TruLaser 3030 fiber/3040 fiber/3060 fiber/3080 fiber
Flexibel standardmaskin
Stäng
TruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040 fiber,TruLaser 3060 fiber och TruLaser 3080 är snabba maskiner för alla skärningsuppgifter. De imponerar genom sin höga flexibilitet och kostnadseffektivitet: De skär lönsamt i alla plåttjocklekar. Fastkroppslasern TruDisk möjliggör bearbetning av icke-järnmetaller och ger ytterligare en produktivitetsfördel i tunnplåt och tjockplåt. BrightLine fiber garanterar högsta kantkvalitet och underlättar detaljutlastningen, många andra funktioner sörjer för högsta möjliga tillförlitlighet och prestanda.
Enastående detaljkvalitet och problemfri utlastning av detaljerna möjliggörs av BrightLine fiber.
Med funktionen CoolLine kan du skapa små konturer i tjockt konstruktionsstål.
Med Drop&Cut producerar du enkelt detaljer från restplåtar.
Navigeringen mellan menyerna på den stora bildskärmen fungerar intuitivt. Integrerade skärparametrar ökar processäkerheten.
Condition Guide övervakar hela tiden maskinens status.
Smart Collision Prevention reducerar risken för kollisioner vid laserskärning.
DetectLine bestämmer plåtläget och möjliggör exakt efterarbetning av tillskurna detaljer.
En ny design på dysorna reducerar kvävgasförbrukningen med upp till 70 % – vid dubbelt så hög plåtgenomströmning.
Med 24 kW skär TruDisk 24001 upp till tre gånger snabbare
Detalj av tunt konstruktionsstål
TruLaser 3030 fiber/3040 fiber/3060 fiber/3080 fiber skär extremt snabbt, särskilt i tunnplåt.
Delar som är enkla att ta ut
Med BrightLine fiber, en sofistikerad kombination av en speciell optik och strömningsoptimerade BrightLine-dysor och andra tekniska innovationer, levererar TruLaser 3030 fiber/3040 fiber/3060 fiber/3080 fiber den högsta detaljkvaliteten. Höjdpunkten: Tack vare skärkanter av hög kvalitet fastnar inte detaljerna vid utlastningen. Detaljerna kan enkelt tas ut vilket ger stora tidsbesparingar.
Skärning av alla vanliga material
Konstruktionen av TruDisk möjliggör bearbetning av icke-järnmetaller med kväve – utan att man behöver oroa sig för återreflektioner. Dessutom kan du bearbeta folierade plåtar.
Tjockt konstruktionsstål skuret med CoolLine
Metoden CoolLine kyler arbetsstycket under laserskärningen. Det möjliggör nya geometrier och ökar processäkerheten avsevärt vid bearbetningen av tjockt konstruktionsstål.
Tjockt kolstål
Stark och kvalitativ: den kraftfulla TruDisk 24001 skär enkelt igenom kolstål upp till 50 mm tjocklek.
Skär olika stål- och ytgods med FlexLine
Med FlexLine skär du kolstål av olika kvaliteter robust, säkert och med hög kvalitet. Detta säkerställs av speciella skärparametrar och en patenterad munstycksdesign.
TruLaser 3030 fiber
Jämför produkt
TruLaser 3040 fiber
Jämför produkt
TruLaser 3060 fiber
Jämför produkt
TruLaser 3080 fiber
Jämför produkt
Mått | ||||
Längd | 9229 mm | 11200 mm | 15450 mm | 19620 mm |
Bredd | 6145 mm | 6373 mm | 6878 mm | 6968 mm |
Höjd | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Vikt | ||||
Vikt grundmaskin | 11700 kg 1 | 14300 kg 1 | 19800 kg 1 | 21850 kg 1 |
Maximal hastighet | ||||
Simultan | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
Arbetsområde | ||||
X-axel | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm |
Y-axel | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Max. arbetsstycksvikt utan växlare för tunga paletter | 1100 kg | 2000 kg | 2900 kg | 4710 kg |
Max. arbetsstycksvikt med växlare för tunga paletter | 1800 kg | 3300 kg | 4900 kg | 7850 kg |
Max. arbetsstycksvikt på båda paletterna med växlare för tunga paletter | 2200 kg 2 | 3900 kg 2 | 5700 kg 2 | 9420 kg 2 |
Laserspecifika data - TruDisk 4001 | ||||
Max. lasereffekt | 4000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
Max. plåttjocklek kolstål | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Max. plåttjocklek kolstål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. plåttjocklek rostfritt stål | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. plåttjocklek rostfritt stål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Max. plåttjocklek aluminium | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. plåttjocklek koppar | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Max. plåttjocklek mässing | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Laserspecifika data - TruDisk 6001 | ||||
Max. lasereffekt | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Max. plåttjocklek kolstål | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. plåttjocklek kolstål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Max. plåttjocklek rostfritt stål | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. plåttjocklek aluminium | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. plåttjocklek koppar | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Max. plåttjocklek mässing | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Laserspecifika data - TruDisk 8001 | ||||
Max. lasereffekt | 8000 W | 8000 W | 8000 W | 8000 W |
Max. plåttjocklek rostfritt stål | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Max. plåttjocklek koppar | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Laserspecifika data - TruDisk 10001 | ||||
Max. lasereffekt | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Max. plåttjocklek rostfritt stål | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Max. plåttjocklek aluminium | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Max. plåttjocklek mässing | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Laserspecifika data - TruDisk 12001 | ||||
Max. lasereffekt | 12000 W | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
Max. plåttjocklek kolstål | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Max. plåttjocklek kolstål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Max. plåttjocklek rostfritt stål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Laserspecifika data - TruDisk 24001 | ||||
Max. lasereffekt | 24000 W | 24000 W | 24000 W | 24000 W |
Max. plåttjocklek kolstål | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Max. plåttjocklek kolstål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Max. plåttjocklek rostfritt stål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Max. plåttjocklek aluminium | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Max. plåttjocklek koppar | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Förbrukningsvärden | ||||
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 4001 | 13 kW | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 8001 | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW |
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 10001 | 19 kW | 19 kW | 19 kW | 19 kW |
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 12001 | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 24001 | 33 kW | 33 kW | 33 kW | 33 kW |
Jämför produkter
Avsluta jämförelse
TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3040 fiber
TruLaser 3060 fiber
TruLaser 3080 fiber
Mått | ||||
Vikt | ||||
Arbetsområde | ||||
Processäkerhet och användarstöd
Nanojoints möjliggör – oberoende av komponentgeometrin – en processäker och resurseffektiv bearbetning av dina komponenter: högre produktivitet, bättre detaljkvalitet och enkel utlastning av detaljer tack vare minimal fixering i restgittret. I många fall behövs inget efterarbete. I motsats till detta fixerar Microjoints komponenten över hela plåttjockleken med en fästbrygga i restgittret. Den synliga skadan på konturen förutsätter i de flesta fall ett tidskrävande manuellt efterarbete på komponenten. Ultastningen av detaljerna är mer arbetsam vid tunna plåttjocklekar och vid plåtar av medeltjocklek i det närmaste omöjlig.
Konstruktionsstål värms upp kraftigt vid laserskärning och kan därmed smälta okontrollerat. Det händer inte med CoolLine. Under bearbetningen sprutar skärhuvudet ut vattendimma i en cirkel runt laserstrålen på arbetsstycket. Detta är möjligt tack vare dysor med exakta hål. Vattnets förångningsenergi gör så att materialet runt laserstrålen kyls ner. CoolLine möjliggör därmed nya geometrier, snävare kapsling och ökar avsevärt processäkerheten vid bearbetning av tjockt konstruktionsstål.
Kollisionsskyddet för skärhuvudet garanterar högsta processäkerhet. Du får fördelen av kortare ställtider genom ökad maskintillgänglighet. Vid kollisioner förhindras skador på skärhuvudet.
Rena skyddsglas håller skärkvaliteten på en långsiktigt hög nivå. För att du ska få veta när du behöver byta skyddsglasen övervakar en sensor skyddsglasets status hela tiden. Rengöring och byte sker endast vid behov vilket sparar in på kostnaderna.
Producera mer självständigt och undvik stillestånd: Med Smart Rerun fortsätter maskinen automatiskt produktionen efter en liten kollision eller en felskärning. För att undvika skrotning är fokus alltid på återaktivering inom konturen. Det är bara om detta inte är möjligt som man hoppar till nästa del. Alltid i syfte att hålla produktionen igång.
AdjustLine möjliggör enkel anpassning av skärningsförloppet till olika materialkvaliteter. Funktionen ökar processäkerheten, framför allt vid skärning av material av dålig kvalitet. För dig innebär det mindre kassation och lägre materialkostnader. Operatören kan när som helst starta och stänga av AdjustLine – det behövs inte någon programmering.
Sorting Guide är ett kamerabaserat assistentsystem som hjälper operatören med uttagning och sortering av plåtdetaljer. Den markerar detaljerna enligt kundordern eller efterföljande processer. Därmed kan operatören snabbt, enkelt och korrekt placera de tillskurna detaljerna på pallar.
Med Drop&Cut kan du enkelt, intuitivt och effektivt använda restplåtar. En kamera visar live-bilden över maskinrummet direkt på manöverpanelen. Du kan placera godtyckligt många detaljgeometrier på restplåten. Det sparar mycket tid vid efterproduktion av enstaka detaljer. Tidskrävande processteg, till exempel uppriktning av plåten, mätning av plåtens position eller nollpunktsförskjutning bortfaller.
Med MobileControl App kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. Appen gör det möjligt att hämta maskininformation eller genomföra ett programbyte från olika platser i maskinens omgivning, till exempel från uttagningsstället.
Funktionen Dot Matrix Code möjliggör snabb och processäker detaljmärkning med en standardiserad industrikod. På några få sekunder applicerar lasern i flatbäddsmaskinen en 2D-kod (datamatris) som består av punkter på en detalj. Den innehåller information för processkedjan. Koden används bland annat för att öppna lämpligt program på nästa maskin.
Användargränssnittet som har fått flera utmärkelser gör maskinen extra lätt att använda. Uppgifterna slutförs avsevärt snabbare. Nya funktioner kan läras in intuitivt på den stora pekskärmen.
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Med Cutting Assistant kan du snabbt och enkelt förbättra dina skärparametrar. Välj mellan utvärdering av testdelar i bandbreddsläge eller AI-stödda optimeringsförslag med en handhållen skanner. Funktionen ger objektiva rekommendationer för parameteranpassning, sparar tid och materialkostnader och säkerställer en utmärkt skärkvalitet - även med avvikande materialkvaliteter.
Flexibilitet
EdgeLine Bevel-funktionen kan nu göra ännu mer: Använd den för att skära både avfasningar och försänkningar och runda av kanter direkt på din laserskärmaskin. På så sätt minskar du kostnaderna för ytterligare processteg och undviker att få plåtar med vassa kanter. Den enkla och snabba programmeringen av EdgeLine Bevel bidrar till flexibel användning. Det betyder konkret att du kan bearbeta avfastningar med olika vinklar och sänkningar i flera storlekar. Avrundade kanter ökar dessutom den visuella kvaliteten på dina komponenter och minskar risken för skärsår.
Med tillbehöret RotoLas kan du även bearbeta rör och profiler på 2D-laserskärningsmaskinen. På mycket kort tid riggar du om maskinen från flatbädd till rörbearbetning. Ett flexibelt inlastningssystem transporterar dessutom olika rör och profiler på ett säkert sätt och möjliggör därmed bearbetning av rör och profiler i XXL-format på upp till 370 mm omkrets.
Autonomi
Du får nu en kollisionsundvikande funktion i två olika lägen. I plåtläge eller med enstaka delar: Du kan nästan helt avstå från att använda microjointer. Det sparar kostsamt efterarbete. Detaljerna kan även tas ut med automatisering eftersom de inte tiltar.
Ett kamerasystem bestämmer exakt läge för inlagda plåtar och möjliggör exakt efterarbetning av redan tillskurna detaljer. Dessutom mäter DetectLine automatiskt en skuren fokuskam och ställer in fokalpunkten.
Kvalitet
BrightLine fiber gör fastkroppslasern till universalverktyget: Funktionen möjliggör förstklassiga skärresultat över hela plåttjockleksområdet. Dessutom erhålls samtliga fördelar hos fastkroppslasern vid tunnplåtsbearbetningen, särskilt de höga hastigheterna.
PierceLine övervakar och reglerar instickssekvensen. Det skonar såväl material som maskin, ökar detaljernas kvalitet och kortar ner instickstiden med upp till 80 %.
Den integrerade gasblandaren kombinerar skärgaserna kvävgas och syrgas med varandra - automatiskt och utan operatör. Användning av en gasblandning i kombination med hög lasereffekt förbättrar detaljkvaliteten för kolstål och aluminium. Beroende på materialtyp, materiallegering och materialkvalitet kan den laserskurna komponentens grad reduceras.
Hög materialtolerans, stabil process: Med FlexLine uppnår du bästa möjliga skärresultat i kolstål av olika kvaliteter. Tack vare den patenterade munstycksdesignen och speciella skärparametrar kan du säkert skära fina konturer även i höga plåttjocklekar. På så sätt förblir du flexibel och utnyttjar ditt material optimalt.
Produktivitet
Snabb och ekonomisk – utan kompromiss med kvaliteten: Med Highspeed kan du sätta nya rekord med fastkroppslasern när det gäller att skära med kvävgas. Du kan nästan dubblera plåtgenomströmningen för medeltjockt och tjockt konstruktionsstål. Samma sak gäller matningshastigheten. En särskild munstycksdesign reduceras dessutom skärgasförbrukningen med upp till 40 % och förhindrar gradbildning vid konturer med vassa kanter.
Extremt snabb, extremt ekonomisk: Med denna Highspeed-process minskar skärgasförbrukningen vid kvävgasskärning med upp till 60 %. Det möjliggörs av en patenterad dysdesign. Samtidigt kan plåtgenomströmningen för medeltjocka och tjocka plåtar av konstruktionsstål och rostfritt stål nästan fördubblas, dessutom ökar matningshastigheten med upp till 100 %. Detta påverkar inte kvaliteten. Highspeed Eco förhindrar även gradbildning vid konturer med skarpa kanter. Processen öppnar även upp för bearbetning av nya plåttjocklekar med kvävgas.
Den här icke väntade släckgruppen har rapporterat avstängningsstart för områdesavstängningen. För att kilowatten ska träffa plåten: Med TRUMPFs maskiner utnyttjar du även höga lasereffekter fullt ut. TruDisk Laser med upp till 12 kW lovar inte bara hög frammatning utan bearbetar framför allt arbetsstycket med maximal produktivitet. Denna rätta kombinationen av lasereffekt, maskinkonstruktion och intelligenta funktioner ger de bästa detaljerna på kortast bearbetningstid. Det gäller såväl för smältskär som för brännskär, och även för komplicerade tillämpningar, t.ex. fina konturer eller tjocka plåtar.
Den nya TruDisk 24001 fördubblar lasereffekten hos TruLaser Series 3000 med hela 24 kW. Detta gör att laserskärmaskinerna kan bearbeta komponenter upp till tre gånger snabbare och öka plåtgenomströmningen med upp till 80 % per timme, beroende på material. Vill du öka produktiviteten och kvaliteten på din produktion ytterligare? Då kommer du säkert att dra nytta av den här laserns 24 kW lasereffekt. Särskilt komponenter med medelhöga eller höga plåttjocklekar kan tillverkas effektivt i alla material. Du förbättrar också kvaliteten på dina skurna delar – tack vare den dubbla lasereffekten.
Långsiktighet
Med den energieffektiva kylenheten kan du kyla maskinen och lasern i ett system med upp till 50 % lägre energikostnader jämfört med standardkylenheter. Den kompakta designen säkerställer optimal kylning med minskat platsbehov. Tack vare den intelligenta kombinationen av effektiv kylning och minimal energiförbrukning uppnår du lägre driftskostnader.
TruTops Boost
Konstruera och programmera dina laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din All-in One-3D-lösning. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och den gemensamma paketpoolen sparar tid och material. Dessutom behåller du alltid översikten över alla produktionsjobb och jobbrelaterade arbeten.
Smart View för verktygsmaskiner - anslut maskinen och dra nytta av detta
Smart View är nu kostnadsfritt tillgänglig för dig när du köper din nya maskin. Smart View ger dig automatiskt relevant driftdata från dina verktygsmaskiner. Klicka helt enkelt på din instrumentpanel så får du en första omfattande inblick i prestandan hos dina TRUMPF maskiner.
Mjukvara
Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
Du kan välja rätt automatiseringskomponenter för laserskärmaskinen från ett stort utbud. Från halvautomatisk inlastning till helautomatiska bearbetningsceller med lageranslutning – TRUMPF erbjuder lösningar som optimerar processkedjan.
Inlastning
Det första steget till automatisering: LoadMaster möjliggör automatisk inlastning av plåtämnen i maskinen.
In- och utlastning
Den kompakta LiftMaster Compact laddar och tömmer maskinen helt automatiskt och extremt snabbt. Med LiftMaster Linear Basic har du möjlighet att ansluta flera maskiner.
In- och utlastning/detaljsortering
Automatiseringslösningen LiftMaster utför många olika funktioner. Den lägger in och tar ut, men är även lämplig för pallhantering eller utlastning av detaljer. LiftMaster Sort separerar färdiga detaljer från restgallret och ansluter anläggningen direkt till lagret. SortMaster sorterar helautomatiskt färdiga detaljer.
Lagersystem
Med lagersystemen i TruStore Serie 1000 och TruStore Serie 3000 organiserar du materialhanteringen efter dina behov.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
- Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
- Den maximala arbetsstycksvikten på båda pallarna är identisk. Det finns dock olika fördelning av arbetsstycksvikten på pallarna. Utan pallväxlare för tunga pallar fördelning max. 30 mm / 30 mm plåttjocklek per pall och format. Med pallväxlare för tunga pallar fördelning max. 50 mm / 10 mm plåtjocklek per pall och format.
