Плоские заготовки большого формата стоят дорого, поэтому первая гибка уже должна быть качественной. Это обеспечивает новое поколение TruBend Серии 8000 с функциями ACB Laser, ACB Wireless, OCB (Operator Controlled Bending) и программным решением TCB (Thickness Controlled Bending), которые составляют комбинацию проверенных временем систем измерения углов.
Новое поколение станков для обработки больших форматов
Новое поколение станков TruBend Серии 8000 гнет ваши заготовки большого формата с высокой скоростью и невероятной эффективностью. Оно оснащено множеством дополнительных опций и вспомогательных устройств гибки, упрощающих обработку тяжелых, длинных и высоких заготовок. Если вы занимаетесь гибкой крупных заготовок в небольших количествах, то TruBend Серии 8000 станет для вас незаменимым помощником. Это особенно актуально для таких отраслей, как автомобилестроение, машиностроение и строительные технологии. Гибочные станки также являются мощными и универсальными помощниками в том числе в цехах у контрактных производителей.
Монтажная высота 880 мм, вылет 620 мм, большое усилие прижима
Бомбирование и крепления инструментов выдерживают нагрузку до 6000 кН на метр.
Благодаря надежной мультисенсорной cистеме управления вы интуитивно правильно управляете своим гибочным станком.
Привод On-Demand позволяет экономить до 26 % энергии и выполнять гибку не громче шепота.
Системы измерения углов семейства ACB обеспечивают идеальные углы с первой детали.
Такие опции, как опорные консоли и вспомогательные устройства гибки, делают работу особенно эргономичной, безопасной и продуктивной.
![TruBend Серии 8000 - образец детали с большой высотой раскладки](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/5/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-high-box-heights_c2aa8643b4_5bde962c9b.jpg)
Высокие раскладки, простое извлечение
При монтажной высоте 880 мм также найдется место и заготовкам с большой высотой раскладки. Операторы станков могут легко сгибать и извлекать заготовки. Еще один плюс: все стандартные инструменты TRUMPF совместимы без адаптеров благодаря 700-миллиметровому ходу.
![TruBend Серии 8000: длинный, тонкий образец детали](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-large-thin-components_d91a90e4e7_db17b1e723.jpg)
Гибка длинных, тонких заготовок
Благодаря большой длине гибки (4,40 м) гибочные станки TruBend Серии 8000 подходят как для крупных и тяжелых, так и для длинных и тонких заготовок.
![TruBend Серии 8000: секционный режим](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/e/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-save-setup-times_0c7f513c20_f8477ce285.jpg)
Сокращение времени переоснастки
Практичным является секционный режим. При этом вы используете различные верхние и нижние инструменты наряду друг с другом и, таким образом, обрабатываете различные заготовки и делаете гибки без необходимости каждый раз переналаживать инструмент.
![TruBend Серии 8000: тяжелый образец детали](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/8/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-power-pack_181f77ff5b_6f414d7ed9.jpg)
Силовой пакет
Обладая усилием прижима до 600 тонн на метр, станки нового поколения идеально подходят для гибки толстых и коротких листов.
TruBend 8230
Сравнить продукт
TruBend 8320 (032)
Сравнить продукт
TruBend 8320 (061)
Сравнить продукт
TruBend 8400
Сравнить продукт
Усилие прессования | 2300 кН | 3200 кН | 3200 кН | 4000 кН |
Длина гибки | 4420 мм | 3230 мм | 6120 мм | 4420 мм |
Свободный проход станины | 3680 мм | 2690 мм | 5090 мм | 3680 мм |
Полезная монтажная высота | 880 мм | 880 мм | 880 мм | 880 мм |
Вылет | 620 мм | 620 мм | 620 мм | 620 мм |
Операционная среда | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S мультисенсорная cистема управления |
Макс. скорость: ось Y, рабочая операция | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с |
Размеры, вес | ||||
Длина | 5320 мм | 4200 мм | 6100 мм | 5400 мм |
Ширина | 2830 мм | 2830 мм | 2830 мм | 2830 мм |
Высота | 3970 мм | 3970 мм | 3970 мм | 3970 мм |
Вес | 25000 кг | 26000 кг | 40000 кг | 34000 кг |
TruBend 8230
TruBend 8320 (032)
TruBend 8320 (061)
TruBend 8400
Размеры, вес | ||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Целый ряд функций делают гибку на TruBend Серии 8000 еще более безопасной, простой, эргономичной и производительной.
Точность и универсальность
![TruBend Serie 8000, система измерения углов ACB wireless](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/7/csm_MS-options-bending-ACB-wireless_bca18b36a3_fa086cd399.jpg)
Контактные пластины, встроенные в верхний инструмент, измеряют и корректируют каждый угол. При этом ориентированная на оператора система ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless автоматически распознает положение датчиков, а инструмент и cистема управления обмениваются данными по беспроводной связи.
![TruBend Серии 8000 для тяжелых условий эксплуатации](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/9/csm_TruBend-Series-8000-B36-Heavy-Duty_84415d93ac_d13e53e4cc.jpg)
ACB Laser — это оптическая система измерения углов. Лазер бесконтактно проецирует линию на лист, а камера определяет угол. Для этого два измерительных блока автоматически подводятся к нужной позиции.
![Система задних упоров TruBend Серии 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_6d9d6836e7_4235442008.jpg)
До 6 управляемых от ЧПУ осей системы задних упоров точно и безопасно позиционируют заготовки. Опционально можно их приобрести в особо прочном исполнении для тяжелых условий эксплуатации.
![Бомбирование TruBend Серии 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/6/csm_TruBend-Series-8000-B36-crowning_1cd8400639_082e423903.jpg)
Автоматическое бомбирование работает с точностью до мельчайших деталей. На расстоянии 250 мм можно при желании точно адаптировать кривую бомбирования к своей задаче гибки. Бомбирование рассчитано на нагрузочную способность до 6000 кН/м.
![TruBend серии 8000 со смещением нижнего инструмента](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_MS-options-lower-tool-displacement_4f26dbaaf7_07d1e3cb61.jpg)
Один инструмент, два разных процесса гибки: перемещение нижнего инструмента предоставляет такую возможность. В конкретном выражении это означает увеличение разнообразия деталей, экономию времени переоснастки и инвестиционных затрат. Кроме того, перемещение нижнего инструмента позволяет выполнять специальные виды работ, например фальцовку.
Энергоэффективность
С опциональным приводом On-Demand Drive новый TruBend Серии 8000 набирает очки в экологическом отношении. Частота вращения двигателя автоматически адаптируется к движению прижимной балки. Это позволяет экономить до 26 % энергии и выполнять гибку, не нарушая комфорт тишины.
Обращение с материалом
![Система задних упоров TruBend Серии 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_588ebfb45f_3aba849421.jpg)
Облегченная обработка тяжелых заготовок: за это отвечают опорные консоли с плавной регулировкой по высоте. Прочные консоли могут имеют индивидуальную нагрузочную способность до 300 кг и поставляются с различными опорами.
![Вспомогательные устройства гибки на TruBend Серии 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_TruBend-Series-8000-B36-bending-aid_07684f8026_63449bde0c.jpg)
Вспомогательное устройство гибки с автоматической настройкой высоты обеспечивает поддержку выполняющего гибку персонала, особенно при гибке тяжелых или больших по размеру деталей. В тяжелом исполнении оно обеспечивает нагрузочную способность до 300 кг.
Эргономичное управление
![Система задних упоров TruBend Серии 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/c/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_e5249bf12c_ba4bf534c8.jpg)
Удобные блоки управления MobileControl и MobileControl Pro закрепляются на коммуникационной шине в прижимной балке по всей длине гибки. Таким образом, вы всегда держите под контролем важные функции без необходимости ходить вокруг да около.
![Система задних упоров TruBend Серии 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/f/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_29e4ab3ca7_7f7f0969f3.jpg)
Дополнительный монитор системы управления станка облегчает работу оператора. С его помощью, например, можно использовать программирование, ориентированное на производство, и одновременно изготавливать продукцию. Оба варианта являются безбумажными, поскольку на мониторе отображается вся необходимая информация.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/5/csm_TruBend-Series-8000-B36-innovative-control_817c760897_89805a80e4.jpg)
Новая система управления и навигации TruBend Серии 8000 сочетает в себе преимущества современных мультисенсорных технологий с мощными возможностями промышленного применения. Это позволяет интуитивно управлять гибочным станком, как планшетом или смартфоном, и легко справляться практически с любыми случаями применения.
![Освещение рабочей зоны TruBend Серии 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/8/csm_TruBend-Series-8000-B36-LEDs_d7d806f37a_307a89af80.jpg)
Дополнительные LED наилучшим образом освещают зону оператора. В то же время они предотвращают выделение тепла, вызывающего утомление обслуживающего персонала.
![TruBend Серии 8000: тяжелый образец детали](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/0/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-power-pack_5fb22bec90_42377e26d9.jpg)
Оснащение световым индикатором: LED-планка в креплении верхнего инструмента показывает, где именно должны быть установлены инструментальные станции. Она также визуализирует текущее состояние станка и показывает, на какой инструментальной станции будет выполняться следующая гибка. Светящиеся символы избавляют от необходимости лишний раз подходить к пульту управления.
Благодаря лазерной подсветке линии гиба можно правильно выровнять сгибаемые детали. Для этого система проецирует на лист лазерную линию, которая служит визуальной ориентацией для оператора во время гибки. Дополнительные преимущества: меньше отходов, выше производительность. Лазерная подсветка линии гиба также позволяет выполнять так называемую гибку по разметке, т.е. гибку без поддержки системы задних упоров для создания дополнительной рабочей зоне.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Интеллектуальное программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного решения для трехмерного конструирования TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции. Кроме того, вы можете воспользоваться преимуществами обширной технической документации, объединяющей в себе технический опыт компании TRUMPF.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Программирование еще никогда не было таким быстрым: TecZone Bend позволяет программировать гибочные операции как в условиях офиса, так и непосредственно в ходе производства на станке TruBend. Проект программы создается автоматически в течение нескольких секунд на основе 2D- и 3D-данных, включая NC-программы.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей Smart Factory.
![ToolShuttle](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_MS-options-bending-ToolShuttle_4e4454c6d2_89939cd448.jpg)
Практичный магазин инструментов ToolShuttle расположен в непосредственной близости от станка TruBend серии 8000. При оснащении инструменты просто задвигаются в станок и выдвигаются из него, что особенно удобно прежде всего при использовании тяжелых инструментов и экономит время. Устройство ToolShuttle рассчитано на 60 инструментов, обеспечивая порядок при их хранении.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Чтобы наши клиенты могли подобрать свой собственный комплект, мы предлагаем более 150 типов верхних и нижних инструментов. Их можно заказать в комплекте или отдельно.
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
В случае особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем образцы деталей.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/f/csm_Placeholder-machine-2020_a190c73611_9176995d43.jpg)
Решение в области автоматизации с Starmatik
С помощью робота на перемещаемом рельсе TruBend 8000 полностью автоматически выполняет гибку листов длиной 8 м с максимальным весом 220 кг. Конструкция сориентирована на ваши потребности: по желанию она включает в себя привязку к складу, центрирующую секцию, смену захвата и инструмента, а также станцию перезахвата и прочие технологии обработки листов, такие как соединение деталей или глубокая вытяжка. Комплексное решение TRUMPF с возможностью офлайн-программирования.
