Lands-/region- och språkval
TruLaser Cell 5030
.NEW
TruLaser Cell 5030
3D-laserskärmaskiner
TruLaser Cell 5030
Instegsmodellen
Din start inom flexibel laserbearbetning
2D-laserskärning | 3D-laserskärning | Lasersvetsning
Förmånligare och flexiblare har det aldrig varit: TruLaser Cell 5030 imponerar med en låg timkostnad och är perfekt lämpad för små till medelstora partier samt för många komponentbyten. Utrustad med en energieffektiv TruDisk fastkroppslaser med lågt underhållsbehov samt många funktioner från den beprövade TruLaser Cell-serien erbjuder TruLaser Cell 5030 maximal flexibilitet vid skärning och svetsning.
Bra valuta för pengarna
TruLaser Cell 5030 har inte bara låga investeringskostnader utan är även ekonomisk under drift.
Dynamisk och exakt
Med den flygande optiken uppnås förstklassiga arbetsresultat och mycket god produktivitet.
Säker och snabb
Bland höjdpunkterna finns magnetkopplingen för skär- och svetsoptikerna och de snabba skjutdörrarna på framsidan.
Enkel att manövrera
Det är enkelt att köra in komponenter med Teachbox och pekskärmen och med hjälp av programlösningen TruTops Cell Shopfloor anpassas programmen enkelt direkt vid maskinen.
Ta reda på hur du kan dra nytta av de många fördelarna med TruLaser Cell 5030 för små till medelstora partistorlekar
Många användbara funktioner gör det enklare än någonsin att komma igång med flexibel 2D- och 3D-laserskärning
TruDisk, maximal prestanda från skivan
Laser- och lasersystem – ett perfekt par hos TRUMPF
TruLaser Cell 5030 är optimalt anpassad för TRUMPF skivlaser TruDisk. Tack vare dess enastående strålkvalitet är fastkroppslaser optimal för de typiska skärapplikationerna som utförs med TruLaser Cell. Dra nytta av avsevärt högre skärhastigheter och högre produktivitet.
TruLaser Cell 5030 med öppnade dörrar
Säker och robust maskinlösning
Minimera de mekaniska skadorna på maskinen med magnetkopplingen och efter en kollision kan du fortsätta arbetet snabbt och exakt, utan behov av någon servicetekniker. Upplev hög processäkerhet med övertygande kvalitet vid bearbetningen av 3D-komponenter med X-Blast-tekniken som säkerställer större avstånd mellan munstycke och plåt.
Laserskuren baklucka
Kostnadseffektiv produktion
Med den nya 3D-laserskärmaskinen från TRUMPF minskar du driftskostnaderna med upp till 20 % jämfört med hybrid- och sheetmover-maskiner. Energieffektiva och underhållsfria TruDisk Laser möjliggör mycket energieffektivare produktion – utan att förlora skärhastighet och produktivitet. Dessutom passar TruLaser Cell 5030 till den typiska bredden hos ett hybridsystem och kräver därmed en tredjedel mindre utrymmet än vad som behövdes tidigare.
TRUMPF-laser-svetsning-TruLaserCell-5030
Processflexibilitet
2-i-1-fibern som har utvecklats för drift med fastkroppslasrar möjliggör svetsning och skärning med bara en laserljuskabel. Vid växling mellan de båda processerna behöver man bara byta bearbetningsoptiken, eftersom systemstyrningen anpassar laserstrålen automatiskt. Du får inte bara de bästa bearbetningsresultaten utan kan även manövrera systemet enklare och använda den för avsevärt fler applikationer.
3D-laserskärning av karossdelar med TruLaser Cell-maskiner
Tillskärningen av karossdelar kräver mycket hög flexibilitet och möjlighet att snabbt och enkelt göra ändringar. Med TruLaser Cell 5030 kan du bearbeta alla vanliga material från aluminiumlegeringar till moderna stållegeringar med hög produktivitet.
Laserskuret baksäte
TruLaser Cell 5030 möjliggör såväl öppningar som kantning av skålformade komponenter. Det är ofta dyrt att bearbeta små partier med vanliga stansverktyg, men med TruLaser Cell 5030 kan du snabbt skära alla nödvändiga konturer och sänker produktionskostnaderna.
Fläkthjul som lasersvetsats med TruLaser Cell Serie 7000
Lasersvetsat fläkthjul
Laserbearbetningen av tredimensionella komponenter som exempelvis fläkthjul gör nya geometriska former möjliga. Spara material och minska vikten vid konstruktionen. Dessutom minskar efterarbetet avsevärt jämfört med vanliga metoder. Du sparar tid och förhindrar att komponenten deformeras.
TruLaser Cell 5030
Axelkörningsområde
Axelkörningsområde X-axel 3000 mm
Axelkörningsområde Y-axel 1500 mm
Axelkörningsområde Z-axel 700 mm
Axelkörningsområde B-axel ± 135 °
Axelkörningsområde C-axel n x 360 °
Max. arbetsstycksstorlek
Max. arbetsstyckesstorlek i X 2540 mm
Max. arbetsstyckesstorlek i Y 1040 mm
Max. arbetsstyckesstorlek i Z 470 mm
Max. axelhastigheter
Max. axelhastighet axelparallellt i X 60 m/min
Max. axelhastighet axelparallellt i Y 60 m/min
Max. axelhastighet axelparallellt i Z 60 m/min
Max. axelhastighet simultan 104 m/min
Max. axelhastighet B–axel 60 1/min
Max. axelhastighet C–axel 60 1/min
Max. axelaccelerationer
Max. axelacceleration axelparallellt i X 8 m/s2
Max. axelacceleration axelparallellt i Y 8 m/s2
Max. axelacceleration axelparallellt i Z 8 m/s2
Max. axelacceleration simultan 13,8 m/s2
Max. axelacceleration B–axel 200 rad/s2
Max. axelacceleration C–axel 100 rad/s2
Positioneringsprecision
Positioneringsprecision linjära axlar (X, Y, Z) 0,08 mm
Positioneringsprecision vridaxlar (B) 0,015 °
Laser
Max. lasereffekt 3000 W - 4000 W
Tillgänglig laser TruDisk, TruFiber
Tekniskt datablad
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
TruTops Cell
TruTops Cell har allt som behövs för bekväm programmering av 3D-laserbearbetningsprocessen – oavsett om det handlar om programmering av laserskärning, lasersvetsning eller lasermetalldeponering. Den läser 3D-CAD-data via många olika gränssnitt och korrigerar dem vid behov. Systemet skapar automatiskt förslag till skärning i alla tre dimensionerna. Dessutom genererar det automatiskt förslag till fixturer.
TruTops Boost
Allt-i-ett-lösningen TruTops Boost gör det möjligt att utföra flera processteg och att arbeta genomgående: från 3D-del till färdigt NC-program för bocknings-, stansnings- och laserprogram innehåller alla stegen för ett jobb. Därmed tar programvaran hänsyn till beroendet mellan de sammankopplade teknikerna Bend och Cut samt konstruktionen och säkrar därmed en snabb produktionsprocess. Resultatet: en genomgående intelligent programvara – som försäkrar optimalt samspel mellan programvara och maskin.
Beroende på användningsområde kan du välja rätt laser för din applikation och kombinera denna med TruLaser Cell 5030. Därmed får du alltid en perfekt helhetslösning – oberoende av investeringskostnaden, branschen eller antalet.
FocusLine
FocusLine möjliggör programstyrd inställning av fokalpunkten beroende av materialets typ och tjocklek. Positionen justeras med en trycksatt spegel vars krökning påverkas.
Smart Optics Setup
Smart Optics Setup är en fixtur som monteras på maskinbasen för att skära testplåtar och omjustering av maskinen. Implementeringen underlättas ytterligare av standardiserade makron. Det sparar tid och pengar.
Utökat körområde
Grundmaskinens arbetsområde kan som tillval utökas med 300 mm åt höger. Detta förbättrar det användbara 3D-arbetsområdet och även åtkomsten till maskinen framifrån vid in- och utlastning av stora komponenter.
Skärm med TruTops Cell Shopfloor keyvisual
Med TruTops Cell Shopfloor kan programmen anpassas enklare, snabbare och säkrare direkt vid maskinen. Navigationen i NC programmet är väldigt enkel eftersom konturen som ska ändras med med motsvarande NC text kan väljas med bara ett musklick. Alla utförda ändringar visualiseras direkt och gör därmed arbetet i programmet säkrare än någonsin.
Användning av TruLaser Cell jämfört med BrightLine Weld
BrightLine Weld
Utnyttja tillvalet BrightLine Weld näst intill stänkfri lasersvetsning och högsta kvalitet på svetsfogarna. Valet är ditt – öka produktiviteten rejält genom avsevärt högre matningshastigheter eller sänka energikostnaderna med upp till 40 %. På så sätt kan du minska maskinens stilleståndstid samt driftskostnaderna eftersom efterarbetet minskar.
Upptäck egenheter med VisionLine Detect
VisionLine
Det intuitiva bildhanteringssystemet VisionLine upptäcker automatiskt karakteristiska geometriska former på komponenten, t.ex. fogningsspalter eller kanter. Vid behov korrigerar det NC-programmet. Därmed får du maximal processäkerhet, ökar kvaliteten på komponenterna och sparar tid och kostnader.
Vridaxel
Vridaxeln möjliggör även bearbetning av rotationssymmetriska delar. Extraaxeln kan monteras horisontellt eller vertikalt på arbetsbordet. För bearbetning av längre rör och profiler kan man ta hjälp av ett motlager.
Flyttbart bord
För enkel inlastning och utlastning av stora komponenter utanför arbetsområdet kan bordet flyttas manuellt.
Digital anslutning och integrering för smarta lösningar
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Dessa teman kan kanske också intressera dig
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
Kompakt och ytterst exakt: med den femaxlade lasermaskinen TruLaser Cell 3000 skär eller svetsar du två- och tredimensionellt.
Teknikbild 2D-laserskärmaskiner
CO2- eller fastkroppslaser? Vi erbjuder 2D-laserskärmaskiner som uppfyller alla krav och har den optimala lösningen för alla plåttyper.
TRUMPF Services Financing Keyvisual
Finansiering
Maskiner och finansiering från samma leverantör: Våra landsövergripande finansieringslösningar skräddarsydda efter din situation och marknad.
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer
Nedladdningar
