TruBend Séria 5000, produktívny všestranný stroj
Ohýbacie stroje
TruBend Séria 5000
Vlajková loď – výkonná, inovatívna a maximálne všestranná
TruBend Séria 5000, 6-osový systém zadných dorazov
Ohýbacie stroje
TruBend Séria 5000
Flexibilná výroba vďaka 6-osovému systému zadných dorazov
MobileControl
MobileControl
Ohýbacie stroje
TruBend Séria 5000
Pomocou ovládača MobileControl ušetríte čas
TruBend Séria 5000 s ToolMaster
Ohýbacie stroje
TruBend Séria 5000
Automatická výmena nástrojov
Ohýbanie s maximálnym výkonom: Výroba aj zložitých dielov rýchlo a presne – s krátkymi časmi výmen nástrojov pre maximálnu efektivitu.
TruBend Série 5000 je celosvetovo najúspešnejší ohraňovací lis firmy TRUMPF. Od programovania cez osadzovanie nástrojov až po samotné ohýbanie - budete vyrábať bezkonkurenčne produktívne. Inovatívna výbava ako posun spodného nástroja a 6-osový systém zadných dorazov Vám otvára úplnú voľnosť pre Vaše aplikácie. Množstvo inovácií, ako revolučne jednoduchá a intuitívne ovládaná koncepcia riadenia ako aj novodobé riešenia v oblasti ergonómie uľahčujú prácu operátora.
Tiché a rýchle
Servo riadenie On-Demand pracuje energeticky efektívne, rýchlo a ticho.
Systémy merania uhlov
Pomocou systémov merania uhlov ACB sa perfektne podarí výroba už od prvého dielca.
Nenáročné na obsluhu a ergonomické
Vďaka početným možnostiam automatizácie je práca príjemnejšia, bezpečnejšia a produktívnejšia.
Jednoducho riadené
Pomocou ovládacej plochy Touchpoint TruBend je ovládanie také jednoduché a intuitívne ako na tablete.
Automatický menič nástrojov ToolMaster zvládne všetky procesy výmeny nástrojov.
Flexibilný vďaka 6-osovému systému zadných dorazov
TruBend Séria 5000
Špeciality strojov TruBend Série 5000
Systémy merania uhlov ACB Wireless a ACB Laser
On Demand servo riadenie
TCB – Thickness Controlled Bending
TruBend Séria 5000, On-Demand servo riadenie
Energetická efektivita
Servo riadenie On-Demand pracuje nie len mimoriadne energeticky efektívne a ticho ale je pri rýchlosti 220 mm/s aj obzvlášť rýchle.
TruBend Séria 5000, posun spodného nástroja
Posun spodného nástroja
Posun spodného nástroja umožňuje produktívne realizovať špeciálne aplikácie, ako napríklad falcovanie.
Optimálne osvetlenie
Optimálne osvetlenie pomocou LED
Prídavné LEDky prispievajú k optimálnemu osvetleniu a okrem toho nevyžarujú teplo, ktoré by rušilo operátora.
Inteligentné meranie uhla
Pomocou softvéru metód merania uhlov ACB Wireless a ACB Laser môžete merať Vaše uhly teraz ešte jednoduchšie a rýchlejšie. Pomocou nového ACB Speed stačí odmerať odpruženie materiálu len na prvom ohýbanom dielci. Softvér potom inteligentne použije vyhodnotené údaje na všetky ďalšie dielce – to Vám ušetrí až do 35 % doby cyklov. Okrem toho je stále možné slobodne zvoliť v riadení aktuálnu databázu materiálov ACB Smart.
TruBend Séria 5000, zložitý dielec z tenkého plechu
TruBend Séria 5000 dokáže ohýbať s vysokou presnosťou aj zložité dielce z tenkého plechu.
TruBend Séria 5000, dielec z hrubého plechu
Aj pri dielcoch z hrubého plechu pracuje stroj TruBend Série 5000 s vysokou presnosťou uhlov.
TruBend Séria 5000, dlhé profily
Stroje TruBend Série 5000 dokážu rovno ohýbať dokonca aj dlhé profily a takisto s vysokou presnosťou.
Lisovacia sila 850 kN 850 kN 1300 kN 1700 kN 1700 kN 2300 kN 2300 kN 3200 kN
Dĺžka ohraňovania 2210 mm 2720 mm 3230 mm 3230 mm 4250 mm 3230 mm 4250 mm 4420 mm
Voľný priestor medzi bočnicami 1750 mm 2260 mm 2690 mm 2690 mm 3680 mm 2690 mm 3680 mm 3680 mm
Využiteľná montážna výška 385 mm 615 mm 385 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
Využiteľná montážna výška pre zväčšené vyhotovenie (doplnková výbava) 615 mm - 615 mm - - - - -
Vyloženie 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Ovládacia plocha Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend
Max. rýchlosť osi Y, pracovný chod (voliteľná výbava) 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s
Rozmery, hmotnosti
Dĺžka 3020 mm 3530 mm 3980 mm 3980 mm 4970 mm 4150 mm 5140 mm 5180 mm
Šírka 1800 mm 1800 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 2055 mm 2055 mm 2055 mm
Výška 2840 mm 2840 mm 2840 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3200 mm
Hmotnosť 8300 kg 9100 kg 11800 kg 14150 kg 17850 kg 17200 kg 19850 kg 23400 kg
Technický list
Vďaka početným funkciám je práca na strojoch TruBend Série 5000 ešte bezpečnejšia, jednoduchšia, ergonomickejšia a produktívnejšia.
Presnosť
TruBend Séria 8000, systém na meranie uhlov ACB wireless
Systém merania uhlov ACB Wireless
Systém ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless, nenáročný na obsluhu, meria a koriguje uhly pomocou meracích platniček, ktoré sú integrované v hornom nástroji. Systém automaticky rozpozná pozíciu senzorov, komunikácia medzi nástrojom a riadením sa deje bez káblov.
Systém merania uhlov ACB Laser
Vďaka systému ACB Laser využijete na meranie uhlov bezdotykový optický systém. Laser premieta na plech čiaru, kamera detekuje uhol. Pritom sa automaticky presunú dve meracie jednotky do správnej polohy.
TruBend Séria 5000, pomocné zariadenie ohýbania
Pomocné zariadenia ohýbania
Praktické pomocné zariadenie ohýbania poskytuje cennú výpomoc pri uhloch až do 30°, vrátane automatického nastavenia výšky. Nápomocné je najmä pri ohýbaní ťažkých alebo veľkoplošných dielcov. Tieto sú uložené alternatívne na plaste, kefkách alebo valčekoch.
Thickness Controlled Bending (TCB)
Odchýlky v hrúbkach plechu už odteraz nie sú žiaden problém: Snímače v stroji rozpoznajú hrúbku plechu, automaticky sa podľa toho nastaví hĺbka vnorenia.
Manipulácia s materiálom a energetická efektivita
TruBend Séria 5000, úložné konzoly
Úložné konzoly
Výškovo plynulo nastaviteľné úložné konzoly uľahčujú manipuláciu s Vašimi obrábanými dielcami. Robustné konzoly je možné vysoko zaťažiť a sú dostupné s rôznymi podperami.
Zadné dorazy
Vďaka 6-tim CNC riadeným osiam zadného dorazu budete vybavení takmer pre každú príležitosť.
Pohon On-Demand Servo riadenia
Servopohon On-Demand Servo riadenia dodáva do Vášho stroja TruBend presne potrebné množstvo energie. Beží len počas procesu ohýbania; inak je hydraulika odstavená a nespotrebúva žiadnu energiu. Ak musí tlačný baran prekonať veľkú hĺbku vnorenia, podporuje ho zvýšenou pracovnou rýchlosťou. Pohon pracuje úsporne, rýchlo a veľmi ticho.
Keyvisual Connectivity
Digitálne pripojenie a integrácia pre inteligentné riešenia
Integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je bezproblémová a jednoduchá. Či už pre integráciu do Oseon-u alebo pre pripojenie na monitorovacie nástroje a nástroje na analýzu - máme vhodné riešenie pre každú kombináciu. S našimi rozhraniami založenými na štandarde OPC UA je možné aj pripojenie k softvérovým systémom iných dodávateľov.
Ergonómia
TruBend Séria 5000, prídavná obrazovka
Prídavná obrazovka
Naprogramujte súbežne s hlavným výrobným časom a vyrábajte bez papierov: Prídavná obrazovka na riadení stroja Vám okrem potrebných okien a výkresov pre programomvaniiie a produkciu zobrazí ešte ďalšie informácie. Takto môžete napr. súčasne programovať a vyrábať pomocou dielenského programovania.
Part Indicator
Zjednodušte operátorovi proces vkladania a súčasne minimalizujte odpad: Kamerou podporované riešenie Part Indicator ukazuje operátorovi na obrazovke riadenia stroja, ako má vkladať ohýbaný dielec.
TruTops Boost
Pomocou softvéru TruTops Boost vďaka riešeniu "všetko v jednom" inteligentne naprogramujete 3D konštrukcie pre Váš ohraňovací lis. Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy. Okrem toho budete profitovať z rozsiahlych pracovných predpisov stroja vďaka zozbieranému technickému know-how firmy TRUMPF.
TecZone Bend
Programujte tak rýchlo ako ešte nikdy predtým: Vďaka TecZone Bend môžete spojiť programovanie ohýbania v kancelárii s programovaním na dielni, na ohraňovacom stroji TruBend. Počas niekoľkých sekúnd sa automaticky vytvorí návrh programovania na báze 2D a 3D súborov – vrátane NC kódu.
Softvér
Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky pre Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.
Štandardné nástroje
Pre výrobu Vášho individuálneho sortimentu máte na výber z viac ako 150 typov horných a spodných nástrojov. Môžete objednať nástroje ako sadu alebo aj jednotlivo.
Nástroje s odľahčenou konštrukciou
Až do 300 mm dĺžky segmentu sú odľahčené nástroje s úsporou hmotnosti viac ako 30% štandardne vybavené poistkami Safety-Click. Skracuje to čas výmeny nástroja a odbremeňuje operátora.
Nástroje ZN
Pri obrábaní pozinkovaného plechu môže už po niekoľkých ohyboch dochádzať k nalepovaniu a k studenému zvareniu zinku na spodný nástroj. Následkom sú odtlačky na obrobku a nepresnosti ohýbania. Zabrániť tomu je možné pomocou ohraňovacích nástrojov TRUMPF s povrchovou úpravou LASERdur ZN. Spájajú vysokú povrchovú tvrdosť s vynikajúcimi klznými vlastnosťami, sú odolné voči korózii a nevyžadujú si vysoké nároky na čistenie.
Špeciálny nástroj
Pri špeciálnych požiadavkách pre Vás navrhne TRUMPF úplne individuálne riešenie nástrojov. Aby sa zabezpečila kvalita výroby Vašich dielcov, otestujeme nástroje už vopred, s Vašim špeciálnym materiálom a vyrobíme z neho vzorky.
Senzorové ohraňovacie nástroje
Senzorové nástroje
Senzorové nástroje TRUMPF fungujú na osvedčenom princípe merania ACB. Meracie platničky, ktoré sú umiestnené do tvaru nástroja, merajú priamo v zóne procesu ohýbania.
ToolMaster
ToolMaster
Pomocou automatického meniča nástrojov ToolMaster môžete pre každý nový program automaticky osadzovať nástroje do Vášho stroja TruBend Série 5000. Neoceniteľná výhoda, práve pri malých výrobných dávkach. Ušetríte veľa času a námahy.
TruBend Cell 5000
TruBend Cell 5000
Jednoduché programovanie, rýchle automatické ohýbanie: TruBend Cell 5000 je ideálne riešenie pre všetkých, ktorí kladú dôraz na produktívnu a flexibilnú automatizáciu pre najširšie spektrum dielcov. Kvalita pri tom ostáva konštantne vysoká.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
3D zobrazenie kovových ohraňovacích spodných nástrojov a nástrojov na obrábanie plechu na modro-zelenom pozadí
TRUMPF BendGuide
Objavte možnosti  technológie ohýbania. Mnoho dielcov je možné kreatívne vysekávať a tvárniť namiesto časovo a cenovo náročnej výroby.
Rozhrania OPC UA
Prepojte stroje Vaše TRUMPF pomocou štandardizovaných rozhraní OPC UA s Vašim individuálnym systémom monitorovania
Ohraňovacie nástroje štandard
Viac voľnosti pri ohýbaní: Profitujte z nášho rozsiahleho sortimentu ohraňovacích nástrojov alebo si nechajte zhotoviť špeciálne nástroje podľa Vášho želania.
Vysekávacie a ohraňovacie nástroje
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Ohraňovacie nástroje Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Aplikácia BendGuide Zistite viac
Sťahovanie
