Veľký v sérii
Zariadenie TruMark Station 7000 ako kompletné riešenie zostavené na kľúč je použiteľné flexibilne – od popisovania až po opracovanie povrchov. Vďaka svojim veľkým vnútorným rozmerom ponúka popisovací systém TruMark Station 7000 mnoho miesta pre takmer každú aplikáciu. Systém popisovania laserom je vhodný na popisovanie veľkých ťažkých obrobkov alebo množstva malých dielcov. Na želanie dostanete TruMark Station 7000 s našim rotačným meničom, pre osadzovanie obrobkov súbežne s hlavným výrobným časom. Motorické dvere prispievajú k bezpečnosti a k nárastu produktivity vďaka svojmu plynulému, na želanie aj čiastočnému otváraniu a zatváraniu.
Vďaka veľkému pracovnému priestoru a mnohým doplnkovým výbavám je stanica ideálna na vysoké výrobné dávky – najmä s rotačným meničom, ktorý je vhodný aj pre ťažké obrobky a prípravky hmotnosti až do 35 kg na každú stranu.
Premyslená konštrukcia pracoviska umožňuje operátorovi stroja neúnavné vykonávanie práce
Ovládacia plocha na obsluhu osí, nastavovanie laserových parametrov ako aj na externú komunikáciu
Vďaka presnému bodovému odsávaniu ostáva výkon lasera na obrobku úplne neovplyvnený. Týmto spôsobom je zachovaná konštantná kvalita popisovania.
Pre každú aplikáciu je možné flexibilne skombinovať so stanicou rozličné zdroje lúča TRUMPF, trvania pulzov a výkonové triedy, aby bolo možné dosiahnuť perfektné výsledky v aplikáciách.
Vďaka kombinácii polymérnej betónovej platne tlmiacej vibrácie a jednotky rotačného meniča je možné súčasne nakladať aj obrábať ťažké obrobky (až do 75 kg) bez ovplyvnenia popisovania súbežného s dobou taktu.
Gravírovanie
Fabrika Junghans, vyrábajúca hodinky, gravíruje zadný kryt hodiniek série Meister S Chronoscope Platin Edition 160, limitovaných na 12 kusov, v zariadení TruMark Station 7000, vybavenom laserom TruMicro Mark 2030.
Black Marking (čierne popisovanie)
TruMark Station 7000 popisuje konštantne vo vysokej kvalite aj veľmi detailné produkty v medicínskej technike, ktoré majú často aj zakrivené povrchy. Tak napríklad vyššie vyobrazené neurochirurgické implantáty.
Zmena sfarbenia
Plastové kryty práčok je možné rýchlo a jednoducho popisovať pomocou UV popisovacieho lasera vďaka veľkému pracovnému priestoru stanice TruMark Station 7000. Vznikajú tým tmavé, kontrastné stupnice, označenia typov a značky na svetlých krytoch, ktoré pritom ostávajú príjemne hladké na dotyk, pretože plast sa nenapeňuje.
Popúšťanie
Povrch obrobku sa sfarbí vďaka lokálnemu prívodu tepla. V závislosti od materiálu a prívodu energie sa mení popúšťacia farba. Povrch pritom ostane hladký - nemôžu sa usadzovať nečistoty.
Zafarbenie
Ak je vzájomne optimálne zladený materiál a vlnová dĺžka lasera, molekuly farbiva sa cielene sfarbia alebo vyblednú. Povrch pritom ostáva hladký. Popri kovových obrobkoch je možné pomocou popisovacích laserov TRUMPF obrábať aj organické látky ako drevo alebo kožu.
Čistenie laserom
Pomocou lasera je možné jednoducho a rýchlo čistiť povrchy. Takto je možné šetrne odstrániť hrdzu, olej alebo vrstvy fosfátov ako príprava pre nasledujúce procesy, bez toho aby sa poškodil materiál, ktorý sa nachádza pod tým.
Štruktúrovanie
Pomocou lasera je možné funkčne štruktúrovať alebo čistiť povrchy. Ak sa upraví štruktúra povrchu najmenšími vrstvami nataveného materiálu, je pri nezmenených vlastnostiach materiálu možné docieliť výrazne vyššie priľnavé účinky. Ak sa upraví vytvorením mikro kopčekov štruktúra povrchu obrábaných dielcov zapadajúcich do seba, výrazne sa vylepšia klzné vlastnosti pri nezmenenom množstve maziva.
Úber materiálu
Pri úbere materiálu sa čiastočne odstraňujú tenké krycie vrstvy viacvrstvových plastov, ktoré sú nanesené na základnom materiáli a ktoré sa farebne výrazne odlišujú. Tento postup napríklad umožní vytvoriť takzvaný dizajn deň-noc, ktorý nachádza uplatnenie okrem iného najmä v automobilovom priemysle.
Napenenie
Pri napeňovaní laser ohrieva plast tak, že dôjde ku krátkodobému procesu tavenia. Počas nasledujúceho procesu ochladenia sa uzatvoria malé plynové bublinky, na ktorých sa difúzne odráža dopadajúce svetlo. Pri tomto druhu popisovania laserom vzniká popis s prevýšením.
TruMark Station 7000 s rotačným meničom
| Špecifikácia obrobku | ||
| Max. rozmery obrobku bez osi Y (Š x V x H) | 1000 mm x 450* mm x 650 mm * V závislosti od lasera a optiky | - |
| Max. rozmery obrobku s osou Y (Š x V x H) | 960 mm x 450 mm x 375 mm * V závislosti od lasera a optiky | - |
| Priemer otočného taniera | - | 770 mm |
| Max. hmotnosť obrobku | - | 35 kg na stranu |
| Max. hmotnosť obrobku (bez osi Y) | 100 kg | - |
| Max. hmotnosť obrobku (s osou Y) | 50 kg | - |
| Dostupná motorická os | ||
| Dráha pohybu osi Z | 500 mm | 500 mm |
| Dráha pohybu osi X | 650 mm | 650 mm |
| Dráha pohybu osi Y | 350 mm (nie je dostupné pri rotačnom meniči) | - |
| Rýchlosť pohybu Z | 6 m/min (2,7 m/min pri TruMicro Mark) | 6 m/min |
| Rýchlosť pohybu X | 6 m/min | 6 m/min |
| Rýchlosť pohybu Y | 6 m/min | - |
| Rozmer a hmotnosť pracovnej stanice | ||
| Rozmery pracovnej stanice (Š x V x H) | 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1420* mm * pri verzii s rotačným meničom 1625 mm | 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1625 mm |
TruTops Mark
Popisovací softvér TruTops Mark uľahčuje popisovanie lasermi TruMark tak ako je to len možné. Program TruTops Mark spája softvér na popisovanie, CAD editor, správu parametrov lasera a prípojok, programovanie procesov s QuickFlow a diagnostický nástroj. Máte pritom pod palcom všetky funkcie prostredníctvom intuitívne ovládanej ovládacej plochy. Pomocou CAD editora je možné jednoducho kresliť a rozmiestňovať grafické objekty. Databáza laserových parametrov Vám umožňuje opätovne využívať optimalizované parametre. Pomocou programovania procesov QuickFlow vytvoríte systémom "Pick-and-Drop" programy, ktoré riadia kompletný cyklus popisovania od začiatku až po koniec. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje odmerané analógové hodnoty ktoré zaznamenávajú jeho snímače.
TruTops Mark 3D
Náš softvér na popisovanie TruTops Mark 3D presviedča svojou obsluhou príjemnou na ovládanie a výrazne kratšími dobami trvania procesov. V závislosti od aplikácie je odteraz možné pomocou laserového systému dosiahnuť na viacero objektov určených na popisovanie – najmä tam, kde bolo predtým potrebných viacero laserov. Vďaka tomu je veľmi jednoduché popisovanie trojrozmerných plôch akými sú napríklad šikmé roviny a zakrivené plochy. K balíku patrí okrem softvéru na popisovanie aj plná verzia 3D CAD editora, pomocou ktorého je možné samostatne vytvoriť obrobky a na základe nich vygenerovať výkresy potrebné pre 3D popisovanie.
TruTops Mark Modul Interface
Pomocou TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) nastavíte obsah, vzhľad a usporiadanie ovládacej plochy TruTops Mark úplne podľa Vašich požiadaviek. Vďaka tomu je ovládanie ušité na mieru presne podľa celého Vášho výrobného reťazca a súboru procesov. Okrem toho môžete pomocou softvérového modulu hravo a jednoducho začleniť popisovací laser z databázy, meracej techniky a ďalších komponentov do Vášho celkového systému.
TruMark Station 7000 je možné skombinovať s množstvom sérií popisovacích laserov TRUMPF. Ponúka preto správne riešenie pre každú aplikáciu.
Ďalšie doplnky pre TruMark Station 7000 optimalizujú Váš výrobný proces a prispievajú k ďalšiemu vylepšeniu nenáročnosti obsluhy.
Pomocou TRUMPF spracovania obrazu VisionLine zvýšite Vašu bezpečnosť procesov. VisionLine rozpozná polohu obrobku a prispieva k tomu, aby sa popis umiestnil na správne miesto. Takisto je možné prečítanie a kontrola popísaného kódu. Stavebnicová konštrukcia vytvára mnohoraké možnosti. Pritom nie je podstatné, či kamera pozerá cez skenerovú šošovku alebo je nainštalovaná na boku, či sa používa jedna alebo dve kamery – všetko je možné.
Pomocou doplnkových rotačných osí môžete vytvárať vysoko kvalitné popisy aj na obrobkoch valcového tvaru. Rotačná os s krokovým motorom umožňuje popisovanie obrábaných dielcov po obvode.
Lineárne sane namontované na rám stroja poháňané servopohonom riadeným z programu, umožňuje presné nastavovanie polohy Vašich obrábaných dielcov. Dráha pohybu je 375 mm, presnosť opakovania typicky ± 0,025 mm a rýchlosť pohybu 15 m/min.
V pracovnom priestore sa používa presné bodové odsávanie, kontrola jeho filtrov je možná pomocou snímača rozdielu tlaku.
V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.
Doplnková dotyková obrazovka Vám okrem toho uľahčuje ovládanie a zvyšuje produktivitu. Novo skonštruovaný ovládací panel zároveň so svojimi rôznymi tlačidlami funkcií prispieva k intuitívnemu ovládaniu a k jednoduchému režimu zoraďovania.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser
Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!
![[Translate to de_DE:] Popisovací laser TruMark 6030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruMark-6030-product-picture-2023_e8fe3bded7_9543e312e8.jpg)
