Spĺňajú najvyššie nároky, aj v sériovej výrobe
Lasery s ultrakrátkymi pulzmi TruMicro Série 6000 umožňujú vďaka technológii doskových zosilňovačov laserové pulzy, ktoré je možné lineárne zosilňovať na veľmi vysoké energie pulzov. Keďže je možné veľmi flexibilne zvoliť parametre, dokážete optimálne realizovať dokonca aj najnáročnejšie procesy. Nasaďte bez problémov vo Vašej výrobe vysoko kvalitné a stabilné lasery TruMicro Série 6000, napr. v oblasti spotrebnej elektroniky na rezanie skla alebo delenie ohybných dosiek plošných spojov.
Skombinujte individuálne náročné parametre ako vysoká energia pulzov pri ultra krátkom trvaní pulzov.
Lasery s ultrakrátkymi pulzmi Vám vďaka energiám pulzov umožnia dosahovať vysoký priemerný výkon.
Či už infračervená, zelená alebo ultrafialová – výberom správnej vlnovej dĺžky je možné optimálne obrábať rôzne materiály.
Pomocou zariadenia TruMicro Série 6000 získate priemyselné, vysoko kvalitné sériové produkty, ktoré sú vyrobené na báze osvedčených komponentov.
Interná regulácia výkonu prispieva k stabilným výstupným parametrom a homogénnym výsledkom procesov.
![TruMicro, obrázok aplikácie, hrubé sklo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/1/csm_TruMicro-application-thick-glas_a7c8a9f44d_cffb65f707.jpg)
Úpravy skla
Materiály extrémnej hrúbky viac ako 10 mm je možné efektívne obrábať a nakoniec deliť pomocou mikro laserov TRUMPF TruMicro a optík TOP Cleave. Po delení nie sú na odrezanej hrane potrebné žiadne následné úpravy napr. brúsením alebo leštením.
![TruMicro, obrázok aplikácie, medený hrebeň](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_TruMicro-application-copper-comb_17b5f8e432_3b2212bc9a.jpg)
Rezanie medených fólií
Najjemnejšie štruktúry vo veľkosti mikrometrov je možné presne rezať s minimom tepelného ovplyvnenia materiálu. Platí to dokonca aj pre materiály s vysokou mierou odrazu svetla ako sú napríklad zliatiny medi.
![TruMicro, obrázok aplikácie, organický materiál](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/d/csm_TruMicro-application-leaf_07afcff000_7dbcebb038.jpg)
Rezanie organického materiálu
Kombinácia ultra krátkeho trvania s vysokými intenzitami umožňuje mikro obrábanie s neporovnateľnou presnosťou. Rezať je možné dokonca aj vysoko citlivý organický materiál bez poškodených alebo spálených hrán.
![Úber zlata a keramiky](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/7/csm_TruMicro2000-Keramik-Gold-Abtragen_9b44bc4990_fa10b66f49.jpg)
TruMicro 6020 reže a obrába technické vysoko výkonné keramiky pre výkonovú elektroniku a spotrebnú elektroniku. Vďaka presnému úberu vznikajú vodivé dráhy, nahrádzajú sa tým procesy leptania – pokrok v ekológii.
![Rezanie PCB a dosiek plošných spojov](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMicro2000-Leiterplatte-schneiden_15778ba06e_76f3024141.jpg)
Pomocou zelenej vlnovej dĺžky môžete obrábať ohybné dosky plošných spojov (FPC) pre priemysel výroby elektroniky a medicínsku techniku. Laser garantuje rýchle a presné rezanie bez tepelne ovplyvnenej zóny. Najvyššia kvalita rezu sa dosahuje aj pri plastoch.
![Rezanie dreva](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_TruMicro2000-Holz_schneiden_7302edad4e_045c3ed922.jpg)
Rezanie dreva
Zariadením TruMicro 6220 je možné presné rezanie dreva. Vďaka pokrokovej technológii ultra krátkych pulzov je možné vysoko kvalitne obrábať organické materiály.
TruMicro 6020
TruMicro 6220
TruMicro 6320
Parametre lasera | |||
Stredný výstupný výkon | 200 W | 100 W |
30 W (< 500 fs) alebo
50 W (< 850 fs) |
Kvalita lúča (M²) | < 1,3 , na želanie M² < 1,2 | < 1,3 , alternatívne < 1,2 | < 1,3 , alternatívne < 1,2 |
Vlnová dĺžka | 1030 nm | 515 nm | 343 nm |
Trvanie impulzu | < 850 fs alebo | < 850 fs | < 500 fs alebo |
Max. energia pulzu |
200 µJ pri 1 MHz alebo
2 mJ pri 100 kHz |
100 µJ pri 1000 kHz |
37,5 µJ pri 800 kHz (30 W)
50 µJ pri 1 MHz (50 W) |
Max. miera opakovania | 50000 kHz Režim QCW | 2000 kHz | 2000 kHz |
Konštrukcia | |||
Rozmery laserovej hlavy (Š x V x H) | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm |
Rozmery napájacieho zariadenia (Š x V x H) | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm |
Inštalácia | |||
Teplota okolia | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl je rýchle a jednoducho ovládateľné riadenie pre pevnolátkové lasery TRUMPF. Reguluje výkon lasera v reálnom čase pre dosiahnutie opakovateľných výsledkov. TruControl spravuje, riadi a vizualizuje obsadenie prípojok. Profitujete z jednotnej architektúry riadenia naprieč všetkým laserovým technológiám. Lasery sú vybavené prípojkami na ovládanie inteligentných optík TRUMPF, napr. sledovanej zaostrovacej optiky CFO alebo optického skenera PFO. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Pomocou Remote Support firmy TRUMPF dostanete okrem toho už o niekoľko sekúnd podporu prostredníctvom podpory na diaľku. Týmto je možné zamedziť servisným zásahom alebo byť pokiaľ možno čo najlepšie pripravený, čím stúpa pripravenosť laserového zariadenia.
Pre optimálne výsledky procesov je podstatné časovo presné definovanie jednotlivých pulzov lasera. Vďaka lineárnemu doskovému zosilňovaniu je možné nastaviť presný časový okamih a energiu pulzu každého samostatného pulzu. Táto funkcia dokáže najmä v kombinácii so skenerom aj pri zrýchlení alebo spomalení vytvárať ekvidištantné pulzy na obrobku.
V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Lasers-options-diversity-interface_01_5f5590f955_6387e2aefd.jpg)
Pre integráciu lasera TruMicro do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF (CFO, PFO).
TOP Cleave obrábacia optika
Zaostrovacia optika TOP Cleave-2 je obrábacia optika na vysoko dynamické rezanie priehľadných materiálov ako sklo alebo zafír.
Obrábacia optika TOP Weld
Inovatívna obrábacia optika na zváranie priehľadných materiálov bez medzivrstiev.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Nájdite teraz Váš perfektný pulzný laser!
Pomocou vyhľadávača produktov zistíte, ktorý pulzný laser je najvhodnejší pre Vaše aplikácie!
