Obrábacie optiky
TOP typová rada
Mnohostranné optiky na tvarovanie lúča, zváranie transparentných materiálov a spájkovanie pozinkovaných plechových dielcov
Optiky na tvarovanie lúča
Pomocou našich elementov na tvarovanie lúča typovej rady TOP budete najlepšie pripravení na každú úlohu v oblasti obrábania materiálu laserom. Či už na rezanie skla, zváranie priehľadných materiálov a na spájkovanie pozinkovaných plechových dielcov – TOP Cleave-2, TOP Cleave-2 PRO, TOP Weld a TOP Braze zaujmú veľmi vysokou kvalitou a rýchlosťou obrábania pri obrábaní veľkého množstva materiálov. V prípade potreby vyvinieme riešenie tvarovania lúča prispôsobené Vašim požiadavkám.
Vysoko kvalitné švy
Pri zváraní pomocou TOP Weld sa vytvárajú vysoko transparentné švy. Vysoká hustota umožňuje zapuzdrenie kvapalín alebo plynov.
Efektívne zváranie
Vďaka možnosti vyhnúť sa zložitým krokom procesov a prídavným materiálom šetríte s typovou radou TOP zdroje aj Váš rozopčet
Vynikajúca kvalita hrany
Profitujte vďaka rýchlemu rezaniu pomocou TOP Cleave-2, ktoré si nevyžaduje takmer žiadne následné následné úpravy.
Všetko z jednej dielne
Laser, obrábacia hlava, optika, tvarovanie lúča – TRUMPF má všetko v ponuke, perfektne vzájomne zladené presne podľa Vašich potrieb.
Objavte Pro TruMicro
Spájkovanie pomocu TOP Braze
Spoľahlivé rezanie skla pomocou optiky TOP Cleave
Vysoká spoľahlivosť
Koncepcia série TOP sa vyznačujú mimoriadne ľahkou a odolnou konštrukciou, vďaka čomu môžu byť vystavované vysokým zrýchleniam.
Šialene rýchle obrábanie vďaka TRUMPF obrábacej optike TOP Cleave
Šialene rýchle
Zaostrovacia optika TOP Cleave rozkladá intenzitu laserového svetla pozdĺž osi lúča. Ohnisko sa natiahne do dĺžky. Laserové pulzy modifikujú v závislosti od energie pulzu jedným jediným prejazdom kompletnú vnútornú odrezávanú oddelenú plochu ako tu napríklad pri až 8 mm hrubej podložke. Pomocou výkonných laserov TruMicro série 2000, 5000 a 6000 dosiahnete v závislosti od materiálu a geometrie rýchlosť rezania pri delení viac ako 1000 mm za sekundu.
Placeholder
Stavebnicové
Stavebnicová koncepcia zaostrovacích optík umožňuje aj doplnenie o os na nastavenie polohy ohniska, otočnú os alebo vychyľovacie zrkadlá.
Delenie ultra tenkého skla
Modifikačné rezanie laserom umožňuje delenie ultra tenkého skla (50 µm) s najvyššou kvalitou hrany. Vďaka tomu sa výrazne zvýši pevnosť v ohybe.
Modifikovanie skla
Materiály extrémnej hrúbky viac ako 8 mm je možné efektívne obrábať a nakoniec deliť pomocou mikro laserov TRUMPF TruMicro a optík TOP Cleave. Po delení nie sú na odrezanej hrane potrebné žiadne následné úpravy napr. brúsením alebo leštením.
Zváranie skla
Optiky TRUMPF TOP Weld zaostrujú femtosekundové pulzy lasera, aby bolo možné vysoko presne svárať sklo so sklom alebo aj sklo s kovom. Výsledkom je vysoko pevný a takmer neviditeľný spoj.
Ľubovoľné obrysy a najmenšie geometrie
Pomocou zaostrovacej optiky TOP Cleave vyrežete voľné obrysy presne na stotiny milimetrov. Ultra krátkymi pulzmi lasera upravíte úzku plochu pozdĺž požadovanej deliacej línie. Zmena vytvorí úbytkové oslabenie, sklo kontrolovane praskne a má hladké hrany.
TOP Baureihe Musterteil Glasröhre
Rezanie sklenených rúrok laserom
Bezodpadové rezanie sklenených rúrok laserom pomocou optík TOP Cleave. Sklenené rúrky sú pritom obrábané upravenými nemeniacimi sa lúčmi a ultra krátkymi pulzmi lasera. Vďaka tomu je možné dosiahnuť doby cyklu v čase 0,1 s na rez na sklenenú rúrku s priemerom menším ako 15 mm. Ich typické oblasti využitia sa nachádzajú v medicínskej technike na produktoch akými sú ampulky, striekačky a fľaštičky.
TOP Baureihe Musterteil selektives Laserätzen
Selektívne leptanie laserom zložitých vnútorných geometrií v sklenených rúrkach
Sklenené rúrky modifikované pomocou upravených nemeniacich sa lúčov je možné použiť v kombinácii so selektívnym procesom leptania použiť aj na výrobu zložitých vnútorných geometrií.
Zváranie skla pomocou TruMicro a TOP Weld
Pomocou TOP Weld je možné v priemyselnom prostredí permanentne zvárať materiály s vysokou pevnosťou. Okrem toho sú zvarové spoje vodotesné a plynotesné.
TRUMPF-TOP-Braze-hard-soldering
Spájkovanie na tvrdo pri výrobe karosérií
Či už pri švoch strechy alebo na zadnej kapote – zaostrovacia optika TOP Braze umožňuje spájkovanie na tvrdo žiarovo zinkovaných plechov pri predúprave obrábacím laserom priamo na mieste.
TOP Cleave-2
TOP Weld
Parametre lasera
Vlnová dĺžka 1030 nm 1030 nm
Max. energia pulzu 500 µJ 500 µJ
Konfigurácia optiky 1
Rozšírenia 0,36 x
0,5 x
0,67 x
1,5 x
2 x
2,8 x
0.5 x
0.36 x
Dostupné objektívy f = 20 mm, NA=0,2
f = 10 mm, NA=0,4
20 x (f = 10 mm)
Skonštruované pre priemer nezaostreného lúča 5 mm 5 mm
Konštrukcia
Rozmery (Š x V x H) 40 mm x 240 mm x 40 mm (príklad konfigurácie) 40 mm x 240 mm x 40 mm (príklad konfigurácie)
Hmotnosť v závislosti od konfigurácie 0,62 kg v závislosti od konfigurácie 0,62 kg
Kompatibilita
Dostupné lasery TruMicro séria 5000, TruMicro séria 2000 TruMicro séria 5000, TruMicro séria 2000
TOP Cleave-2
Pomocou TOP Cleave-2 ušetríte kroky procesu, pretože veľké sklá je možné priamo opatrovať povrchovou úpravou a oddeľovanie sa môže vykonávať následne. Perfektne je možné obrábať predovšetkým veľmi tenké, kalené sklá. Zaostrovacia optika na vysoko dynamické rezanie rozkladá intenzitu laserového svetla pozdĺž osi lúča čím sa predĺži ohnisko po dĺžke. Laserové pulzy modifikujú v závislosti od energie pulzu jedným jediným prejazdom kompletnú vnútornú odrezávanú oddelenú plochu ako tu napríklad pri 700 µm hrubej podložke. Pomocou série TruMicro dosiahnete rýchlosti delenia materiálu až do 1000 mm/s; TOP Cleave-2 prispieva k vynikajúcej kvalite odrezanej hrany.
Obrábacia optika TOP Cleave -2 PRO
TOP Cleave-2 PRO
Modul PRO dopĺňa optiku TOP Cleave-2 pre rezanie priehľadných materiálov. Vďaka uprednostňovanému smeru v profile lúča je možné výrazne znížiť náročnosť následného deliaceho rezu na obrobku. Modul PRO okrem toho umožňuje vďaka cielenému vedeniu nárysu medzi jednotlivými zmenami lasera zvýšený vzájomný odstup zmien, čím umožňuje vyššie rýchlosti pohybu. TOP Cleave-2 s modulom PRO je možné použiť v procesoch so zvýšenými nárokmi v celom rozsahu hrúbok. Zaostrovacou optikou je možné obrábať ťažko rezateľné obrobky, akými je architektonické sklo s hrúbkami v oblasti 8 mm, ale aj ultra tenké sklo, pri ktorom sa pri rezaní vyžadujú extrémne malé sily.
TOP Weld
TOP Weld je prvá obrábacia optika na zváranie priehľadných alebo priehľadných s nepriehľadnými materiálmi (napr. sklo s kovom) bez medzivrstiev. Ešte nikdy predtým nebolo možné v priemyselnom prostredí permanentne zvárať materiály s vysokou pevnosťou. Vlastnosti materiálu pritom nemusia byť vzájomne zladené. Zaostrovacia optika rozdeľuje laserovú energiu v mieste spájania podľa potreby, pričom sa maximalizujú tolerancie polohy ohniska. V porovnaní s jestvujúcimi metódami je možné premostiť väčšie medzery, až do 10 µm.
TRUMPF-TOP_Braze
TOP Braze
TOP Braze umožňuje spájkovanie žiarovo zinkovaných plechov alebo hliníkových komponentov na tvrdo bez prskancov a pórov v oblasti výroby karosérií, napríklad na švoch striech alebo na zadnej kapote. Tieto rozdielne materiály je možné rovnomerne a veľkoplošne obrábať vysokou procesnou rýchlosťou, viac ako 4 m/min. Výsledok: hladké povrchy a ostré okraje. S laserom série TruDisk, optickým káblom LLK a obrábacou hlavou vrátane optiky na tvarovanie lúča získate od TRUMPF-u kompletné riešenie z jednej dielne.
TRUMPF Vám popri množstve obrábacích optík ponúka k nim aj vhodné zdroje lúča. Nájdete tak pre Vaše aplikácie a vaše požiadavky presne tú správnu kombináciu – a to všetko z jednej dielne. V oblasti zdrojov lúča ponúka TRUMPF všetky priemyselne relevantné lasery. Spoľahnite sa na našich expertov a dôverujte nám. Máme stále prehľad najlepších riešení pre Vaše výrobné zadania a poradíme Vám úplne nezávislo od preferovanej technológie.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Poznámky pod čiarou
  • Ďalšie konfigurácie optiky sú možné na požiadanie.
Produkty TRUMPF vo výrobe displejov
Displej
Výrobcovia moderných displejov dôverujú inovatívnym procesom mikro obrábania laserom a technike plazmy, ktoré umožňujú produkty TRUMPF.
Odvetvia, TRUMPF SE + Co. KG
Riešenia v odvetví
TRUMPF má pre mnoho odvetví presné riešenia a špecialistov, ktorí presne poznajú špecifické požiadavky a aplikácie.
Laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi
Rezanie, vytváranie otvorov, úber materiálu a vytváranie štruktúr: Pomocou laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi firmy TRUMPF dostanete vyspelý nástroj na mikroobrábanie.
Odbyt, Laserová technika
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt
