TruPrint 1000, den kompakta 3D-printern från TRUMPF
Additiva tillverkningssystem
TruPrint 1000
3D-utskrift i premiumkvalitet: mycket produktivt och kompakt
Översikt
Användningar
Tekniska data
Programvara
Tillval
Övervakning
Kringutrustning
Pulver
Dra nytta av särskilda finansieringsvillkor nu
Utnyttja vårt attraktiva erbjudande! Registrera dig nu!
Med nästa generation av TruPrint 1000 fortsätter vi en framgångssaga – med ännu högre produktivitet och premiumkvalitet tack vare Fullfield Multilaser och en helt ny homogenitet i gasflödet. 3D-skrivaren är perfekt för bearbetning av metallpulver med Laser Metal Fusion förfarandet, även känt som Powder Bed Fusion. På grund av sin höga robusthet och kvalitet i 3D-utskrift är TruPrint 1000 inte bara perfekt lämpad för tandmarknaden utan imponerar också i R&D-sektorn eller i små serier.
Den nya designen av TruPrint 1000 är optimalt utformad så att maskinen passar genom en standarddörr och i alla laboratorier, t.ex. inom tandvårdssektorn eller på universitet.
Högsta uppbyggnadshastighet och körtid på maskinen
Genom multilaser 2 x 200 W och automatisk substratplattbyte
Utmärkt del- och ytgodskvalitet
Genom nyutvecklat gasflöde och förbättrad laserfokusstabilitet
Ergonomisk, kontaktfri pulverhantering
Inert pulverkretslopp med handskbox och utbytbar cylinder
Processflexibilitet och utökad övervakning
På grund av den justerbara spotdiameter (55/80 μm) och detaljerad processanalys
Bästa lösningen för tandapplikationer
Lägre detaljkostnader på grund av Preform, Multiplate och hybrid, digital kedja
TruPrint 1000 - en komplett överblick över maskinen, processen samt pulvret och delhanteringen
Mjukvara TruTops Print - se den enkla dataförberedelsen med Build Processor från TRUMPF för TruPrint maskiner
Använd optionen Multilaser för maximal produktivitet: Två 200 W TRUMPF fiberlasrar (våglängd 1 070 nm) exponerar tidsparallellt med full överlappning i hela byggvolymen och genererar på detta sätt flexibelt upp till 80 % fler detaljer på samma tid - i bästa kvalitet. Du producerar detaljer snabbare och uppnår högsta tänkbara flexibilitet för kundordrar.
Option Multiplate
Jämna ut ordertoppar snabbt och dra nytta av en längre maskinkörtid utan ingrepp av operatören. Detta blir möjligt genom placering (option) av upp till fyra substratplattor i byggcylindern vilket gör att substratplattorna kan växlas automatiskt utan stopp i byggprocessen. Maskinens mjukvara supportar helautomatiskt när det första byggjobbet avslutas och det efterföljande påbörjas. Färdiga byggjobb placeras i uppsamlingsbehållaren.
Motorisk optik
Växla enkelt mellan 55 eller 80 μm stråldiameter i pulverbädden för att prioritera mellan bästa ytkvalitet eller högre produktivitet. Detta gör att du till exempel kan bearbeta mycket reflekterande material som kräver en högre energitäthet.
TruPrint 1000, cylinderbyte
Cylinderbyte
Vi gör det lika enkelt att byta cylindrar som att använda en espressomaskin! Den utbytbara byggcylindern och förrådscylindern ökar din produktivitet avsevärt och minskar riggningstiderna. Vid materialbyte eller serviceärenden kan byggjobbet snabbt startas om. Förrådscylinder kan fyllas utanför maskinen tidsparallellt. Det hela fungerar också vid förminskning av tillverkningsutrymmet (byggvolym: Ø 50 x H 100 mm) vid användning av dyra material.
Inert pulverhantering med siktstation
Nu är ergonomisk, kontaktfri pulverhantering möjlig även i litet format! Ett slutet pulverkretslopp under skyddsgas skapas med handskbox och utbytbara cylindrar, som matas in i en separat siktstation, såsom assonic. Pulvret kan siktas, återvinnas och förvaras under inerta villkor.
Optionen Preform
Optionen Preform lämpar sig för exakt och snabb produktion av individuella Single Abutments. I och med att endast den patientindividuella andelen printas reducerar detta dessutom komponentkostnaderna betydligt. Upp till 64 individuella Single Abutments kan printas på en Preform och kan enkelt tas ut ur plattan. Den automatiserade Preform-identifieringen är en viktig milstolpe för industrialiseringen av den additiva teknologin inom dentalindustrin.
Powder Bed Monitoring för övervakning av komponenternas kvalitet
Med en kamera som är integrerad i TruPrint-processkammaren och den automatiska bildbehandlingen kan du övervaka pulverbädden automatiskt. På detta sätt har du alltid översikt över komponentstatus och kan analysera kvalitetsparametrarna skikt för skikt. Utöver pulverbeläggningen registrerar Powder Bed Monitoring även skiktstatus och upptäcker utskjutande delar i pulverbädden.
TruPrint 1000, skärmdump setup-assistent
Setup Wizard
Med Setup Wizard förenklas maskinens handhavande väsentligt! Maskinoperatören kan öppna TruPrint Setup Wizard direkt via maskinens HMI. I Setup Wizard kan maskinoperatören låta sig ledas stegvis genom de olika arbetsstegen, t.ex. köra in skiktet noll.
Byggjobbförberedelse med TruTops Print
Med TruTops Print drar du alltid nytta av en optimal förberedelse av byggjobb och ett absolut minimum av stödstrukturer. Med hjälp av mjukvarumaskinpaketet TruPrint 1000 kan du snabbt beräkna byggjobb och importera eller exportera parametrar. Komponenter med downskins under 10 grader kan realiseras. Tack vare parametrarna för kobolt-krom som är perfekt anpassade för TruPrint-maskinen drar du nytta av TRUMPF:s know-how om material och process så att tillverkningen kan påbörjas snabbt. Dessutom är det enkelt att använda dentalstandardprogram för konstruktionen.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Whitepaper
PDF - 1 MB
Metalliskt 3D-tryck med wolfram för bildbehandling
Läs mer om bearbetningen av ren wolfram med additiv tillverkning i detta whitepaper. Wolfram är ett vanligt material inom medicinteknik för kollimatorer och komponenter i bildbehandlingssystem som exempelvis datortomografer. Framtagningen av dessa applikationer innebär utmaningar som med goda resultat kan hanteras med additiv tillverkning.
Detta kan också vara intressant för dig
3D-tryck inom tandtekniken
Med omfattande branschkunskaper inom dentalbranschen erbjuder TRUMPF enastående 3D-metallskrivare, mjukvara, Services och partners helhetspaketet för additiv tillverkning av tandproteser.
TRUMPF Services Financing Keyvisual
Finansiering
Maskiner och finansiering från samma leverantör: Våra landsövergripande finansieringslösningar skräddarsydda efter din situation och marknad.
Headerbild amorfa metaller
Amorfa metaller 3D-utskrift
Fasta, men samtidigt mycket elastiska: amorfa metaller (metalliskt glas) är DET nya supermaterialet med många högteknologiska tillämpningar inom 3D-utskrift.
Service och kontakt
Upplev live
Additive Manufacturing Showroom Ta reda på mer
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer
Begagnade maskiner Ta reda på mer
Teknisk Service Ta reda på mer
Processoptimering Ta reda på mer
Monitoring & Analysis Ta reda på mer
Service avtal Ta reda på mer
Flyer kvalificeringsstöd IQ/OQ Ta reda på mer
Nerladdningar
