Lands-/region- och språkval
2D-laserskärmaskiner
TruLaser Serie 3000 Bevel Cut Edition
Flexibel standardmaskin med tvärsnitt
Fler möjligheter, färre arbetsmoment - med tvärsnitt
Det integrerade tvärsnittet (Bevel Cut) gör denna 2D-laserskärningsanläggning till en mångsidig standardmaskin. Tack vare den banbrytande teknologin kan du skapa exakta geometriska former på arbetsstyckets kant genom att skära snett. Maskinen kan hantera fasvinklar på upp till 50 grader och lönar sig redan från 5 % av delar med tvärsnitt. Du sparar upp till 80 % i bearbetningstid och kostnader för hela komponenten. Gör avfasningar direkt på maskinen – i tunna och tjocka plåtar upp till 25 millimeter. När satsar du på fler möjligheter och färre arbetsmoment?
Mångsidig tillverkning
Skärenhetens lutning möjliggör fasar och försänkningar samt vinklar på upp till -/+ 50°.
Färre processteg
Tack vare tvärsnitt kan du spara efterföljande processer och därmed kostnader för hela komponenten.
Stor materialmångfald
Bearbeta en mängd olika konstruktionsstål och rostfritt stål med tvärsnitt och fortsätt att skära alla andra material med vertikala snitt.
Universell 2D laserskärningsanläggning
Vid vertikala snitt kan du även använda alla andra funktioner i TruLaser Serie 3000 som Highspeed Eco, CoolLine eller EdgeLine Bevel.
De mångsidiga funktionerna i TruLaser Serie 3000 Bevel Cut Edition
Baustahl Musterteil geschnitten auf der TruLaser Serie 3000 Bevel Cut Edition
Fina konturer i tjockt konstruktionsstål
Med TruLaser Serie 3000 Bevel Cut Edition kan du skapa fina fasar och försänkningar exakt och säkert, även i tjockt konstruktionsstål.
Edelstahl Musterteil geschnitten auf der TruLaser Serie 3000 Bevel Cut Edition
Effektivt tvärsnitt för rostfritt stål
Tack vare kväveskärning kan man även tillverka delar av rostfritt stål med tvärsnitt på ett högproduktivt sätt och i bästa kvalitet.
Skärning av alla vanliga material
Bearbeta även i fortsättningen alla gängse material med vertikala snitt.
TruLaser 3040 Bevel Cut
TruLaser 3060 Bevel Cut
TruLaser 3080 Bevel Cut
Maximal hastighet
Simultan 170 m/min 170 m/min 170 m/min
Arbetsområde
X-axel 3922 mm 5987 mm 8037 mm
X-Achse (bei 50° Schrägschnitt) 3355 mm 5420 mm 7470 mm
Y-axel 2099 mm 2576 mm 2576 mm
Y-Achse (bei 50° Schrägschnitt) 1600 mm 2077 mm 2077 mm
Laserspecifika data - TruDisk 12001
Max. lasereffekt 12000 W 12000 W 12000 W
Max. plåttjocklek kolstål 30 mm 30 mm 30 mm
Max. plåttjocklek kolstål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 35 mm 35 mm 35 mm
Maximale Blechdicke Baustahl (bei 50° Schrägschnitt) 15 mm 15 mm 15 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 40 mm 40 mm 40 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 35 mm 35 mm 35 mm
Maximale Blechdicke Edelstahl (bei 50° Schrägschnitt) 4 mm 4 mm 4 mm
Max. plåttjocklek aluminium 30 mm 30 mm 30 mm
Max. plåttjocklek koppar 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Max. plåttjocklek mässing 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Förbrukningsvärden
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 12001 25 kW 25 kW 25 kW
Processäkerhet och användarstöd
Nanojoints – för säker bearbetning
Nanojoints möjliggör en processäker och resurseffektiv bearbetning av dina komponenter oberoende av komponentgeometrin: högre produktivitet, bättre detaljkvalitet och enkel utlastning av detaljer tack vare minimal fixering i restgittret. I många fall behövs inget efterarbete. I motsats till detta fixerar microjoints komponenten över hela plåttjockleken, vilket ofta kräver tidskrävande manuell omarbetning och försvårar borttagning av delar, särskilt för tunna eller medelstora plåttjocklekar.
CoolLine – för kylt konstruktionsstål
Konstruktionsstål värms upp kraftigt vid laserskärning och kan därmed smälta okontrollerat. Det händer inte med CoolLine. Under bearbetningen sprutar munstycken på skärhuvudet vattendimma och kyler på så vis materialet runt laserstrålen. CoolLine möjliggör då nya geometrier och tätare kapsling. Det ökar dessutom processäkerheten avsevärt vid bearbetningen av tjockt konstruktionsstål.
Kollisionsskydd - skyddar ditt skärhuvud
Kollisionsskyddet för skärhuvudet garanterar högsta processäkerhet. Du får fördelen av kortare ställtider genom ökad maskintillgänglighet. Vid kollisioner förhindras skador på skärhuvudet.
Online-tillståndsprövning av skyddsglas - sparar kostnader
Rena skyddsglas håller skärkvaliteten på en långsiktigt hög nivå. För att du ska få veta när du behöver byta skyddsglasen övervakar en sensor skyddsglasets status hela tiden. Rengöring och byte sker endast vid behov vilket sparar in på kostnaderna.
AdjustLine – anpassad till materialet
AdjustLine möjliggör enkel anpassning av skärningsförloppet till olika materialkvaliteter. Funktionen ökar processäkerheten, framför allt vid skärning av material av dålig kvalitet. För dig innebär det mindre kassation och lägre materialkostnader. Operatören kan när som helst starta och stänga av AdjustLine – det behövs inte någon programmering.
Smart Rerun – undvik stillastående
Producera mer självständigt och undvik stillestånd: Med Smart Rerun fortsätter maskinen automatiskt produktionen efter en liten kollision eller en felskärning. För att undvika skrotning är fokus alltid på återaktivering inom konturen. Det är bara om detta inte är möjligt som man hoppar till nästa del. Alltid i syfte att hålla produktionen igång.
Sorting Guide - enkel uttagning
Sorting Guide är ett kamerabaserat assistentsystem som hjälper operatören med uttagning och sortering av plåtdetaljer. Den markerar detaljerna enligt kundordern eller efterföljande processer. Därmed kan operatören snabbt, enkelt och korrekt placera de tillskurna detaljerna på pallar.
Drop&Cut - använd restplåtar
Med Drop&Cut kan du enkelt, intuitivt och effektivt använda restplåtar. En kamera visar live-bilden över maskinrummet direkt på manöverpanelen. Du kan placera godtyckligt många detaljgeometrier på restplåten. Det sparar mycket tid vid efterproduktion av enstaka detaljer. Tidskrävande processteg, till exempel uppriktning av plåten, mätning av plåtens position eller nollpunktsförskjutning bortfaller.
MobileControl App - manövrering på distans
Med MobileControl App kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. Appen gör det möjligt att hämta maskininformation eller genomföra ett programbyte från olika platser i maskinens omgivning, till exempel från uttagningsstället.
Dot Matrix Code – Markera delar
Funktionen Dot Matrix Code möjliggör snabb och processäker detaljmärkning med en standardiserad industrikod. På några få sekunder applicerar lasern i flatbäddsmaskinen en 2D-kod (datamatris) som består av punkter på en detalj. Den innehåller information för processkedjan. Koden används bland annat för att öppna lämpligt program på nästa maskin.
Touchpoint HMI – enkel manövrering
Användargränssnittet som har fått flera utmärkelser gör maskinen extra lätt att använda. Uppgifterna slutförs avsevärt snabbare. Nya funktioner kan läras in intuitivt på den stora pekskärmen.
Digital anslutning och integrering för smarta lösningar
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Flexibilitet
EdgeLine Bevel – skär fasar på maskinen
EdgeLine Bevel-funktionen kan nu göra ännu mer: Använd den för att skära både avfasningar och försänkningar och runda av kanter direkt på din laserskärmaskin. På så sätt minskar du kostnaderna för ytterligare processteg och undviker att få plåtar med vassa kanter. Den enkla och snabba programmeringen av EdgeLine Bevel bidrar till flexibel användning. Det betyder konkret att du kan bearbeta avfastningar med olika vinklar och sänkningar i flera storlekar. Avrundade kanter ökar dessutom den visuella kvaliteten på dina komponenter och minskar risken för skärsår.
RotoLas - bearbeta rör
Med tillbehöret RotoLas kan du även bearbeta rör och profiler på 2D-laserskärningsmaskinen. På mycket kort tid riggar du om maskinen från flatbädd till rörbearbetning. Ett flexibelt inlastningssystem transporterar dessutom olika rör och profiler på ett säkert sätt och möjliggör därmed bearbetning av rör och profiler i XXL-format på upp till 370 mm omkrets.
Autonomi
Smart Collision Prevention – undvik kollisioner
Du får nu en kollisionsundvikande funktion i två olika lägen. I plåtläge eller med enstaka delar: Du kan nästan helt avstå från att använda microjointer. Det sparar kostsamt efterarbete. Detaljerna kan även tas ut med automatisering eftersom de inte tiltar.
DetectLine – bestäm plåtläge
Ett kamerasystem bestämmer exakt läge för inlagda plåtar och möjliggör exakt efterarbetning av redan tillskurna detaljer. Dessutom mäter DetectLine automatiskt en skuren fokuskam och ställer in fokalpunkten.
Kvalitet
BrightLine fiber – högkvalitativ skärning
BrightLine fiber gör fastkroppslasern till universalverktyget: Funktionen möjliggör förstklassiga skärresultat över hela plåttjockleksområdet. Dessutom erhålls samtliga fördelar hos fastkroppslasern vid tunnplåtsbearbetningen, särskilt de höga hastigheterna.
PierceLine - övervaka instickssekvensen
PierceLine övervakar och reglerar instickssekvensen. Det skonar såväl material som maskin, ökar detaljernas kvalitet och kortar ner instickstiden med upp till 80 %.
Inbyggd gasblandare - kombinerar kväve och syre
Den integrerade gasblandaren kombinerar skärgaserna kvävgas och syrgas med varandra - automatiskt och utan operatör. Användning av en gasblandning i kombination med hög lasereffekt förbättrar detaljkvaliteten för kolstål och aluminium. Beroende på materialtyp, materiallegering och materialkvalitet kan den laserskurna komponentens grad reduceras.
FlexLine – för konstruktionsstål oavsett kvalitet
Hög materialtolerans, stabil process: Med FlexLine uppnår du bästa möjliga skärresultat i kolstål av olika kvaliteter. Tack vare den patenterade munstycksdesignen och speciella skärparametrar kan du säkert skära fina konturer även i höga plåttjocklekar. På så sätt förblir du flexibel och utnyttjar ditt material optimalt.
Produktivitet
Highspeed – snabbt och sparsamt
Maximal effektivitet - utan kompromisser när det gäller kvaliteten: Med Highspeed kan du sätta nya rekord med fastkroppslasern när det gäller att skära med kvävgas. Du kan nästan dubblera plåtgenomströmningen för medeltjockt och tjockt konstruktionsstål. Samma sak gäller matningshastigheten. En särskild munstycksdesign reduceras dessutom skärgasförbrukningen med upp till 40 % och förhindrar gradbildning vid konturer med vassa kanter.
Highspeed Eco - spara skärgas
Extremt snabb, extremt ekonomisk: Med denna Highspeed-process minskar skärgasförbrukningen vid kvävgasskärning med upp till 60 %. Det möjliggörs av en patenterad dysdesign. Samtidigt kan plåtgenomströmningen för medeltjocka och tjocka plåtar av konstruktionsstål och rostfritt stål nästan fördubblas, dessutom ökar matningshastigheten med upp till 100 %. Detta påverkar inte kvaliteten. Highspeed Eco förhindrar även gradbildning vid konturer med skarpa kanter. Processen öppnar även upp för bearbetning av nya plåttjocklekar med kvävgas.
Utnyttja hela lasereffekten med TRUMPF
Den här icke väntade släckgruppen har rapporterat avstängningsstart för områdesavstängningen. För att kilowatten ska träffa plåten: Med TRUMPFs maskiner utnyttjar du även höga lasereffekter fullt ut. TruDisk Laser med upp till 12 kW lovar inte bara hög frammatning utan bearbetar framför allt arbetsstycket med maximal produktivitet. Denna rätta kombinationen av lasereffekt, maskinkonstruktion och intelligenta funktioner ger de bästa detaljerna på kortast bearbetningstid. Det gäller såväl för smältskär som för brännskär, och även för komplicerade tillämpningar, t.ex. fina konturer eller tjocka plåtar.
TruTops Boost
Konstruera och programmera dina laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din All-in One-3D-lösning. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och den gemensamma paketpoolen sparar tid och material. Dessutom behåller du alltid översikten över alla produktionsjobb och jobbrelaterade arbeten.
Mjukvara
Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer E-Shop reservdelar Ta reda på mer
Service och kontakt
