Kompaktné, dynamické a šetriace zdroje – vďaka patentovanému pohonu Delta Drive nie je potrebný pohyb plechu a úložného stola v smere osi Y. Tento pohon prvýkrát umožňuje pohyb vysekávacej hlavy tam a späť - teda "lietajúci" pohyb. Elektrický pohon vysekávania okrem toho šetrí približne 20 % energie, v porovnaní s hydraulicky poháňanými vysekávacími strojmi.
Stroj, ktorý rastie s Vami
Kompaktný základný stroj TruPunch 1000 je radikálne flexibilný: Ponúka možnosť automatizácie a možnosť rozšírenia – podľa vývoja Vášho obchodu – až na priestorovo nenáročnú výrobnú bunku.
TruPunch 1000 obrába plechy hrúbky až do 6,4 milimetra rýchlosťou až do 600 zdvihov za minútu.
Vďaka pohonu Delta Drive nie je potrebný pohyb plechu a úložného stola v smere osi Y – a okrem toho šetrí až do 20 % energie.
TruPunch 1000 boduje vypracovanými funkciami a nástrojmi.
TruPunch 1000 potrebuje o 15 % menej plochy ako predchádzajúci model.
SheetMaster Compact bezpečne nakladá a vykladá materiál.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_MS-applications-bending-part3_49f01060b2_9c965a1837.jpg)
Elektronická súčiastka
Flexibilná výroba s nástrojmi pre každú aplikáciu, napríklad jazýčky, prelisy, nekonečné odsadenia. Na tomto obrobku boli použité nasledujúce nástroje: nástroj na tvárnenie odsadenia, jazýčkov, obdĺžnikových a kruhových prelisov, odvaľovací nástroj na odsadenia a na vrúbky
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/6/csm_MS-applications-bending-part4_f0e36c50af_548ce8762f.jpg)
Obrobok
V spojení s najširšou ponukou nástrojov na svete ponúka stroj najvyššiu flexibilitu obrábania. Na tomto obrobku boli použité nasledujúce nástroje: odvaľovací nástroj na drážky, nástroj MultiCut, nástroj na tvárnenie prelisov a odvaľovací nástroj na odsadenia
TruPunch 1000 (S19) stredný formát
TruPunch 1000 (S19) veľký formát
Rozmery | ||
Šírka | 6282 mm 1 | 7644 mm |
Hĺbka | 6548 mm 1 | 7666 mm |
Výška | 1990 mm 1 | 2195 mm |
Max. frekvencia zdvihov | ||
Vysekávanie (E = 1 mm) | 600 1/min | 600 1/min |
Značenie | 1000 1/min | 1000 1/min |
Pracovná oblasť | ||
Prevádzka vysekávania, os X | 2500 mm | 3000 mm |
Prevádzka vysekávania, os Y | 1250 mm | 1550 mm |
Max. hrúbka plechu | 6,4 mm | 6,4 mm |
Max. hmotnosť obrobku | 150 kg | 230 kg |
Max. vysekávacia sila | 165 kN | 165 kN |
Nástroje | ||
Čas výmeny nástroja MultiTool | 2,4 s | 2,4 s |
Počet nástrojov / praciek | 18 Kus / 2 Kus | 21 Kus / 3 Kus |
Vyhadzovanie dielcov | ||
Max. veľkosť dielca, klapka na dielce pri vysekávaní | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
Max. veľkosť dielca, pevný sklz pre vysekávanie (s posuvným stolom) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
Hodnoty spotreby | ||
Stredný elektrický príkon aktívnej vypínacej automatiky | 0,3 kW | 0,3 kW |
Stredný príkon vo výrobe | 3,5 kW | 3,5 kW |
Početné inovatívne riešenia a funkcie vytvárajú zo stroja TruPunch 1000 perfektný model vhodný na vstup do obrábania vysekávaním. Stroj s možnosťou rozšírenia Vám dáva kedykoľvek aj možnosť vstúpiť do sveta automatizovaného vysekávania.
Stabilita
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/1/csm_TruPunch-1000-S19-delta-drive_6719f40bae_9497e47d61.jpg)
Inovatívny pohon Delta Drive nie len šetrí miesto a rozširuje možnosti manipulácie s materiálom – boduje aj v oblasti ekológie. Znižuje tak Vašu spotrebu energie o približne 20 % – šetrí to Vaše náklady a zároveň životné prostredie
Bezpečnosť procesu
![TruPunch 1000 (S19), klapka na dielce](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/2/csm_TruPunch-1000-S19-part-removal-flap_6f111d14c4_91a6c9ebaf.jpg)
Veľká klapka na dielce umožňuje automatizované vykladanie dielcov až do formátu 400 x 600 mm. Snímač na klapke na dielce rozpozná, či neostali visieť dielce v zvyškovej mriežke. Vďaka tomu bezpečne vypustíte dielce tak pri vysekávaní ako aj pri rezaní laserom do kontajnera, na europalety alebo na dopravníkové pásy.
![TruPunch 1000 (S19) s funkciou triedenia](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_TruPunch-1000-S19-sorting-function_b478477968_1bda719857.jpg)
Váš stroj automaticky roztriedi dielce až do veľkosti 180 x 180 mm. Hotové dielce sa dostanú cez šmýkačku do medzizásobníka. Pod strojom sa nachádzajú až štyri rôzne boxy. Medzizásobník sa presunie k správnemu boxu a vloží doň dielce.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je bezproblémová a jednoduchá. Či už pre integráciu do Oseon-u alebo pre pripojenie na monitorovacie nástroje a nástroje na analýzu - máme vhodné riešenie pre každú kombináciu. S našimi rozhraniami založenými na štandarde OPC UA je možné aj pripojenie k softvérovým systémom iných dodávateľov.
Pred každou výmenou nástrojov kontroluje táto funkcia, či bol v plechu skutočne vyseknutý otvor. Vďaka tomu stroj včas rozpozná možný lom razníka a odovzdá túto informáciu ďalej operátorovi. Najmä počas nočných a víkendových smien zamedzuje tak funkcia Smart Punch Monitoring tvorbe odpadu.
Dielce, ktoré sú vyhadzované cez veľkú klapku na dielce, je možné dopravovať do dební pomocou dopravníkových pásov.
Pomocou dopravníka na kovový odpad je odpad vysekávania automaticky dopravovaný do kontajnera.
Jednoduchá obsluha
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_MS-options-Touchpoint-HMI_91d750cdd9_169c02a178.jpg)
Programovanie vysekávaných dielov alebo dielov vysekávaných a rezaných laserom môže byť celkom jednoduché – vďaka novej grafickej ovládacej ploche Touchpoint firmy TRUMPF je obsluha stroja taká intuitívna ako pri tablete alebo mobilnom telefóne. Takto sa dostanete k hotovému dielcu omnoho rýchlejšie – dokonca aj nováčikovia sa rýchlo naučia zaobchádzať so softvérom.
![TruTops Boost Key Visual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Softvér
Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky pre Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Punching-tool-MultiTool_4d7bebf5e0_0c9aba2276.jpg)
Pomocou uchytenia nástrojov pre až desať vložiek zvýšite produktivitu Vášho vysekávacieho stroja – najmä pri malých vysekávaných otvoroch.
![MultiBend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/8/csm_Punching-tool-MultiBend_67d83d7762_61e2b77b5f.jpg)
90° ohyby najrôznejších dĺžok až do dĺžky 55 mm: Pri obrábaní pomocou nástroja MultiBend Vám odpadá dodatočný pracovný krok na ohraňovacom lise.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Services-punching-tools-key-visual_e091bbf0a4_c75161bfac.jpg)
TRUMPF ponúka na trhu najširšie spektrum vyskávacích nástrojov na svete. Nájdete vhodné riešenie pre každú aplikáciu vysekávania a tvárnenia.
Pomocou našich riešení automatizácie vnesiete svetlo do Vašich procesov. Zamestnanci sa môžu sústrediť na svoje základné úlohy a zákazníci si Vás budú ceniť ako spoľahlivého dodávateľa. Budete pracovať hospodárnejšie a získate finančný priestor na manévrovanie.
![TruPunch 1000 (S19) s automatizačným komponentom SheetMaster Compact](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/9/csm_TruPunch-1000-S19-automation-sheet-master-compact_2a4519e17b_f3c1afe2be.jpg)
Nakladanie + vykladanie
SheetMaster Compact prevezme bezpečné nakladanie plechu ako aj vykladanie tabúľ s dielcami prichytenými mostíkmi microjoint a zvyškových mriežok. Stroj tak pracuje v prípade potreby plnoautomatizovane, pri kapacite nosnosti až do troch ton. Zvyšuje to produktivitu a okrem toho odbremeňuje operátora.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/b/csm_SortMaster-Compact-product-picture_488ffa33b1_1b3214c97c.jpg)
Triedenie
SortMaster Compact plnoautomaticky odoberá a triedi dielce vyrobené vo Vašom vysekávacom-laserovom zariadení. Vďaka jednotlivo ovládateľným prísavkám je možné optimálne odoberanie najmä malých a zložitých dielcov. Vďaka minimálnej ploche inštalácie nie je potrebné ďalšie miesto.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Poznámky pod čiarou-
Rozmery sú približné, platné sú rozmery uvedené v príslušnom pláne inštalácie.
