Profilová niblovačka
TruTool N 160 s predĺžením, 12V batéria LiHD
Jednoduché ovládanie stoja v trapézových plechoch
Univerzálne akumulátorové náradie na profilované plechy
Kompaktné 12 V akumulátorové náradie s predĺžením je vhodné na obrábanie hlbších profilovaných plechov. Strihanie je rýchle, presné a bez odletujúcich iskier. Vďaka kompaktnej konštrukcii a ergonomicky tvarovanému uchopeniu je práca ergonomická a šetrí sily. Vďaka tomu môžete tiež pohodlne pracovať aj na zle dostupných miestach a dosiahnete rýchly pokrok vo výrobe. Pritom sa 4.0 Ah / 12V batéria LiHD stará o dlhú dobu prevádzky.
To správne
Malá a šikovná 12V aku batéria. Kompatibilné vo svojej napäťovej triede a s nabíjačkou 12V-36V.
Bezkefkový motor (BLDC motor)
Takmer neobmedzená životnosť, takmer bez opotrebovania a minimálne nároky na údržbu. Okrem toho sa zvyšuje doba chodu batérie na jedno jej nabitie.
Pre optimálnu prechodnosť profilmi
S dlhým nástrojom môžete jednoducho oddeľovaž trapézové plechy - závisle od geometrie - až do hĺbky 60 mm.
Dokonalé pre krivky a profily
Rezací nástroj je možné bez náradia 8 x otočiť, v krokoch po 45°
Výmena bez nutnosti nástrojov
Výmenu matrice a razníka vykonáte rýchlo a bez nutnosti použiť ďalší nástroj.
Vysoké životnosti
Rotujúci razník prispieva k rovnomernému odieraniu a redukuje tým opotrebenie.
Prestrihovač: Video o oblastiach použitia
Významné
Najvýkonnejšia technológia akumulátorových batérií na svete, s 30-ročnými skúsenosťami spoločnosti Metabo. Úplná kompatibilita v triede napätia 12V – aj s partnerskými strojmi systému CAS. Používanie univerzálnej nabíjačky, bez ohľadu na to, či používate 12V, 18V 36V CAS-akumulátorové batérie.
Akumulátorová technológia
Technológia akumulátorových batérií LiHD znamená vyšší výkon, životnosť aj dobu chodu stroja. Tak napríklad vďaka spoľahlivému nabíjaniu pomocou ovládania nabíjania a vybíjania riadeného procesom. Vďaka minimálnej tvorbe tepla ako aj permanentnému elektronickému sledovaniu jednotlivých článkov (ESCP) sú články chránené, dokonca aj pri extrémne dlhom používaní. Výsledok: Dlhšia doba prevádzky vďaka vysoko kvalitným materiálom a inteligentnému riadeniu batérie v kombinácii s bezkefkovým motorom a technológiou Power-Head. Pogumovaný povrch akumulátorovej sady okrem toho prispieva k bezpečnej práci a je protišmykový, slúži aj ako ochrana proti nárazom.
Rezanie tenkého materiálu
Pri obrábaní plechu hrúbok od 0,5 mm do 1 mm dosiahnete optimálny výsledok.
Profily
Na delenie strešných profilov tvaru C-L-U
Profilované plechy
Pre vlnité a trapézové plechy. Na pristrihávanie, delenie, pre diagonálne strihy ako aj vnútorné otvory a radiálne strihy.
Nasledujúce spotrebné materiály a zodpovedajúce príslušenstvo sa nachádza v obsahu dodávky.
Razník štandard
1 kus 2260177
Matrica štandard
1 kus 2260178
Klip pásu
1 kus 2599016
Nabíjačka LG 12V-36V
1 ks, verzia DE / CH: 2569784 | 1 ks, verzia GB: 2569786 | 1 ks, verzia USA: 2569785
Batéria 12V LiHD 4.0 Ah (2 ks)
1 kus 2598770
Predĺženie
1 kus 2507897
TRUMPF Box S2
1 kus 1763682
Nájdite si tu vhodný spotrebný materiál a príslušenstvo pre Vaše náradie.
Sada
2 x razník a 1 x matrica
Sada 1 ks  0141723
Razník
1 kus  2260177
Sada 5 ks  1264083
Sada 10 ks  1264084
Matrica
Na obrábanie ocele (ST) 400 N/mm2 hr. plechu 1 - 1,6 mm
1 kus  2260178
Sada 2 ks  2260560
Sada 5 ks  1264088
Štartovacia sada 12V
1x nabíjačka LG 12V-36V / 2x batéria 12V LiHD 4.0 Ah
1 sada (DE)  2598815
1 sada (GB)  2598819
1 sada (USA)  2598817
Klip pásu
Možné použiť pre akumulátorové náradie 12V LiHD
1 kus  2599016
Pre batérie LiHD 12V a 18V
1 ks (DE/CH)  2569784
1 kus (GB)  2569786
1 kus (USA)  2569785
1 kus  2598770
Vak na špony
Na zachytávanie špôn
1 kus  2498167
Predĺženie
Pre hlbšie profilované plechy
1 kus  2507897
TRUMPF Box S2
1 kus  1763682
Technológia Power-Head
Prepracované detaily v hlave prevodovky z ľahkých kovov sú konštruované špeciálne pre nízke napätie akumulátorovej techniky. Vďaka oddeleniu pastorka motora od motora je strata energie minimálna a prispieva k ešte dlhšej dobe chodu na jedno nabitie.
Výkonný BL motor vytvára vyššie krútiace momenty ako bežné motory, potrebuje menej elektrického prúdu a nevytvára takmer žiadne teplo. Má to pozitívny vplyv na dobu chodu batérie a umožňuje Vám vyťažiť maximum z každého nabitia batérie. Ďalšia výhoda: Životnosť BL motorov je takmer neobmedzená pretože tie pracujú bez uhlíkových kefiek, vďaka čomu nevzniká žiadne mechanické trenie. Výsledok: Motory takmer bez opotrebovania, s minimom nárokov na údržbu.
Malé a šikovné
12 V akumulátorové náradie má ľahkú konštrukciu a práca s ním nie je únavná. Rukoväť Softgrip prispieva k bezpečnej práci bez prenosu vibrácií. Všetko akumulátorové náradie TRUMPF je možné zakúpiť aj v sólo variante, rozumej - bez batérií a nabíjačky. Ak dokážete využiť Vaše jestvujúce akumulátorové batérie CAS, máte vďaka tomu možnosť šetriť zdroje surovín a Vaše náklady.
Optimálna pracovná rýchlosť
Pomocou regulátora otáčok môžete individuálne nastaviť pracovnú rýchlosť podľa danej úlohy strihania. Vďaka tomu je možná variabilná rýchlosť strihania Regulátor otáčok sa používa napríklad vtedy, keď často obrábate rádiusy a nerez Ďalší kladný bod: motor chráni batériu pred preťažením, prehriatím a prílišným vybitím
Maximálne hrúbky plechu
Maximálna hrúbka plechu, oceľ 400 N/mm² 1.6 mm
Maximálna hrúbka plechu, oceľ 600 N/mm² 1 mm
Maximálna hrúbka plechu, oceľ 800 N/mm² 0.7 mm
Maximálna hrúbka plechu, hliník do 250 N/mm² 2 mm
Polomery
Najmenší polomer 24 mm
Všeobecne
Pracovná rýchlosť (max.) 1.9 m/min
Priemer štartovacieho otvoru 22 mm
Napätie 12 V
rozmery
Dĺžka 307 mm
Výška 280 mm
Hmotnosť
Hmotnosť (vrátane batérie) 1.8 kg
Technický list
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Delenie
Na delenie materiálu Vám ponúkame možnosť práce nožnicami na plech, drážkovými nožnicami a prestrihovačmi. Pozrite si tu viac o rôznych výhodách.
Perfektné strihy na prvý pokus
Jedinečný mechanizmus vnárania do materiálu: Pomocou náradia Panel Cutter TruTool TPC 165 vytvoríte vnútorné otvory a zárezy bez štartovacieho otvoru.
Produkty TRUMPF v odvetví stavebníctva
Stavebný priemysel
Robustné s dlhou životnosťou – elektrické ručné náradie TRUMPF na obrábanie kovov a generátory pre povrchové úpravy skla sa prispôsobujú stavebnému priemyslu.
Valtec, spol. s r.o. Lieskovec
Služby
5-ročná záruka Zistite viac Návody na obsluhu Zistite viac Opravy a starostlivosť Zistite viac Originálne diely Zistite viac
