Od malosériovej výroby až po nepretržitú výrobu (24/7): laser TruDisk ponúka stále ten najlepší pomer ceny a výkonu. Lasser TruDisk série S zásobuje až štyri stroje alebo výrobné kabíny – garantuje maximálne vyťaženie zariadení v nepretržitej prevádzke. Okrem toho získate s laserom TruDisk série P optimálne riešenie pre zásobovanie jedného jediného stroja pri štandardnom vyťažení. Zvoľte si teda laser vyhovujúci Vašim požiadavkám výroby.
Vysoko výkonný pevnolátkový laser
TruDisk je vysoko výkonný pevnolátkový laser vhodný na zváranie, rezanie a na povrchovú úpravu kovov. Presvedčivý je predovšetkým tam, kde sa požaduje vysoký výkon súčasne pri najvyššej kvalite lúča. Nová generácia lasera TruDisk Vám ponúka veľké výhody predovšetkým vďaka výrazne kompaktnejšej ploche inštalácie a podstatne vyššej robustnosti. Okrem toho má inteligentné vnútro. Výrazne sa zvýšila dátová kvalita snímačov, ktoré sledujú v laseri všetky dôležité parametre, preto sú nové lasery TruDisk optimálne pripravené pre budúce služby Priemysel 4.0 ako napríklad Condition Monitoring. Vďaka zýšenej účinnosti, novej energeticky efektívnejšej funkcii pulzov a inteligentnému energetickému manažmentu pracuje TruDisk vo všetkých stavoch lasera úsporne.
Stabilné procesy vďaka integrovanej, aktívnej regulácii laserového výkonu prispievajú k opakovateľným výsledkom.
Disk ako laserové médium sa pri laseri TruDisk stará o brilantnú kvalitu lúča až do hrúbky 2 mm mrad.
Vďaka patentovanej konštrukcii rezonátora môže obrábať Váš TruDisk aj materiály s vysokým odrazom svetla.
Viacero režimov úspory energie a korekcia koeficienta výkonu znižujú spotrebu prúdu.
Pomocou BrightLine Weld dosiahnete vysoko kvalitné zvarové spoje pri minimálnej tvorbe prskancov strusky.
Vyberte si medzi integrovaným výmenníkom tepla (štandard) a kompresorovým chladením (doplnková výbava).
![Laserom zváraný diferenciál](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/1/csm_Lasers-applications-switch-wheel_715ae132fe_dae5e20f11.jpg)
Hĺbkové zváranie
Vysoko výkonný laser TruDisk je vhodný na početné aplikácie v automobilovom priemysle ako napr. pri hnacom mechanizme – tu napr. ozubené koleso. Pritom sú mimoriadne vysoké požiadavky na presnosť a opakovateľnosť procesov zvárania. Vďaka presne nastaviteľnému a kontrolovanému výkonu lasera to diskový laser hravo zvládne.
![Laser TruDisk reže rôzne materiály a hrúbky plechu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/8/csm_Lasers-applications-different-materials_0d2d5ea39c_47bee67cfd.jpg)
Rezanie najrozličnejších materiálov a hrúbok plechu
Rezanie laserom umožňuje spojovanie takmer všetkých – aj detailných resp. zložitých – obrobkov bez výmeny nástrojov. Hrany sú hladké a bez otrepov, vďaka čomu odpadá dodatočné obrábanie. Okrem toho nevzniká vďaka majel tepelne ovplyvnenej zóne žiadna deformácia. TruDisk reže veľký rozsah hrúbok plechu a množstvo druhov materiálu – dokonca aj farebné kovy s vysokou mierou odrazu svetla.
![Skenerové zváranie dverí automobilu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Lasers-applications-scanner-welding_abd708cb70_15fc5d365b.jpg)
V spolupráci so zaostrovacími optikami napr. programovateľnou zaostrovacou optikou PFO 3D slúži laser TruDisk ako zdroj lúča pre skenerové zváranie. Pohyblivé zrkadlá pri tomto procese vychyľujú laserový lúč. Zmenami uhla je lúč vedený po obrobku. Vzniká pole obrábania, v ktorom je možné vysoko dynamicky a presne zvárať. Pomocou veľmi rýchlych pohybov zrkadiel takmer úplne odpadajú vedľajšie neproduktívne časy a laserové zariadenie môže produkovať takmer počas 100 percent dostupného výrobného času.
![Hybridné zváranie obrovských lodných palúb](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/9/csm_Lasers-applications-hyprid-welding_30321d96ce_249fd77471.jpg)
Pomocou laserového hybridného zvárania je možné spájať dokonca aj plechy hrubé až do 20 mm s veľkými zvarovými medzerami. TruDisk odolný voči spätným odrazom, ktoré by iným laserom spôsobovali problémy a preto je mimoriadne vhodný na tieto aplikácie. Typické oblasti použitia hybridného zvárania sú pri výrobe automobilov, lodí, žeriavov, stavebných strojov, v ťažkom strojárenstve a mnohých iných odvetviach.
![Disk sekačky s laserom naváranou geometriou](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/3/csm_Lasers-applications-laser-metal-deposition2_9604745f8b_7bbda447b9.jpg)
Ak je konštrukčný dielec vystavený vysokým teplotám, tlaku, oderu alebo vlhkosti, musia sa použiť špeciálne materiály. Pritom ale nemusí vždy celý konštrukčný dielec pochádzať z príslušného materiálu. Postačuje pomocou laserového navárania naniesť ochrannú vrsvu na okraj zaťažovanej zóny. Tak ako je vidno tu na disku sekačky. Laser vytvára pri laserovom naváraní taveninu na povrchu obrábaného dielca. Cez dýzu je po vrstvách privádzaný prášok, pokým sa nedosiahne požadovaná hrúbka vrstvy.
![Laserové naváranie ako prídavný výrobný proces](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_Lasers-applications-laser-metal-deposition-process_88d7a31571_1f9502c914.jpg)
Pri laserovom naváraní (skratka LMD = Laser Metal Deposition) vytvára laser taveninu na povrchu obrábaného dielca. Cez dýzu je automatizovane privádzaný kovový prášok. Vznikajú vzájomne prevárané pásy, ktoré vytvárajú štruktúry na jestvujúcom základnom telese alebo na celom obrábanom dielci. Tu sa pomocou procesu LMD vrstvu po vrstve nanáša na rúru závitovkový dopravník. V porovnaní s inými generatívnymi postupmi sú pri LMD možné veľké hrúbky vrstiev a tým aj vysoká rýchlosť procesu.
TruDisk 1000
Porovnanie produktu
TruDisk 2000
Porovnanie produktu
TruDisk 3000
Porovnanie produktu
TruDisk 3001
Porovnanie produktu
TruDisk 3001 P
Porovnanie produktu
TruDisk 3002
Porovnanie produktu
TruDisk 3006
Porovnanie produktu
TruDisk 4000
Porovnanie produktu
TruDisk 4001
Porovnanie produktu
TruDisk 4001 P
Porovnanie produktu
TruDisk 4002
Porovnanie produktu
TruDisk 4006
Porovnanie produktu
TruDisk 5000
Porovnanie produktu
TruDisk 5001
Porovnanie produktu
TruDisk 5002
Porovnanie produktu
TruDisk 5006
Porovnanie produktu
TruDisk 6000
Porovnanie produktu
TruDisk 6001 (nová generácia)
Porovnanie produktu
TruDisk 6001 P
Porovnanie produktu
TruDisk 6002
Porovnanie produktu
TruDisk 6006
Porovnanie produktu
TruDisk 8000
Porovnanie produktu
TruDisk 8001
Porovnanie produktu
TruDisk 8002
Porovnanie produktu
TruDisk 10001
Porovnanie produktu
TruDisk 12001
Porovnanie produktu
TruDisk 16001
Porovnanie produktu
TruDisk 20001
Porovnanie produktu
TruDisk 24001
Porovnanie produktu
Parametre lasera | |||||||||||||||||||||||||||||
Výkon lasera | 1000 W 1 | 2000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 5000 W 1 | 5000 W 1 | 5000 W 1 | 5000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 | 8000 W 1 | 8000 W 1 | 8000 W 1 | 10000 W 1 | 12000 W 1 | 16000 W 1 | 20000 W 1 | 24000 W 1 |
Typ. výkonová konštanta pri menovitom výkone viac než 8 hodín pri konštantnej teplote okolia | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 1 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 1 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 1 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
Max. výkonová konštanta pri menovitom výkone viac než 8 hodín pri konštantnej teplote okolia | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 2 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 2 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 2 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Plynulo nastaviteľný rozsah výkonu | 60 W - 1000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 60 W - 2000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 80 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 80 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu | - | 80 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 80 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu | - | 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 100 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 120 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 120 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 120 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 120 W - 6000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 120 W - 6000 W pri aktívnej regulácii výkonu | - | 120 W - 6000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 120 W - 6000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 160 W - 8000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 160 W pri aktívnej regulácii výkonu | 160 W pri aktívnej regulácii výkonu | 200 W - 10000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 240 W - 12000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 320 W - 16000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 400 W - 20000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 480 W - 24000 W pri aktívnej regulácii výkonu |
Kvalita lúča na pripojení optického kábla | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad |
Numerický priemer voľného otvoru (apertúra) na vyvedení po optickom kábli | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Vlnová dĺžka | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
Min. priemer laserového optického kábla | 50 μm | 50 μm | 50 μm | 100 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 50 μm | 100 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 50 μm | 100 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 100 μm | 100 μm | 100 μm | 100 μm | 100 μm |
Konštrukcia | |||||||||||||||||||||||||||||
Šírka | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1620 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1620 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1620 mm | 1620 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm |
Výška | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1475 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1475 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Hĺbka | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 920 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 920 mm | 725 mm | 725 mm | 920 mm | 920 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Max. počet laserových optických káblov | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. počet laserových optických káblov pri veľkosti prístroja Extended | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Inštalácia | |||||||||||||||||||||||||||||
Druh krytia | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Teplota okolia | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
TruDisk 1000
TruDisk 2000
TruDisk 3000
TruDisk 3001
TruDisk 3001 P
TruDisk 3002
TruDisk 3006
TruDisk 4000
TruDisk 4001
TruDisk 4001 P
TruDisk 4002
TruDisk 4006
TruDisk 5000
TruDisk 5001
TruDisk 5002
TruDisk 5006
TruDisk 6000
TruDisk 6001 P
TruDisk 6002
TruDisk 6006
TruDisk 8000
TruDisk 8001
TruDisk 8002
TruDisk 10001
TruDisk 12001
TruDisk 16001
TruDisk 20001
TruDisk 24001
![Riadenie TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl je riadiaci softvér pre Váš pevnolátkový laser TRUMPF – pre rýchlu a jednoduchú obsluhu. Tvary pulzov naprogramujete individuálne, vhodne pre Vašu aplikáciu. Výkon lasera je regulovaný v reálnom čase pre dosiahnutie najvyššej opakovateľnosti Vašich výsledkov procesu. Aby bolo možné spätne odsledovať dôležité údaje o kvalite Vašich vyprodukovaných dielcov, zaznamenáva doplnkový softvérový modul DataStore všetky údaje týkajúce sa kvality.
Ak sú k dispozícii externé riadenia, TruControl s Vami komunikuje prostredníctvom všetkých bežných prípojok. Údaje sa zadávajú pomocou dotykovej obrazovky ovládacieho panela alebo cez panelový počítač. Prostredníctvom ethernetu zapojíte Váš laser do siete a pripojíte viacero počítačov.
TRUMPF Vám ponúka možnosť prispôsobiť Váš pevnolátkový laser flexibilne podľa Vašich možností montáže a situácie v prevádzke. Platí to tak pre všetky komponenty na vedenie lúča ako aj pre ovládanie. Aj pri prívode chladiacej kvapaliny máte možnosť viacerých volieb. Prípojky pre rôzne optiky sú už umiestnené spredu. Ak chcete ušetriť náklady, môže Váš zdroj lúča napájať aj viacero pracovných staníc súčasne. Servis na diaľku TRUMPF Vám pomôže všade a kedykoľvek, aby bola zabezpečená pohotovosť Vašich zariadení.
![Rezonátor TruDisk](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_TruDisk-resonator-FD27_f06adca7ae_0c8acfd6ee.jpg)
Aby bolo možné flexibilne plánovať prácu s Vašim laserom, máte možnosť výberu z množstva lúčovodov. Systémom Plug & Play pripojíte optický kábel celkom jednoducho k rôznym pracovným staniciam. Zvolíte si pritom počet (až do šesť) výstupov vláken. Výkon lasera je možné rozdeliť flexibilne na výstupy. Takto môže pracovať viacero pracovných staníc s rozdeleným výkonom lasera súčasne, alebo po sebe s plným výkonom lasera. Vďaka stavebnicovej konštrukcii je možné kedykoľvek doplniť na mieste inštalácie zariadenia tak výkon lasera ako aj počet výstupov.
![Aktívna regulácia výkonu pevnolátkových laserov TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_Lasers-options-laser-power-regulation_54e20486aa_599c06c726.jpg)
Namiesto manuálneho riadenia je možné výkon laserov TruDisk regulovať v reálnom čase. Aktívna regulácia výkonu lasera stabilizuje výkon lasera na odchýlky +/- 1% a tak udržiava konštantný proces, nezávisle od vplyvov okolia. Vďaka tomu budete profitovať z najvyššej stability výkonu na trhu – a to počas celej životnosti Vášho lasera.
Profitujte vďaka doplnkovej výbave BrightLine Weld z laserového zvárania takmer bez prskancov a najvyššej kvality zvarových spojov. Máte na výber – výrazne zvýšte svoju produktivitu vďaka podstatne vyšším rýchlostiam pohybu alebo znížte Vaše náklady na energie až o 40 %. Týmto spôsobom zredukujete prestoje Vašich strojov ako aj Vaše prevádzkové náklady, pretože klesá potreba dodatočného obrábania dielcov.
![Rôznorodosť prípojok pevnolátkového lasera TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_Lasers-options-diversity-of-interfaces_e45eaa0a1f_0dbf1e437f.jpg)
Pre integráciu lasera TruDisk do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF (CFO, PFO).
![Programovateľná zaostrovacia optika PFO 33](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-intelligent-optics_6a0e6eafe8_947b2d2fb0.jpg)
Prostredníctvom integrovaného rozhrania synchronizujete inteligentné optiky s Vašim laserom. Môžete tak optimálne využiť zaostrovaciu optiku CFO alebo optický skener PFO na Vaše účely. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Nie sú potrebné dodatočné počítače alebo riadenia.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe. Umožní Vám to maximálne využitie zariadenia.
![Sieť TRUMPF Laser s laserom TruDisk](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/9/csm_Lasers-options-laser-network_564918708a_0ebb870904.jpg)
V laserovej sieti môžete prepojiť jeden alebo viacero laserov, každý až so šiestimi pracovnými stanicami. Váš laser pritom buď rozdelí svoj výkon na viacero staníc alebo ho dodáva v plnom výkone striedavo len do jednej stanice. Umožňuje Vám to dokonca vzájomne skombinovať rôzne aplikácie ako napríklad zváranie alebo rezanie.
Výhodou integrovaného kompresorového chladenia je maximálna teplota prítoku chladiacej kvapaliny 38°C – môžete úplne vylúčiť potrebu externého chladiča. Laser pritom ostáva priestorovo úsporný, pretože celková plocha inštalácie sa nezväčšila ani pri integrovanom kompresorovom chladení. Riadenie a kontrola chladiča sa vykonáva pohodlne cez riadenie TruControl. Okrem toho môžete rýchlo a flexibilne vymeniť celý chladič alebo chladiaci okruh.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_Lasers-options-BEO-optic-with-PMF_ebd82efdf7_a0abe13b67.jpg)
Obrábacie optiky a optické káble je možné jednoducho a komfortne chladiť pomocou chladiacej kvapaliny lasera. Preto nie je nutné samostatné chladenie.
Vyrábajte stále efektívne a hospodárne pomocou senzoriky TRUMPF. Produkty senzoriky VisionLine, CalibrationLine alebo integrovaný pyrometer zabezpečujú stabilný priebeh procesov vďaka monitorovaniu všetkých priebehov v laserovej produkcii, čím významne prispievajú k bezpečnosti Vašich procesov. Obrábanie prebieha počas merania nerušene ďalej – nie je nutné prerušovať práce. Ušetrí Vám to drahocenný čas výroby.
Spracovanie obrazu
Spracovanie obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky na obrábaných dielcoch a stará sa o to, aby sa zvar vytváral stále na správnom mieste.
Kalibrácia
Kalibračný nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a koriguje v pravidelných, individuálne definovateľných odstupoch polohu ohniska a výkon lasera na obrobku.
Regulácia polohy zvaru
Senzorika nájde medzeru a reguluje počas procesu zvárania nastavenie polohy zvárania.
Regulácia teploty
Regulácia teploty TRUMPF sa pri zváraní plastov stará o opticky vysoko kvalitné výsledky.
Kontrola hĺbky prevarenia
Kontrola hĺbky prevarenia TRUMPF upozorňuje užívateľa, ak sa proces odchyľuje od prednastavenej hĺbky prevarenia.
Laser a laserové zariadenie – u nás perfektný pár. Všetky zdroje lúča sú optimálne zladené s požiadavkami laserových zariadení TRUMPF. Zvoľte si z množstva variantov a doplnkových výbav. Dostanete tak zariadenie ušité presne na mieru podľa Vašich úloh. Prirodzene je možné takisto integrovať naše lasery priamo do Vašich výrobných liniek.
TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Stavebnicová konštrukcia umožňuje nastaviť optiky vždy podľa typu lasera ako aj podľa rôznych situácií obrábania.
Zaostrovacie optiky
Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce!
Programovateľné zaostrovacie optiky
Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Poznámky pod čiarou-
Výkon lasera na obrobku sa môže v závislosti od konfigurácie optiky odlišovať od menovitého výkonu.
