Perfektné strihy na prvý pokus
Pomocou deliča panelov TruTool TPC 165 môžete rezať sendvičové panely až do hrúbky 165 mm. Pomocou mechanizmu vnárania reťazovej lišty do materiálu vytvoríte rozmerovo presné a pravouhlé vnútorné otvory a zárezy. To všetko v jednom pracovnom kroku. Stroj je pripravený na prácu bez nutnosti predchádzajúcich nastavení. Jednoducho zvoľte správnu polohu reťazovej lišty a začnite s rezaním. TruTool TPC 165 pritom reže panely nezávisle od toho či je ich povrch plochý, trapézový alebo vlnitý.
Schwenkbares 90° Schwert, geeignet für rechtwinklige Ausschnitte bis 165 mm Tiefe.
Dank Eintauchmechanismus starten Sie an jeder beliebigen Stelle der Paneele.
Sie schneiden das Ober- und Unterblech in einem Arbeitsgang und ohne Nacharbeit.
TruTool TPC 165 wiegt nur 9,6 kg und basiert auf einer stabilen und leichten Blechkonstruktion.
Sandwich-Paneele Plan
Dachpaneele. Oberfläche aus Stahl oder Aluminium. Isolationsmaterial: Polyurethan-, Polyisocyanurat-Schaum. Für Paneelen-Dicken bis 165 mm.
Sandwich-Paneele Wellblech
Sandwich-Paneele Trapez bis 165 mm Tiefe
Nasledujúce spotrebné materiály a zodpovedajúce príslušenstvo sa nachádza v obsahu dodávky.
Nájdite si tu vhodný spotrebný materiál a príslušenstvo pre Vaše náradie.
Pre vodiacu koľajnicu
1400 mm
Rechtwinklige Schnitte
Durch eine Fixierung des Schwertes kann eine, der Schneideaufgabe entsprechende Schnitttiefe, eingestellt werden. Zur Auswahl stehen dafür 13 Positionen von 0° - 90°. Das Resultat: Eine exakte und gleichbleibende Schnitttiefe ohne Nacharbeit. Dies selbst bei Schneidaufgaben, bei denen die Durchtrennung der unteren Blechseite nicht gewünscht ist.
Einmalig
Mit dem TruTool TPC 165 stellen Sie maßgenaue Innenausschnitte und Ausklinkungen mühelos her. Dies ist in einem Arbeitsgang und ohne Wenden der Paneele möglich. Gut sichtbare Schneidmarkierungen sorgen für genaue Schnitte entlang der Schnittlinie. Zusätzliche Tischmarkierungen an der Maschine sind hilfreiche Orientierungspunkte für die Eintauchposition des Schwertes.
Einfacher Werkzeugwechsel
Das Auswechseln von Kette und Schwert geht einfach und schnell: Schutzhaube entfernen, Sägekette mit Schwert aus dem Kettenrad herausheben, neue Sägekette einlegen und spannen. Hilfreich und wertvoll ist der passende Kombischlüssel, der griffbereit in der Maschine steckt.
TruTool TPC 165
| Delič panelov | |
| Max. hrúbka panelov | 165 mm |
| Max. hrúbka jednotlivého materiálu pre oceľ do 400 N/mm² | 0.9 mm |
| Izolačný materiál | Polyuretánova, polyisocyanurátová pena. |
| Najmenší možný otvor pri zapichovaní | 340 mm x 340 mm |
| Všeobecne | |
| Pracovná rýchlosť (max.) | 4 m/min |
| Šírka stopy rezania | 4 mm |
| Menovitý príkon | 1600 W |
| rozmery | |
| Dĺžka | 493 mm |
| Výška | 231 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť | 9.6 kg |
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
