Открытая концепция станка и интеллектуальная защита от излучения предлагают пользователю оптимальное сочетание максимальной безопасности и наилучшей доступности. Это позволяет производить эффективную загрузку труб по отдельности и извлекать детали на удобной рабочей высоте.
Максимальная производительность за счет твердотельного лазера — даже в формате XXL
Применение твердотельного лазера в модели TruLaser Tube 7000 fiber сочетается с широким спектром вариантов обработки. Твердотельный лазер обеспечивает быструю и универсальную обработку. Благодаря опции RapidCut высокая интенсивность подачи лазера становится очевидной даже на небольших контурах. Это значительно повышает производительность при изготовлении деталей из тонких материалов. Открытая концепция станка TruLaser Tube 7000 fiber обеспечивает оптимальную загрузку и выгрузку. Поэтому станок эффективен уже для партий, состоящих всего из одной детали. Кроме того, благодаря интерфейсу Central Link он отлично вписывается в концепцию «Индустрии 4.0».
Обрабатывайте детали диаметром до 254 мм и толщиной стенок до 10 мм при изготовлении труб из конструкционной стали.
Благодаря опции RapidCut высокая интенсивность подачи твердотельного лазера становится очевидной даже на небольших контурах.
Открытая концепция TruLaser Tube 7000 fiber обеспечивает оптимальный доступ к станку.
Опция «Наклонный рез» позволяет выполнять высококачественные и точные наклонные резы под углом до 45°.
Твердотельный лазер TruDisk и высококачественные параметры резки обеспечивают оптимальный результат.
При комплексной обработке современная система сенсорных датчиков контролирует непрерывность процесса.
Благодаря автоматической наладке станка TruLaser Tube 7000 fiber производство требует минимального вспомогательного времени.
При выборе соответствующей опции на станке TruLaser Tube 7000 fiber также можно выполнять последующие технологические операции, например нарезку резьбы.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-applications-furniture_f8ed80aa13_19c4456502.jpg)
Мебель
Дополнительные возможности для дизайнеров: TruLaser Tube 7000 fiber разрезает трубы и профили с очень высокой точностью. Это позволяет создавать изделия высочайшего качества, привлекательные с эстетической точки зрения.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_MS-applications-retail-store-fittings_016203e133_4573c7a3c4.jpg)
Оформление торговых помещений
Технология лазерной резки труб позволяет производить мебель для торговых помещений по вашему вкусу — как в индивидуальном, так и в серийном изготовлении.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/8/csm_MS-applications-agricultural_machinery_650310918c_7c7b6f091a.jpg)
Сельскохозяйственная техника
Станок TruLaser Tube 7000 fiber способен обрабатывать трубы с очень толстыми стенками. В этом заключается его преимущество для производителей компонентов сельскохозяйственной техники.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/5/csm_MS-applications-fitness-equipment_fa7f8dcefe_0cebb3aa5b.jpg)
Спортивные тренажеры
Автоматические функции станка TruLaser Tube 7000 fiber делают возможным эффективное производство высококачественных компонентов, например спортивных тренажеров. Лазерная технология позволяет обрабатывать трубы с высокой точностью в течение долгого срока службы станка.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_MS-applications-machines-and-device-construction_c221806171_641d2a40c5.jpg)
Станкостроение и приборостроение
В машиностроении возможности лазерной технологии резки труб применяются для замены и оптимизации конструкций из стального листа. При этом инженеры-конструкторы разрабатывают продуманные комбинации деталей из стального листа и труб.
Труба круглого сечения | |
Макс. наружный диаметр | 254 мм |
Прямоугольный профиль | |
Макс. длина стенки и диаметр описанной окружности | 220 мм / 254 мм |
Макс. длина сырьевого материала для автоматической загрузки | |
при LoadMaster Tube 6,5 м | 6500 мм |
при LoadMaster Tube 9,2 м | 9200 мм 1 |
при LoadMaster Tube 12,5 м | 12500 мм 1 |
Длина готовой детали | |
при блоке разгрузки 4,5 м | 4500 мм |
при блоке разгрузки 4,5 м + 1,5 м | 6000 мм 1 |
при блоке разгрузки 6,5 м | 6500 мм 1 |
при блоке разгрузки 6,5 м + 1,5 м | 8000 мм 1 |
Вес заготовки | |
Макс. вес отрезка (стандарт/опция) | 40 кг/м |
Макс. масса сырьевого материала при автоматической загрузке | |
с LoadMaster Tube 6,5 м | 260 кг |
с LoadMaster Tube 9,2 м | 368 кг 1 |
с LoadMaster Tube 12,5 м | 368 кг 1 2 |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Автономная работа
Функция Smart Profile Detection позволяет автоматически загружать профили даже с самой сложной геометрией.
Функция SeamLine Tube распознает сварочные швы и маркировки, чтобы правильно выровнять трубу на станке. При выборе соответствующей опции данная функция может также сканировать внутреннюю поверхность трубы.
![TruLaser Tube 7000 fiber, с системой датчиков](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/b/csm_TruLaser-Tube-7000-fiber-T07-sensor-system_a0d4c09b35_a516508a2a.jpg)
Станок тоже умеет «думать»: датчики распознают, правильно ли была выполнена выгрузка детали.
Производительность
![TruLaser Tube 7000 fiber, RapidCut](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_TruLaser-Tube-7000-fiber-T07-RapidCut_ae995e38ea_4c362c7cc9.jpg)
При использовании опции RapidCut высокая интенсивность подачи твердотельного лазера становится очевидной даже на небольших контурах. Это значительно повышает производительность при изготовлении деталей из тонких материалов.
Расширение спектра видов обработки
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_TruLaser-Tube-7000-bevel-cut_f64822878f_01f43396d2.jpg)
Расширьте ассортимент производимых деталей за счет выполнения высококачественных наклонных резов под углом до 45°.
При выборе соответствующей опции на станке TruLaser Tube 7000 fiber можно выполнять нарезку резьбы (интеграция последующего этапа процесса обработки). При этом у вас есть выбор, поскольку стандартизованный приемник инструмента подходит для нарезки резьбы с использованием восьми различных инструментов.
![TruLaser Tube 7000 fiber cо станиной станка XXL](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/2/csm_TruLaser-Tube-7000-fiber-T07-XXL-machine-bed_3bb5594b72_f8ba2514a4.jpg)
Хотите обрабатывать трубы и профили большого размера полностью автоматически и экономически эффективно? Тогда TruLaser Tube 7000 fiber с устройством LoadMaster Tube, позволяющим загружать трубы длиной 12,5 м, — подходящий вариант. В зависимости от конечного продукта это повышает гибкость за счет оптимальной раскладки заготовок и, следовательно, оптимального использования необработанного материала. LoadMaster Tube подает необработанный материал на станок полностью автоматически. Передвижная конвейерная линия длиной 12,5 м демонстрирует свои преимущества особенно наглядно на промежуточном продукте и при изготовлении специальных профилей.
Надежность технологического процесса и поддержка оператора
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_MS-options-single-cutting-head-strategy_5061705709_ebab9a0a59.jpg)
Благодаря стратегии использования единой режущей головки вы можете обрабатывать лазером материалы различных видов и разной толщины без необходимости смены режущей головки.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/e/csm_MS-options-laser-tube-cutting-X-Blast_7d5b4c29de_e24f0fe222.jpg)
Экономия режущего газа, повышение надежности технологического процесса: инновационное сопло с запатентованной геометрией сопла позволяет экономить в среднем 33 % режущего газа при резке под высоким давлением с толщиной стенки от 1 до 3 мм. Увеличенное расстояние между соплами также повышает надежность технологического процесса.
Магнитная муфта с сильфоном защищает режущую головку от возможных повреждений и загрязнения, особенно в случае столкновения головок. Это позволяет продолжить производство спустя короткий промежуток времени.
Благодаря функции Dot Matrix Code вы можете наносить маркировку на детали в виде стандартизированного промышленного кода — быстро и без ущерба для надежности технологического процесса.
![TruLaser Tube 7000 fiber, ленточный стол](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/1/csm_TruLaser-Tube-7000-fiber-T07-conveyor-tables_44ceb9705b_af2d721f5d.jpg)
Ленточные столы эргономичной высоты упрощают выгрузку труб и профилей. Кроме того, они весьма практичны при использовании в качестве накопителей материала.
![Сетевое взаимодействие Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей к нашим интерфейсам на основании стандарта OPC UA.
Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный экран вашего планшетного компьютера. С помощью данного приложения вы можете запрашивать информацию о станке в любом месте в пределах рабочей зоны станка, например в месте хранения труб, или же менять программу.
Качество
Брызгозащитное приспособление для труб круглого сечения обеспечивает чистоту внутренней стороны трубы — это позволяет сэкономить на последующей обработке.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/c/csm_TruLaser-Tube-5000-fiber-clamp-chucks_9043a8d1b6_60d2095c19.jpg)
Ручная настройка больше не требуется: регулировочный механизм FocusLine непрерывно удерживает лазер в положении фокуса и автоматически подстраивает его под материал.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/9/csm_MS-options-PierceLine_57782d5dae_62d74a8d0d.jpg)
Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезания. Когда материал будет полностью разрезан, закончится процесс врезания. В результате обработка выполняется более точно и занимает меньше времени.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_MS-options-laser-tube-cutting-Spatter-Guard_0e2ca3dd84_2a1fdb0f1e.jpg)
Spatter Guard позволяет сэкономить на последующей обработке, поскольку предотвращает прилипание брызг шлака к внутренней стороне трубы. Для этого применяется разделительное средство параллельно основному машинному времени без каких-либо ручных усилий по оснастке.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/d/csm_Programming-Tube-product-picture_e9c029cf20_827530b428.jpg)
Programming Tube
Программное обеспечение 3D Programming Tube обеспечивает быстрое и интуитивно понятное создание программ ЧПУ. Эффективные автоматизированные процессы уменьшают ваши затраты на программирование. Программное обеспечение обеспечивает универсальный импорт данных и высокопроизводительное проектирование, оказывая вам поддержку на каждом этапе.
![Основное изображение TRUMPF Oseon](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_Oseon-keyvisual_fa8a9e7c1b_d56062b36c.jpg)
Oseon
Просмотр и управление для процессов обработки листов в одной системе: Oseon позволит вам оптимизировать рабочие процессы и расширить возможности производства.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей «умной фабрики».
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_TruLaser-Tube-swivel-action-transport-tracks_16cf6769b2_34584d0a87.jpg)
Загрузка
С блоком загрузки LoadMaster Tube вы будете работать намного быстрее, так как комплектующий лоток будет автоматически предоставлять сырьевой материал. Передвижная конвейерная линия демонстрирует свои преимущества в особенности при небольших размерах партии, промежуточном производстве и производстве специальных профилей. В качестве опции возможна установка LoadMaster на переднюю панель станка. Это позволяет адаптировать компоновку станка к вашему потоку материала.
![TruLaser Tube 7000 fiber с привязкой к складу](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/d/csm_Tube-storage-system-product-picture_219bc744eb_73d53514fb.jpg)
Система хранения труб с привязкой к складу
С помощью автоматизации загрузки можно подключить станки TruLaser Tube к системе хранения труб. Таким образом вы загружаете станок для лазерной резки труб полностью автоматически и без контроля со стороны оператора. Как это работает? Наклонно-поворотная станция забирает кассету с необработанным материалом со склада и передает ее на конвейер. Он напрямую соединен с LoadMaster Tube.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/2/csm_Unloading-automation-interface-product-picture_e030788bf4_e24df0f952.jpg)
Выгрузка и сортировка
Интерфейс автоматизации разгрузки с продольным ленточным конвейером был специально разработан для автоматизированной разгрузки готовых деталей на станке TruLaser Tube. Он состоит из механических и цифровых компонентов, включая продольный ленточный транспортер. Вы можете гибко подключить к ним автоматизацию интегратора в соответствии со своими требованиями.
Примечания-
Значение для более крупных исполнений (опция)
При автоматической загрузке с помощью LoadMaster Tube 12,5 м общий вес составляет макс. 368 кг или 30 кг/м. При загрузке вручную общий вес составляет макс. 500 кг или макс. 40 кг/м.
Повышение безопасности за счет бесперебойной поддержки по всему технологическому циклу
Полностью автоматизированный технологический цикл обработки труб поможет вам избежать нехватки квалифицированного персонала, снизить затраты и освоить новые сферы деятельности. От лазерной резки труб и гибки труб до лазерной 3D-резки. Мы окажем вам поддержку при разработке вашего производственного решения!
