Благодаря высокодинамичной стратегии сканирования SCANahead три 500-ваттных полномасштабных мультилазера одновременно облучают любую точку объема обработки и тем самым гарантируют оптимальное качество поверхности без швов. Кроме того, позиционирование источников излучения автоматически контролируется и при необходимости корректируется с помощью Automatic Multilaser Alignment Plus, что обеспечивает воспроизводимое качество деталей.
Скоростное производство высококачественных 3D-деталей
Высокопроизводительная полуавтоматизированная система 3D-печати TruPrint 5000 подготовит вас для промышленного серийного производства. Благодаря таким характеристикам, как опциональный предварительный подогрев при 500 °C, и оснащению Fullfield Multilaser с тремя волоконными лазерами TRUMPF мощностью 500 Вт вы сможете с легкостью выполнять даже самые сложные промышленные задачи. Надежный станок с высокой скоростью изготавливает высококачественные детали из разных видов металла и при этом отвечает высоким требованиям к качеству в сфере изготовления производства инструментов и пресс-форм, в том числе с помощью 3D-печати на заготовках преформ, а также авиации, космонавтики и изготовления медицинского оборудования. В качестве опции весь технологический цикл может осуществляться в среде защитного газа: фильтрация, печать, охлаждение, удаление порошка. В сочетании с внешней системой управления деталями и порошком, а также решениями для мониторинга от компании TRUMPF станок буквально предназначен для промышленного аддитивного серийного производства.
Благодаря опции «Преформа» TruPrint 5000 поддерживает гибридное производство деталей. Для этого на заготовку наносятся структуры детали, подлежащие аддитивному производству. Инновационная опция особенно подходит для простого управления в изготовлении инструментов и пресс-форм.
Благодаря высокодинамичной стратегии сканирования SCANahead три 500-ваттных полномасштабных мультилазера одновременно облучают любую точку объема обработки и тем самым гарантируют оптимальное качество поверхности без швов. Кроме того, позиционирование источников излучения автоматически контролируется и при необходимости корректируется.
Опциональный предварительный подогрев подложной пластины до 500 °C обеспечивает высокое качество деталей и надежность производственного процесса. Все важные технологические операции можно проводить в среде защитного газа.
Автоматический запуск позволяет выполнять быстрое оснащение и обеспечивает высокую надежность технологического процесса.
Благодаря опции «Преформа» поддерживается гибридное производство деталей. Используя заготовки преформ, вы экономите время и расходы, пользуясь преимуществами аддитивного производства.
TruPrint 5000 позволяет выполнять работу параллельно основному машинному времени: оптимизируется процесс оснастки, повышается производительность и исключается контакт с порошком.
Процесс нанесения порошка, плавильная ванна, состояние и производительность станка, а также качество заготовки слой за слоем всегда будут под контролем.
Теплообменник
В аэрокосмической промышленности на 3D-принтере можно изготавливать крупные детали из металла без трещин и дефектов расслоения. С помощью станка TruPrint 5000 и опции подогрева до 500 °C вы сможете распечатать, например, теплообменник из титана (Ti64) качественно и экономично, без отходов и перерасхода материала.
Кольцевой сопловой аппарат
TruPrint 5000 позволяет обрабатывать высокоэффективные материалы в промышленных масштабах, обеспечивая высокую производительность. Аэрокосмическая, энергетическая и автомобильная промышленность оценили преимущества нового материала Ti6242, который может быть надежно обработан TruPrint 5000 при температуре 500 °C без внутренних напряжений в детали, такой как кольцевой сопловой аппарат компании Blasius GERG GmbH.
Гибридное изготовление инструментов и пресс-форм с помощью опции «Преформа» и 3D-печати
Аддитивная технология позволяет с высокой надежностью изготавливать литые заготовки с глубокими бороздами. Охлаждение контуров эффективно предотвращает перегрев куполообразных участков геометрии ползунов, что позволяет сократить время цикла. Кроме того, улучшается микрокристаллическая структура литой детали, благодаря чему деталь обретает большую нагрузочную способность. Благодаря опции «Преформа» TruPrint 5000 поддерживает гибридное производство деталей. Для этого на заготовку наносятся структуры детали, подлежащие аддитивному производству. Опция «Преформа Basic» особенно подходит для простого управления в изготовлении инструментов и пресс-форм.
Изготовление инструментов с помощью опции «Преформа» и PBF
Опция «Преформа» позволяет TruPrint 5000 осуществлять серийное производство фрез с экономией затрат и материалов путем печати только там, где это действительно необходимо. Опция «Преформа Advanced» автоматически обеспечивает высокоточное позиционирование фрезерных головок для печати на заготовках, изготовленных обычным способом. Разработка компании Paul Horn GmbH.
Бионически оптимизированный теплообменник
Компьютерная разработка эффективного теплообменника среднего размера компанией Hypergenic. По сравнению с обычным теплообменником падение давления было снижено на 50 %. Была поставлена задача — минимизировать падение давления при достижении максимальной мощности охлаждения, и ее можно было решить только благодаря аддитивной конструкции. Теплообменник был напечатан из Ti6242. Разработка компании Hyperganic.
Вертлужная впадина из титана Ti6Al4V ELI
Различные решетчатые конструкции на вертлужной впадине были напечатаны с высоким разрешением деталей на станках TruPrint. Благодаря подогреву до 500 °C можно значительно уменьшить количество опорных структур, становится возможным даже складывание деталей в стопки. Оба этапа оказывают положительное влияние на весь технологический цикл за счет снижения расходов на материал и сокращения производственного цикла.
Кронштейн на спутнике
В отличие от обычного производства методом фрезерования из единого блока со снятием 95 % материала аддитивная технология позволяет получить спутниковый механизм с уменьшенной на 28 % массой и повышенной на 45 % жесткостью.
Инструментальное производство и изготовление форм
В компании Laupp GmbH, которая занимается производством распределительных каналов, усовершенствованных с помощью технологии Powder Bed Fusion, технологические операции сократились с пяти до одного, а также уменьшилось число точек уплотнения. Каналы для охлаждения, расположенные вблизи контура, в серийной детали, изготовленной из титана с помощью опции подогрева до 500 °C, гарантируют высокую мощность и сокращение эксплуатационных расходов.
Авиация и космонавтика
Если карданная подвеска или опора (англ. gimbal) печатается с подогревом до 500 °C, то собственное напряжение детали из Ti6AI4V значительно снижается. Это открывает совершенно новые возможности дизайна, особенно в конструировании массивных деталей.
Полированные до блеска сердечники, которые были напечатаны компанией Reinhard Bretthauer GmbH из материала H11 с опцией подогрева до 500 °C, отличаются отсутствием трещин и имеют плотность более 99,9 %. Пригодность к полировке очень высока — никаких отличий от обычного способа производства. Эффективность охлаждения сравнима с медью, однако за счет охлаждающих каналов обеспечивается стабильное производство пластиковых деталей методом литья под давлением и значительно сокращается время цикла.
Рабочая лопатка турбины для двигателя в аэрокосмической промышленности
Когда рабочая лопатка турбины изнашивается, решение часто сводится к следующему: выбросить ее или отремонтировать? Гибридное производство с опцией «Преформа Basic» экономит ваши затраты, материалы и время на приобретение новой детали взамен неисправной. Для этого дефектная часть рабочей лопатки турбины фрезеруется, на имеющейся детали выполняется 3D-печать с использованием технологии Powder Bed Fusion. Это значительное преимущество, особенно в условиях напряженных цепочек поставок.
TruPrint 5000
Объем обработки (цилиндр) | Диаметр 300 мм x 400 мм Высота |
Эффективный объем обработки (если подогрев >200 °C) | Диаметр 290 мм x 400 мм Высота |
Обрабатываемые материалы | Поддающиеся сварке металлы в виде порошка, например: нержавеющая сталь, инструментальная сталь, сплавы из алюминия, сплавы на основе никеля и титана. Наличие материалов и параметров можно проверить по запросу. |
Подогрев (стандартный) | До 200 °C |
Подогрев (опция) | До 500 °C |
Максимальная мощность лазера на заготовке (волоконный лазер TRUMPF) | 500 Вт |
Диаметр луча (стандарт) | 80 мкм |
Толщина слоя | 30 - 150 мкм |
Процент навесных компонентов | 5 - 180 см³/ч 1 |
Подключение и расход | |
Электроподключение (напряжение) | 400 В |
Электроподключение (сила тока) | 32 A |
Электроподключение (частота) | 50 Гц |
Защитный газ | Азот, аргон |
Конструкция | |
Вес (вкл. фильтр, распределительный шкаф, порошок) | 7085 кг |
Размеры (вкл. фильтр, распределительный шкаф) (ш x в x г) | 4616 мм x 1645 мм x 2038 мм |
Размеры (вкл. фильтр, распределительный шкаф) (ш x г x в) с опцией подогрева 500 °C | 5266 мм x 1645 мм x 2038 мм |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruTops Print
TRUMPF TruTops Print — это программное обеспечение, которое позволяет использовать станки TruPrint с максимальной пользой. Современный интерфейс пользователя обеспечивает обзор и удобный доступ ко всем функциям. Благодаря универсальности и индивидуальным возможностям подготовки данных, таким как z-сегментация, а также интуитивному и наглядному управлению параметрами с полным доступом обеспечиваются максимальная эффективность и производительность при наилучшем качестве печати, воспроизводимости и возможности печати свесов с минимумом опорных структур. Высокое качество созданных векторных данных в формате WZA можно проверить во встроенном средстве просмотра заданий на изготовление — BuildJob Viewer.
TruTops Print Multilaser Assistant
Для оптимального использования трех лазеров Fullfield Multilaser TruPrint 5000 необходимо интеллектуальное и универсальное управление. Его обеспечивает встроенный в TruTops Print Multilaser Assistant, в котором настраивается распределение лазеров для оптимизации производительности или качества выполнения задания. Кроме того, можно визуализировать порядок выполнения и предварительно рассчитать время изготовления.
Подготовка данных для вашего рабочего процесса
Для осуществления бесперебойного рабочего процесса подготовки данных TruTops Print уже подключен к многочисленным системам CAD/CAM. Это обеспечивает максимальную гибкость при выборе программного обеспечения для подготовки данных. Решите сами, какое решение идеально подходит для вашего рабочего процесса.
Добейтесь идеального равномерного нанесения порошка и воспользуйтесь преимуществами надежного процесса и долгого срока службы насадки для наносимой среды с Х-образным профилем, используемой с четырех сторон.
Указание: эта опция возможна только с предварительным подогревом до 200 °С.
Устойчивая к высоким температурам карбоновая щетка позволяет быстро и надежно наносить порошок, особенно при температуре подогрева от 200 °C.
Высокое качество деталей достигается за счет опционального предварительного нагрева подложной пластины. Максимально возможная температура предварительного нагрева — 500 °C. Это обеспечивает надежность обработки многих материалов — идеальный выбор для отраслей, в которых существуют высокие требования к технологическим условиям (предварительный нагрев основного станка до температуры до 200 °C). Промышленный принцип сменных цилиндров и станция охлаждения позволяют охлаждать горячие детали параллельно основному машинному времени. Так повышается производительность 3D-принтера.
Опция «Преформа Basic» позволяет печатать только в тех местах, где это действительно необходимо для детали. Это экономит не только время, затрачиваемое на печать, но и расходы на станок и порошок, поддерживает устойчивое гибридное производство, а также переработку дефектных деталей.
Для автоматического и основанного на сенсорных датчиках решения с применением маркеров используйте опцию «Преформа Advanced». Это позволяет достичь воспроизводимых и высокоточных результатов при серийном производстве.
Контроль флюсовой подушки выполняется автономно посредством встроенной видеокамеры в рабочем пространстве TruPrint и функции автоматической обработки изображений. Вы можете постоянно держать под контролем состояние заготовки и анализировать параметры качества слой за слоем. Отсутствие порошка определяется посредством опции автоматического нанесения дополнительного покрытия, затем производится автоматическая корректировка соответствующего слоя путем нанесения нового слоя порошка.
Датчики помогают заблаговременно распознавать отклонения в процессе лазерной наплавки и просматривать критичные области на заготовке. Все плавильные ванны трех полномасштабных мультилазеров можно контролировать параллельно.
Для TruPrint 5000 доступна опция Laser Power Measurement. Проверяйте мощность лазера в любое время, чтобы обеспечить оптимальный процесс. Кроме того, тем самым выполняется возможная обязанность документального подтверждения.
Мониторинг TruPrint
С помощью интеллектуальных решений для мониторинга TRUMPF вы сможете контролировать, анализировать и калибровать весь процесс LMF на станках TruPrint. Это позволит вам работать более эффективно и производить детали более высокого качества. Датчики регистрируют данные, которые затем можно просмотреть и оценить в системе профессионального мониторинга. Предлагаются решения для мониторинга процесса, технического состояния и производительности. Результаты мониторинга можно анализировать непосредственно в интерфейсе HMI станка TruPrint или в режиме офлайн с помощью Monitoring Analyzer. Программа TruTops Monitor не только помогает контролировать процесс, но и дает возможность удаленного доступа через компьютер или планшет. Интерфейс OPC UA позволяет использовать ваше собственное программное решение. С помощью функций калибровки, доступных в виде опции, можно проверить важные для процесса параметры для оптимальных условий производства перед запуском задания на изготовление.
Решающим условием для серийного промышленного производства является оптимальное перемещение порошка и деталей. Промышленная система управления деталями и порошком TRUMPF позволяет распаковывать задания и оснащать один или несколько станков параллельно основному машинному времени. Это означает повышение производительности и рентабельности для наших заказчиков. Стандартный интерфейс и модульная структура гарантируют исключительную универсальность.
Порошки и параметры
Высококачественные металлические порошки — основа надежного технологического процесса аддитивного производства. Рекомендованные порошки в сочетании с правильно подобранными параметрами обеспечивают высокое качество материалов деталей, изготавливаемых методом 3D-печати.
Примечания-
Фактический коэффициент соединения, состоящий из значений экспонирования и нанесения слоев. Зависит от конфигурации установки, технологических параметров, материала и уровня заполнения.
