Pomocou nového stroja TruBend série 8000 budete mimoriadne rýchlo a efektívne ohýbať aj nadrozmerné obrobky. Vďaka mnohým funkciám automatizácie je stroj okrem toho vhodný aj na používanie vo Vašom závode Smart Factory.
Flexibilný veľkoformátový stroj
Stroje TruBend Série 8000 presviedčajú precíznou mnohostrannosťou, využiteľnou montážnou výškou až do 875 mm, veľkým vyložením a tlačnou silou max. 1.000 t. Dokážu obrábať mimoriadne veľké a ťažké dielce s dĺžkou až do 8 m. Ale aj menšie dielce dokážete ohýbať, na viacerých staniciach nástrojov. Inovatívna výbava ako posun spodného nástroja, CNC riadené bombírovanie a 6-osový systém zadných dorazov Vám otvára úplnú voľnosť pre Vaše aplikácie. Množstvo doplnkových výbav ako napr. systém na meranie uhlov, jednoducho a intuitívne ovládané riadenie ako aj chytré riešenia v oblasti ergonómie, ako napríklad ToolShuttle, uľahčujú prácu operátora.
Montážna výška 875 mm, vyloženie 620 mm, tlačná sila 1 000 t a dĺžka ohýbania 8 m
Bombírovanie a uchytenie nástroja je možné zaťažiť až do 6.000 kN na meter.
Pomocou viacdotykového riadenia je ovládanie také jednoduché a intuitívne ako na bežnom tablete.
Vďaka početným možnostiam automatizácie je práca príjemnejšia, bezpečnejšia a produktívnejšia.
LCB systém bezdotykovo meria uhly, bez opotrebenia a nezávisle od osadených nástrojov.
Verzie s inštaláciou na podlahu do dĺžky 6 m šetria náklady na drahé základy.
Jednoduché osadzovanie ťažkých nástrojov, priestorovo úsporné uskladnenie na stroji.
![TruBend Séria 8000, obrobok](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-applications-bending-part6_fb4bcf0e29_f90d33111a.jpg)
Ohraňovacie lisy TruBend sú také flexibilné, že je nimi možné riešiť najrozličnejšie úlohy
Či už veľké alebo malé, zložité alebo jednoduché obrábané dielce – naša patentovaná technika prispieva k tomu, aby uhly ohybu sedeli hneď od začiatku.
![TruBend Séria 8000, dielec z hrubého plechu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_MS-applications-bending-part2_bc2232cded_16c50bbd11.jpg)
Aj pri dielcoch z hrubého plechu pracuje stroj TruBend Série 8000 s vysokou presnosťou uhlov.
![TruBend Séria 8000, dlhý profil](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/6/csm_MS-applications-bending-part7_36aa2ea261_1dec70a65a.jpg)
Stroje TruBend Série 8000 dokážu rovno ohýbať dokonca aj dlhé profily a takisto s vysokou presnosťou.
![TruBend Série 8000, postupné ohýbaniie](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/3/csm_MS-applications-bending-step-bends_5e34c2ac33_76c5630156.jpg)
TruBend Série 8000 obrába bez námahy dielce z hrubého plechu – dokonca aj rádiusy postupným ohýbaním
![TruBend Séria 8000, správne uhly ohybu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/5/csm_MS-applications-bending-correct-bending-angles_c6d663bd7d_db5d352364.jpg)
Či už veľké alebo malé, hrubé alebo tenké, zložité alebo jednoduché obrábané dielce – na strojoch TruBend Série 8000 sedia uhly ohybu hneď od začiatku.
![TruBend Séria 8000, vysoko pevné materiály](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/f/csm_MS-applications-bending-high-tensile-materials_a1def85625_43fb359884.jpg)
Obrábajte bez problémov na stroji TruBend Série 8000 hrubé plechy, bez námahy je možné ohýbať aj vysoko pevné materiály.
![TruBend Séria 8000, obrábanie nadrozmerných plechov](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_MS-applications-bending-oversize-parts_4ebf51161b_47802acbb3.jpg)
Obrábanie nadrozmerných plechov: Rezanie plechov dĺžky až do 16 metrov laserom - umožňuje to TruLaser Série 8000. Diely až do dĺžky 8 metrov je možné ohýbať na stroji TruBend Série 8000 – v tandemovej prevádzke dokonca až do dĺžky 16 metrov.
TruBend 8400 (5 m)
Porovnanie produktu
TruBend 8400 (6 m)
Porovnanie produktu
TruBend 8500 (4 m)
Porovnanie produktu
TruBend 8600 (5 m)
Porovnanie produktu
TruBend 8600 (6 m)
Porovnanie produktu
TruBend 8800 (6 m)
Porovnanie produktu
TruBend 8800 (7 m)
Porovnanie produktu
TruBend 8800 (8 m)
Porovnanie produktu
TruBend 81000 (7 m)
Porovnanie produktu
TruBend 81000 (8 m)
Porovnanie produktu
Lisovacia sila | 4000 kN | 4000 kN | 5000 kN | 6000 kN | 6000 kN | 8000 kN | 8000 kN | 8000 kN | 10000 kN | 10000 kN |
Dĺžka ohraňovania | 5050 mm | 6050 mm | 4050 mm | 5050 mm | 6050 mm | 6050 mm | 7050 mm | 8050 mm | 7050 mm | 8050 mm |
Voľný priestor medzi bočnicami | 4050 mm | 5050 mm | 3050 mm | 4050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 6050 mm | 7050 mm | 6050 mm | 7050 mm |
Využiteľná montážna výška pri systémoch nástrojov TRUMPF | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm |
Vyloženie | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Ovládacia plocha | T8000T riadenie Multi-Touch | T8000T riadenie Multi-Touch | T8000T riadenie Multi-Touch | T8000T riadenie Multi-Touch | T8000T riadenie Multi-Touch | T8000T riadenie Multi-Touch | T8000T riadenie Multi-Touch | T8000T riadenie Multi-Touch | T8000T riadenie Multi-Touch | T8000T riadenie Multi-Touch |
Max. rýchlosť osi Y, pracovný chod | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 9 mm/s | 9 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s |
Rozmery, hmotnosti | ||||||||||
Dĺžka | 6100 mm | 7280 mm | 5280 mm | 6280 mm | 7280 mm | 7280 mm | 8280 mm | 9280 mm | 8280 mm | 9280 mm |
Šírka | 2160 mm | 2160 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2910 mm | 2910 mm |
Výška | 4020 mm | 4320 mm | 4070 mm | 4170 mm | 4470 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4770 mm | 4750 mm | 4850 mm |
Hmotnosť | 34000 kg | 39000 kg | 37600 kg | 51000 kg | 55000 kg | 70000 kg | 80000 kg | 85000 kg | 90000 kg | 102000 kg |
TruBend 8400 (5 m)
TruBend 8400 (6 m)
TruBend 8500 (4 m)
TruBend 8600 (5 m)
TruBend 8600 (6 m)
TruBend 8800 (6 m)
TruBend 8800 (7 m)
TruBend 8800 (8 m)
TruBend 81000 (7 m)
TruBend 81000 (8 m)
Vďaka početným funkciám je práca na strojoch TruBend Série 8000 ešte bezpečnejšia, jednoduchšia, ergonomickejšia a produktívnejšia.
Presnosť a produktivita
![TruBend Séria 8000, presné uhly už od prvého dielca](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/e/csm_MS-options-angle-measuring-system-LCB_16501ebce9_df5622b310.jpg)
Optický systém merania uhlov LCB (Laser Controlled Bending) sa stará o presné uhly už od prvého dielca. LCB meria uhly bezdotykovo a bez opotrebovania, pričom laser premieta na plech čiaru a kamera detekuje uhol. Tým sa znižujú náklady na materiál a zvyšuje produktivita. Systém nezávislý od nástrojov si nevyžaduje nároky na osadzovanie a jeho obsluha je jednoduchá.
![TruBend Séria 8000, 6-osový systém zadných dorazov](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_TruBend-Series-8000-6-axis-backgauge_4118130bfe_12ecee447f.jpg)
Vďaka 6-tim CNC riadeným osiam zadného dorazu budete vybavení takmer pre každú príležitosť. Vaše obrobky budú polohované presne, správne a bezpečne – na dosiahnutie perfektných výsledkov ohýbania.
![TruBend Séria 8000, MobileControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_TruBend-Series-8000-MobileControl_8994a4a2bf_6fd0cbc35c.jpg)
Príručnú prenosnú riadiacu jednotku MobileControl môžete flexibilne umiestniť pomocou magnetov na kovový povrch, ako napríklad na tlačný baran. Tak budete mať Vaše najdôležitejšie funkcie stále poruke a ušetríte čas strávený pobehovaním.
![TruBend Séria 8000, bombírovanie](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/5/csm_TruBend-Series-8000-crowning_0bc82d4fcd_9e55c94712.jpg)
Automatické bombírovanie je premyslené do posledného detailu. Krivku bombírovania môžete okrem toho bodovo nastaviť každých 250 mm, optimálne podľa Vášho zadania ohýbania. Bombírovanie je možné zaťažiť do 6 000 kN/m.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je bezproblémová a jednoduchá. Či už pre integráciu do Oseon-u alebo pre pripojenie na monitorovacie nástroje a nástroje na analýzu - máme vhodné riešenie pre každú kombináciu. S našimi rozhraniami založenými na štandarde OPC UA je možné aj pripojenie k softvérovým systémom iných dodávateľov.
Ergonómia
![TruBend Séria 8000, pomocné zariadenie ohýbania](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_TruBend-Series-8000-bending-aids_4333c95240_1754a591ad.jpg)
Praktické pomocné zariadenie ohýbania poskytuje cennú výpomoc vrátane automatického nastavenia výšky. Nápomocné je najmä pri ohýbaní ťažkých alebo veľkoplošných dielcov a zaťažiť je možné ho hmotnosťou až do 300 kg.
Výškovo plynulo nastaviteľné úložné konzoly uľahčujú manipuláciu s Vašimi obrábanými dielcami. Robustné konzoly je možné zaťažiť každú hmotnosťou až do 200 kg a sú dostupné s rôznymi podperami.
Flexibilita
![TruBend Séria 8000 s posunom spodného nástroja](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_MS-options-lower-tool-displacement_4f26dbaaf7_07d1e3cb61.jpg)
Pomocou posunu spodného nástroja môžete vykonávať jedným nástrojom dva rôzne procesy ohýbania. Zvyšuje to rôznorodosť dielcov, šetrí čas výmeny nástroja a investičné náklady. Posun spodného nástroja Vám okrem toho umožňuje produktívnu výrobu špeciálnych aplikácií, napríklad falcovania.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Pomocou softvéru TruTops Boost vďaka riešeniu "všetko v jednom" inteligentne naprogramujete 3D konštrukcie pre Váš ohraňovací lis. Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy. Okrem toho budete profitovať z rozsiahlych pracovných predpisov stroja vďaka zozbieranému technickému know-how firmy TRUMPF.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Programujte tak rýchlo ako ešte nikdy predtým: Vďaka TecZone Bend môžete spojiť programovanie ohýbania v kancelárii s programovaním na dielni, na ohraňovacom stroji TruBend. Počas niekoľkých sekúnd sa automaticky vytvorí návrh programovania na báze 2D a 3D súborov – vrátane NC kódu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Softvér
Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky pre Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.
![ToolShuttle](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_MS-options-bending-ToolShuttle_4e4454c6d2_89939cd448.jpg)
Praktický zásobník nástrojov ToolShuttle je umiestnený priamo vedľa Vášho stroja TruBend Série 8000. Nástroje sú pri osadzovaní jednoducho vysúvané a zasúvané do stroja, čo šetrí Váš čas a je zároveň príjemné najmä pri ťažkých nástrojoch. Zásobník ToolShuttle poskytuje miesto pre viac ako 60 m nástrojov a prispieva k poriadku.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Pre výrobu Vášho individuálneho sortimentu máte na výber z viac ako 150 typov horných a spodných nástrojov. Môžete objednať nástroje ako sadu alebo aj jednotlivo.
Pri obrábaní pozinkovaného plechu môže už po niekoľkých ohyboch dochádzať k nalepovaniu a k studenému zvareniu zinku na spodný nástroj. Následkom sú odtlačky na obrobku a nepresnosti ohýbania. Predídete tomu pomocou ohraňovacích nástrojov TRUMPF s povrchovou úpravou LASERdur ZN. Spájajú vysokú povrchovú tvrdosť s vynikajúcimi klznými vlastnosťami, sú odolné voči korózii a nevyžadujú si vysoké nároky na čistenie.
Pri špeciálnych požiadavkách pre Vás navrhne TRUMPF úplne individuálne riešenie nástrojov. Aby sa zabezpečila kvalita výroby Vašich dielcov, otestujeme nástroje už vopred, s Vašim špeciálnym materiálom a vyrobíme z neho vzorky.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
