С помощью труб и профилей вы можете придать форму своим идеям: например, при изготовлении рам автомобилей, мебели и светильников, в машиностроении и производстве установок. Полностью автоматизированный технологический цикл обработки труб поможет вам избежать нехватки квалифицированного персонала, снизить затраты и освоить новые сферы деятельности. TRUMPF предлагает вам все необходимое для этого. Комплексное решение. Когда вы выбираете бесконечные возможности от одного производителя?
Ваши задачи в области обработки труб
Как выглядит ваш идеальный технологический цикл для обработки труб?
Повышение безопасности за счет бесперебойной поддержки по всему технологическому циклу
Хранение, обработка и сварка — так выглядит ваш идеальный технологический цикл для обработки труб. Его можно автоматизировать в точном соответствии с вашими требованиями. Полностью автоматизированный технологический цикл включает в себя до 7 шагов: хранение, загрузка, лазерная резка труб, разгрузка и сортировка, гибка труб, лазерная 3D-резка, сварка. Наши программные и сервисные решения упрощают этот процесс. Разумеется, автоматизировать технологические операции можно лишь частично. Выбор за вами — создайте свой идеальный технологический цикл вместе с нами.
Технологические операции в одном обзоре
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/f/csm_TRUMPF-Prozesskette-Rohr-Spotmodul-DE_5a6dc5d881.jpg)
1. Хранение
Подходящее решение для хранения необработанного материала и увеличения складских площадей. Благодаря складу STOPA и нашей системе управления производством Oseon вы можете структурировать свой склад и сэкономить время поиска.
Подробнее2. Автоматизированная загрузка
Загружайте свой станок для лазерной резки труб полностью автоматически: станок запрашивает необработанный материал через интерфейс и загружает его непосредственно из складской кассеты.
Подробнее3. Лазерная резка труб
Проектируйте сложные контуры и инновационные конструкции труб с помощью экономичной, эффективной и гибкой технологии, позволяющей избежать последующей обработки и ошибок.
Подробнее4. Автоматизированная разгрузка и сортировка
Выполняйте автоматизированную разгрузку и сортировку с помощью интерфейса автоматизации разгрузки с продольным ленточным конвейером. Это сокращает количество манипуляций оператора, ошибки и затраты.
Подробнее5. Гибка труб
Высокоэффективная и точная технология гибки труб с ЧПУ позволяет снизить стоимость заготовок и избежать сварочных и паяльных работ. В этом мы полагаемся на transfluid® как на партнера.
Подробнее6. Лазерная 3D-резка
Установка TruLaser Cell позволяет создавать сложные геометрии в гнутых трубах и в зонах гибки, а также для окончательной резки.
Подробнее7. Сварка
С помощью автоматизированной дуговой сварке вы будете продуктивно соединять заготовки с соблюдением надежности технологического процесса. При этом автоматизированная лазерная сварка сэкономит время и деньги.
ПодробнееКаким идеям вы хотите придать форму?
Мы окажем вам всестороннюю поддержку при создании вашего производственного решения для обработки труб — договоритесь о консультации без обязательств прямо сейчас.
Структурные элементы для вашего полностью автоматизированного производственного решения для обработки труб
Мы можем предоставить вам идеальные компоненты для каждой технологической операции от одного производителя: либо полностью автоматизированные, либо сочетающие автоматизированные и ручные структурные элементы. Другими словами, ваше решение может варьироваться от отдельного автономного станка до полностью автоматизированной установки — абсолютно в соответствии с индивидуальными требованиями. Вы также получаете соответствующее программное обеспечение и сервисные услуги.
Хранение
Сократите свое место для хранения необработанного материала, улучшите управление своим складом с помощью Oseon и используйте преимущества стратегического материального обеспечения, особенно в сфере закупок.
Хотите загружать свой станок для лазерной резки труб автоматически? Благодаря складу для труб с подключением к устройствам автоматизации это не проблема! Конвейер напрямую соединен с LoadMaster Tube, который загружает станок. Систему система складирования можно оптимально адаптировать к вашим потребностям и масштабам вашего производства.
Лазерная резка труб
Воспользуйтесь преимуществами максимальной свободы проектирования, автоматического программирования, а также экономичного, эффективного и гибкого производства.
Автоматическая разгрузка и сортировка готовых деталей? Это реально! Тем самым вы разгружаете и мотивируете свою команду, сокращаете количество манипуляций оператора, ошибки и затраты.
Гибка труб
Хотите снизить стоимость заготовок или избежать сварочных и паяльных работ? Благодаря полностью автоматизированным решениям для гибки труб с ЧПУ от нашего партнера transfluid® мы предлагаем подходящую технологию для любых требований.
Трехмерная лазерная резка
Сварка
Будь то лазерная сварочная установка или ячейка для дуговой сварки: у нас вы найдете свою идеальную установку.
Преодолевайте сложности
Преимущества полностью автоматизированного производственного решения для обработки труб
Благодаря автоматизированным процессам вам требуется меньше квалифицированного персонала.
Снижение риска ошибок и повышение производительности и эффективности благодаря автоматизированным процессам.
Снижение ценового давления благодаря стратегическим закупкам и сокращению длительности производственного цикла.
Нехватку места можно компенсировать вертикальным хранением и оптимальным использованием пространства.
Наши партнеры по разработке решений
