- Až do 100 % vyššia produktivita a rýchlosť pohybu
- Najrýchlejšia doba zapichovania a maximálne zrýchlenie
Highspeed Eco – The Game Changer. Väčšie výrobné kapacity, nižšia spotreba
Ako môžete vyhrať závod? Vynecháte zastávky v pit stope! Rezanie laserom je ako pretek: Dobrý stroj musí byť vyladený tak, aby dosiahol cieľ bez potreby manuálneho dodatočného nastavovania. Pomocou procesu rezania Highspeed Eco lámete rekordy v rýchlosti rezania dusíkom pomocou pevnolátkového lasera. Pretože v závislosti od hrúbky plechu narastá počet vyrobených tabúľ pri nezmenenom výkone až o 100%. Naviac ešte znížite spotrebu rezného plynu o 70 %.
Takto Vás Highspeed Eco vylepší
Údaje v kW a stroje sa musia vzájomne zhodovať
Pri automobilových pretekoch je dôležitý výkon, ktorý auto efektívne prenáša na cestu. Presne tak isto je to aj pri rezaní laserom: Len pri premyslenej koncepcii stroja, pri ktorej sú všetky komponenty vzájomne zosúladené, prenesie laser a stroj celý výkon na plech. V TRUMPF-e sú stroj, laser a funkcie ideálne zosúladené. V neposlednom rade preto, lebo všetky komponenty našich strojov vyvíjame a montujeme sami.
* Hodnoty sú priemernými hodnotami starších generácií strojov so štandardnými parametrami rezania a vzťahujú sa na typickú zmes tabúľ tvorenú jednoduchými, strednými a zložitými dielmi v rôznych hrúbkach plechu. V rámci časovej štúdie radi otestujeme aj Vaše individuálne diely.
Porovnanie štandardnej dýzy a dosadajúcej dýzy:
![Grafika porovnania Highspeed Eco](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/1/csm_Laser-cutting-highspeed-eco-graphic_856a8b3ac4.jpg)
Štandard: Vzdialenosť medzi dýzou a plechom spôsobuje stratu rezného plynu. Na vyfúknutie strusky z reznej medzery je potrebný vysoký tlak plynu. Dosadajúca dýza: Konštrukcia dýzy s optimalizáciou prúdenia plynu je patentovaná. Flexibilne uložené puzdro sa pri rezaní pritláča na plech a vytesňuje reznú medzeru. Strata plynu je minimálna. Tlak a spotreba plynu sa výrazne znížia.
Jedna dýza pre celú oblasť použitia
Puzdro je posuvné a sklopné, vnútorná časť má veľmi veľkú vzdialenosť od plechu. Puzdro sa preto bez problémov kĺže cez vyšší oprskaný materiál zo zápichov na plechu. Oprskaný materiál je zároveň možné bez problémov odstrániť.
Puzdro vytesňuje reznú medzeru. Rezný plyn je vďaka tomu paralelne a efektívne vháňaný do strižnej medzery, čím sa znižuje tvorba otrepov a nalepenej strusky. Preto je možné výrazne zvýšiť rýchlosť pohybu a skrátiť dĺžku nábehu - bez obmedzení na kvalite.
Detailné snímky Highspeed Eco
2D laserové obrábacie zariadenia
Viac detailov nájdete v nasledujúcich filmoch
Highspeed Eco: Extrémne rýchle. Extrémne úsporné.
Highspeed Eco: Film funkcie dosadajúca dýza
Radi Vám poradíme!
Presedlajte teraz na Highspeed Eco a obsaďte pole position pri rezaní laserom.
