Выбор страны/региона и языка
Компактный 3D-принтер TRUMPF TruPrint 1000
.NEW
Дополнительные производственные системы
TruPrint 1000
3D-печать высочайшего качества: высокая производительность и компактность
Выпуская следующее поколение TruPrint 1000, мы продолжаем историю успеха — еще более высокая производительность и высочайшее качество благодаря полномасштабному мультилазеру и полностью переработанной однородности потока газа. 3D-принтер предназначен для обработки металлических порошков с использованием лазерного металлического спекания или также называемого Powder Bed Fusion. Благодаря высокой надежности и качеству 3D-печати TruPrint 1000 не только идеально подходит для стоматологического рынка, но также впечатляет в области НИОКР или в мелкосерийном производстве.
Новый дизайн TruPrint 1000 оптимально разработан таким образом, что станок легко проходит через стандартную дверь и может быть установлен в любой лаборатории, например, в стоматологической или университетской.
Высочайшая скорость выращивания и время работы станка
Благодаря мультилазеру 2 x 200 Вт и автоматической смене платформ построения
Отличное качество деталей и поверхности
Благодаря полностью переработанному потоку газа и улучшенной стабильности фокуса
Эргономичная, бесконтактная работа с порошком
Контур порошка в инертном газе с перчаточным боксом и сменными цилиндрами
Гибкость процесса и расширенный мониторинг
Благодаря регулируемому диаметру точки (55/80 мкм) и детальному анализу процесса
Лучшее решение для применения в стоматологии
Снижение стоимости детали за счет использования опции «Преформа», опции Multiplate и гибридных цифровых цепей
TruPrint 1000 — полный обзор станка, процесса, работы с порошком и управления деталями
Программное обеспечение TruTops Print — оцените простоту подготовки данных с помощью Build Processor от TRUMPF для станков TruPrint
Мультилазер Fullfield
Воспользуйтесь опцией мультилазера для повышения производительности: два волоконных лазера TRUMPF мощностью 200 Вт (длина волны 1 070 нм) одновременно с полным наложением облучают весь объем обработки и за то же время производят до 80 % больше деталей с высочайшим качеством. Таким образом вы получите высокую доступность деталей, а также сможете максимально подстраиваться под задания заказчика.
Опция Multiplate
Быстро выравнивайте пики загрузки и получайте выгоду от длительного времени работы станка без вмешательства оператора. Этому способствует опциональная возможность закрепить в рабочем цилиндре до четырех платформ построения, что позволяет автоматически сменять платформу построения без остановки технологического процесса. Программное обеспечение станка полностью автоматически запускает следующее задание при завершении предыдущего. Готовые изделия собираются в разгрузочной емкости.
Моторизованная оптика
Возможность переключения диаметра луча между 55 и 80 мкм в порошковой ванне позволяет выбрать поверхность улучшенного качества или более высокую производительность. Это позволяет обрабатывать, например, материалы с высокой интенсивностью отражения, требующие более высокой плотности энергии.
TruPrint 1000, смена цилиндров
Смена цилиндров
Мы делаем смену цилиндров такой же простой, как управление эспрессо-машиной! Сменные рабочий и накопительный цилиндры значительно повышают производительность и сокращают время переоснастки. В случае смены материала или необходимости в обслуживании можно быстро возобновить задание на изготовление. Накопительный цилиндр может заполняться за пределами станка параллельно основному машинному времени. Все это работает и при уменьшении объема обработки (объем обработки: Ø 50 x высота 100 мм) при использовании дорогостоящих материалов.
Работа с порошком в инертном газе с помощью просеивающей станции
Теперь эргономичная, бесконтактная работа с порошком возможна и в малом формате! Замкнутый контур порошка под защитным газом создается с помощью перчаточного бокса и сменных цилиндров, которые помещаются в отдельную просеивающую станцию, например, от assonic. Порошок можно просеивать, перерабатывать и хранить в условиях инертного газа.
Опция «Преформа»
Опция «Преформа» помогает точно и быстро изготавливать единичные абатменты по индивидуальным меркам. Поскольку печатается только индивидуальная для каждого пациента часть, значительно сокращаются расходы на изготовление детали. На преформе можно напечатать до 64 единичных абатментов и просто извлечь их из пластины. Автоматическое распознавание преформы — важный этап вывода аддитивного производства стоматологических изделий на промышленный уровень.
Powder Bed Monitoring для контроля качества деталей
Контроль флюсовой подушки выполняется автономно посредством встроенной видеокамеры в рабочем пространстве TruPrint и функции автоматической обработки изображений. Вы можете постоянно держать под контролем состояние заготовки и анализировать параметры качества слой за слоем. Система Powder Bed Monitoring анализирует порошковое покрытие и состояние слоя и распознает выступающие элементы во флюсовой подушке.
TruPrint 1000, снимок экрана ассистента наладки
Ассистент настройки
Ассистент настройки упрощает процесс управления станком! Оператор может вызвать ассистента наладки TruPrint непосредственно через HMI станка. В ассистенте настройки последовательно выполняются различные операции, например обкатка нулевого слоя.
Подготовка задания на изготовление с помощью TruTops Print
Используя TruTops Print, вы всегда получаете выгоду от оптимальной подготовки заданий на изготовление и абсолютного минимума опорных структур. С помощью программного пакета станка TruPrint 1000 можно быстро рассчитать задания на изготовление, импортировать или экспортировать параметры. Заготовки с зонами свеса менее 10 градусов вполне можно изготавливать. Параметры кобальт-хромовых сплавов идеально соответствуют установке TruPrint — воспользуйтесь опытом и знаниями TRUMPF в области материалов и технологических процессов, чтобы как можно быстрее приступить к производству. Кроме того, имеются простые в применении стандартные программы для конструирования зуботехнических изделий.
Образец детали: зубная пластина
Зубная пластина
Зубная пластина демонстрирует различные случаи применения в стоматологии, в которых печать выполняется с помощью нового TruPrint 1000: производительность и качество деталей значительно повысились.
Применение в медицине
Новый TruPrint 1000 также идеально подходит для применения в медицине благодаря контуру порошка в инертном газе, а также высокой плотности и гладкой поверхности, которую можно получить на печатных деталях. Хранение титанового порошка в защищенной среде важно для сохранения качества порошка и обеспечения безопасности работы оператора. TruPrint 1000 может работать при содержании кислорода в рабочей камере 100 частей на миллион, обеспечивая безупречное качество медицинских деталей. Высокая скорость изготовления позволяет печатать несколько индивидуальных имплантатов всего за несколько часов.
Демонстратор со спиральным свесом
Заготовка показывает, как улучшенная производительность станка и оптимизированная стратегия лазера TruTops Print Build Processor позволяют достичь очень низких свесов (15°‑25°) и гарантировать качество деталей и поверхности.
Зубная пластина с подготовкой для дополнительного фрезерования
Зубная пластина имеет точки измерения для фрезерного станка. Таким образом можно дополнительно фрезеровать определенные посадочные места на зубной пластине. Появляется возможность создать гибридный технологический цикл изготовления зубных протезов.
Образец детали: рабочее колесо вентилятора
Рабочее колесо вентилятора/лопастное колесо из нержавеющей стали 316L
Свесы (до 10°) показанного рабочего колеса вентилятора можно печатать на TruTops Print без опорных структур, что позволяет экономить на доработке.
Протезы по методу модельного литья
Протезы по методу модельного литья (RPD)
С помощью TruPrint 1000 можно печатать филигранные структуры, например, протезы по методу модельного литья (RPD), из кобальтхромового сплава, при этом свобода дизайна ничем не ограничивается. Новые опорные структуры еще более упрощают доработку.
Зубная пластина с опцией «Преформа»
Опция «Преформа» на TruPrint 1000 помогает точно и быстро изготавливать единичные абатменты по индивидуальным меркам. Поскольку печатается только часть для конкретного клиента, существенно сокращаются расходы на изготовление деталей. На преформе можно напечатать до 64 единичных абатментов и просто извлечь их из пластины.
Мелкосерийное производство с использованием преформ
TruPrint 1000 подходит для быстрого и экономичного мелкосерийного производства. Заготовка печатается на преформу без опорной структуры. Тончайшие решетчатые структуры, искусно выделанные каналы и встроенные функции реализуются всего за один шаг. Например, глобус вращается на опоре по расположенному внутри шарниру.
TruPrint 1000
Эффективный объем обработки (стандарт) Диаметр 98 мм x 100 мм Высота
Эффективный объем обработки (опция: уменьшение объема обработки) Диаметр 48 мм x 100 мм Высота
Обрабатываемые материалы Поддающиеся сварке металлы в форме порошка, например: нержавеющая сталь, инструментальная сталь, сплавы из алюминия [1], сплавы на основе никеля, сплавы кобальта и хрома, меди, титана [1] или благородных металлов, аморфных металлов. Текущее наличие материалов и параметров – по запросу. [1] Только с опцией перчаточный бокс + датчик кислорода с высоким разрешением.
Максимальная мощность лазера на заготовке (волоконный лазер TRUMPF) 200 Вт
Диаметр луча (стандарт) 80 мкм
Диаметр луча (моторизованная оптика) 55/80 мкм
Толщина слоя 20 - 60 мкм
Процент навесных компонентов 2 - 18 см³/ч
Подключение и расход
Электроподключение (напряжение) 230 В
Электроподключение (сила тока) 7 A
Электроподключение (сила тока – опция мультилазер) 9 A
Электроподключение (частота) 50/60 Гц
Защитный газ Азот, аргон
Конструкция
Размеры (ш x в x г) 780 мм x 2050 мм x 1160 мм
Вес (с опцией Multilaser) Макс. 900 кг
TruTops Print
TRUMPF TruTops Print — это программное обеспечение, которое позволяет использовать станки TruPrint с максимальной пользой.
Современный интерфейс пользователя обеспечивает обзор и удобный доступ ко всем функциям. Благодаря универсальности и индивидуальным возможностям подготовки данных, таким как z-сегментация, а также интуитивному и наглядному управлению параметрами с полным доступом обеспечиваются максимальная эффективность и производительность при наилучшем качестве печати, воспроизводимости и возможности печати свесов с минимумом опорных структур. Высокое качество созданных векторных данных в формате WZA можно проверить во встроенном средстве просмотра заданий на изготовление — BuildJob Viewer.
Подготовка данных для вашего рабочего процесса
Для осуществления бесперебойного рабочего процесса подготовки данных TruTops Print уже подключен к многочисленным системам CAD/CAM. Это обеспечивает максимальную гибкость при выборе программного обеспечения для подготовки данных. Решите сами, какое решение идеально подходит для вашего рабочего процесса.
В зависимости от своих требований к применению вы можете дооснастить TruPrint 1000 соответствующими опциями.
Опция «Полномасштабный мультилазер»
Повысьте производительность до 80 % с помощью опции мультилазера: два волоконных лазера TRUMPF мощностью 200 Вт каждый, обладающие диаметром луча 55 или 80 мкм, одновременно облучают весь объем обработки и способны за то же время производить на 80 % больше деталей. Таким образом вы получите высокую доступность деталей, а также сможете максимально подстраиваться под задания заказчика. Поскольку каждый контур экспонируется одним лазером, не возникает стыков. С помощью мультилазера Fullfield вы работаете с наложением 100 %.
Опция моторизованной оптики
Воспользуйтесь возможностью переключения между диаметрами луча 55 или 80 мкм. Это позволяет выбрать между более высоким качеством поверхности или более высокой производительностью, а также обрабатывать материалы, требующие более высокой плотности энергии, например, материалы с высокой интенсивностью отражения.
Пакет для контура порошка в инертном газе
Пакет обеспечивает профессиональную работу с порошком даже в малом формате. С помощью стандартных интерфейсов можно подключить внешние просеивающие станции, например, от assonic или станцию подготовки порошка. Минимизация контакта с порошком автоматически повышает безопасность работы с ним. Контур порошка в инертном газе также позволяет обрабатывать реактивные материалы, такие как титан, благодаря снижению содержания кислорода до 100 частей на миллион и контролю его. Порошок можно транспортировать в накопительном цилиндре или емкости для избыточного порошка в атмосфере защитного газа и просеивать в дополнительную емкость.
Опция Multiplate
Хотите гибко выравнивать пики загрузки и продлевать время работы станка без вмешательства оператора? Опция Multiplate дает возможность закрепить в рабочем цилиндре до четырех платформ построения, что позволяет автоматически сменять платформу построения без остановки технологического процесса. Кроме того, с помощью программного обеспечения станка выполняется полностью автоматическое завершение первого задания и запуск следующего. Готовые изделия собираются в разгрузочной емкости.
Опция «Преформа»
Опция Powder Bed Monitoring
Опции калибровки
В целях ведения достоверной документации станок TruPrint оснащен различными опциями: калибровка мощности лазера, в том числе для мультилазера и калибровки поля сканирования. Таким образом, вы можете при необходимости изменять калибровку и документировать результаты измерений.
Решения для мониторинга TRUMPF
Мониторинг TruPrint
С помощью интеллектуальных решений для мониторинга TRUMPF вы сможете контролировать, анализировать и калибровать весь процесс LMF на станках TruPrint. Это позволит вам работать более эффективно и производить детали более высокого качества. Датчики регистрируют данные, которые затем можно просмотреть и оценить в системе профессионального мониторинга. Предлагаются решения для мониторинга процесса, технического состояния и производительности. Результаты мониторинга можно анализировать непосредственно в интерфейсе HMI станка TruPrint или в режиме офлайн с помощью Monitoring Analyzer. Программа TruTops Monitor не только помогает контролировать процесс, но и дает возможность удаленного доступа через компьютер или планшет. Интерфейс OPC UA позволяет использовать ваше собственное программное решение. С помощью функций калибровки, доступных в виде опции, можно проверить важные для процесса параметры для оптимальных условий производства перед запуском задания на изготовление.
Металлический порошок TRUMPF для аддитивного производства
Порошки и параметры
Высококачественные металлические порошки — основа надежного технологического процесса аддитивного производства. Рекомендованные порошки в сочетании с правильно подобранными параметрами обеспечивают высокое качество материалов деталей, изготавливаемых методом 3D-печати.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Это может быть вам интересно
3D-печать в зубном протезировании
TRUMPF предлагает целый комплекс узкоспециализированных услуг и товаров для стоматологической промышленности, в том числе высокотехнологичные принтеры для 3D-печати по металлу, программное обеспечение, сервисные услуги и партнерство в виде единого пакета для аддитивного производства при изготовлении зубных протезов.
Финансирование TRUMPF Services: основное изображение
Финансирование
Станки и финансирование из одних рук: международные финансовые услуги будут точно подобраны под условия вашего производства и рынка.
Заглавное изображение: аморфные металлы
3D-печать аморфных металлов
Прочность и эластичность: аморфные металлы (металлическое стекло) — новый высокотехнологичный суперматериал для широкого применения в 3D-печати.
Испытать на практике
Демозал аддитивного производства Узнать больше
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и &анализ Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше Поддержка при аттестации монтажа и функционирования (IQ/OQ) Узнать больше
Загрузки
