Rozšírte si programovateľné zaostrovacie optiky TRUMPF o doplnkové výbavy pre spracovanie obrazu. PFO je schopná rozpoznať geometrie na povrchu obrobku a upraviť laserový proces podľa individuálnych situácií obrábania.
Optiky TRUMPF pre diaľkové obrábanie
Programovateľné zaostrovacie optiky rady PFO sú skenerové optiky na zváranie a rezanie na diaľku. Pomocou dvoch zrkadiel je možné meniť polohu laserového lúča na každú zadanú polohu vnútri poľa alebo priestoru obrábania alebo viesť laserový lúč po ľubovoľných geometriách švov. Tieto je možné zvárať bez toho, aby sa obrobok alebo zaostrovacia optika pohybovali. Nie je potrebný naviac žiaden ochranný / procesný plyn.
Najmodernejšie digitálne riadené pohony sa starajú o tempo.
Robot, laser a PFO sú synchronizované a presne polohované v reálnom čase.
V portfóliu PFO nájdete riešenie pre každú aplikáciu - od oblasti nízkych až po vysoké výkony.
Zvýšená bezpečnosť procesov a kvalita vďaka napojeniu inteligentných riešení senzoriky (na želanie).
Programy zvárania a rezania laserom pomocou aplikácie PFO SmartTeach je možné zriadiť intuitívne, mobilne a rýchlo.
![Skenerom zvárané dvere automobilu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/0/csm_Lasers-applications-_scanner-welded-car-door_5e8356a126_2528179cb1.jpg)
Dvere automobilu
Programovateľné zaostrovacie optiky (PFO) firmy TRUMPF sú vhodné najmä na rýchle a spoľahlivé obrábanie veľkých obrobkov. Kombinácia robota a PFO zlučuje to najlepšie z oboch svetov: veľký pracovný priestor s vysokou dynamikou a presnosťou ako aj dlhú ohniskovú vzdialenosť, ktorá umožňuje veľké pracovné vzdialenosti od obrobku.
![Skenerové zváranie dverí automobilu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/b/csm_Lasers-applications-scanner-welding_00f4656ec0_14188c7630.jpg)
Pomocou dvoch zrkadiel je možné meniť polohu laserového lúča na každú zadanú polohu vnútri poľa alebo priestoru obrábania alebo viesť laserový lúč po ľubovoľných geometriách. Keďže sa pritom nemusí pohybovať ani obrobok, ani optika, umožňuje PFO vysokú produktivitu súčasne s minimálnymi nákladmi na obrábanie a spoľahlivými výsledkami procesov. Pomocou špeciálnej riadiacej jednotky je možné realizovať dokonca aj obrábanie "za pohybu" (priebežné zváranie)
![Skenerom zváraná zadná stredná časť karosérie automobilu.](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/8/csm_Lasers-applications-center-rear-piece-car_45b9d11088_37c6cae46c.jpg)
Zadná stredná časť karosérie automobilu
Vysoká presnosť a presnosť opakovania vo veľkej pracovnej oblasti – robotom vedené skenerové zváranie vedie pri veľkých obrobkoch k obrovským nárastom produktivity.
![Skenerové zváranie s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO 3D.](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/9/csm_Lasers-applications-scanner-welding-PFO_f555b559cd_4a2545f0cf.jpg)
Skenerové zváranie s PFO 3D
Zrkadlá v programovateľnej zaostrovacej optike PFO 3D pracujú vysoko dynamicky. Rýchle vychyľovanie lúča výrazne skracuje čas obrábania a prísunu materiálu.
![Laser-Kunststoffschweißen mit der programmierbaren Fokussieroptik PFO 20](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/5/csm_Lasers-applications-plastic-welding_e781217f9a_2fa28793c7.jpg)
Lasergeschweißte Kunststoffteile
Mit den programmierbaren Fokussieroptiken von TRUMPF können nicht nur metallische Werkstoffe geschweißt werden, sondern auch Kunststoffe. Die Optik PFO 20 ist optimal für das Laser-Kunststoffschweißen ausgelegt und erzeugt dichte und ästhetische Schweißnähte.
![Zváranie plastov laserom s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO 20.](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/e/csm_Lasers-applications-hard-case_3a0bc0c62e_ddc5474077.jpg)
Laserom zvárané plastové dielce
Pomocou programovateľných zaostrovacích optík TRUMPF je možné zvárať nie len kovové materiály, ale aj plasty. Optika PFO 20 je určená najmä na zváranie plastov laserom a vytvára tesné a estetické zvarové spoje.
Teleso batérie
PFO 14
Porovnanie produktu
PFO 20
Porovnanie produktu
PFO 33
Porovnanie produktu
PFO 3D
Porovnanie produktu
PFO SF
Porovnanie produktu
Parametre lasera | |||||
Vlnová dĺžka | - | - | - | - | - |
Výkon | do 2000 W (cw) | do 6000 W (cw) | do 12000 W (cw) | do 8000 W (cw) |
PFO SF20: až 8000 W (cw)
PFO SF33: až 12000 W (cw) |
Numerická apertúra | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 |
Typ laserového optického kábla | Opt.kábel LLK-D, LLK-B, LLK-A | LLK-D | LLK-D | LLK-D | LLK-D |
Konfigurácia optiky 1 | |||||
Kolimácia | 35 / 56 mm | 90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber viacrežimový) |
140 mm (TruDisk & TruFiber viacrežimové)
150 / 200 / 300 mm (TruFiber jednorežimové) |
138 mm |
PFO SF20: 90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber viacrežimový)
PFO SF20: 150 / 200 mm (TruFiber jednorežimové) PFO SF33: 140 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber viacrežimový) |
Ohnisková vzdialenosť | 100 / 160 / 163 / 254 / 330 / 420 mm | 100 / 135 / 160 / 264 / 315 / 400 mm |
255 / 345 / 450 mm (štandard)
160 / 265 / 345 / 450 / 600 mm (HighBrightness) |
255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm | 200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm |
Zdvih Z pri ohniskovej vzdialenosti objektívu | - | - | - |
f345: ± 40 mm
f450: ± 70 mm f600: ± 100 mm f900: ± 220 mm |
Veľkosť poľa (elipsa Y x X) pri ohniskovej vzdialenosti objektívu |
f100: 47 mm x 18 mm
f160: 110 mm x 75 mm f163: 110 mm x 70 mm f254: 170 mm x 120 mm f330: 220 mm x 178 mm f420: 286 mm x 230 mm |
f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0) f450: 320 mm x 190 mm (z=0) f900: 525 mm x 340 mm (z=0) |
f200: 11 mm x 17 mm
f300: 17 mm x 25 mm f400: 22 mm x 34 mm f500: 28 mm x 42 mm f600: 28 mm x 42 mm |
Veľkosť poľa (elipsa Y x X) pri ohniskovej vzdialenosti objektívu pre TruDisk/TruMicro | - | - |
f255: 180 mm x 112 mm
f345: 244 mm x 150 mm f450: 320 mm x 196 mm |
Veľkosť poľa (elipsa Y x X) pri ohniskovej vzdialenosti objektívu pre objektívy HighBrightness | - | - |
f160: 80 mm x 57 mm
f265: 140 mm x 102 mm f345: 208 mm x 152 mm f450: 306 mm x 208 mm f600: 388 mm x 257 mm |
Veľkosť poľa (elipsa Y x X) pri ohniskovej vzdialenosti objektívu TruFiber | - | - |
Veľkosť poľa (elipsa Y x X) pri ohniskovej vzdialenosti objektívu pre TruDisk 515 nm | - |
f100: 49 mm x 36 mm
f135: 75 mm x 54 mm f160: 89 mm x 68 mm f264: 180 mm x 144 mm |
f160: 77 mm x 56 mm
f265: 140 mm x 102 mm f345: 202 mm x 144 mm f450: 312 mm x 190 mm |
Feldgröße (Ellipse Y x X) bei Objektivbrennweite für TruFiber/TruDisk IR/TruMicro 7000 |
f100: 51 mm x 37 mm
f135: 78 mm x 57 mm f160: 92 mm x 71 mm f264: 180 mm x 148 mm f315: 250 mm x 188 mm f400: 320 mm x 237 mm |
Konštrukcia | |||||
Rozmery (Š x V x H) | 278 mm x 391 mm x 202 mm (príklad konfigurácie s fc56 a f160) | 227 mm x 202 mm x 197 mm (príklad konfigurácie s fc90 a f264) | 336 mm x 340 mm x 227 mm (príklad konfigurácie s fc140 a f450) | 412 mm x 266 mm x 366 mm |
223 mm x 200 mm x 198 mm (skenerová hlava bez objektívu)
120 mm x 195 mm x 252 mm (riadiaca jednotka PFO) |
Hmotnosť | 15 kg | cca 30 kg |
< 35 kg
< 38 kg so skenerom OCT |
35 kg |
13 kg (skenerová hlava)
4 kg (riadiaca jednotka PFO) |
Kompatibilita | |||||
Dostupné lasery | TruDiode, TruDisk, TruMicro | TruDisk, TruFiber Multi Mode, TruMicro 7000 | TruDisk, TruFiber, TruMicro | TruDisk |
PFO SF 20: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber viacrežimový, TruFiber jednorežimový
PFO SF 33: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber viacrežimový |
Dostupná senzorika | - | VisionLine Cam/Basic/Detect/Project, CalibrationLine Power/Focus | VisionLine Cam/Basic/Detect, VisionLine OCT Detect, CalibrationLine | VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, regulácia polohy zvaru OCT | VisionLine Cam/Basic/Detect, CalibrationLine |
Doplnkové výbavy | |||||
Dostupné doplnkové výbavy | Prúdenie vzduchu Crossjet, sledovanie kamerou | Crossjet, MDE-Düse, Kamerabeobachtung, Sensorikschnittstelle, Beleuchtung, Schmauchglocke, Beam Shaping für grüne Laser, Real-time Contour Check | Prúdenie vzduchu Crossjet, dýza efektu kovových pár, protidymový zvon, sledovanie kamerou, rozhranie senzoriky, osvetlenie, kontrola ochranného skla | Vyhotovenie ako inteligentná programovateľná zaostrovacia optika, prúdenie vzduchu Crossjet, dýza efektu kovových pár, protidymový zvon, osvetlenie | Prúdenie vzduchu Crossjet, dýza efektu kovových pár (MDE), rôzne dýzy ochranného plynu, sledovanie kamerou, rozhranie senzoriky, osvetlenie, kontrola ochranného skla, monitorovanie chladiacej kvapaliny |
Dostupné softvérové doplnkové výbavy | TruTops PFO, aplikácia PFO Smart Teach | TruTops PFO, aplikácia PFO Smart Teach | TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time contour check | TruTops inteligentná programovateľná zaostrovacia optika a TruTops PFO, aplikácia PFO Smart Teach | TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time contour check |
PFO 14
PFO 20
PFO 33
PFO 3D
PFO SF
138 mm |
f345: ± 40 mm
f100: 47 mm x 18 mm
f200: 11 mm x 17 mm
f160: 80 mm x 57 mm
f100: 49 mm x 36 mm
f160: 77 mm x 56 mm
f100: 51 mm x 37 mm
Konštrukcia | |||||
< 35 kg
35 kg |
![Programovateľná zaostrovacia optika PFO 14](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/9/csm_Scanner-optics-PFO20-2-product-picture_ce73999560_e1417ea4bf.jpg)
PFO 14
Programovateľná zaostrovacia optika PFO 14 je ideálna na bodové zváranie alebo priebežné zváranie s vysokými požiadavkami na rýchlosť obrábania. 2D skenery fungujú na princípe skenera pred objektívom. Takto dosiahnte pri takmer konštantnej pracovnej vzdialenosti na všetky body v oblasti obrábania skenera s vysokou dynamikou a konštantnou kvalitou lúča. Okrem toho získavajú vďaka nekomplikovanej výmene objektívu, pretože údaje kalibrácie sú uložené v pamäťovej jednotke na objektíve. Zložité obrobky môžete spájať jednoducho pomocou viacerých zvarových spojov.
Laser: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruMicro
Max. výkon lasera: 300 W (TruDiode), 2000 W (TruDisk, TruFiber, TruMicro)
![Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_Programmable-focusing-optics-PFO-20-product-picture_a0e3e3077e_a21fa1121f.jpg)
PFO 20
Vďaka optike PFO 20 tretej generácie sú na základe prepracovaného základného telesa a optimalizovaného chladiaceho systému možné výkony lasera až do 6 kW. Vďaka digitálnej architektúre pohonu, zrkadlu s odľahčenou konštrukciou a novými softvérovými doplnkami ako Realtime Contour Check a Scanner Precision Control je optika PFO 20 mimoriadne vhodná na použitie pri vysoko dynamických aplikáciách zvárania a čistenia s vysokými požiadavkami na stabilitu procesu. Odolná konštrukcia kolimácie a základného telesa zvyšuje jej odolnosť voči znečisteniu a spätným odrazom svetla.
Laser: TruDisk, TruFiber, TruMicro
Max. výkon lasera: 6 kW (cw)
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/5/csm_Scanner-optics-PFO33-3-product-picture_4efc922c11_f9bff524c5.jpg)
PFO 33
Tretia generácia optiky PFO 33 predstavuje najvyššiu produktivitu. Jej využitie je možné v aplikáciách s výkonom lasera až do 12 kW. Zrkadlo odľahčenej konštrukcie ako aj nová konštrukcia pohonu umožňujú dosahovať maximálnu dynamiku. Odolnosť optiky voči spätnému odrazu je zároveň vylepšená vďaka optimalizovaným mechanickým a optickým konštrukčným častiam. Pohotovosť Vašej výroby pomáhajú maximalizovať doplnkové výbavy ako monitorovanie ochranného skla a monitorovanie stavu Condition Monitoring.
Max. výkon lasera: 12 kW (cw)
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_Scanner-optics-PFO3D-2-product-picture_4ee5115e58_f5dc2a26a0.jpg)
PFO 3D-2
Programovateľná zaostrovacia optika PFO 3D-2 je 3D skener, ktorý pracuje takisto na princípe skenera pred objektívom. Takto je možné pri premenlivej pracovnej vzdialenosti dosiahnuť na všetky body v oblasti obrábania skenera s vysokou dynamikou a konštantnou kvalitou lúča. Všetky programy obrábania sú uložené lokálne v PFO, čo umožňuje aj prevádzku bez počítača. 3D skener dostanete na požiadanie spolu s TRUMPF offline simulačným softvérom TruTops I-PFO, sledovaním zvarov pomocou trigonometrie SeamLine Remote a kalibračným nástrojom CalibrationLine.
Laser: TruDisk
Max. výkon lasera: 8 kW (cw)
![Obrázok produktu I-PFO, programovateľná zaostrovacia TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/0/csm_Programmable-focusing-optics-product-picture-I-PFO_69da07a10d_a1e7f1bfe6.jpg)
I-PFO
Perfektné softvérové riešenie pre zváranie zložitých obrobkov laserom. Softvér TruTops I-PFO zjednodušuje nastavovanie a úpravu zložitých úloh, ktoré je nutné riešiť pomocou priemyselných robotov a PFO, 3D zváracia hlava.
![Programovateľná zaostrovacia optika PFO SF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/1/csm_Programmable-focusing-optics-PFO-SF-product-picture_7d7d2cdcf4_4be81b264c.jpg)
PFO SF
Skener na malé polia PFO SF je kompaktný a mnohostranný skener s malým pracovným priestorom pre rýchlu osciláciu lúča.
Výberom vhodných doplnkových výbav (objektív, kolimátor a senzorika) je možné flexibilne prispôsobiť skener na malé polia Vašim požiadavkám. Optika PFO SF je vhodná pre rozsah výkonov až do 12 kW. Je nie len výkonná, ale aj chytrá vďaka funkciám ako napr. monitorovanie ochranného skla. Optiku je okrem toho možné začleniť do celého portfólia riešení firmy TRUMPF.
![Obrázok produktu TruTops PFO](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_TruTopsPFO-product-picture_7d5531cd44_c0c4662626.jpg)
TruTops PFO
TruTops PFO je ofline softvér na 2D a 3D programovanie Vašich optík PFO. Ľubovoľné cesty, hrany alebo plochy vytvorené v CAD editore, alebo externe načítané objekty nadefinujete ako zvarové spoje. Zároveň môžete zohľadniť upínacie zariadenia, aby ste mohli optimalizovať poradie zvárania a tým aj dobu obrábania. Softvér Vám okrem toho umožňuje programovanie rozličných metód Wobble. TruTops PFO prepojíte cez sieť s riadením TruControl.
![Obrázok produktu TruTops I-PFO](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/9/csm_TruTops-I-PFO-product-picture_bf62b64b53_530cce7656.jpg)
TruTops I-PFO
Ak chcete využívať výhody inteligentného diaľkového obrábania, programujte I-PFO pomocou TruTops I-PFO. Offline 3D vývojársky nástroj stanoví ideálny proces a optimalizuje cestu ako aj rýchlosť. Zároveň môžete zohľadniť upínacie zariadenia, aby ste mohli optimalizovať dráhu robota, poradie zvárania a tým aj dobu obrábania. Softvér okrem toho zanalyzuje dobu taktu a virtuálne ju zobrazí.
![Obrázok produktu aplikácie Smart Teach](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/0/csm_Smart-Teach-App-product-picture_efd877fc2f_8db2c9c85e.jpg)
PFO SmartTeach
PFO SmartTeach je aplikácia pre Vašu programovateľnú zaostrovaciu optiku série PFO. Zjednodušuje vytváranie a nastavovanie programov laserového zvárania a rezania laserom. Kamera namontovaná na c-mount objektíve optiky prenáša obraz priamym prenosom do aplikácie. Takto môžete komfortne učiť (teach) pohyb priamo na dielci. Ak chcete vytvoriť a naučiť PFO geometrie, môžete to vykonať na tablete pomocou intuitívneho ovládania gestami.
TRUMPF Vám popri množstve obrábacích optík ponúka k nim aj vhodné stroje a zdroje lúča. Nájdete tak pre Vaše aplikácie a vaše požiadavky presne tú správnu kombináciu – a to všetko z jednej dielne. V oblasti zdrojov lúča disponuje TRUMPF všetkými lasermi potrebnými v priemysle. Spoľahnite sa na našich špecialistov a dôverujte nám, aby sme Vám mohli ponúknuť stále to najlepšie riešenie pre Vaše zadania vo výrobe a úplne nezávisle navrhnúť preferovanú technológiu.
Rozšírte programovateľnú zaostrovaciu optiku PFO o množstvo inovatívnych funkcií.
![Integrovaný kamerový systém pre PFO](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_Lasers-options-camera-connection_e1d07e95c3_b3bdd85e27.jpg)
Priamo do programovateľnej zaostrovacej optiky je možné adaptovať rôzne kamery. Digitálny farebný kamerový systém umožňuje ostré rozpoznanie obrysov a hrán. Softvér PFO podporuje ovládanie kamery prostredníctvom dotykovej obrazovky, digitálne nastaviteľný zameriavací kríž alebo ukladanie obrázkov. Koaxiálne a preto na smere nezávislé osvetlenie sa dokonca aj pri tmavých svetelných pomeroch stará o úplný prehľad.
Inteligentná zaostrovacia optika PFO (I-PFO) pozná svoju vlastnú polohu v pracovnom priestore robota ako aj polohu a orientáciu miest obrábania. Na základe informácií o aktuálnom pohybe robota I-PFO samočinne spustí obrábanie hneď keď to je geometricky a procesne technicky možné. Vďaka tomu je možné diaľkové obrábanie za pohybu "on-the-fly", ktoré výrazne skracuje tak doby polohovania robota, ako aj doby taktov vo Vašej výrobe.
![Zníženie znečistenia a prskancov vďaka doplnkovej výbave Crossjet Option](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/d/csm_Lasers-options-Crossjet-PFO_0bf0c45311_173e0dd40d.jpg)
Crossjet je kolmo na laserový lúč privádaný prúd stlačeného vzduchu. Odvádza nečistoty a prskance a predlžuje tým životnosť ochranného skla. Laserový proces je robustnejší.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Poznámky pod čiarou-
Ďalšie konfigurácie optiky sú možné na požiadanie.
Ďalšie vlnové dĺžky sú možné na požiadanie.
