Флагманская модель, будучи первой системой маркировки TRUMPF, имеет устойчивую промышленную конструкцию с полимербетонной плитой в качестве центрального конструктивного элемента. Кроме того, TruMark Station 7000 обладает и всеми остальными преимуществами рабочих станций для нанесения маркировки от TRUMPF, среди которых встроенный в корпус станка лазерный генератор или встроенные оси вращения для нанесения надписей по окружности. Функции системы можно контролировать с помощью дистанционного сервисного обслуживания: после его активации наши технические специалисты помогут вам быстро разобраться с проблемой.
Большие размеры в серийной комплектации
Благодаря большим внутренним размерам маркировочная лазерная системa TruMark Station 7000 имеет достаточно места практически для любых целей применения. При этом вы можете одинаково успешно и совершенно безопасно наносить лазерную маркировку на отдельные крупногабаритные и тяжелые детали весом до 75 кг или обрабатывать сразу большое количество мелких деталей, расположенных вплотную друг к другу. Опционально вы можете дооснастить TruMark Station 7000 нашей ротационной системой смены и пользоваться преимуществами оснащения параллельно основному рабочему времени, тем самым существенно увеличив производительность. Она отлично подходит для тяжелых заготовок и фиксирующей оснастки весом до 35 кг с каждой стороны. Ко всей рабочей зоне обеспечен максимально удобный доступ, а выдающаяся эргономичность делает работу приятной. Оснащенная приводом дверь обеспечивает безопасность и повышает производительность благодаря возможности быстрого открывания и закрывания (по желанию также частичного). Быстрое перемещение осей сокращает вспомогательное время. Выборочная вытяжная система для дыма и частиц, оптимально адаптированная к работе с лазерами TruMark, поддерживает чистоту воздуха в рабочем окружении даже при высокой мощности лазера. Кроме того, устойчивая к скручиванию система с полимербетонной плитой в качестве центрального конструктивного элемента гарантирует исключительную амортизацию колебаний даже при обработке тяжелых заготовок.
Благодаря большой рабочей зоне и множеству опций эта станция станет идеальным решением для обработки крупных партий изделий — особенно с ротационным устройством смены.
Продуманное исполнение рабочего места позволяет оператору станка экономить силы при работе.
Единый интерфейс пользователя для управления осями, параметрами лазера и внешней связью
Благодаря точной локальной вытяжной системе исключается влияние на мощность лазера при обработке заготовки. Поэтому качество маркировки остается неизменным.
Для каждого случая применения на станции можно комбинировать различные источники излучения TRUMPF, длительность импульса и классы мощности, чтобы обеспечить отличные результаты.
Комбинация амортизирующей колебания полимербетонной плиты и блока ротационного устройства смены позволяет одновременно загружать и обрабатывать тяжелые заготовки, не влияя на параллельный по времени цикла процесс маркировки.
![Панель стиральной машины с лазерной маркировкой, маркировка выполнена с помощью TruMark Station 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/6/csm_MS-applications-marked-white-goods-washing-machine-cover_925f8be016_d7d14cd90e.jpg)
Изменение цвета
Благодаря большой рабочей зоне TruMark Station 7000 на пластиковые панели стиральных машин можно легко и быстро наносить надписи с помощью ультрафиолетового лазера для текстовой маркировки. На светлой панели появляются темные, контрастные шкалы, обозначения типа и марки, которые при этом абсолютно гладкие, поскольку пластик не вспенивается.
![Стент с лазерной маркировкой (черная маркировка при помощи TruMicro Mark)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_Lasers-applications-medicin-lasermarked-valves_0e5693043d_11f9444045.jpg)
Точная маркировка прецизионных медицинских изделий
TruMark Station 7000 также с неизменным высоким качеством наносит надписи на прецизионные изделия из сферы медицинского оборудования, которые зачастую имеют выгнутую поверхность. Например, на нейрохирургические имплантаты, как на изображении выше.
![Изменение цвета поверхности при помощи устройства TruMark серии 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/2/csm_MS-applications-annealed-compact-thermometer_92aecee438_2d20717d9f.jpg)
Вследствие локального теплового воздействия цвет поверхности заготовки меняется. Цвет побежалости изменяется в зависимости от материала и подвода энергии. При этом поверхность остается гладкой, и грязь на ней не осаждается.
![Гравирование при помощи TruMark серии 6000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/b/csm_TruMark-Station-7000-application-mymarkinglaser_e5a175a99d_b8f4efeb07.jpg)
Гравирование
В процессе гравирования лазерный луч удаляет часть основного материала и таким образом создает углубление, которое может иметь заостренные или пологие края.
![Изменение цвета заготовок при помощи лазера TruMark серии 6000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_Lasers-applications-discoloration-headrest_7cd6f596c3_6169b11bf1.jpg)
Изменение цвета
Если оптимально подобрать длину волны лазера для того или иного материала, можно целенаправленно изменять цвет молекул красителей или обесцвечивать их. Поверхность при этом остается гладкой. Помимо металлов, маркировочные лазеры TRUMPF обрабатывают органические материалы, например древесину или кожу.
![Обработка поверхностей с помощью лазера One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/0/csm_Lasers-applications-laser-cleaned-crown-gear_c321f9913e_b706581509.jpg)
Лазер позволяет выполнять функциональное структурирование или очистку поверхностей. Например, можно удалять ржавчину, масло или фосфатные слои с целью подготовки деталей к последующим процессам, таким как лазерная сварка.
![Структурирование поверхностей при помощи TruMark серии 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/e/csm_Lasers-applications-laser-sturctured-cam_0e8ea837be_486d0ce5d0.jpg)
Структурированные поверхности
Лазер позволяет выполнять функциональное структурирование поверхностей. Структурирование поверхности путем расплавления мельчайших участков существенно повышает ее адгезионные характеристики при сохранении свойств материала. Структурирование входящих в зацепление деталей с помощью нанесения микроячеек значительно улучшает их антифрикционные качества без необходимости увеличения количества смазки.
![Дневной и ночной дизайн кнопок в автомобиле благодаря лазерной маркировке с помощью изделий TRUMPF TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/5/csm_MS-applications-day-and-night-design-buttons-cars_d092457df8_97a3ccae77.jpg)
Снятие слоев
В процессе снятия слоев происходит частичное удаление тонких поверхностных прослоек многослойных синтетических материалов, нанесенных на основной материал и значительно отличающихся от него по цвету. Этот метод позволяет изготавливать, к примеру, двухцветные контрастные детали, которые используются в том числе в автомобилестроении.
![Вспенивание синтетических материалов при помощи лазеров TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/b/csm_MS-applications-lubrication-system_e6faedd401_83c8dcddc6.jpg)
Вспенивание
В процессе вспенивания лазер нагревает синтетический материал, что приводит к его кратковременному плавлению. Во время последующего охлаждения возникают мелкие газовые пузырьки, отражающие падающий свет в рассеянном виде. Такой вид текстовой маркировки лазером применяется для нанесения выпуклых надписей.
TruMark Station 7000 с ротационным сменщиком
Спецификация заготовки | ||
Макс. размеры заготовки без оси Y (ш х в х г) | 1000 мм x 450* мм x 650 мм * В зависимости от лазера и оптики | - |
Макс. размеры заготовки с осью Y (ш х в х г) | 960 мм x 450 мм x 375 мм * В зависимости от лазера и оптики | - |
Диаметр поворотного диска | - | 770 мм |
Макс. вес заготовки | - | 35 кг На страницу |
Макс. вес заготовки (без оси Y) | 100 кг | - |
Макс. вес заготовки (с осью Y) | 50 кг | - |
Доступные оси с двигателем | ||
Траектория перемещения оси Z | 500 мм | 500 мм |
Траектория перемещения оси Х | 650 мм | 650 мм |
Траектория перемещения оси Y | 350 мм (недоступно при наличии ротационного устройства смены) | - |
Скорость перемещения Z | 6 м/мин (2,7 м/мин с TruMicro Mark) | 6 м/мин |
Скорость перемещения X | 6 м/мин | 6 м/мин |
Скорость перемещения Y | 6 м/мин | - |
Размеры и вес рабочей станции | ||
Размеры рабочей станции (ш x в x г) | 1150 мм x 2000 / 2525 мм x 1420* мм * При версии ротационного сменщика 1625 мм | 1150 мм x 2000 / 2525 мм x 1625 мм |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![Изображение продукта TruTops Mark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruTopsMark-product-picture_a7023f4b22_921f7eb4aa.jpg)
TruTops Mark
Программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark максимально упрощает процесс маркировки с помощью лазеров TruMark. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
![Изображение продукта TruTops Mark 3D](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/4/csm_TruTopsMark3D-product-picture_07c87101e8_ca033d8068.jpg)
TruTops Mark 3D
Наше программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark 3D впечатляет удобным управлением и небольшой длительностью технологического процесса. Теперь в зависимости от применения одним лазерным устройством можно маркировать несколько объектов, особенно там, где раньше требовалось несколько лазеров. Таким образом, маркировка трехмерных поверхностей, например наклонных или изогнутых, становится очень простой и эффективной. Наряду с программным обеспечением для нанесения маркировки комплект включает в себя 3D-редактор CAD, который позволяет создавать заготовки и чертежи для 3D-маркировки.
![Модульный интерфейс программного обеспечения TruTops Mark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_TruTops-Mark-Modul-Interface_184b3a428f_5ada3f77ee.jpg)
TruTops Mark Modul Interface
Модульный принцип TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) позволяет произвольно изменить содержимое, вид и компоновку интерфейса пользователя TruTops Mark. Это обеспечивает индивидуальную настройку управления всем производственным и технологическим циклом. Кроме того, программный модуль позволяет без труда интегрировать лазер для нанесения надписей в вашу систему, состоящую из базы данных, измерительной техники и других компонентов.
Станок TruMark Station 7000 комбинируется с маркировочными лазерами TRUMPF многих серий и поэтому подходит для любых целей применения.
Другие опции TruMark Station 7000 оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
Вместе с системой обработки изображений вы сможете повысить надежность технологического процесса. VisionLine распознает положение деталей, благодаря чему маркировка выполняется в нужном месте. Также возможна проверка и отбраковывание нанесенных кодов. Модульная конструкция открывает множество возможностей. Неважно, направлена ли камера через линзу сканера или установлена сбоку, используется ли одна или две камеры, — возможности безграничны.
![Ось вращения TruMark Station 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/6/csm_MS-options-rotary-axis-TruMark-Stations_a40c526d52_0e9156c6fb.jpg)
С помощью осей вращения, доступных в качестве опции, вы можете изготавливать высококачественные надписи даже на цилиндрических заготовках. Ось вращения с шаговым двигателем позволяет выполнять маркировку по окружности детали.
![TruMark Station 7000, высокая производительность для выполнения масштабных задач](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/2/csm_TruMark-Station-7000-product-picture-2022_1d9ed95a7d_bce17b4130.jpg)
Направляющая каретка, установленная на корпусе станка и оснащенная программируемым сервоприводом, позволяет точно позиционировать детали. Путь перемещения равен 375 мм, точность повторения — ± 0,025 мм, а скорость перемещения — 15 м/мин.
![Система маркировки TRUMPF TruMark Station, область откачивания](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/a/csm_TruMark-Station-7000-exhaust-system_a09320902c_de118cb8f2.jpg)
В рабочей зоне используется точная локальная вытяжная система, которая осуществляет контроль фильтра при помощи датчика перепада давлений.
![Дистанционное обслуживание TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/4/csm_Lasers-options_remote_services_9b4c46fd85_41ab064f8c.jpg)
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
![TruMark Station 7000, высокая производительность для выполнения масштабных задач](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/3/csm_TruMark-Station-7000-product-picture-2022_d653179346_18632c4f73.jpg)
Опциональный сенсорный экран дополнительно облегчает управление и повышает производительность. Одновременно с этим новая панель управления с разнообразными функциональными кнопками обеспечивает интуитивное управление и простоту наладки.
