Bearbetningstiderna reduceras kraftigt genom bästa maskindynamik samt instick on-the-fly med FastLine Cell och den dynamiska skäroptiken. Vid större kvantiteter kan du lägga i och ta ut parallellt med produktionen genom att använda tvåstationsdrift och rotationsväxlare. Den blixtsnabba frontluckan ger dessutom märkbart reducerade ställtider och snabbt tillträde till arbetsområdet.
Din flexibla lasermaskin för stora jobb
2D-laserskärning | 3D-laserskärnning | Lasersvetsning | Laserpåsvetsning
Med lasersystemet TruLaser Cell 7040 är du perfekt rustad oavsett om du vill bearbeta två- eller tredimensionella komponenter eller rör. Detta flexibla system låter dig välja mellan skärning, svetsning och laserpåsvetsning. Modulkonstruktionen av maskinen tillsammans med möjligheten till individuell anpassning och eftermontering gör det möjligt för dig att optimalt anpassa TruLaser Cell 7040 till en förändrad produktionsmiljö och reagera flexibelt på kunders föränderliga behov.
Tack vare högsta maskindynamik och många smarta funktioner för cykeloptimering tillverkar du snabbare än någonsin.
Manöverpanelen som kan flyttas över hela maskinens längd och MobileControl-appen erbjuder maximal ergonomi vid manövreringen – från alla positioner.
X-Blast-teknologin sörjer för robustare processer vid skärning, särskilt vid komplexa geometrier, samt avsevärt längre hållbarhet för munstyckena.
Teknologitabeller, den garanterade justeringen av råstrålen och patenterade BrightLine Weld garanterar perfekta bearbetningsresultat vid skärning och svetsning.
Med ett modernt styrningskoncept och OPC/UA kommunikationsgränssnitt är du alltid redo för Industri 4.0-utmaningarna.
Modulkonstruktionen samt möjligheten att eftermontera maskinen gör det möjligt att konfigurera maskinen individuellt.
![Laserskärning av galvaniserad stålplåt](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/5/csm_MS-applications-laser-cutting-zinc-plated-steel-sheet_f837cfcc39_bfa040b5ad.jpg)
Bearbetning av galvaniserat stål
Inom bilindustrin är det mycket vanligt att komponenter tillverkas av galvaniserat stål för att skydda dem mot korrosion. Med TruLaser Cell 7040 kan man snabbt skära till galvaniserad stålplåt med högsta kvalitet. Dessutom gör maskinen det möjligt att reagera på ändringar och att anpassa komponenten därefter. Detta ökar flexibiliteten som framför allt är viktig inom prototyptillverkning och förserieproduktion.
![Lastbilsbaksäte tillskuret med TruLaser Cell Serie 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/e/csm_MS-applications-laser-cutted-motorcar-rear-seats_2020fa6432_9f6ec01964.jpg)
Laserskuret baksäte
Öppningarna och kantningen av de skålformade komponenterna utförs med TruLaser Cell 7040. Särskilt vid små kvantiteter är det ofta för dyrt att utföra bearbetningen med vanliga stansverktyg. Med TruLaser Cell 7040 kan du skära ut alla nödvändiga konturer extremt snabbt och minskar därmed tillverkningskostnaderna.
![Laserskärning med TruLaser Cell Serie 7000 med högsta precision](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_MS-applications-laser-cutted-outer-outlines-holes_99c36a85a0_46115c4d94.jpg)
Exakt och snabb laserskärning.
Jämfört med alternativa processer, t.ex. fräsning, erbjuder TruLaser Cell 7040 ett kostnadseffektivt alternativ för komplexa komponenter. Maskinen laserskär alla ytterkonturer och skapar de genomgående hålen.
![Fläkthjul som lasersvetsats med TruLaser Cell Serie 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/4/csm_MS-applications-laser-welded-fan-wheel_2d890a1f91_2ea12bca29.jpg)
Lasersvetsat fläkthjul
Laserbearbetningen av tredimensionella komponenter som exempelvis fläkthjul gör nya geometriska former möjliga. Spara material och minska vikten vid konstruktionen. Dessutom minskar efterarbetet avsevärt jämfört med vanliga metoder. Du sparar tid och förhindrar att komponenten deformeras.
![Elektromagnetisk fläktkoppling svetsad med TruLaser Cell Serie 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_MS-applications-laser-welded-electromagnetic-fan-clutch_efbfd47e89_9f255407c2.jpg)
Lasersvetsad vattenpumpkoppling
Med BrightLine Weld-teknologin kan du till exempel svetsa vattenpumpkopplingar nästan helt stänkfritt med upp till 300 % ökad produktivitet.
![Belagd och skuren bilkomponent](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/e/csm_MS-applications-coated-automotive-part-LMD_1295d312d4_2519194bea.jpg)
Reparationssvetsning och beläggning av komponenter
Komponenter av hög kvalitet kan repareras eller beläggas med hjälp av laserpåsvetsning. Genom beläggningsprocessen med speciella legeringar kan man uppnå avsevärt längre livslängd hos komponenterna.
TruLaser Cell 7040 fiber
Axelkörningsområde | |
Axelkörningsområde X-axel | 4000 mm |
Axelkörningsområde Y-axel | 1500 / 2000 mm |
Axelkörningsområde Z-axel | 750 / 1000 mm |
Axelkörningsområde B-axel | ± 135 ° |
Axelkörningsområde C-axel | n x 360 ° |
Axelkörningsområde dynamisk skäroptik | ± 9 mm |
Max. axelhastigheter | |
Max. axelhastighet axelparallellt i X | 100 m/min |
Max. axelhastighet axelparallellt i Y | 100 m/min |
Max. axelhastighet axelparallellt i Z | 100 m/min |
Max. axelhastighet simultan | 173 m/min |
Max. axelhastighet B–axel | 90 1/min |
Max. axelhastighet C–axel | 90 1/min |
Max. axelaccelerationer | |
Max. axelacceleration axelparallellt i X | 9 m/s2 |
Max. axelacceleration axelparallellt i Y | 10 m/s2 |
Max. axelacceleration axelparallellt i Z | 10 m/s2 |
Max. axelacceleration B–axel | 200 rad/s2 |
Max. axelacceleration C–axel | 100 rad/s2 |
Max. axelacceleration dynamisk skäroptik | 40 m/s2 |
Positioneringsprecision | |
Positioneringsprecision linjära axlar (X, Y, Z) | 0,08 mm |
Positioneringsprecision vridaxlar (B) | 0,015 ° |
Laser | |
Max. lasereffekt | 2000 W - 6000 W |
Tillgänglig laser | TruDisk |
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
![Produktbild TruTops Cell](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_TruTopsCell-product-picture_c6e3e4ded3_f7a744de81.jpg)
TruTops Cell
TruTops Cell har allt som behövs för bekväm programmering av 3D-laserbearbetningsprocessen. Tack vare integrerad standardoptik täcker den därmed laserskärning, lasersvetsning och laserpåsvetsning. Den läser 3D-CAD-data via många olika gränssnitt och korrigerar dem vid behov. Systemet skapar automatiskt förslag till skärning i alla tre dimensioner. Dessutom beräknar det automatiskt förslag till enheter.
![TruTops Boost](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_TruTops-Boost-product-picture_5e230328c9_02835f9445.jpg)
TruTops Boost
Med TruTops Boost får du ut det bästa ur TruLaser Cell 7040. Automation och assistenter gör det dagliga arbetet med TruTops enkelt och effektivt. Systemet skapar per automatik, till exempel loopar eller avrundar hörn, genererar instickspunkter och till- eller frånkörningssträckor. Programvaran placerar delarna som ska skäras på plåten så att den utnyttjas så bra som möjligt. Tack vare TruTops Boost arbetar lasermaskinen automatiskt med lämpliga parametrar. Gränssnitt till ledande CAD-system möjliggör snabb överföring av delritningar. Med en integrerad konstruktionsmodul skapar du själv ritningar i en handvändning.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Software-keyvisual_3c93a891a7_d367166d62.jpg)
Programvara
Från kundförfrågan till leverans av tillverkad komponent – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
TruDisk är en fastkroppslaser med hög prestanda för svetsning, skärning och ytbearbetning av metaller. Den imponerar framför allt i situationer som samtidigt kräver hög effekt och maximal strålkvalitet.
Många tillval gör arbetet med TruLaser Cell 7040 inte bara enklare utan även märkbart snabbare – och därmed mer produktivt – på grund av de korta ställtiderna.
![TruLaser Cell 7040 med öppnade dörrar](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_TruLaser-Cell-Series-7000-open-doors_470db11f33_c15b88a94e.jpg)
En skiljevägg delar av arbetsområdet i två delar. Detta gör att du kan rigga, lasta, lasta av och utföra laserbearbetning samtidigt i tvåstationsdrift.
![Rotationsväxlare till TruLaser Cell 7040](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/a/csm_TruLaser-Cell-Series-7000-product-picture-2019-rotation-changer_087b3154ca_877a1f8d53.jpg)
Med rotationsväxlaren kan du optimera TruLaser Cell 7040 speciellt för högproduktiv serietillverkning. Med bara en iläggnings- och uttagningsposition ökas produktiviteten och ergonomin.
![TruLaser Cell 7040 flyttbara bord](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/a/csm_TruLaser-Cell-Series-7000-movable-tables-2023_4f51d0428e_8f882dad98.jpg)
För enkel inlastning och utlastning av stora komponenter utanför arbetsområdet kan bordet flyttas antingen manuellt eller automatiskt.
![Användning av TruLaser Cell jämfört med BrightLine Weld](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_TruLaserCell-application-comparison-brightlineweld_a574a4a775_72f82436ea.jpg)
Utnyttja tillvalet BrightLine Weld näst intill stänkfri lasersvetsning och högsta kvalitet på svetsfogarna. Valet är ditt – öka produktiviteten rejält genom avsevärt högre matningshastigheter eller sänka energikostnaderna med upp till 40 %. På så sätt kan du minska maskinens stilleståndstid samt driftskostnaderna eftersom efterarbetet minskar.
![Tillvalet Smart Approach, TruLaser Cell 8030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/f/csm_MS-options-TruLaser-Cell-8030-smart-approach_00152c8d37_1d7c31526c.jpg)
Funktionen Smart Approach optimerar och förbättrar maskinens startbeteende vid instick i kanten på komponenten. Denna patenterade metod minskar cykeltiden med upp till 9 % vid maximal processäkerhet.
![Smart Optics Setup på TruLaser Cell 7040](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/b/csm_MS-options-Smart-optics-setup-TLC7040_4650434d3f_044207cbaa.jpg)
Smart Optics Setup är en fixtur som monteras på maskinbasen för att skära testplåtar och omjustering av maskinen. Implementeringen underlättas ytterligare av standardiserade makron. Det sparar tid och pengar.
Lätta dyskollisioner kan leda till minimal, för operatören osynlig, felpositionering av skäroptiken. Det leder till ökad kassation och högre kostnader. Den optiska mätmetoden ObserveLine Professional kontrollerar maskinens positioneringsnoggrannhet med regelbundna intervall, som kan definieras fritt utan behov av omrustning och näst intill utan att cykeltiden påverkas. Felpositioner upptäcks och mängden kasserade detaljer minskas.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/4/csm_MS-options-ObserveLine-comfort-TruLaser-Cell-Serie-7000_586f9a6a5b_13742e828f.jpg)
Det finns olika anledningar till att plåtskrot fastnar i den färdiga delen. Med den optiska mätmetoden ObserveLine Comfort upptäcker du snabbt dessa fel eftersom tillvalet kontrollerar varje kontur för ett komplett snitt. ObserveLine Comfort har flera fördelar jämfört med mätning med avståndsreglering. Processen minskar mättiden och kan även mäta små hål eller sneda håldiameter.
![Upptäck egenheter med VisionLine Detect](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/8/csm_Image-processing-VisionLine-Detect-circle_f996865ea7_7872f372ab.jpg)
Det intuitiva bildhanteringssystemet VisionLine upptäcker automatiskt geometriska egenskaper på komponenten, t.ex. fogspalter eller kanter. Vid behov korrigerar det NC-programmet. Därmed får du maximal processäkerhet, ökar kvaliteten på komponenterna och sparar tid och kostnader.
![Automatiseringsgränssnittet TruLaser Cell 8030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_MS-options-automation-interface-TruLaser-Cell-8030_03810a48c2_e84ed3bcc2.jpg)
Beroende av produktionens automatiseringsgrad kan du välja mellan olika gränssnittsvarianter. Grundvarianten tillhandahåller signaler för högre tillförlitlighet med produktionsplaneringssystemet. Med Comfort-varianten kan du själv implementera enklare automationsalternativ. Professional-varianten är väl lämpad för högautomatiserad tillverkning.
För alla tre lösningarna erhåller du lönsamhet från den fullständiga dokumentationen och framtida uppgraderingar som försäkrar att din standardmjukvara alltid är uppdaterad.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_c9f5068083.jpg)
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
