Новый процесс BrightLine Scan позволяет надежно и гибко выполнять сварку небольших стыковых зазоров, целенаправленно регулировать ширину шва и чешуйчатость шва. Выведите лазерную сварку на новый уровень и откройте новые области применения, например толстолистовых материалов и алюминия, и сократите число брызг.
Одна система, много преимуществ
Робот, лазер, оптические устройства обработки, защитная кабина и система позиционирования: TruLaser Weld 5000 — это готовая к использованию система для автоматизированной лазерной сварки. Она позволяет сваривать глубокие и прочные или красиво закругленные, гладкие швы. Функция FusionLine делает возможным соединение деталей с зазорами. Помимо того, вы можете настроить универсальную установку с возможностью различного позиционирования деталей в точном соответствии с вашими требованиями.
Все на одном станке: теплопроводная сварка, глубокая сварка или FusionLine
Поворотная панель управления и дополнительный монитор отображения статуса облегчают работу.
Очень хорошая доступность деталей благодаря поворотному модулю для подачи защитного газа.
В зависимости от опции загрузки доступны различные способы позиционирования деталей.
С простой системой оффлайн-программирования TruTops Weld
Сенсорная система TeachLine надежно распознает расположение шва.
![TruLaser Weld 5000, образец детали для надежного технологического процесса сварки](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_MS-applications-sample-part-process-reliable-welding_363be6820b_7ce0559f6b.jpg)
Сварка с обеспечением надежности технологического процесса
С помощью BrightLine Scan можно сваривать углы, зазоры и другие допуски с надежностью технологического процесса. Этот образец детали из конструкционной стали представляет собой обычный кожух для прихвата.
![TruLaser Weld 5000, образец детали для высококачественного результата сварки](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_MS-applications-sample-part-high-quality-welding-results_78e7cafdcd_7f567955ab.jpg)
Высокое качество результатов сварки
Благодаря высоким частотам BrightLine Scan достигается высокое качество результатов сварки алюминиевых сплавов. Этот образец детали из алюминия представляет собой элемент поддона для батареи с углом 135°.
![Бак для воды из нержавеющей стали](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_MS-applications-water-tank_c4974a55af_f3bd457692.jpg)
Гибкие возможности сварки
На баке для воды из нержавеющей стали представлены сварные швы с глубоким проплавлением различной геометрии при толщине листа от 1,5 до 3 мм.
![Трубные соединения из конструкционной стали](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_MS-applications-tube-connection_317fae44d2_30bcc73473.jpg)
Быстро и надежно
Метод глубокого проплавления позволяет быстро создавать тонкие швы с высокой прочностью.
![Сегмент стойки из нержавеющей стали](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_MS-applications-counter-segment_3230b9c26e_b67b9d0ae5.jpg)
Почти невидимые
Технология теплопроводной сварки позволила украсить стоечный сегмент из нержавеющей стали особо привлекательными контрольными швами.
![Клеммная коробка](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/2/csm_MS-applications-terminal-box_56f4a83745_ccfdd4a981.jpg)
Для всех распространенных материалов
Нижняя клеммная коробка выполнена из конструкционной стали, средняя — из нержавеющей стали, а верхняя — из алюминия. Лазер обеспечивает гибкие возможности сварки любых материалов.
![Колпак из конструкционной стали](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/b/csm_MS-applications-hood-mild-steel_2acbc9ed13_808fa8e441.jpg)
Невидимые соединения
Теплопроводная сварка позволяет создавать закругленные швы, практически не вызывающие деформации деталей.
![Кулинарная емкость из нержавеющей стали](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/a/csm_MS-applications-catering-container_01_29094491d3_f5415179e1.jpg)
Практически без последующей обработки
Кулинарная емкость из нержавеющей стали изготовлена методом лазерной сварки практически без последующей обработки.
![Образец детали, изготовленной с использованием лазерной сварки с широким допуском](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/4/csm_MS-applications-tolerant-laser-welding_268cdd715c_e20d23717c.jpg)
Лазерная сварка с широким допуском
Новая функция FusionLine заполнит зазоры шириной до 1 мм.
TruLaser Weld 5000
Параметры оси | |
Тип | Высокоточный робот |
Количество осей | 6 |
Номинальная грузоподъемность | 70 кг |
Точность повторения | +/- 0,05 мм |
Специфические для конкретного лазера данные | |
Доступные лазеры | TruDisk 4001 / 6001 / 8001 | TruFiber 3001 / 4001 / 6001 |
Поворотно-откидной механизм позиционирования | |
Макс. рабочая зона | 2000 мм x 1000 мм x 1200 мм |
Макс. загрузка | 500 кг |
Поворотный стол | |
Max. Arbeitsraum | ⌀ 2350 мм x 1150 мм |
Макс. загрузка (с каждой стороны) | 250 кг |
Ротационный сменщик | |
Max. Arbeitsraum | ⌀ 1200 мм x 2600 мм |
Макс. загрузка (с каждой стороны) | 750 кг |
Ротационный сменщик с поворотными осями | |
Макс. загрузка | 750 кг |
Поворотный позиционер | |
Max. Arbeitsraum | ⌀ 2000 мм x 4000 мм |
Макс. загрузка | 1000 кг |
Компактный ротационный сменщик с 3D-крепежной плитой | |
Макс. рабочая зона (⌀) | 3000 мм |
Max. Arbeitsraum (Höhe) | 1250 мм |
Макс. загрузка (с каждой стороны) | 600 кг |
Max. Lastmassenträgheitsmoment | 600 кг*м2 |
Drehbereich Rotationswechsler | ± 180 ° |
Drehzeit Rotationswechsler (für 180°) | 3,7 с |
Einlegehöhe | 830 мм |
компактный ротационный сменщик с вертикальными осями вращения | |
Max. Lastmassenträgheitsmoment Ringrundschalttisch | 600 кг*м2 |
Drehbereich vertikale Drehachsen | ± 190 ° |
Drehzeit vertikale Drehachsen (für 180°) | 2,5 с |
Max. Lastmassenträgheitsmoment vertikale Drehachsen | 359 кг*м2 |
Einlegehöhe | 885 мм |
Размеры, вес | |
Возможные размеры кабины |
4800 мм x 3650 мм x 3215 мм
4800 мм x 4800 мм x 3215 мм 4800 мм x 5950 мм x 3215 мм 5950 мм x 4800 мм x 3215 мм 5950 мм x 5950 мм x 3215 мм 7100 мм x 4800 мм x 3215 мм 7100 мм x 5950 мм x 3215 мм 8250 мм x 4800 мм x 3215 мм 8250 мм x 5950 мм x 3215 мм 9400 мм x 4800 мм x 3215 мм 9400 мм x 5950 мм x 3215 мм |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![TruLaser Weld 5000, поворотно-откидной механизм позиционирования](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/7/csm_MS-options-rotate-and-tilt-positioner-2023_7ad63b5690_798c343f7f.jpg)
Роботизированное управление со встроенной вращающейся осью ЧПУ позволяет сваривать труднодоступные детали в один зажим с помощью поворотно-откидного механизма.
![TruLaser Weld 5000, поворотный стол](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_MS-options-rotary-table-2023_de906f7f4e_421860d0fe.jpg)
Поворотный стол позволяет выполнять переоснащение во время процесса сварки за пределами ячейки, что повышает эффективность установки.
![Компактный ротационный сменщик с монтажной 3D-пластиной](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/7/csm_TruLaser-Weld-5000-LR03-compact-rotary-table-3D-clamping-table-2023_d52a2c1ca1_14570cde9a.jpg)
Компактный, производительный и недорогой: с помощью автоматически вращающегося рабочего стола вы сможете удвоить производительность и одновременно выполнять сварку на внутренней стороне стола, а на внешней устанавливать новую заготовку.
![Компактный ротационный сменщик с вертикальной осью вращения](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_TruLaser-Weld-5000-LR03-compact-rotary-table-vertical-rotation-axis-2023_460b121b94_05aa9a3889.jpg)
Компактный, гибкий и экономичный: выше гибкость и лучше доступ к заготовке благодаря вертикальной вращающейся оси.
![Автоматическое ротационное устройство смены](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/7/csm_MS-options-rotational-changer-2023_0f0568c2da_e78d240c97.jpg)
Быстрый, гибкий и массивный: высокая грузоподъемность, большое межцентровое расстояние и быстрое вращение. Это оптимальное решение для быстрой «круглосуточной обработки» больших объемов и больших заготовок.
![TruLaser Weld 5000, автоматизированная лазерная сварка XXL](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/a/csm_TruLaser-Weld-5000-automatic-laser-welding-XXL-2023_e6b6d1db7c_057292d391.jpg)
Робот TruLaser Weld 5000 движется вдоль линейной оси и поэтому имеет большую рабочую зону. Кроме того, в установке предусмотрен позиционер поворота длиной 4 метра.
![TruLaser Weld 5000, поворотный модуль для подачи защитного газа](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/2/csm_MS-options-rotary-module_c6ecb56a64_2ea45b7730.jpg)
Сопло для подачи защитного газа плавно поворачивается вокруг оптического устройства. Переориентирование робота требуется в значительно меньшем объеме. Это сокращает затраты на зажимные устройства и программирование, повышает доступность деталей и способствует значительному увеличению скорости сварки.
![TruLaser Weld 5000, TeachLine](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_TruLaser-Weld-5000-TeachLine_178d0edebe_6e57dc79e5.jpg)
Благодаря сенсорной системе TeachLine вы также сможете сваривать детали без дополнительного обучения, требующего больших затрат времени. Сенсоры распознают расположение шва, даже если его фактическое положение несколько отличается от заданного.
![FusionLine](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/f/csm_MS-options-FusionLine_9a436b8b33_977457159c.jpg)
Функция FusionLine обеспечивает экономичное закрытие лазерной сваркой зазоров шириной до 1 мм без оптимизации вашего ассортимента деталей под лазерную сварку.
![TruLaser Weld 5000 с BrightLine Scan](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruLaser-Weld-5000-LR03-BrightLine-Scan_1c79f58f0d_cee8eab5c2.jpg)
В этом новом процессе сварки с осцилляцией луча движением лазерного луча управляют два программируемых зеркала. Частоты до 2000 Гц обеспечивают исключительно надежный и гибкий процесс сварки. Выведите лазерную сварку на новый уровень.
![TruLaser Weld 5000, система крепления с нулевой точкой](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_TruLaser-Weld-5000-LR03-zero-point-clamping-system_dd75854319_57a736064c.jpg)
Зажимная система с нулевой точкой позволяет быстро и точно устанавливать фиксирующую оснастку. Она включает в себя подходящие системы для поворотно-откидных механизмов позиционирования и ротационных устройств смены.
![Сетевое взаимодействие Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей к нашим интерфейсам на основании стандарта OPC UA.
![TruTops Weld](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/0/csm_TruTops-Weld-product-picture_2cf52dea09_5642be8911.jpg)
TruTops Weld
Просто установите вашу программу сварки на компьютер с помощью системы оффлайн-программирования TruTops Weld и сократите вспомогательное время на вашем TruLaser Weld 5000.
![Использование программного обеспечения](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей «умной фабрики».
