Till skillnad från klassiska 2D-lasermaskiner rör sig även plåten utöver skärhuvudet på TruLaser Center 7030. Med extraaxeln på skärhuvudet uppnår maskinen toppvärden när det gäller skärdynamiken. Tack vare detta kan i synnerhet hörnkörning och komplexa konturer skäras med högsta tänkbara hastigheter. De höga frammatningarna av fastkroppslasern utnyttjas till fullo genom denna mycket dynamiska kombination.
TruLaser Center 7030 – Åsidosätter naturlagen för laserbearbetning!
Mycket processäker eller mycket produktiv? TruLaser Center 7030 löser den här klassiska beslutsångesten för laserbearbetning på första försöket. Den helautomatiska maskinen tar hand om hela din laserbearbetningsprocess – från ritning till sorterad del. Maskinen garanterar säkerhet tack vare inbyggd intelligens, till exempel med SmartGate, SmartLift och SortMaster Speed. För tempo och därigenom banbrytande produktivitet svarar det moderna maskinkonceptet med extraaxel och överlagrade axelrörelser. Det perfekta samspelet mellan komponenterna gör maskinen ojämförligt ekonomisk.
Ekonomiskt totalsystem
Den som vill laserskära kostnadsoptimerat bör titta på hela processen. TruLaser Center 7030 uppstod med detta mål: Den övertar säkert och självständigt alla processer kring laserskärning. Er fördel: Genomloppstiden och bearbetningskostnaderna minskar drastiskt. Du får ut maximal lönsamhet från laserbearbetningsprocessen - från ritning till sorterad del. Maskinen eliminerar monotona och jobbiga arbetssteg och sparar samtidigt både kostnader och tid.
Jämförelse av processteg
![Processgrafik L26 DE](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/d/csm_Special-L26-grafik-process-EN_7a672c60eb.jpg)
Resultat: TrueLaser Center 7030 tar över alla processer kring laserskärning på ett säkert och självständigt sätt – tack vare detta sjunker dina plåtbearbetningskostnader avsevärt.
Alla bearbetningssteg integrerade i en maskin
Tydligt förklarat: I videorna får du reda på hur TrueLaser Center 7030 optimerar sin tillverkning.
TruLaser Center 7030. Automatiserad laserskärning i ny tappning.
Gör lasertillverkningen till ett snabbt arbete.
TruLaser Center 7030 med lageranslutning under arbete
Så fungerar den banbrytande laserinnovationen.
Intelligenta innovationer: perfekt kombinerade för din framgång
Upptäck maskinen nu!
Välkommen åter!
Vi aktiverar vårt exklusiva innehåll för dig!
Vi kontrollerar dina data ...
Ett steg kvar för att få åtkomst!
Tack för ditt intresse för vårt exklusiva innehåll. Öppna e-postmeddelandet och bekräfta din adress. Du kommer då att ha full åtkomst. Titta även i skräppostmappen.
Åtkomst inte möjlig
Tyvärr kunde du inte registreras för vårt gated content. Skriv till oss på info@trumpf.com eller använd kontaktformuläret.
Ett fel har tyvärr uppstått. Försök igen senare.
Online Webinar zur TruLaser Center 7030
Mycket dynamisk skärning
TruLaser Center 7030 förenar banbrytande produktivitet och dynamik med absolut tillförlitlighet. För detta svarar bland annat den dynamiska extraaxeln samt SmartGate, borstbord, SmartLift och SortMaster Speed.
Upplev innovationerna SmartGate, SmartLift och SortMaster Speed när de är igång
Intelligent stöd för delarna under arbete.
Upplev marknadens snabbaste och mest flexibla utlastningslösning.
Säker skärning och utmatning
För rätt tid och rätt plats: Innan SmartGate matar ut en del ser de smarta komponenterna under skärningsförloppet till att ditt arbetsstycke inte kan tippa. Gläd dig dessutom åt den snabbaste och mest mångsidiga avlastningsteknik på marknaden.
Mer information finns i följande filmer
Intelligenta processer
Programmeringen är också helatuomatisk: TruTops Boost levererar genomtänkta förslag för laserskärning, uttagning, sortering och nedläggning av dina delar i ett steg.
TruLaser Center 7030: en maskin, många framgångsberättelser
Minskat antal, högre kvalitetskrav, en säkrare och effektiv tillverkning – utmaningarna vid 2D-laserskärning är lika mångfaldig som själva plåtbearbetningsindustrin. Tre TRUMPF-kunder har med sina specifika krav medverkat till utvecklingen och optimeringen av TruLaser Center 7030. I framgångsberättelserna kan du läsa hur de här kunderna idag producerar snabbare, flexiblare och effektivare.
