TruMark Station 3000 dopĺňa portfólio popisovacích pracovísk TRUMPF o nové riešenie najrozličnejších zadaní popisovania a materiálov. Nové pracovisko je mimoriadne vhodné pre zákazníkov s malými a strednými výrobnými dávkami, ktorý by konečne chceli začleniť krok popisovania do vlastnej výroby – a hľadajú pritom jednoduché, bezpečné a zároveň priemyselne robustné pracovisko.
Kompaktná rôznorodosť
TruMark Station 3000 spája jednoduchosť a komfortnú obsluhu do popisovacieho systému na obrábanie stredných výrobných dávok. Doplnková rotačná os ponúka flexibilitu pri popisovaní rôznych obrábaných dielcov. Pri vonkajších rozmeroch len asi 600 milimetrov tvorí TruMark Station 3000 kompaktnú popisovaciu kocku, ktorá je v kombinácii s lasermi One-Box TruMark 1110 alebo TruMark 5010 ako aj TruMark 6030 skutočné stolové riešenie.
Ovládanie kompaktnej popisovacej stanice je komfortné a intuitívne a ideálne pre menšie a stredné výrobné dávky.
Spojte TruMark Station 3000 so všetkými popisovacími lasermi TruMark sérií 1000, 3000, 5000 a 6000
Bezpečne sledované laserové ochranné dvere prispievajú k bezpečnosti Vašich zamestnancov.
Komfortné a intuitívne ovládanie je takisto v stredobode pozornosti ako aj ergonómia.
![Popúšťanie pomocou TruMark Série 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_MS-applications-annealed-compact-thermometer_c8f256f0e6_62ca9f2e45.jpg)
Popúšťanie
Povrch obrobku sa sfarbí vďaka lokálnemu prívodu tepla. V závislosti od materiálu a prívodu energie sa mení popúšťacia farba. Povrch pritom ostane hladký - nemôžu sa usadzovať nečistoty.
![Nôž gravírovaný pomocou TruMark Série 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_Lasers-applications-engraved-powertool-knife_6603006059_185abacda4.jpg)
Gravírovanie
Pri gravírovaní odstráni laserový lúč časť základného materiálu, čím vytvorí priehlbinu na povrchu. Môže prebiehať po okrajoch strmo alebo po šikmine.
![Zafarbenie plastu pomocou zariadenia TruMark Série 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_MS-applications-discoloration-safety-switch_676c1641d1_b925427055.jpg)
Zafarbenie
Ak je vzájomne optimálne zladený materiál a vlnová dĺžka lasera, môžu sa molekuly farbiva v materiáli cielene sfarbiť alebo nechať vyblednúť. Povrch pritom ostáva hladký.
![Opracovanie povrchu pomocou One-Box lasera](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_MS-applications-laser-structured-piston-rod_c88782106b_3fd987502e.jpg)
Štruktúrované povrchy
Pomocou lasera je možné funkčne štruktúrovať alebo čistiť povrchy. Ak sa upraví štruktúra povrchu najmenšími vrstvami nataveného materiálu, je pri nezmenených vlastnostiach materiálu možné docieliť výrazne vyššie priľnavé účinky. Ak sa upraví po vytvorení mikro kopčekov štruktúra povrchu obrábaných dielcov zapadajúcich do seba, výrazne sa vylepšia klzné vlastnosti pri nezmenenom množstve maziva.
![Dizajn deň/noc vytvorený úberom materiálu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/2/csm_MS-applications-day-and-night-design_013616864c_42d4d495e7.jpg)
Úber materiálu
Pri úbere materiálu sa čiastočne odstraňujú tenké krycie vrstvy viacvrstvových plastov, ktoré sú nanesené na základnom materiáli a ktoré sa farebne výrazne odlišujú. Tento postup napríklad umožní vytvoriť takzvaný dizajn deň-noc, ktorý nachádza uplatnenie okrem iného najmä v automobilovom priemysle.
Špecifikácia obrobku | |
Max. rozmery obrobku (Š x V x H) | 440 mm x 200 mm x 350 mm |
Max. hmotnosť obrobku | 12 kg |
Dostupná motorická os | |
Dráha pohybu osi Z | 200 mm |
Rýchlosť pohybu Z | 2,4 m/min |
Prípojka a spotreba | |
Elektrická prípojka (napätie) | 100 V - 230 V |
Elektrická prípojka (frekvencia) | 50 Hz - 60 Hz |
Rozmer a hmotnosť pracovnej stanice | |
Rozmery pracovnej stanice (Š x V x H) | 625 mm x 680 mm x 670 mm (bez napájacieho zdroja, bez obrábacej jednotky, bez nasávacej hadice) |
Laserová trieda | |
Laserová trieda | 1 |
![Obrázok produktu TruTops Mark 3D](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/4/csm_TruTopsMark3D-product-picture_07c87101e8_ca033d8068.jpg)
TruTops Mark 3D
Náš softvér na popisovanie TruTops Mark 3D presviedča svojou obsluhou príjemnou na ovládanie a výrazne kratšími dobami trvania procesov. V závislosti od aplikácie je odteraz možné pomocou laserového systému dosiahnuť na viacero objektov určených na popisovanie – najmä tam, kde bolo predtým potrebných viacero laserov. Vďaka tomu je veľmi jednoduché popisovanie trojrozmerných plôch akými sú napríklad šikmé roviny a zakrivené plochy. K balíku patrí okrem softvéru na popisovanie aj plná verzia 3D CAD editora, pomocou ktorého je možné samostatne vytvoriť obrobky a na základe nich vygenerovať výkresy potrebné pre 3D popisovanie.
TruMark Station 3000 je optimálne zladený popisovacími lasermi série TruMark. Ponúka preto správne riešenie pre každú aplikáciu.
Ďalšie doplnky pre TruMark Station 3000 optimalizujú Váš výrobný proces a prispievajú k ďalšiemu vylepšeniu nenáročnosti obsluhy.
![Rotačná os na TruMark Station 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/c/csm_MS-options-rotary-axis-TruMark-Stations_e6e512afa6_c75af4f462.jpg)
Rotačná os s krokovým motorom umožňuje popisovanie laserom rotačne symetrických obrábaných dielcov s maximálnou hmotnosťou 2,5 kg vrátane ručného skľučovadla s priemerom 65 mm. Pomocou zariadenia TruMark Station 3000 doplneného o túto doplnkovú výbavu môžete realizovať popis po obvode vo vysokej kvalite.
![Pilotný laser lasera TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_MS-options-marking-pilot-laser_13b8f55b7c_6262c17327.jpg)
Pomocou pilotného lasera sa pomocou laserovej diódy s viditeľným červeným svetlom simuluje obraz popisu. Vytvoríte si tak predstavu o výsledku popisovania a môžete ešte jednoduchšie umiestniť obrábaný dielec v poli popisovania.
![Dôsledne nenáročná obsluha, TruMark Station 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/1/csm_TruMark-Station-3000-user-friendly_1fbffb62e8_5a30217fcc.jpg)
Integrovaný systém odsávania umožňuje odsávanie minimálnych emisií uvoľnených častíc a dymu počas obrábania materiálu laserom. Systém ponúka možnosť zapínania na diaľku.
![Servis na diaľku TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_Lasers-options_remote_services_2dbb63bf66_05097aefa3.jpg)
V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dajú takto priamo odstrániť poruchy alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.
Externé odsávanie umožňuje odsávanie minimálnych emisií uvoľnených častíc a dymu počas obrábania materiálu laserom Na požiadanie je možné dodať predlžovaciu hadicu (+ 3 m => celková dĺžka max. 5 m). Okrem toho ponúka systém možnosť zapínania na diaľku. V závislosti od použitia si môžete zvoliť z viacerých modelov.
Pre všetky vlnové dĺžky zariadenia TruMark Série je k dispozícii množstvo zobrazovacích optík s najrozličnejšími ohniskovými vzdialenosťami. Vyberte si pre každú aplikáciu optimálnu kombináciu vlnovej dĺžky a veľkosti ohniska.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser
Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!
