Pomocou inovatívneho rotačného manipulátora dielcov sa vykonáva každé ohýbanie plne automaticky. Vaše plechy upevňuje, otáča a polohuje v stroji do správnej polohy. V prípade nového TruBend Center 7020 sa presúva ešte bližšie k čiare ohybu bez obopínania. Tým sa skracuje doba cyklu. Operátor je odbremenený a musí už len nakladať a vykladať. Ohýbanie sa tak stáva veľmi produktívnym.
Plnoautomatické výkyvné ohýbanie
Pomocou strojov TruBend Center série 7000 si vďaka plnoautomatickej technológii výkyvného ohýbania otvoríte azda najširšie spektrum dielcov a môžete vysoko produktívne vytvárať aj zložité obrobky. Od zložitých zárubní až po veľkoplošnú vaňu vznikajú obrábané dielce na najrozličnejší priemyselný účel a aplikácie. Nový TruBend Center 7020 ponúka najvyššiu produktivitu vďaka možnosti výroby o 60% vyšších krabíc a ešte rýchlejším dobám cyklov. Pomocou rotačného manipulátora dielcov a automatického nakladania a vykladania zo zariadenia TruBend Center 7030 môžete plnoautomaticky a vysoko produktívne vyrábať až na 3 metrovej dĺžke ohýbania.
Rotačný manipulátor dielcov zachytí prístrih a otáča ním úplne samočinne do požadovanej pozície.
2-osový manipulátor dielov polohuje plech a umožňuje aj ohyby nadol.
Zhodné diely už od prvého dielca – vďaka ACB Laser
Najjednoduchšie a najrýchlejšie ofline programovanie pri strojoch s výkyvným ohýbaním: TecZone Fold.
Pomocou integrovaného meniča nástrojov ToolMaster Bend môžete automaticky osadzovať vhodné pridržiavacie nástroje.
Rôzne systémy chápadiel vhodne pridrživajú obrábané dielce.
Servo riadenie On-Demand pracuje rýchlo, energeticky efektívne a ticho.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_MS-applications-stainless-steel-drawer_0db913f593_b91ef91ef1.jpg)
Zásuvka z konštrukčnej ocele, hrúbka plechu 0,6 mm
Vysoká presnosť opakovania pri rôznych ohyboch.
![Kryt telesa](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/c/csm_MS-applications-mild-steel-housing-cover_0b2d98b10e_741f8629c9.jpg)
Kryt telesa z konštrukčnej ocele, hrúbka plechu 3 mm
Najvyššia presnosť aj pri hrubších materiáloch.
![TruBend Center, aplikácia ohýbania rádiusov pri nerezi s dvoma plechmi](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_MS-applications-stainless-steel-drawer_0db913f593_b91ef91ef1.jpg)
Nerezová zásuvka, hrúbka plechu 1 mm
Ohýbanie rádiusov s dvojitým plechom.
![TruBend Center, aplikácia ohýbania rádiusov pri nerezi](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_MS-applications-stainless-steel-display-housing_c28f6b2c7f_c88b29e359.jpg)
Nerezový kryt obrazovky, hrúbka plechu 1 mm
Krátke ramená v kombinácii s ohýbaním rádiusov.
![TruBend Center, aplikácia ohýbania rádiusov pri konštrukčnej oceli](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_MS-applications-mild-steel-container_ce76b1a9fe_fbd99fe1e4.jpg)
Kryt stĺpika z konštrukčnej ocele, hrúbka plechu 0,8 mm, skladajúci sa z dvoch častí
Najvyššia presnosť, dielce je možné vložiť do seba.
![TruBend Center, aplikácia ohýbania s najrozličnejšími ohybmi](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_MS-applications-mild-steel-guard-sheet_9de76702ca_df152f1877.jpg)
Oceľový ochranný plech, hrúbka plechu 1 mm
Vysoká presnosť opakovania pri najrozličnejších ohyboch.
TruBend Center 7020
TruBend Center 7030
Max. dĺžka ohybu | 2163 mm | 3123 mm |
Min. dĺžka ohybu | 200 mm | 200 mm |
Max. výška krabice | 350 mm | 220 mm |
Vďaka početným funkciám je TruBend Center 7030 presný a vysoko produktívny.
ACB Laser je optický systém na korekciu uhla, ktorý pracuje bezdotykovo: Laser premieta na plech čiaru, kamera potom detekuje uhol.
Vákuový modul s 3 plochami polohuje plech pomocou prísaviek umiestnených na jeho čelnej, vrchnej a spodnej strane. Ak nie je k dispozícii žiadna dostatočná plocha na prisatie, prevezmú túto úlohu takzvané magnetické alebo kliešťové moduly.
![TruBend Center 7020, modul s magnetmi/kliešťami](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/0/csm_TruBend-Center-7020-Loading-grippers_8a6899a038_661ea3fe83.jpg)
Pri obrábaných dieloch, ktoré nemajú dostatočnú plochu na prisatie, prevezmú polohovanie plechu ďalšie systémy uchopovania. Pri týchto väčšinou malých dielcoch sa používajú takzvané magnetické alebo kliešťové moduly.
Pomocou skenera QR (2D) kódov alebo bluetooth skenera obratom ruky načítate ten správny program ohýbania. 2D-Code-Scanner je spojený so strojom, načíta z papiera čiarový kód alebo QR kód a automaticky načíta správny program; bluetooth skener dokáže skenovať kód dokonca aj z plechu.
![TruBend Center Séria 7000, prídavná obrazovka](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_TruBend-Center-7030-B32-additional-monitor_821e4811a4_82b29e647f.jpg)
Naprogramujte súbežne s hlavným výrobným časom a vyrábajte bez papierov: Prídavná obrazovka na riadení stroja Vám okrem potrebných okien a výkresov pre programomvaniiie a produkciu zobrazí ešte ďalšie informácie. Takto môžete napr. súčasne programovať a vyrábať pomocou dielenského programovania.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_TruBend-Center-On-Demand-Servo-Drive_f4b568bf6b_b05ef96644.jpg)
Servopohon On-Demand Servo riadenia dodáva do Vášho stroja TruBend presne potrebné množstvo energie. Beží len počas procesu ohýbania; inak je hydraulika odstavená a nespotrebúva žiadnu energiu. Ak musí tlačný baran prekonať veľkú hĺbku vnorenia, podporuje ho zvýšenou pracovnou rýchlosťou. Pohon pracuje úsporne, rýchlo a veľmi ticho.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je bezproblémová a jednoduchá. Či už pre integráciu do Oseon-u alebo pre pripojenie na monitorovacie nástroje a nástroje na analýzu - máme vhodné riešenie pre každú kombináciu. S našimi rozhraniami založenými na štandarde OPC UA je možné aj pripojenie k softvérovým systémom iných dodávateľov.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Ušetrite čas a zvýšte kvalitu pri vytváraní Vašich programov na základe 2D alebo 3D súborov. Pomocou TecZone Bend, programovacím softvérom pre automatické offline programovanie stroja TruBend Center (stroj s výkyvným ohýbaním).
![Softvér okruhu procesov](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Softvér
Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky pre Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.
![TruBend Center, sklopný pridržiavací nástroj (ENW)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_MS-options-bending-swiveling-horn-blank-holder-1_6d6fe1c299_28fae7f4b4.jpg)
Pomocou prídavných pridržiavačov môžete vyrábať aj veľmi úzke profily alebo konštrukčné dielce s prelismi v blízkosti čiar ohybu. V prípade potreby stroj automaticky otočí smerom zhora pridržiavače ENW. Jestvujúce štandardné pridržiavače sa pritom nemusia ani vymeniť ani upraviť.
![TruBend Center, prídavný ohýbací nástroj](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/a/csm_MS-options-bending-extra-bending-tool-1_143a923176_345ea1f957.jpg)
Prídavné ohýbacie nástroje je možné osadzovať automaticky, aby bolo možné ohýbať jazýčky alebo odsadené ohyby. V prípade potreby sa nástroje automaticky presunú zo svojej bočnej parkovacej polohy na správne miesto a obrábajú plech bez pomoci ostatných ohraňovacích nástrojov.
![TruBend Center, rohový pridržiavač](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_MS-options-bending-horn-blank-holder-1_0f7157d574_4f11d23417.jpg)
Vďaka rohovým pridržiavačom budete veľmi jednoducho vyrábať krabice s vnútornými ohybmi. Rohy sa šikmo automaticky vysúvajú a zasúvajú. Týmto spôsobom sa môže pohybovať pridržiavač smerom nadol, bez toho aby došlo ku kolízii medzi nástrojom a ohybom.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/7/csm_Services-bending-tools-measurement_00724ab061_a1afdaacda.jpg)
Viac voľnosti pri ohýbaní: Profitujte z nášho rozsiahleho sortimentu ohraňovacích nástrojov alebo si nechajte zhotoviť špeciálne nástroje podľa Vášho želania.
![TruBend Séria 7000 s automatizáciou](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/c/csm_TruBend-Center-7030-B32-automation_9347825714_9b3bdef884.jpg)
Automatické nakladanie a vykladanie
Vďaka automatickému nakladaniu a vykladaniu je zariadenie TruBend Center 7030 ešte produktívnejšie. Nakladacia jednotka uchopí prístrihy na nakladacej jednotke súbežne s hlavným výrobným časom a automaticky ich prenáša do stroja. Nakladací vozík sa stará o perfektný tok materiálu: Jednoducho uložíte na palety viacero prístrihov – stroj ich spracuje. Stroj využíva na vykladanie dva dopravníkové pásy a môže, v závislosti od veľkosti obrobkov, jednotlivo alebo synchrónne skladovať vyrobené obrobky. Pre automatizované odoberanie dielcov môžete pripojiť robot.
![TruBend Center 7030, ucelený systém s vozíkmi skladu a skladom](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/e/csm_TruBend-Center-7030-B34-automation-storage_cadae0dcfa_3162028e85.jpg)
Pripojenie na sklad
Pomocou skladu TruStore 3030 alebo veľkoskladu STOPA zorganizujete Vašu manipuláciu s materiálom podľa Vašich potrieb. Pripojenie na sklad je perfektným doplnením k manipulačnej jednotke stroja s výkyvným ohýbaním TruBend Center 7030, čím sa stáva ešte produktívnejším.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/5/csm_TruBend-Center-7030-B37-starmatik_295bf27f2c_34fc4313f0.jpg)
Riešenie automatizácie s robotom Starmatik
Pomocou robota pohybujúceho sa po koľajach sa vkladá materiál do stroja TruBend Center plnoautomaticky a ohýba plechy dĺžky až do 3 metrov. Vykladanie sa môže takisto realizovať plnoautomaticky, pričom robot môže dokonca ukladať rôzne zákazky na rôzne palety. Jeho konštrukcia je orientovaná na Vaše požiadavky – na želanie vrátane pripojenia na sklad, centrovacej stanice, výmenou chápadiel a nástrojov ale aj prechytávacej stanice a ďalších procesov obrábania plechu. Celkové riešenie je možné naprogramovať offline.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
