Ideálne pre podniky s najvyššími nárokmi na kvalitu a produktivitu – plne konfigurovateľné pre maximálnu flexibilitu a presnosť.
Robot, laser, obrábacia optika, ochranné krytovanie a polohovacie jednotky: TruLaser Weld 5000 je na kľúč vytvorený systém na automatizované zváranie laserom. V tomto systéme môžete flexibilne vytvárať hlboké a pevné zvary alebo pekne zaoblené, hladné švy. Vďaka funkcii FusionLine môžete spájať aj obrobky so špárami. Mnohostranné zariadenie môžete okrem toho presne podľa Vašich potrieb doplniť rôznymi pomôckami na polohovanie dielca.
Všetko na jednom stroji: teplovodivé zváranie, hĺbkové zváranie alebo FusionLine
Prácu uľahčujú funkcie ako mobilný obslužný vozík a dodatočné monitorovanie pracovného priestoru.
Veľmi dobrá prístupnosť k obrobkom vďaka otočnému modulu pre vedenie ochranného plynu
V závislosti od požadovaných možností nakladania sú k dispozícii rôzne pomôcky na polohovanie obrobku.
Pomocou jednoduchého ofline programovacieho softvéru TruTops Weld
Systém snímačov TeachLine spoľahlivo rozpozná polohu švu.
Bezpečný proces zvárania
Pomocou BrightLine Scan zvaríte bezpečným procesom rohy, medzery a ďalšie tolerancie. Tento vzorový dielec z konštrukčnej ocele predstavuje bežne navrhnutý kryt upínacej pracky.
Vysoko kvalitné výsledky zvárania
Vysoké frekvencie procesu BrightLine Scan podávajú pri hliníkových zliatinách vysoko kvalitné výsledky zvárania. Tento hliníkový vzorový dielec predstavuje prvok vane batérie s rohom pod uhlom 135°.
Flexibilné zváranie
Nerezová nádrž na vodu predstavuje prehľad rôznych geometrií švov hĺbkového zvárania pri hrúbkach plechu 1,5 a 3 mm.
Rýchle a bezpečné
Pomocou procesu hĺbkového zvárania rýchlo vytvoríte úzke švy vysokej pevnosti.
Takmer neviditeľné
Nerezový segment pultu je brilantný vďaka teplovodivému zváraniu s mimoriadne peknými viditeľnmi zvarmi.
Pre všetky bežné materiály
Spodné teleso je z konštrukčnej ocele, stredné z nereze a vrchné z hliníka. Všetky materiály môžete flexibilne zvárať pomocou lasera.
Dobre premyslené
Pomocou teplovodivého zvárania vytvoríte pekne zaoblené švy, takmer bez deformácií obrobku.
Žiadne dodatočné úpravy
Laserovým zváraním je možné vyrábať nerezové potravinárske nádoby takmer bez nutnosti dodatočného obrábania.
Tolerantné zváranie laserom
Nový FusionLine premostí špáry až do šírky jedného milimetra.
TruLaser Weld 5000
| Údaje osi | |
| Typ | Robot s vysokou presnosťou |
| Počet osí | 6 |
| Menovaná nosnosť | 70 kg |
| Presnosť opakovania | +/- 0,05 mm |
| Špecifické dáta lasera | |
| Dostupné lasery | TruDisk 4001 / 6001 / 8001 | TruFiber 3001 / 4001 / 6001 |
| Otočno-sklopný polohovač | |
| Max. pracovný priestor | 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm |
| Max. zaťaženie | 500 kg |
| Otočný stôl | |
| Max. pracovný priestor (⌀) | 2350 mm |
| Max. pracovný priestor (výška) | 1150 mm |
| Max. zaťaženie (na stranu) | 250 kg |
| Rotačný menič s otočnou osou | |
| Max. pracovný priestor (⌀ otáčania) | 1200 mm |
| Max. pracovný priestor (dĺžka) | 2600 mm |
| Max. zaťaženie (na stranu) | 750 kg |
| Reverzný polohovač | |
| Max. pracovný priestor (⌀ otáčania) | 2000 mm |
| Max. pracovný priestor (dĺžka) | 4000 mm |
| Max. zaťaženie (na stranu) | 1000 kg |
| Kompaktný rotačný menič s 3D upínacou platňou (obdĺžnik) | |
| Max. pracovný priestor (⌀) | 3000 mm |
| Max. pracovný priestor (výška) | 1250 mm |
| Max. zaťaženie (na stranu) | 600 kg |
| Max. záťažový moment zotrvačnosti | 600 kg*m2 |
| Rozsah otáčania rotačný menič | ± 180 ° |
| Doba otáčania rotačný menič (pre 180 ) | 3,7 s |
| Výška vkladania | 830 mm |
| kompaktný rotačný menič s vertikálnymi rotačnými osami | |
| Max. záťažový a hmotnostný moment prstencového kruhového otočného stola | 600 kg*m2 |
| Rozsah otáčania vertikálnych rotačných osí | ± 190 ° |
| Doba otáčania vertikálnych rotačných osí (pre 180 ) | 2,5 s |
| Max. záťažový a hmotnostný moment zotrvačnosti vertikálnych rotačných osí | 359 kg*m2 |
| Výška vkladania | 885 mm |
| Rozmery, hmotnosti | |
| Možné rozmery kabíny |
4800 mm x 3650 mm x 3215 mm
4800 mm x 4800 mm x 3215 mm 4800 mm x 5950 mm x 3215 mm 5950 mm x 4800 mm x 3215 mm 5950 mm x 5950 mm x 3215 mm 7100 mm x 4800 mm x 3215 mm 7100 mm x 5950 mm x 3215 mm 8250 mm x 4800 mm x 3215 mm 8250 mm x 5950 mm x 3215 mm 9400 mm x 4800 mm x 3215 mm 9400 mm x 5950 mm x 3215 mm |
Okrem štandardného portfólia je možné realizovať aj ďalšie individuálne riešenia. Koľajové systémy a riešenia kyvadlovej prepravy, nakladanie žeriavom alebo špeciálne polohovače s vyššou nosnosťou a väčšími dĺžkami nakladania.
Pomocou NC rotačnej osi integrovanej do riadenia robota je možné vďaka otočno-sklopnému regulátoru polohy zvárať na len jedno upnutie aj ťažko prístupné obrobky.
Kompaktné, produktívne a cenovo výhodné: Vďaka automaticky otočnému zváraciemu stolu zdvojnásobíte Vaše kapacity, pričom môžete vnútri na jednej strane stola zvárať a súčasne na druhej strane zvonku osadzovať ďalší obrobok.
Kompaktné, flexibilné a hospodárne: Zvýšte Vašu flexibilitu a prístup k obrobku pomocou vertikálnej rotačnej osi.
Rýchle, flexibilné a masívne: Využívajte výhody vysokej nosnosti, veľkej šírke pracovnej oblasti a krátkej doby otáčania. Je to optimálne pre plynulé "nepretržité obrábanie" vysokého počtu kusov a veľkých obrobkov.
Robot TruLaser Weld 5000 sa pohybuje pozdĺž lineárnej osi a pokrýva týmto spôsobom veľký pracovný priestor. Zariadenie je k tomu vybavené vhodným štyri metre dlhým otočným regulátorom polohy.
Dýza ochranného plynu sa plynulo otáča okolo optiky. Robot sa musí výrazne menej preorientovávať. Znižuje to Vaše náklady na systém upínania a programovanie, Vaše obrobky sú lepšie prístupné a vy zvárate výrazne rýchlejšie.
Vďaka systému snímačov TeachLine zvárate obrábané dielce aj bez časovo náročného načítania rozmerov dielca. Snímače rozpoznajú polohu švu, dokonca aj keď sa jeho skutočná poloha mierne odchyľuje od požadovanej polohy.
Pomocou FusionLine môžete uzatvárať špáry až do šírky 1 mm a hospodárne zvárať laserom, bez toho aby ste museli Vaše obrobky optimalizovať pre zváranie laserom.
Pri tomto novom procese zvárania s osciláciou lúča vytvárajú pohyb laserového lúča dve programovateľné zrkadlá. O mimoriadne odolný a flexibilný proces zvárania sa pritom starajú frekvencie až do 2000 Hz. Pozdvihnite Vaše zváranie laserom na novú úroveň.
Pomocou výbavy BrightLine Weld sa rozdelí výkon laserového lúča do plášťa vlákna a jadra vlákna optického kábla 2 v 1. Redukuje to tvorbu prskancov a prispieva k celkovo stabilnejšiemu procesu.
Integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je bezproblémová a jednoduchá. Či už pre integráciu do Oseon-u alebo pre pripojenie na monitorovacie nástroje a nástroje na analýzu - máme vhodné riešenie pre každú kombináciu. S našimi rozhraniami založenými na štandarde OPC UA je možné aj pripojenie k softvérovým systémom iných dodávateľov.
TruTops Weld
Vytvorte rýchlo a bez komplikácií Váš program zvárania na počítači pomocou ofline programovacieho softvéru TruTops Weld a skráťte tak vedľajšie časy na Vašom stroji TruLaser Weld 5000.
Softvér
Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky pre Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Získajte prístup k exkluzívnemu video materiálu o zariadení TruLaser Weld 5000
Pozrite si exkluzívny video materiál!
Na príklade svorkovnice sa dozviete, ako sa Vám oplatí laserové zváranie a ako môžete túto technológiu úspešne využiť vo Vašom podniku.
Chcete zistiť, ako spešne používať zváranie laserom vo Vašom podniku?
Vitajte späť!
Odomykáme pre Vás náš exkluzívny obsah!
Kontrolujeme Vaše údaje...
Ešte jeden krok pre získanie prístupu!
Ďakujeme za Váš záujem o exkluzívny obsah. Otvorte si teraz Vašu e-mailovú schránku a potvrďte Vašu adresu. Následne získate plný prístup. Skontrolujte prosím aj Váš priečinok so spamovými správami.
Prístup nie je možný
Žiaľ nebolo možné prihlásiť Vás k nášmu exkluzívnemu obsahu. Napíšte nám prosím na info@trumpf.com alebo využite kontaktný formulár.
Bohužiaľ vyskytla sa chyba. Skúste to znova prosím.
