Nekompromisne dobré hrany
TruTool TKA 1500 je vybavený silným a robustným motorom s výkonom 2600 W, ktorý zároveň prekvapuje veľmi kľudným chodom, vďaka čomu Vám umožňuje prácu, ktorá neunavuje. Tým docielené stabilné vedenie stroja v kombinácii s ergonomickou vodiacou rukoväťou motora má okrem toho pozitívny vplyv na kvalitu zrazenia. Môžete pritom vytvárať zrazenia až do 15 mm a plynulo a bez nástroja ich zafixovať. Výsledok: Jednoduché opakovateľné vytváranie vysoko kvalitných hrán bez nutnosti ich ďalších úprav. Pomocou TruTool TKA 1500 vytvoríte čisté pohľadové hrany, zrazíte ostré hrany, vytvoríte na nich rádius alebo pripravíte úkos pre zvarový spoj. Pritom je možné účinne predchádzať akejkoľvek oxidácii alebo deformácii materiálu.
Tvar rukoväte, veľkosť a možnosti polohovania sú vzájomne perfektne zladené. Prispieva to k bezpečnému vedeniu stroja, no podporuje aj kvalitu zrazenia.
Nastavenie dĺžky zrazenia sa vykonáva plynulo a bez náradia, otočením o max. ¾ otáčky. Máte pritom voľný pohľad na prstenec so stupnicou
Vysoko kvalitný výsledok s nezaoxidovanou plochou odrezanej hrany bez otrepov, bez zmeny vlastností materiálu a s konštantným nastaveným uhlom.
Pre rovné hrany, vnútorné a vonkajšie geometrie ako aj otvory od 80 mm.
Dorazová prizma prispieva pri rovných plechoch ale aj pri obrábaní vonkajších geometrií k jednoduchému nábehu do plechu.
Dorazová prizma okrem toho slúži ako ochrana pred šponami. Vďaka tomu padajú špony cielene na podlahu. Pre dosiahnutie lepšej bezpečnosti práce.
Nasledujúce spotrebné materiály a zodpovedajúce príslušenstvo sa nachádza v obsahu dodávky.
Nájdite si tu vhodný spotrebný materiál a príslušenstvo pre Vaše náradie.
S obežným kolieskom Ø 36.2 mm pre 4 otočné platničky
Slúži ako nábeh do plechu a zároveň ako ochrana pred šponami
Pre oceľ a hliník
Pre oceľ a hliník
Pre oceľ a hliník
Pre nerez
Pre oceľ, nerez a hliník
Imbus 5 mm, imbus 6 mm a skrutkovač TORX T15 x 118
Dobré vedenie
Vodiace madlo poskytuje maximálnu stabilitu pri optimálne vyvinutom tlaku. Docielite tým bezpečné a presné vedenie stroja. Nízko uložené madlo je vzdialené len deväť centimetrov od pracovnej plochy, minimalizuje moment preklopenia a umožní Vám optimálne viesť stroj s malou vynaloženou silou. Ďalšia výhoda.
Obratom ruky
Dĺžku zrazenia zafixujete plynulo pomocou prstenca so stupnicou nad úložným tanierom. Maximálne ¾ otáčkou nastavíte presne požadovanú dĺžku, obratom ruky a bez náradia. Nastavenie hĺbky frézovania je počas práce fixované a garantuje konštantnú dĺžku zrazenia. Ak chcete vytvárať rádiusy, potrebujete rozmerovo presné jemné nastavenie. Aj to je celkom jednoduché, vďaka prstencu so stupnicou.
TruTool TKA 1500 bez nástroja
TruTool TKA 1500 45° nástroj
Maximálne dĺžky zrazenia / Maximálne výšky zrazenia | ||
Maximálna dĺžka zrazenia, oceľ 400 N / mm² | 15 mm | 15 mm |
Maximálna výška zrazenia, oceľ 400 N/mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
Maximálna dĺžka zrazenia, oceľ 600 N / mm² | 12 mm | 12 mm |
Maximálna výška zrazenia, oceľ 600 N/mm² | 8.5 mm | 8.5 mm |
Maximálna dĺžka zrazenia, oceľ 800 N / mm² | 10 mm | 10 mm |
Maximálna výška zrazenia, oceľ 800 N/mm² | 7.1 mm | 7.1 mm |
Maximálna dĺžka zrazenia, hliník 250 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
Maximálna výška zrazenia, hliník 250 N/mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
Polomery | ||
Najmenší vnútorný polomer | 30 mm | 30 mm |
Najmenší otvor (Ø) | 55 mm | 55 mm |
Všeobecne | ||
Minimálna hrúbka plechu | 3 mm + hs | 3 mm + hs |
Pracovná rýchlosť (max.) | 1.5 m/min | 1.5 m/min |
Menovitý príkon | 2600 W | 2600 W |
rozmery | ||
Dĺžka | 679 mm | 679 mm |
Výška | 197 mm | 197 mm |
Hmotnosť | ||
Hmotnosť | 10 kg | 10 kg |
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
