Produktivitet i kvadrat
Högsta kvalitet, robusta processer och hög produktivitet – det är vad TruPrint 2000 står för. Med en byggvolym på 200 x 200 mm grundyta och en höjd på 200 mm erbjuder den idealiska möjligheter. Tack vare den utökade byggvolymen och den nya basic spot-konfigurationen med 80 µm är TruPrint 2000 det perfekta systemet för verktygsindustrin samt för tillämpningar inom dentalindustrin, medicinteknik och allmän industri.
Till exempel kan upp till 36 % fler RPD (uttagbara partiella proteser) placeras på den fyrkantiga byggplattan än på en rund byggplatta med en diameter på 200 mm. Med 80 µm Spot Fullfield Multilaser kan användarna också dra nytta av våra nya dentalparametrar som gör att de kan skriva ut upp till 30 RPD på cirka 4 timmar.
Tack vare den kvadratiska grunden och fästet för byggplattor på undersidan kan komponenter enkelt placeras – ända in i hörnen.
Lasereffekten på 500 W och stråldiametern på 80 µm med Multilaser-optionen ger högproduktiva och utmärkta resultat.
Kombinationen av byggvolym, lasereffekt och beläggningstid ger ett ekonomiskt maskinkoncept för din serieproduktion.
Med justerbar spotdiameter (55/80 µm) och detaljerad processanalys får du hög processflexibilitet och utökad övervakning.
Dra nytta av enkel och säker hantering av pulver och delar genom en inert, sluten pulverkrets.
Removable partial dentures (RPDs)
Med TruPrint 2000-laserns stråldiameter på 80 µm uppnår du en mycket hög produktivitet och detaljnoggrannhet, vilket är särskilt fördelaktigt för dentala komponenter. Den fina ytfinishen gör att du sparar in på efterbearbetning.
Ryggraden Cages
Med TruPrint 2000 får du alltid komponentkvalitet i premiumklass enligt högsta tänkbara medicinska standarder. Den ojämna ytan förbättrar osseointegrationen mellan ben och implantat. Tack vare den additiva tillverkningen får du en ny designfrihet som möjliggör en extra funktionalisering. Tack vare de additivt tillverkade Ryggraden Cages drar patienter nytta av en snabbare läkningsprocess och en avsevärt förbättrad långtidsstabilitet.
Knäimplantat
Med TruPrint 2000 drar du nytta av en detaljnoggrannhet som är särskilt predestinerad för medicinska implantat som lårkomponenten i en knäprotes. För tack vare den additiva tillverkningen går det att printa mycket fina gitterstrukturer som förbättrar osseointegrationen avsevärt.
3D-printade verktygsinsatser för sprutgjutning
Mycket filigrana kylkanaler som exempelvis återfinns i verktygsinsatser med temperering nära konturen kan skrivas ut med hjälp av TruPrint 2000. Tack vare den förbättrade kylningen kan cykeltiden minskas avsevärt och en stabil och säker produktion av plastdetaljerna är möjlig.
CMF-implantat – skallplatta
Med TruPrint 2000 kan du tillverka individuella implantat med mycket höga kvalitetskrav i en kvalificerad miljö. De mycket exakta komponenterna i materialet Ti6Al4VELI går att printa med ”on demand” systemet på mycket kort tid och kostnadseffektivt – vid behov även i serieproduktion.
Expansionshylsa
En printad expansionshylsa i den amorfa metallen AMLOY ZR01 (AMZ4) har en låg vikt tack vare materialets höga elasticitet och hållfasthet – framförallt jämfört med kristallina material. Dessutom kan komplexa geometrier skrivas ut direkt i en komponent så att enstycksdetaljer i komponentgruppen inte behövs. Created by Heraeus AMLOY
TruPrint 2000
Konstruktionsvolym (cylinder) | Diameter 200 mm x 200 mm Höjd |
Bauvolumen (Zylinder) L x B x H | 202 mm x 202 mm x 200 mm |
Effektiv konstruktionsvolym (standard) | Diameter 200 mm x 200 mm Höjd |
Användbara material | Svetsbara metaller i pulverform, till exempel rostfritt stål, verktygsstål, aluminium-, nickelbas-, kobolt-krom- eller titanlegeringar, amorfa metaller. Aktuell material- och parametertillgänglighet på förfrågan. |
Förvärmning (standard) | Upp till 200 °C |
Maximal lasereffekt vid arbetsstycket (TRUMPF fiberlaser) | 300 W (Optional 500 W, Single-Laser oder Dual-Laser) |
Stråldiameter (standard) | 80 μm |
Stråldiameter (tillval) | 55 μm - 80 μm |
Skikttjocklek (individuellt inställbar) | 20 - 100 μm |
Anslutning och förbrukning | |
Elanslutning (spänning) | 400 / 460 V |
Elanslutning (strömstyrka) | 32 A |
Elanslutning (nätfrekvens) | 50 Hz / 60 Hz |
Skyddsgas | Kvävgas, argon |
Modell | |
Mått (B x H x D) | 2180 mm x 2030 mm x 1400 mm |
Vikt (inkl. pulver) | 2500 kg |
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
TruTops Print
Med TruTops Print erbjuder TRUMPF den mjukvarulösning som är bäst anpassad för att få ut mesta möjliga av TruPrint-maskiner. Det moderna användargränssnittet ger en god översikt av alla funktionaliteter och möjliggör snabb åtkomst till alla funktioner. Genom den höga flexibiliteten och de individuella möjligheterna för dataförberedning, exempelvis z-segmenteringen, samt den intuitiva och översiktliga parameterhanteringen med fullständigt tillgängliga parametrar, uppnås högsta effektivitet och produktivitet med bästa tryckkvalitet och reproducerbarhet samt supportreducerad överhängsbyggbarhet. Den höga kvaliteten på skapade vektordata i WZA-format kan verifieras med den integrerade BuildJob Viewer.
Förberedelse av data anpassat till ert arbetsflöde
För sömlös förberedelse av data i arbetsflödet är TruTops Print redan anslutet till en mängd CAD/CAM-system. Detta ger dig största möjliga flexibilitet när du väljer programvara för databeredning. Bestäm själv vilken lösning som passar bäst till ditt arbetsflöde.
Öka din produktivitet med optionen Multilaser: Två TRUMPF fiberlasrar med vardera 300 W eller 500 W och 55 resp. 80 µm stråldiameter exponerar samtidigt inom byggvolymen och genererar tack vare detta flexibelt upp till 80 % fler detaljer på samma tid. Du producerar detaljer snabbare och uppnår högsta tänkbara flexibilitet för kundordrar. I och med att varje kontur exponeras av en laser uppstår det inga ”överlappställen”. Du arbetar med 100 % överlappning med Fullfield Multilaser. Option Automatic Multilaser Alignment övervakar och kalibrerar automatiskt, under ett pågående byggjobb, Multilaser Scan-fälten – för en optimal kvalitet med multilaserkomponenter.
Med en kamera som är integrerad i TruPrint-processkammaren och den automatiska bildbehandlingen kan du övervaka pulverbädden automatiskt. På detta sätt har du alltid översikt över komponentstatus och kan analysera kvalitetsparametrarna skikt för skikt. Den automatiskt korrigerande recoating-funktionen kontrollerar pulverbeläggningen i byggområdet innan den smälts. Om byggområdet inte har rätt beläggning återkommer den automatiska beläggaren.
Olika optioner för att uppfylla dokumentationskraven: Lasereffektkalibrering – även för Multilaser, mätning av fokalpunktsposition och Scanfält-kalibrering – på detta sätt kan du mäta, vid behov kalibrera om och dokumentera dina mätresultat.
Avvikelser i lasersmältprocessen kan upptäckas tidigt med hjälp av sensorer och kritiska områden på komponenten kan visualiseras. Vidare kan du övervaka alla smältbad parallellt, något som är särskilt praktiskt vid optionen Fullfield Multilaser.
Minska dina delkostnader och öka din produktivitet med Preform - en kombination av konventionella tillverkningsprocesser och modern industriell 3D-utskrift. Exakta additiva strukturer skrivs ut direkt på billiga, förtillverkade Preform-skivor. HMI positionerar geometrin som ska skrivas ut exakt på skivan och kontrollerar den visuellt med hjälp av Powder Bed Monitoring kameran. Vare sig det gäller reparationer av enskilda delar eller serieproduktion, möjliggör Preform en effektiv hybrid tillverkning.
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Övervakning
Med de intelligenta övervakningslösningarna från TRUMPF kan du enkelt övervaka, analysera och kalibrera TruPrint-maskinernas LMF-process och på så vis tillverka ännu effektivare och nå en högre komponentkvalitet. Den professionella övervakningen möjliggör visning och utvärdering av sensorbaserad data. Erbjudandet omfattar lösningar för Process Monitoring, Condition Monitoring och Performance Monitoring. Övervakningsresultaten kan visas direkt på TruPrint-maskinens HMI eller utvärderas offline med hjälp av Monitoring Analyzer. Med TruTops Monitor får du utöver transparensen även möjlighet till fjärråtkomst via dator eller surfplatta. OPC UA-gränssnittet ger full flexibilitet att ansluta till en egen programvarulösning. Med de extra tillgängliga calibration funktionerna kontrollerar du före byggjobbets början de processrelevanta märkvärdena för ett optimalt produktionsvillkor.
Det inerta maskinkonceptet för TruPrint 2000 med förberedningsstation för pulver möjliggör en mycket enkel pulver- och detaljhantering under skyddsgas. Med hjälp av den slutna kretsen undviks pulverkontakt effektivt och en god arbetsmiljö och en hög arbetssäkerhet möjliggörs. Dessutom degraderas materialet inte på grund av den minimala kontakten med syre.
Pulver och parametrar
Metallpulver av hög kvalitet utgör grunden för tillförlitliga processvillkor vid additiv tillverkning. Kombinationen av rekommenderade pulver och rätt parametrar leder till förstklassiga materialegenskaper hos 3D-printade komponenter.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
