Vďaka patentovanej technológii TRUMPF BrightLine Weld dokážete zvárať takmer bez prskancov strusky materiály ako konštrukčná oceľ, nerez alebo dokonca aj meď a hliník. Zvarové spoje garantujú vysokú pevnosť a nemajú žiadne póry, prepadnuté zvary, trhliny ani krátery na konci zvaru.
Všestranné lasery v strednom rozsahu výkonov od 3 do 6 kW
Viacrežimové vláknové lasery série TruFiber S Vám ponúkajú flexibilné tvarovanie lúča s až dvoma výstupmi a zváranie laserom bez prskancov strusky vďaka technológii BrightLine Weld. Active Power Control okrem toho garantuje najvyššiu stabilitu výkonu. Či už je to náš riadiaci softvér TruControl, optiky alebo služby – vo firme TRUMPF stále získate Váš ucelený balík ušitý na mieru.
Robustný TruFiber S odoláva rušivým vplyvom a vonkajšiemu namáhaniu. Integrovaná regulácia výkonu lasera meria a reguluje výkon lasera v reálnom čase s presnosťou ± 1 %.
Pre prevádzku v tropických regiónoch je ako ochranný mechanizmus k dispozícii odvlhčovacia jednotka. Ďalšie mechanizmy chránia laser pred spätným odrazom svetla.
BrightLine Weld umožňuje zváranie laserom bez prskancov strusky. Vznikajú vysoko kvalitné zvarové spoje, ktoré nemajú ani prepadnuté zvary ani krátery na konci zvaru a spĺňajú vysoké požiadavky na pevnosť.
Pomocou systému BrightLine Weld sa zvyšuje produktivita vďaka výrazne vyšším rýchlostiam pohybu. Využívajte výhody menšieho množstva odpadu a kratších prestojov stroja.
TruFiber S môže byť vybavený až dvoma výstupmi lasera. Vedenie lúča je pritom integrované do kompaktného telesa lasera. Využívanie viacerých výstupov lasera optimalizuje vyťaženie lasera.
Laser, riadenie, vedenie lúča, obrábacia optika a senzorika sú vo firme TRUMPF vzájomne optimálne zladené. TruFiber S Vám ponúka perfektné balíky riešení s optickým skenerom PFO a inými komponentami.
Výrobcovia strojov a zariadení sú zodpovední za bezpečnosť pri obsluhe laserových systémov. Laser TruFiber S presviedča svojim vysokým stupňom bezpečnosti Performance Level e.
Zváranie prípojníc busbar
Spájanie jednotlivých článkov do modulov alebo sád sa vykonáva tzv. zváraním zberníc (busbar = prúdová zbernica).
Zváranie telies a krytov batérií
Viacrežimové vláknové lasery uzatvárajú prizmatickú schránku batérie v ktorej sú umiestnené bloky elektród – bez pórov, trhlín alebo nežiadúcich zvlnených švov.
Zváranie komponentov pohonu elektromobilov laserom
Viacrežimové vláknové lasery sa používajú vo vysoko integrovaných a nastaviteľných procesoch zvárania medi a zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní kvality kontaktov v elektromotoroch.
Rezanie najrozličnejších materiálov
TruFiber S reže veľký rozsah hrúbok plechu a množstvo druhov materiálu – dokonca aj farebné kovy s vysokou mierou odrazu svetla. Hrany sú hladké a bez otrepov.
TruFiber 3000 S
Porovnanie produktu
TruFiber 4000 S
Porovnanie produktu
TruFiber 5000 S
Porovnanie produktu
TruFiber 6000 S
Porovnanie produktu
Parametre lasera | ||||
Výkon lasera | 3000 W 1 | 4000 W 1 | 5000 W 1 | 6000 W 1 |
Typ. výkonová konštanta pri menovitom výkone viac než 8 hodín pri konštantnej teplote okolia | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
Max. výkonová konštanta pri menovitom výkone viac než 8 hodín pri konštantnej teplote okolia | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Plynulo nastaviteľný rozsah výkonu | 60 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 100 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 120 W - 6000 W pri aktívnej regulácii výkonu |
Kvalita lúča | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad |
Vlnová dĺžka | 1071 nm | 1071 nm | 1071 nm | 1071 nm |
Priemer laserového optického kábla | ≥ 50 μm | ≥ 50 μm | ≥ 50 μm | ≥ 50 μm |
Konštrukcia | ||||
Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Výška | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm |
Hĺbka | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
Max. počet laserových optických káblov | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inštalácia | ||||
Teplota okolia | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
TruFiber 3000 S
TruFiber 4000 S
TruFiber 5000 S
TruFiber 6000 S
Konštrukcia | ||||
Inštalácia | ||||
TruControl
TruControl je riadiaci softvér pre Váš pevnolátkový laser TRUMPF – pre rýchlu a jednoduchú obsluhu. Tvary pulzov naprogramujete individuálne, vhodne pre Vašu aplikáciu. Výkon lasera je regulovaný v reálnom čase pre dosiahnutie najvyššej opakovateľnosti Vašich výsledkov procesu. Aby bolo možné spätne odsledovať dôležité údaje o kvalite Vašich vyprodukovaných dielcov, zaznamenáva doplnkový softvérový modul DataStore všetky údaje týkajúce sa kvality.
Ak sú k dispozícii externé riadenia, TruControl s Vami komunikuje prostredníctvom všetkých bežných prípojok. Údaje sa zadávajú pomocou dotykovej obrazovky ovládacieho panela alebo cez panelový počítač. Prostredníctvom ethernetu zapojíte Váš laser do siete a pripojíte viacero počítačov.
Aby bolo možné flexibilne plánovať prácu s Vašim laserom, máte možnosť výberu z množstva lúčovodov. Pripojíte optický kábel celkom jednoducho k rôznym pracovným staniciam. Vyberte si pritom počet výstupov vláken (jeden alebo dva). Výkon lasera je možné rýchlo prepínať medzi výstupmi. Pre minimalizovanie vyťaženia je možné prevádzkovať viaceré pracovné stanice len s jedným laserom.
Profitujte vďaka doplnkovej výbave BrightLine Weld z laserového zvárania takmer bez prskancov a najvyššej kvality zvarových spojov. Máte na výber – výrazne zvýšte svoju produktivitu vďaka podstatne vyšším rýchlostiam pohybu alebo znížte Vaše náklady na energie až o 40 %. Týmto spôsobom zredukujete prestoje Vašich strojov ako aj Vaše prevádzkové náklady, pretože klesá potreba dodatočného obrábania dielcov.
Pre integráciu lasera TruFiber do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF (CFO, PFO).
Prostredníctvom vlastného rozhrania môžete synchronizovať inteligentné optiky s Vašim laserom. Vďaka tomu môžete optimálne využiť buď zaostrovaciu optiku CFO alebo optický skener PFO. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Nie sú potrebné dodatočné počítače alebo riadenia.
V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe. Umožňuje Vám to získať maximálnu pohotovosť stroja a výrazne znížiť Vaše náklady na servis.
V laserovej sieti môžete prepojiť jeden alebo viacero laserov, každý až so šiestimi pracovnými stanicami. Váš laser pritom buď rozdelí svoj výkon na viacero staníc alebo ho dodáva v plnom výkone striedavo len do jednej stanice. Umožňuje Vám to dokonca vzájomne skombinovať rôzne aplikácie ako napríklad zváranie alebo rezanie.
AdjustLine umožňuje jednoduché prispôsobenie procesu rezania podľa rôznych vlastností materiálov. Takto môžete zvýšiť bezpečnosť procesov najmä pri rezaní ťažkých materiálov a využívať výhody menšieho množstva odpadu a nižších nákladov na materiál. Operátor môže kedykoľvek vypnúť alebo zapnúť systém AdjustLine.
Vyrábajte stále efektívne a hospodárne pomocou senzoriky TRUMPF. Produkty senzoriky VisionLine, CalibrationLine alebo integrovaný pyrometer zabezpečujú stabilný priebeh procesov vďaka monitorovaniu všetkých priebehov v laserovej produkcii, čím významne prispievajú k bezpečnosti Vašich procesov. Obrábanie prebieha počas merania nerušene ďalej – nie je nutné prerušovať práce. Ušetrí Vám to drahocenný čas výroby.
Spracovanie obrazu
Spracovanie obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky na obrábaných dielcoch a stará sa o to, aby sa zvar vytváral stále na správnom mieste.
Kalibrácia
Kalibračný nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a koriguje v pravidelných, individuálne definovateľných odstupoch polohu ohniska a výkon lasera na obrobku.
Regulácia polohy zvaru
Senzorika nájde medzeru a reguluje počas procesu zvárania nastavenie polohy zvárania.
TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Stavebnicová konštrukcia umožňuje nastaviť optiky vždy podľa typu lasera ako aj podľa rôznych situácií obrábania.
Zaostrovacie optiky
Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce!
Programovateľné zaostrovacie optiky
Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Poznámky pod čiarou-
Výkon lasera na obrobku sa môže v závislosti od konfigurácie optiky odlišovať od menovitého výkonu.
