Veľkoformátové prístrihy sú drahé – preto by mali byť ohyby správne hneď od prvého dielca. Zabezpečuje to nový TruBend série 8000 vďaka systémom ACB Laser, ACB Wireless, OCB (Operator Controlled Bending) a softvérovému riešeniu TCB (Thickness Controlled Bending), ktoré patria k osvedčeným systémom na meranie uhlov.
Nastupujúca generácia flexibilného veľkoformátového stroja
Nová generácia stroja TruBend série 8000 ohýba Vaše veľkorozmerné obrobky vyššou rýchlosťou a úžasne úsporne. Prichádza s množstvom doplnkových výbav a s pomocnými zariadeniami ohýbania, ktoré uľahčujú obrábanie ťažkých, dlhých a vysokých obrobkov. Ak ohýbate veľké obrobky v menšom počte kusov, TruBend série 8000 je veľkou výhrou. Platí to najmä pre odvetvia automobilizmu, strojárstva a inžinierskych sietí budov. Silnými a všestrannými pomocníkmi sú ohraňovacie stroje aj v menších závodoch a pri zákazkovej výrobe.
Montážna výška 880 mm, vyloženie 620 mm, vysoké tlačné sily
Bombírovanie a uchytenie nástroja vydrží záťaž až do 6.000 kN na meter.
Vďaka odolnému viacdotykovému riadeniu môžete intuitívne správne ovládať Váš ohraňovací lis.
Vďaka pohonu On-Demand Drive ušetríte až do 26 percent energie a ohýbate potichu.
Systémy na meranie uhlov série ACB prispievajú k vytváraniu perfektných uhlov hneď od prvého dielca.
Doplnkové výbavy, ako úložné konzoly a pomocné zariadenia ohýbania vytvárajú mimoriadne ergonomickú, bezpečnú a produktívnu prácu.
![TruBend série 8000 - vzorka s vysokou výškou steny krabice](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/5/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-high-box-heights_c2aa8643b4_5bde962c9b.jpg)
Ohýbanie vysokých krabíc, jednoduché vyberanie dielcov
Pri montážnej výške 880 milimetrov si nájdu v stroji miesto aj vysoké obrobky ohnuté do tvaru krabice. Operátori stroja môžu pohodlne ohýbať obrobky a vyberať ich spomedzi nástrojov. Ďalšia výhoda: Všetky štandardné nástroje TRUMPF sú vďaka zdvihu 700 milimetrov kompatibilné bez adaptérov.
![TruBend série 8000: dlhá, tenká vzorka](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-large-thin-components_d91a90e4e7_db17b1e723.jpg)
Ohýbanie dlhých, tenkých obrobkov
Vďaka veľkým dĺžkam ohraňovania až do 4,40 metrov sú ohraňovacie stroje TruBend série 8000 vhodné tak na výrobu veľkých a ťažkých ako aj dlhých, tenkých obrobkov.
![TruBend séria 8000, ohýbanie na viacerých staniciach nástrojov](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/e/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-save-setup-times_0c7f513c20_f8477ce285.jpg)
Úspora času výmeny nástrojov
Vlastne ide o ohýbanie na viacerých staniciach nástrojov. Rôzne horné a spodné nástroje sú pritom osadené vedľa seba a obrábajú rôzne obrobky a ohyby bez toho, aby bolo zakaždým nutné vymieňať nástroje.
![TruBend série 8000: ťažká vzorka](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/8/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-power-pack_181f77ff5b_6f414d7ed9.jpg)
Silový balík
Vďaka tlačnej sile až do 600 ton na meter sú stroje novej generácie najvhodnejšie na ohýbanie hrubých a krátkych plechov.
TruBend 8230
Porovnanie produktu
TruBend 8320 (032)
Porovnanie produktu
TruBend 8320 (061)
Porovnanie produktu
TruBend 8400
Porovnanie produktu
Lisovacia sila | 2300 kN | 3200 kN | 3200 kN | 4000 kN |
Dĺžka ohraňovania | 4420 mm | 3230 mm | 6120 mm | 4420 mm |
Voľný priestor medzi bočnicami | 3680 mm | 2690 mm | 5090 mm | 3680 mm |
Využiteľná montážna výška | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
Vyloženie | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
Ovládacia plocha | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S viacdotykové riadenie |
Max. rýchlosť osi Y, pracovný chod | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s |
Rozmery, hmotnosti | ||||
Dĺžka | 5320 mm | 4200 mm | 6100 mm | 5400 mm |
Šírka | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
Výška | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm |
Hmotnosť | 25000 kg | 26000 kg | 40000 kg | 34000 kg |
TruBend 8230
TruBend 8320 (032)
TruBend 8320 (061)
TruBend 8400
Vďaka radu funkcií je ohýbanie strojmi TruBend série 8000 ešte bezpečnejšie, jednoduchšie, ergonomickejšie a produktívnejšie.
Presnosť a flexibilita
![TruBend Séria 8000, systém na meranie uhlov ACB wireless](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/7/csm_MS-options-bending-ACB-wireless_bca18b36a3_fa086cd399.jpg)
Meracie platničky nachádzajúce sa v hornom nástroji merajú a upravujú každý uhol. Systém ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless nenáročný na obsluhu pritom automaticky zistí polohu snímačov. Nástroj a riadenie komunikujú bezdrôtovo.
![TruBend séria 8000 Heavy-Duty](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/9/csm_TruBend-Series-8000-B36-Heavy-Duty_84415d93ac_d13e53e4cc.jpg)
Systém ACB Laser je optický systém na meranie uhlov. Laser bezdotykovo premieta na plech čiaru, pričom kamera detekuje uhol. Pritom sa dve meracie jednotky automaticky presunú na správne miesto.
![Systémy zadných dorazov, TruBend série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_6d9d6836e7_4235442008.jpg)
Vďaka až 6 možným CNC riadených osiam systému zadných dorazov je nastavenie polohy Vašich obrobkov presné a bezpečné. Na želanie ich môžete dostať aj v mimoriadne odolnej verzii Heavy Duty (HD).
![Bombírovanie, TruBend série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/6/csm_TruBend-Series-8000-B36-crowning_1cd8400639_082e423903.jpg)
Automatické bombírovanie pracuje presne do detailov. Zaoblenie bombírovania je možné podľa potrieb nastaviť vo vzdialenostiach po 250 milimetrov presne pre danú zákazku ohýbania. Bombírovanie je možné zaťažiť do 6 000 kN/m.
![TruBend Séria 8000 s posunom spodného nástroja](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_MS-options-lower-tool-displacement_4f26dbaaf7_07d1e3cb61.jpg)
Jeden nástroj, dva rôzne procesy ohýbania: Vďaka posunu spodného nástroja to je možné. To znamená: Rozšírite spektrum Vašich dielcov, ušetríte čas výmeny nástrojov a investičné náklady. Vďaka posunu spodného nástroja sú okrem toho možné aj špeciálne aplikácie, ako falcovanie.
Energetická efektivita
Vďaka doplnkovému pohonu On-Demand Drive je nový stroj TruBend série 8000 nadlho trvácny. Otáčky motora sa automaticky prispôsobujú pohybu tlačného barana. Takto môžete ušetriť až do 26 percent energie a ohýbate príjemne ticho.
Manipulácia s materiálom
![Systémy zadných dorazov, TruBend série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_588ebfb45f_3aba849421.jpg)
Ľahšia manipulácia s ťažšími obrobkami: Prispievajú k tomu plynulo výškovo nastaviteľné úložné konzoly. Robustné konzoly je možné zaťažiť každú záťažou až do 300 kilogramov a možné dodať s rôznymi podperami.
![Pomocné zariadenia ohýbania, TruBend série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_TruBend-Series-8000-B36-bending-aid_07684f8026_63449bde0c.jpg)
Pomocné zariadenie ohýbania s automatickým nastavovaním výšky podporuje personál obsluhy predovšetkým pri ohýbaní ťažkých alebo veľkoplošných dielcov. Vo verzii s vysokou nosnosťou je možné zaťažiť ho až do 300 kg.
Ergonómia obsluhy
![Systémy zadných dorazov, TruBend série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/c/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_e5249bf12c_ba4bf534c8.jpg)
Šikovné ovládacie jednotky MobileControl a MobileControl Pro môžete upevniť do komunikačnej zbernice v tlačnom barane kdekoľvek v rámci dĺžky ohýbania. Vďaka tomu máte dôležité funkcie stále na dosah, bez pobehovania.
![Systémy zadných dorazov, TruBend série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/f/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_29e4ab3ca7_7f7f0969f3.jpg)
Prídavná obrazovka na riadení stroja uľahčuje obsluhu. Pomocou nej môžete napríklad využívať dielenské programovanie a zároveň vyrábať. Oboje sa vykonáva bez papierov, pretože obrazovka Vám ukáže všetky podstatné informácie.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/5/csm_TruBend-Series-8000-B36-innovative-control_817c760897_89805a80e4.jpg)
Nové riadenie a navigácia stroja TruBend série 8000 spája výhody modernej viacdotykovej technológie s odolnosťou vhodnou pre priemyselné prostredie. Takto je možné obsluhovať stroj intuitívne ako tablet alebo mobil – a jednoducho realizovať takmer každú aplikáciu.
![Osvetlenie pracovného priestoru stroja TruBend série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/8/csm_TruBend-Series-8000-B36-LEDs_d7d806f37a_307a89af80.jpg)
Prídavné LED svetlá ideálne osvetľujú priestor obsluhy. Zároveň zabraňujú vytváraniu tepla, ktoré môže rušiť personál obsluhy.
![TruBend série 8000: ťažká vzorka](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/0/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-power-pack_5fb22bec90_42377e26d9.jpg)
Osadzovanie nástrojov so svetelným indikátorom: LED pás v uchytení horných nástrojov presne zobrazuje, kam sa majú osadiť stanice nástrojov. Zobrazuje aj aktuálny stav stroja a na ktorej stanici nástrojov sa má vykonať nasledujúci ohyb. Svetelné ukazovatele šetria nepotrebné chodenie k ovládaciemu pultu.
Vďaka laseru naznačujúcemu čiaru ohybu správne nastavíte ohýbaný dielec. Systém pritom premieta laserom vytvorenú čiaru na plech, ktorá slúži operátorovi ako vizuálna orientácia pri ohýbaní. Pridaná hodnota: Menej odpadu, viac produktivity. Laser naznačujúci čiaru ohybu umožňuje aj takzvané ohýbanie podľa rysky, to znamená ohýbanie bez podpory systémom zadných dorazov pre získanie väčšieho pracovného priestoru.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Pomocou softvéru TruTops Boost vďaka riešeniu "všetko v jednom" inteligentne naprogramujete 3D konštrukcie pre Váš ohraňovací lis. Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy. Okrem toho budete profitovať z rozsiahlych pracovných predpisov stroja vďaka zozbieranému technickému know-how firmy TRUMPF.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Programujte tak rýchlo ako ešte nikdy predtým: Vďaka TecZone Bend môžete spojiť programovanie ohýbania v kancelárii s programovaním na dielni, na ohraňovacom stroji TruBend. Počas niekoľkých sekúnd sa automaticky vytvorí návrh programovania na báze 2D a 3D súborov – vrátane NC kódu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Softvér
Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky pre Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.
![ToolShuttle](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_MS-options-bending-ToolShuttle_4e4454c6d2_89939cd448.jpg)
Praktický zásobník nástrojov ToolShuttle je umiestnený priamo vedľa Vášho stroja TruBend Série 8000. Nástroje sú pri osadzovaní jednoducho vysúvané a zasúvané do stroja, čo šetrí Váš čas a je zároveň príjemné najmä pri ťažkých nástrojoch. Zásobník ToolShuttle poskytuje miesto pre viac ako 60 m nástrojov a prispieva k poriadku.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Pre výrobu Vášho individuálneho sortimentu máte na výber z viac ako 150 typov horných a spodných nástrojov. Môžete objednať nástroje ako sadu alebo aj jednotlivo.
Pri obrábaní pozinkovaného plechu môže už po niekoľkých ohyboch dochádzať k nalepovaniu a k studenému zvareniu zinku na spodný nástroj. Následkom sú odtlačky na obrobku a nepresnosti ohýbania. Predídete tomu pomocou ohraňovacích nástrojov TRUMPF s povrchovou úpravou LASERdur ZN. Spájajú vysokú povrchovú tvrdosť s vynikajúcimi klznými vlastnosťami, sú odolné voči korózii a nevyžadujú si vysoké nároky na čistenie.
Pri špeciálnych požiadavkách pre Vás navrhne TRUMPF úplne individuálne riešenie nástrojov. Aby sa zabezpečila kvalita výroby Vašich dielcov, otestujeme nástroje už vopred, s Vašim špeciálnym materiálom a vyrobíme z neho vzorky.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/f/csm_Placeholder-machine-2020_a190c73611_9176995d43.jpg)
Riešenie automatizácie s robotom Starmatik
Pomocou robota pohybujúceho sa po koľajach ohýba TruBend 8000 plnoautomaticky osem metrov dlhé dielce s maximálnou hmotnosťou 220 kilogramov. Jeho konštrukcia je orientovaná na Vaše požiadavky – na želanie vrátane pripojenia na sklad, centrovacej stanice, výmenou chápadiel a nástrojov ale aj prechytávacej stanice a ďalších procesov obrábania plechu, ako napríklad spájanie alebo hlboké ťahanie. Celkové riešenie je možné naprogramovať offline.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
