Utlastning och sortering
SortMaster Compact för TruPunch 1000 och TruMatic 1000 fiber är liten och behöver nästan ingen plats utanför maskinen. Den är därmed även perfekt som instegslösning till automatisering. Separat styrbar sugkopp griper tag i och lastar ut i stort sett alla delar. SortMaster Compact sorterar och staplar färdiga detaljer på pallar. Beroende av axelkombinationen lastas pallen därmed antingen helt eller delvis. Därmed är det möjligt att direkt transportera delarna vidare till efterföljande processer
Sugkopparna kan styras separat – en fördel särskilt vid smådelar.
Automatiseringen är integrerad i maskinen, pallvagnen befinner sig innanför säkerhetsljusridån.
Delarna är direkt redo för fortsatt bearbetning.
En skanner upptäcker om en del tas bort och startar själv nästa försök.
Sugteknik och koordinerad detaljhantering förhindrar repor.
SortMaster Compact
Ta ut | |
Min. detaljstorlek (stansdetaljer) | 140 mm x 120 mm |
Min. detaljstorlek (laserdetaljer) | 70 mm x 30 mm |
Max. detaljstorlek | 600 mm x 400 mm |
Max. stapelhöjd | 250 mm |
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
Delar med en storlek från 600 x 400 mm lastas ut av de olika stora sugkopparna.
De separat styrbara sugkoppar lastar ut alla detaljgeometrier.
Med tillvalet förlängning av X-axeln fyller SortMaster Compact själv hela pallen. Det krävs inte något manuellt ingrepp.
![SortMaster Compact med TruMatic 1000 fiber](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/0/csm_SortMaster-Compact-with-TruMatic-1000-fiber_ae78960da0_a63fafa293.jpg)
TruMatic 1000 fiber + SortMaster Compact + SheetMaster Compact
![SortMaster Compact med TruPunch 1000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_SortMaster-Compact-with-TruPunch-1000_95f1a8da65_6a5217c92b.jpg)
TruPunch 1000 + SortMaster Compact +SheetMaster Compact
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
