Alla komponenter till den industriella pulver- och detaljhantering kan du välja modulärt. Beroende på industriellt tillverkningsscenario kan du på detta sätt skapa den perfekta kombinationen av maskin och komponenter för pulver- och detaljhantering, som option även med skyddsgas. Vi hjälper dig gärna att välja rätt kombination av TruPrint-maskiner och den industriella pulver- och detaljhanteringens olika produktvarianter.
TruPrint-komponenter för pulver- och detaljhantering
Optimal hantering av pulvret och komponenterna är avgörande för en industriellt mogen, additiv serietillverkning. Med den industriella pulver- och detaljhanteringen från TRUMPF ökar du produktiviteten och lönsamheten eftersom den möjliggör tidsparallell riggning och uppackning av en eller flera TruPrint-maskiner.
Tack vare standardsnittställena och den modulära uppbyggnaden drar du fördel av högsta tänkbara flexibilitet. Utöver uppacknings- och avpulvringsstationen är sikt- och pulverförberedningsstationen och pulversilos centrala komponenter.
Dessa lämpar sig för flera maskiner samtidigt och kan användas både för maskiner i TruPrint-serien och komplettera hela din industriella produktionslina. Kan enkelt användas för att göra pulver-, tillverknings- och delprocesserna parallella.
Tack vare tidsparallell riggning och uppackning arbetar du mer produktivt och ekonomiskt.
Tack vare ett slutet pulverkretslopp arbetar du alltid i en ren och säker produktionsmiljö.
Dra nytta av hög automatiseringsgrad och hög kapacitet – även vid stora pulvervolymer.
På grund av den modulära uppbyggnaden och standardsnittställena får du maximal flexibilitet i din tillverkning.
Den inerta pulverhanteringen uppfyller mycket höga krav på kvalitet och uppfyller dokumentationskraven.
Uppackningsstation
Jämför produkt
Siktstation
Jämför produkt
Pulversilo
Jämför produkt
Pulverförberedningsstation
Jämför produkt
Kort översikt | ||||
Omfattning |
Uppackningsstation för säker, extern uppackning av komponenterna i en handskbox genom utsugning av pulvret. |
Vibrationssiktmaskin med ultraljudsrengöring inkl. vakuumtransportör, våg och styrskåp för påfyllning av pulverförrådscylindern |
Standardiserad lager- och transportbehållare |
Pulverförberedningsstation för inmatning och siktning av pulvret. |
Innehåll |
Handskbox med handskgrepp |
Siktmaskin |
Pulversilo inkl. rörkrök med lufttillförsel |
Siktmaskin |
Kompatibilitet |
TruPrint 3000 |
TruPrint 2000 |
TruPrint 3000 |
TruPrint 2000 |
Drivning | Elektriskt lyft, manuell vridning | - | - | - |
Effektdata | ||||
Sikteffekt | - | upp till cirka 100 l/h, cirka 400 kg/h 2 | - | upp till cirka 15 l/h, ~ 50 kg/h 2 |
Siktinsats | - | Siktyta 2800 cm2; 63 μm maskvidd 3 | - | Siktyta 600 cm2; 63 μm maskvidd 3 |
Transporteffekt | upp till ca. 100 l/h 1 | upp till ca. 100 l/h 1 | upp till ca. 100 l/h 1 | - |
Pulverbehållarnas volym | - | - | Silostorlek: 30/80/130/180 l | - |
Anslutning och förbrukning | ||||
Elanslutning (spänning) | 325 - 525 V | 208 - 550 / 230 - 400 V | - | 100 - 230 V |
Elanslutning (strömstyrka) | 16 A | 16 A | - | 7,5 / 3,5 A |
Elanslutning (nätfrekvens) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | - | 50 Hz / 60 Hz |
Tryckluft | 7 bar | 6 bar | 6 bar | - |
Skyddsgas | - | Argon, kvävgas (option) | Argon, kvävgas (option) | Argon, kvävgas (option) |
Modell | ||||
Arbetsområde (B x H x D) | 990 mm x 965 mm x 990 mm | - | - | - |
Mått (B x H x D) | 1100 mm x 2100 mm x 1000 mm | 2000 mm x 2300 mm x 1000 mm | 670 mm x 1600 mm x 600 mm | 1008 mm x 2090 mm x 755 mm |
Vikt | 750 kg | 500 kg | max. 800 kg 4 | 400 kg |
Uppackningsstation
Siktstation
Pulversilo
Omfattning |
Innehåll |
Siktmaskin |
Siktmaskin |
Kompatibilitet |
TruPrint 3000 |
TruPrint 2000 |
TruPrint 3000 |
TruPrint 2000 |
Effektdata | ||||
Modell | ||||
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/a/csm_Industrial-part-and-powder-management-depowdering-station_6b14d21bc3_d47ccec047.jpg)
Avpulvringsstation
Med hjälp av vår avpulvringsstation med hydraulisk lyft- och manuell sväng- och rotationsaxel kan du avpulvra komponenterna säkert utanför maskinen. Du profiterar av såväl hög maskintillgänglighet som av hög rengöringsgrad av byggjobbet, även vid komplexa geometrier, tack vare vibrationsstöd. Operatörsinsatsen är reducerad. Som option finns avpulvring under skyddsgas inklusive monitoring och reglering av skyddsgasförloppet.
![Uppackningsstation, TruPrint 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruPrint3000-unpacking-station_ef156467a6_5c39eb5542.jpg)
Uppackningsstation
Med uppackningsstationen tillförs nytt metallpulver till 3D-printkretsloppet utan att operatören kommer i kontakt med pulvret. Dessutom kan komponenter separeras från pulverbädden utan pulverkontakt utanför maskinen vilket förbättrar maskintillgängligheten. TruPrint-maskinernas växelcylinderprincip (TruePrint 3000 och TruPrint 5000) gör att byggcylindern enkelt kan placeras i uppackningsstationen direkt efter LMF-processen. Till och med komplexa komponenter är enkla att rengöra med optimerade sugmunstycken som hanteras med handskar. På detta sätt undviks direkt pulverkontakt. Tack vare den vridbara byggcylinder och en elektrisk lyftmotor är stationen dessutom optimalt tillgänglig.
![Siktstation med vakuumtransportör, TruPrint 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_TruPrint3000-sieving-station-with-vacuum-conveyor_6275da84b9_0cdd758d18.jpg)
Siktstationen möjliggör en mycket produktiv, automatisk siktprocess med ultraljudsrengöring för industriell bearbetning av metallpulvret. Tack vare den höga automatiseringsgraden kan stationen köras obemannat. Tack vare den stora siktytan och den automatiserade pulvermatningen med hjälp av vakuumtransportören uppnås ett högt pulverflöde i siktstationen – med konstant pulverkvalitet. Med den integrerade vakuumtransportören kan du dessutom sikta från valfria behållare och fylla på efter behov i önskade behållare med hjälp av invägningsfunktionen. Stora pulvermängder sugs upp eller tillförs enkelt med vakuumtransportören som snabbt kan monteras på siktstationen. Ett integrerat HEPA-extrafilter (high efficiency-particular airfilter) garanterar en mycket hög säkerhet för operatören och miljön. För kunder med extra höga krav på pulverhantering är dessutom siktning under skyddsgas (inert) möjlig – alternativt med argon eller kvävgas med 1 %, 3 % eller 5 % restsyre. För detta levereras ett installationskit som innehåller en syrgassensor och en utökning av användarsnittstället för reglering och monitoring av skyddsgasförloppet under siktprocessen. Tack vare den modulära kringutrustningen kan du installera optionen vid en senare tidpunkt.
![Silos för lagring av pulver, kringutrustning TruPrint-produkter](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_TruPrint3000-silo_bc827012eb_507f99a5ce.jpg)
Pulversilo
Med hjälp av pulversilon transporterar och fyller du på stora pulvermängder säkert och effektivt i en standardbehållare. Volymen kan du då anpassa individuellt och välja mellan tre olika storlekar (30, 80 och 130 liter). Pulversilon anpassas flexibelt efter respektive applikationsbehov. Det är enkelt att öka basisbehållarens volym med hjälp av snabbfästen. För rengöringen är det enkelt att ta bort snabbfästena. Med standardhandtrucken är det dessutom lätt att transportera pulversilon. Vakuumtransportören går att fästa på pulversilon för att suga upp eller tillföra större mängder pulver enkelt och säkrare. Optionalt kan pulvret lagras under skyddsgas. Under lagringen kan skyddsgasnivån kontrolleras och regleras. Upp till tre silor kan då övervakas parallellt med hjälp av kontrollprotokoll. På grund av den modulära kringutrustningen är det okomplicerat att installera optionen vid en senare tidpunkt.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/0/csm_Industrial-part-and-powder-management-powder-preparation-station_42cb9c2c5c_ed7651d866.jpg)
Det inerta maskinkonceptet för TruPrint 2000 med förberedningsstation för pulver möjliggör en mycket enkel pulver- och detaljhantering under skyddsgas. Med hjälp av den slutna kretsen undviks pulverkontakt effektivt och en god arbetsmiljö och högt arbetarskydd möjliggörs. Dessutom degraderas materialet inte på grund av den minimala kontakten med syre. Pulverförberedningsstationen kan användas för flera maskiner i TruPrint-serien samtidigt.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/1/csm_Industrial-part-and-powder-management-cooling-station_ec8514b813_30ec43c12c.jpg)
Kylstation
Vår separata kylstation för tidsparallell kylning av byggcylindern efter ett byggjobb på 500 °C ger dig många fördelar: Den reducerar stilleståndstiden för din maskin och ger en jämn kvalitet eftersom den inerta processkedjan effektivt förhindrar oxidation av pulvret under kylningen. Pulvret kan återanvändas enkelt. Du får kylstationen med optionen Förvärmning 500 °C.
![Slutet pulverkretslopp](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Industrial-part-and-powder-management-modular-powder-cycle-EN_e36932a5ef_c61588f44a.jpg)
Rätt pulver för din användning
Komponenterna i pulver- och detaljhanteringen bidrar till ett slutet pulverkretslopp. Parallellisera på så vis din hantering av pulver, bygge och delar och skapa en ren och säker produktionsomgivning.
![TRUMPF metallpulver för industriell tillverkning inom området Additive Manufacturing](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/2/csm_Powder-different-materials-and-parts_fd6bb86a22_0d691a08d7.jpg)
TRUMPF erbjudandet omfattar till exempel pulver från områdena rostfritt stål, verktygsstål eller titan. Passande till din applikation erbjuder TRUMPF det riktiga metallpulvret och de passande parametrarna.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Fotnoter-
tillsammans med vakuumtransportör
beroende på materialet
ytterligare maskinvidd på förfrågan (80 µm, 100 µm)
tillåten fyllnadsvikt; tom vikt 35 kg
