Popri mimoriadne robustnom laserovom optickom kábli je TruMark Série 5000 vybavené mechanickou uzávierkou. Tá zabraňuje výstupu laserového žiarenia medzi dvoma procesmi popisovania. Pomocou integrovaného merania výkonu a kalibrácie výkonu môžete sledovať výkon lasera.
Popisovanie vysokou rýchlosťou
Laser TruMark Serie 5000 na pevnolátkovej báze presviedča svojou optimálnou kombináciou vysokého výkonu, vysokými frekvenciami pulzov a variabilne nastaviteľným trvaním pulzu. Vysoko výkonný popisovací laser je navrhnutý pre náročné aplikácie s vysokou potrebou výkonu a krátkymi dobami taktu. TruMark Série 5000 je jedinečnou voľbou práve na hĺbkové gravírovanie, popisovanie popúšťaním a pri špeciálnych aplikáciách vytvárania mikroštruktúr. Stlačením tlačidla môžete obrábať aj meniace sa druhy konštrukcií.
Krátke doby procesov vďaka vysokým stredným výkonom lasera a vysokým frekvenciám pulzov
Výkon ostáva stabilný v celom rozsahu frekvencie a v prípade potreby je možné jeho zvýšenie.
Nastavte trvanie pulzu podľa špecifikácie aplikácie a stanovte tak kvalitu a produktivitu.
Pomocou stavebnicovej konštrukcie a pripojeniu Plug & Produce je možná rýchla a jednoduchá integrácia.
Pomocou variabilného rozšírenia lúča môžete rýchlo posúvať polohu ohniska.
![Popúšťanie pomocou TruMark Série 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/7/csm_MS-applications-annealed-compact-thermometer_de5e73e41a_84f42ec207.jpg)
Popúšťanie
Povrch obrobku sa sfarbí vďaka lokálnemu prívodu tepla. V závislosti od materiálu a prívodu energie sa mení popúšťacia farba. Povrch pritom ostane hladký – nemôžu sa usadzovať nečistoty.
![Ozubené koleso gravírované pomocou TruMark Série 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/b/csm_Lasers-applications-engraved-cog-wheel_a6166d00e1_f6b4649a82.jpg)
Gravírovanie
Pri gravírovaní odstráni laserový lúč časť základného materiálu, čím vytvorí priehlbinu na povrchu. Môže prebiehať po okrajoch strmo alebo po šikmine.
![Zafarbenie plastu pomocou zariadenia TruMark Série 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/2/csm_Lasers-applications-discoloration-cattle-ear-tag_ebd6c0d696_d6e1692dbb.jpg)
Zafarbenie
Ak je vzájomne optimálne zladený materiál a vlnová dĺžka lasera, molekuly farbiva sa cielene sfarbia alebo vyblednú. Povrch pritom ostáva hladký.
![Vytváranie štruktúr na povrchu pomocou TruMark Série 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_Lasers-applications-laser-sturctured-cam_fcaa9a8ce6_3e8d3eca87.jpg)
Štruktúrované povrchy
Pomocou lasera je možné funkčne štruktúrovať alebo čistiť povrchy. Jestvujú pritom rozličné postupy. Ak sa upraví štruktúra povrchu najmenšími vrstvami nataveného materiálu, je pri nezmenených vlastnostiach materiálu možné docieliť výrazne vyššie priľnavé účinky. Ak sa upraví vytvorením mikro kopčekov štruktúra povrchu obrábaných dielcov zapadajúcich do seba, výrazne sa vylepšia klzné vlastnosti pri nezmenenom množstve maziva.
![Vyčistenie povrchov laserom](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/5/csm_Lasers-applications-laser-cleaned-crown-gear_a93c565c3e_e5043a5003.jpg)
Čistenie laserom
Pomocou lasera je možné jednoducho a rýchlo čistiť povrchy. Takto je možné šetrne odstrániť hrdzu, olej alebo vrstvy fosfátov ako príprava pre nasledujúce procesy, bez toho aby sa poškodil materiál, ktorý sa nachádza pod tým.
![Úber materiálu pomocou TruMark Série 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_Lasers-applications-day-and-night-design-car-gear-shifting-gate_dbe2b7b1a2_09d1ce6ee8.jpg)
Úber materiálu
Pri úbere materiálu sa čiastočne odstraňujú tenké krycie vrstvy viacvrstvových plastov, ktoré sú nanesené na základnom materiáli a ktoré sa farebne výrazne odlišujú. Tento postup napríklad umožní vytvoriť takzvaný dizajn deň-noc, ktorý nachádza uplatnenie okrem iného najmä v automobilovom priemysle.
![Napeňovanie plastov pomocou lasera TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/8/csm_Lasers-applications-protective-switch_8ddc214d0a_733a495970.jpg)
Napenenie
Pri napeňovaní laser ohrieva plast tak, že dôjde ku krátkodobému procesu tavenia. Počas nasledujúceho procesu ochladenia sa uzatvoria malé plynové bublinky, na ktorých sa difúzne odráža dopadajúce svetlo. Pri tomto druhu popisovania laserom vzniká popis s prevýšením.
TruMark 5020
TruMark 5050
Parametre lasera | ||
Kvalita lúča (M²) | < 2 | ≤ 1,6 |
Vlnová dĺžka | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm |
Frekvencia sledu pulzov | cw, cwm, 1 kHz - 1000 kHz | cw, cwm, 1 kHz - 1000 kHz |
Min. priemer ohniska | 41 μm pri ohniskovej vzdialenosti 100 mm | 36 μm pri ohniskovej vzdialenosti 100 mm |
Max. interné riadenie polohy ohniska | ± 60 mm pri ohniskovej vzdialenosti 420 mm | ± 60 mm pri ohniskovej vzdialenosti 420 mm |
Max. veľkosť popisového poľa | 290 mm x 290 mm pri ohniskovej vzdialenosti 420 mm | 290 mm x 290 mm pri ohniskovej vzdialenosti 420 mm |
Konštrukcia | ||
Rozmery laserovej hlavy (Š x V x H) | 414 mm x 131 mm x 147 mm | 414 mm x 131 mm x 147 mm |
Rozmery napájacieho zariadenia (Š x V x H) | 445 mm x 550 mm x 420 mm | 445 mm x 550 mm x 420 mm |
Inštalácia | ||
Druh krytia | IP54 | IP54 |
Teplota okolia | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruTopsMark-product-picture_a7023f4b22_921f7eb4aa.jpg)
TruTops Mark
Popisovací softvér TruTops Mark uľahčuje popisovanie popisovacími lasermi TruMark tak ako je to len možné. Program TruTops Mark spája softvér na popisovanie, CAD editor, správu parametrov lasera a prípojok, programovanie procesov s QuickFlow a diagnostický nástroj. Máte pritom pod palcom všetky funkcie prostredníctvom intuitívne ovládanej ovládacej plochy. Pomocou CAD editora je možné jednoducho kresliť a rozmiestňovať grafické objekty. Databáza laserových parametrov Vám umožňuje opätovne využívať optimalizované parametre. Pomocou programovania procesov QuickFlow vytvoríte systémom "Pick-and-Drop" programy, ktoré riadia kompletný cyklus popisovania od začiatku až po koniec. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje odmerané analógové hodnoty ktoré zaznamenávajú jeho snímače.
Ďalšie doplnky pre TruMark Séria 5000 optimalizujú Váš výrobný proces a prispievajú k ďalšiemu vylepšeniu nenáročnosti obsluhy.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/3/csm_Lasers-options-VisionLine_74a3ca576f_3e3f86bab7.jpg)
Pomocou TRUMPF spracovania obrazu VisionLine zvýšite Vašu bezpečnosť procesov. VisionLine rozpozná polohu obrobku a prispieva k tomu, aby sa popis umiestnil na správne miesto. Takisto je možné prečítanie a kontrola popísaného kódu. Stavebnicová konštrukcia vytvára mnohoraké možnosti. Pritom nie je podstatné, či kamera pozerá cez skenerovú šošovku alebo je nainštalovaná na boku, či sa používa jedna alebo dve kamery – všetko je možné.
Ovládacia sada sa skladá z monitora a klávesnice s myšou. Sú optimálne navrhnuté podľa požiadaviek popisovania laserom.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_MS-options-marking-pilot-laser_b78e657e7c_60851c24ce.jpg)
Pomocou pilotného lasera sa pomocou laserovej diódy s viditeľným červeným svetlom simuluje obraz popisu. Vytvoríte si tak predstavu o výsledku popisovania a môžete ešte jednoduchšie umiestniť obrábaný dielec v poli popisovania.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/e/csm_Lasers-options-marking-focus-finder_30f60df8b7_181c7834be.jpg)
Hľadáčik ohniska Vás vizuálne podporuje pri manuálnom nastavení správnej pracovnej vzdialenosti pre danú aplikáciu. Je použiteľný pre rozličné zobrazovacie optiky.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.
Prípojky rozhodujú o tom, aká je jednoduchá integrácia lasera do stroja alebo do výrobnej linky. Laser TruMark Série 5000 je možné pripojiť na sieť Profibus/Profinet/EtherCAT a z nej ho ovládať. Okrem toho je možné pripojiť externé zariadenia ako aj integrovať zákazníkovu automatizačnú techniku. Rozšírenie prípojok IOE ponúka po 16 prídavných digitálnych vstupov a výstupov ako aj 8 digitálnych vysoko rýchlostných vstupov a výstupov pre pripojenie externých zariadení a na integráciu do automatizačnej techniky.
Pre všetky vlnové dĺžky zariadenia TruMark Série je k dispozícii množstvo zobrazovacích optík s najrozličnejšími ohniskovými vzdialenosťami. Vyberte si pre každú aplikáciu optimálnu kombináciu vlnovej dĺžky a veľkosti ohniska.
V portfóliu pracovných staníc nájdete správny variant v závislosti od veľkosti obrobku a zložitosti Vašich aplikácií. Medzi nimi sú malé, kompaktné popisovacie stanice a zariadenia pre mimoriadne veľké obrábané dielce. Okrem toho využijete rôzne možnosti automatizácie.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser
Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!
