slussar ut små detaljer som inte kan staplas.
TruBend Cell 5000 med plattransportör
Palltransportör
Plåttransportören laddar kretskort eller laddar ur färdiga arbetsstycken utan att avbryta bockningsprocessen.
TruBend Cell 5000, plåtuttagningsstation
Smådelspaket
Smådelspaketet består av laddstation och fingergripdon. Laddstationen separerar och tillverkar komponenter - tidsparallellt i en arbetsgång. Fingergriparen tillåter automatisk bockning av små komponenter. Dess linjär- och rotationsaxel reducerar tidskrävande omgripande. ​
Förarlös truck vid TruBend Cell 5000
Snittställe för förarlösa trucksystem
Snittstället för uppkopplat materialflöde möjliggör en automatisk in- och utlastning av bockcellen med hjälp av en förarlös truck - utan att en direkt lageranslutning är nödvändig. Transportjobben ges i uppdrag via mjukvarulösningen Oseon och kan utföras manuellt eller automatiserat.
Precision
Vinkelmätystemen ACB Wireless och ACB Laser
Med de beprövade vinkelmätsystemen ACB Wireless och AB Laser uppnår du genomgående exakta vinklar - utan manuellt ingripande.
TruBend Cell 5000, sensorik med 6 axlars bakre anslag
Sensorik för 6-axlars bakre anslag
Sensoriken med 4-axlars eller 6-axlars bakre anslag positionerar dina komponenter exakt.
Kan individualiseras
TruBend Cell 5000, bana
Bana
Du kan välja golvskenans längd fritt. Detta ger plats för kretskort och färdiga detaljer.
BendMaster
Den rätta automatiseringen för varje detaljspektrum: med BendMaster (60) och BendMaster (150).
Nätverk
Keyvisual Connectivity
Digital anslutning och integrering för smarta lösningar
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
TecZone Bend
Helt enkelt & snabb: Med TecZone Bend kombinerar du bockprogrammering på kontoret med verkstadsprogrammering på TruBend bockmaskinen. Inom några sekunder skapas ett programmeringsförslag automatiskt på grundval av 2D- och 3D-data – inklusive NC-Code. Spara tid och skapa enkelt nya gripdon för TruBend Cell 5000 med Gripper Designer​.​
Programvara
Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
Standardverktyg
Du kan välja mellan mer än 150 över- och underverktygstyper. Verktygen kan beställas som sats eller separat.
Verktyg med ACB
Med det beprövade vinkelmätsystemet ACB uppnår du genomgående exakta vinklar - utan manuellt ingripande.
ZN-verktyg
Vid bearbetning av förzinkade plåtar kan det uppstå zinkavlagringar på matrisen redan efter några få bockningar vilket kan leda till kallsvetsningar. Avtryck i komponenten och inexakthet är följden. Detta går att undvika med det belagda TRUMPF-bockningsverktyget LASERdur ZN. De kombinerar en hög ythårdhet med enastående glidegenskaper, är korrosionsbeständiga och kräver ingen rengöringsinsats.
Specialverktyg
Vid speciella krav utvecklar TRUMPF helt individuella verktygslösningar för dig. För att säkerställa din detaljkvalitet, testar vi verktygen på förhand med ditt speciella material och tillverkar de första provdetaljerna.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Detta kan också vara intressant för dig
Smart Material Flow
Det smarta sättet att få ett transparent materialflöde. Upptäck modulära lösningar för en maximalt effektiv intralogistik.
OPC UA snittställen
Anslut dina TRUMPF maskiner genom standardiserade OPC UA snittställen till ditt individuella övervakningssystem
3D-visning av metallbockningsmatriser och verktyg för plåtbearbetning mot en blågrön bakgrund
TRUMPF BendGuide
Upptäck möjligheterna med  bockningsteknik. Många delar kan stansas och omformas kreativt istället för att vara tidskrävande och  kostsamma.
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Kantpressverktyg Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer BendGuide-app Ta reda på mer E-Shop reservdelar Ta reda på mer
Nerladdningar
