Lands-/region- och språkval
TruLaser Cell 8030, доказалата се машина е още по-добра
3D-laserskärmaskiner
TruLaser Cell 8030
Experten
3D laserskärmaskinen TruLaser Cell 8030 som uppställningsversion.
TruLaser Cell 8030
Experten
Din High-End-laserskärmaskin för varmformade komponenter
3D-laserskärning
TruLaser Cell 8030 sätter standarden för 3D-skärning av varmformade komponenter och kan flexibelt konfigureras efter era behov. Därmed kan ni välja mellan den stora versionen för skärning av dörrkarmar och hela sidosektioner eller den mindre versionen för tillverkning av enskilda delar och segment av råkarossen. Tack vare nyutveckling och optimerade detaljer erbjuder den ännu högre produktionssäkerhet tillsammans med marknadens högsta produktivitet. Du kan öka lönsamheten med hjälp av tillval som exempelvis Smart Approach eller Dynamic Level 3.
Maximal produktivitet
Jämfört med föregående modell tjänar du på en högre acceleration och Dynamic Level 3.
Minimala ställtider
Den optimerade rotationsväxlaren är den snabbaste på marknaden. Med ungefär 20 % kortare rotationstid på 1,8 sekunder ökas den totala prestandan med varje komponent.
Högsta nivå på robustheten
Den nya maskinen bygger på erfarenheterna i designen hos den största installerade 3D varmformningsmaskinen.
Många olika funktioner
Optimala produktionsprocesser tack vare funktioner som X-Blast-teknologi eller ObserveLine Comfort & Professional.
TruLaser Cell 8030 – Das Bewährte noch besser
Tidsjämförelse av rotering och skärhastighet för TruLaser Cell 8030
Prestandajämförelse TruLaser Cell 8030
TruLaser Cell 8030 – BrightLine Speed
TruLaser Cell 8030 ObserveLine Professional
ObserveLine för slaggkontroll
Kompakt uppställningsyta för TruLaser Cell 8030
TruLaser Cell 8030 är inte bara kompakt utan även lättanvänd och ergonomisk. Man kommer åt rotationsväxlaren såväl framifrån som från sidorna. Därmed är det möjligt att flexibelt konfigurera maskinlayouten så att anläggningens layout kan planeras i linje med dina önskemål.
X-Blast Nozzle-teknologi
Skärdysan X-Blast Nozzle har dubbelt så stor bandbredd jämfört med vanliga dysor. Därmed kan dysans arbetsavstånd ökas, vilket leder till märkbart färre dyskollisioner. Dessutom förbättras processtabiliteten, vilket ökar kvaliteten på komponenterna.
Dynamic Level 3
Med tillvalet Dynamic Level 3 accelererar TruLaser Cell 8030 ännu snabbare. Vid komplexa delar kan du sänka cykeltiderna med upp till 7 %.
Laserskuren B-stolpe med TruLaser Cell 8030
Laserskärning av en dörram
Med TruLaser 8030 skärs de varmformade fordonssidornas stora dimensioner ut både snabbt och med tillförlitligt hög kvalitet med TruDisk Laser och X-Blast-teknologin.
TRUMPF laser cutting cross beam
Laserskärning av en tvärbalk
Jämfört med föregående modell skär TruLaser Cell 8030 ut varmformade fordonstvärbalkar med ungefär 10 % högre maskindynamik, 10 % lägre ställtider och 30 % snabbare slaggkontroll. TruDisk Laser och X-Blast-teknologin garanterar därmed en konstant hög skärkvalitet.
Tvärstag som laserskurits med TruLaser Cell 8030
Varmformad och laserskuret tvärstag
Masstillverkade delar kan bearbetas mycket kostnadseffektivt på TruLaser Cell 8030. Dessutom erbjuder NC-programmeringen maximal flexibilitet för komponenternas geometri.
TruLaser Cell 8030 skär tillförlitligt ut 3D-komponenter som B-stolpar till bilar. Bearbetningen av varmformade komponenter med laser är därmed avsevärt kostnadseffektivare än vanliga metoder. Tack vare det flexibla laserverktyget kan komponenterna enkelt anpassas efter nya krav – även vid senare tidpunkt.
TruLaser Cell 8030 (standardvariant)
TruLaser Cell 8030 (stor version)
Axelkörningsområde
Max. antal axlar 5 5
Axelkörningsområde X-axel 3000 mm 3000 mm
Axelkörningsområde Y-axel 1300 mm 2100 mm
Axelkörningsområde Z-axel 600 mm 650 mm
Axelkörningsområde B-axel ± 135 ° ± 135 °
Axelkörningsområde C-axel n x 360 ° n x 360 °
Axelkörningsområde dynamisk skäroptik ± 9 mm ± 9 mm
Max. arbetsstycksstorlek
Max. arbetsstyckesstorlek i X 2540 mm 2540 mm
Max. arbetsstyckesstorlek i Y 840 mm 1640 mm
Max. arbetsstyckesstorlek i Z 370 mm 420 mm
Max. axelhastigheter
Max. axelhastighet axelparallellt i X 100 m/min 100 m/min
Max. axelhastighet axelparallellt i Y 100 m/min 100 m/min
Max. axelhastighet axelparallellt i Z 100 m/min 100 m/min
Max. axelhastighet simultan 173 m/min 173 m/min
Max. axelhastighet B–axel 90 1/min 90 1/min
Max. axelhastighet C–axel 90 1/min 90 1/min
Max. axelaccelerationer
Max. axelacceleration axelparallellt i X 11 m/s2 10 m/s2
Max. axelacceleration axelparallellt i Y 11 m/s2 10 m/s2
Max. axelacceleration axelparallellt i Z 11 m/s2 10 m/s2
Max. axelacceleration simultan 19,1 m/s2 17,3 m/s2
Max. axelacceleration B–axel 200 rad/s2 200 rad/s2
Max. axelacceleration C–axel 100 rad/s2 100 rad/s2
Max. axelacceleration dynamisk skäroptik 40 m/s2 40 m/s2
Positioneringsprecision
Positioneringsprecision linjära axlar (X, Y, Z) 0,08 mm 0,08 mm
Positioneringsprecision vridaxlar (B) 0,015 ° 0,015 °
Laser
Max. lasereffekt 3000 W - 4000 W 3000 W - 4000 W
Tillgänglig laser TruDisk TruDisk
Automatisering rotationsväxlare
Max. insättning per sida 300 kg 750 kg
Arbetsstationer 2 2
Typ. hela ställtiden 3,7 s 4,9 s
Typ. rotationstid 1,8 s 3,0 s
Diameter vridtallrik 4000 mm 5000 mm
Arbetshöjd 700 mm 700 mm
Tekniskt datablad
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
TruTops Cell
TruTops Cell
TruTops Cell har allt som behövs för bekväm programmering av 3D-laserbearbetningsprocessen – oavsett om det handlar om programmering av laserskärning, lasersvetsning eller lasermetalldeponering. Den läser 3D-CAD-data via många olika gränssnitt och korrigerar dem vid behov. Systemet skapar automatiskt förslag till skärning i alla tre dimensionerna. Dessutom beräknar det automatiskt förslag till anordningar.
Programvara
Från kundförfrågan till leverans av tillverkad komponent – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
Beroende på användningsområde kan du välja rätt fastkroppslaser för din applikation som du sedan kan kombinera optimalt med TruLaser Cell 8030.
Förbättra dynamiken, lönsamheten och produktiviteten för TruLaser Cell 8030 med många innovativa tillval.
BrightLine Speed
Maximal produktivitet på minimal yta – det är din utmaning. BrightLine Speed leder till uppemot 60 % högre skärhastighet och reducerar samtidigt gasförbukningen med upp till 50 %. Det ökar märkbart din personliga konkurrenskraft – med det bättre CO2-avtryck.
ObserveLine Comfort
Det finns olika anledningar till att plåtskrot fastnar i den färdiga delen. Med den optiska mätmetoden ObserveLine Comfort upptäcker du snabbt dessa fel eftersom tillvalet kontrollerar varje kontur för ett komplett snitt – och detta utförs dubbelt så snabbt som med jämförbara system på marknaden. ObserveLine Comfort har flera fördelar jämfört med mätning med avståndsreglering. Processen minskar mättiden och kan även mäta små hål eller sneda stansbromar.
Lätta dyskollisioner kan leda till minimal, för operatören osynlig, felpositionering av skäroptiken. Det leder till ökad kassation och därmed förenade kostnader. Den optiska mätmetoden ObserveLine Professional kontrollerar maskinens positioneringsnoggrannhet med regelbundna intervall, som kan definieras fritt utan behov av omrustning och näst intill utan att cykeltiden påverkas. Felpositioner upptäcks och mängden kasserade detaljer minskas.
Smart Optics Setup
Smart Optics Setup är en fixtur som monteras på maskinbasen för att skära testplåtar och för omjustering av maskinen. Implementeringen underlättas ytterligare av standardiserade makron. Det sparar tid och pengar.
Smart Approach
Funktionen Smart Approach optimerar och förbättrar maskinens startbeteende vid instick i kanten på komponenten. Denna patenterade metod minskar cykeltiden med upp till 9 % vid maximal processäkerhet.
FocusLine
FocusLine möjliggör programstyrd inställning av fokalpunkten beroende av materialets typ och tjocklek. Positionen justeras med en trycksatt spegel vars krökning påverkas.
FastLine
FastLine förbättrar och optimerar maskinens framkörning vid instick för konturskärning. Beroende av materialets typ och tjocklek samt antalet konturer som ska bearbetas kan du öka anläggningens produktivitet med upp till 60 %.
Styrningsgränssnitt TruLaser Cell 8030
Styrningsgränssnitt
Nya anordningar integreras mycket enkelt och kostnadseffektivt i maskinstyrningen med de pneumatiska och elektriska gränssnitten.
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Shopfloor
Med TruTops Cell Shopfloor kan programmen anpassas enklare, snabbare och säkrare direkt vid maskinen. Navigationen i NC programmet är väldigt enkel eftersom konturen som ska ändras med med motsvarande NC text kan väljas med bara ett musklick. Alla utförda ändringar visualiseras direkt och gör därmed arbetet i programmet säkrare än någonsin.
Resttidsindikering för TruLaser Cell 8030
Resttidsindikering Comfort
Med resttidsindikeringen Comfort har du alltid rätt information till hands. Den visar den återstående bearbetningstiden för komponenten som bearbetas och lämnar mer information om den aktuella statusen för produktionsjobbet.
Digital anslutning och integrering för smarta lösningar
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Dessa teman kan kanske också intressera dig
BrightLine Speed – Fast-lane laser cutting
Med BrightLine Speed tar du 3D-laserskärning inom Hotforming till nästa nivå.
Här finns det mer information om vår lösning för mer produktivitet och lägre gasförbrukning i din tillverkning.
Bilindustrin
Bil
Innovativa tillverkningsprocesser, nya material samt alternativa drivningar får fordonsindustrin i rörelse. Med lösningarna från TRUMPF är du optimalt rustad för detta.
Teknikbild 2D-laserskärmaskiner
CO2- eller fastkroppslaser? Vi erbjuder 2D-laserskärmaskiner som uppfyller alla krav och har den optimala lösningen för alla plåttyper.
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer
Nedladdningar
