Благодаря инновационному вращающемуся манипулятору деталей любой процесс гибки осуществляется в полностью автоматическом режиме. Он фиксирует, поворачивает и позиционирует листы в станке нужным образом. В новом станке TruBend Center 7020 он перемещается еще ближе к линии сгиба без перезахвата. Это экономит время цикла. Оператор освобождается от выполнения этой операции и занимается только загрузкой и выгрузкой. Это позволяет добиться высокой производительности при гибке.
Полностью автоматическая гибка поворотом
С помощью станков TruBend Center серии 7000 вы освоите полностью автоматическую технологию гибки поворотом, обеспечите самый широкий ассортимент производимых деталей, а также будете изготавливать сложные заготовки с высокой производительностью. На обрабатывающем центре можно изготавливать детали для самых разных отраслей и сфер применения — от филигранных профилей до поддонов большого размера. Благодаря увеличенной на 60 % высоте ящика и сокращенному времени цикла новый TruBend Center 7020 обеспечивает максимальную производительность. Благодаря поворотному манипулятору и автоматической загрузке и разгрузке TruBend Center 7030 вы сможете работать в полностью автоматическом режиме и с высокой производительностью, используя длину гибки до 3 метров.
Вращающийся манипулятор деталей фиксирует листовую заготовку и самостоятельно поворачивает ее в нужную позицию.
2-осевой манипулятор деталей позиционирует лист и позволяет выполнять гибку кромки в обе стороны.
Высокое качество готовых деталей, начиная с первой — благодаря системе ACB Laser
Максимально простое и быстрое программирование в автономном режиме для поворотно-гибочных станков: TecZone Fold.
Интегрированное устройство смены инструмента ToolMaster Bend автоматически оснащает станок подходящими прижимными инструментами.
Различные системы захватов обеспечивают надежное удерживание деталей.
Сервопривод On Demand Servo Drive работает быстро, с высокой энергоэффективностью и тихо.
Выдвижной ящик из конструкционной стали, толщина листа 0,6 мм
Высокая точность повторения при изготовлении различных изгибов.
Обшивка корпуса из конструкционной стали, толщина листа 3 мм
Высочайшая точность даже при работе с более толстыми материалами.
Выдвижной ящик из нержавеющей стали, толщина листа 1 мм
Круговая гибка сложенного вдвое листа.
Корпус монитора из нержавеющей стали, толщина листа 1 мм
Короткое плечо изгиба в сочетании с круговой гибкой.
Обшивка стоек из конструкционной стали, толщина листа 0,8 мм, из двух частей
Высочайшая точность, детали отлично стыкуются друг с другом.
Защитная пластина из конструкционной стали, толщина листа 1 мм
Высокая точность повторения при изготовлении самых разных кромок.
TruBend Center 7020
TruBend Center 7030
Макс. длина гибки | 2163 мм | 3123 мм |
Мин. длина гибки | 200 мм | 200 мм |
Макс. высота ящика | 350 мм | 220 мм |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Многочисленные функции делают TruBend Center 7030 точным и высокопроизводительным.
ACB Laser представляет собой бесконтактную оптическую систему для коррекции угла гибки: лазер проецирует линию на лист, а камера затем определяет угол.
Вакуумный модуль с тремя поверхностями позиционирует лист при помощи присосок, расположенных на торцевой, верхней и нижней стороне. Если не имеется достаточной площади, которую можно удерживать присосками, захват осуществляют так называемые магнитные или цанговые модули.
Если деталь не имеет достаточно поверхностей, которые можно удерживать присосками, позиционирование листа осуществляют другие системы захватов. Так называемые магнитные или цанговые модули используются для этих — как правило, небольших — деталей.
Открыть программу гибки можно в считанные секунды, при помощи сканера двухмерных кодов или сканера Bluetooth. Сканер двухмерных кодов соединен со станком, считывает штрихкод или Data Matrix Code с бумаги и автоматически загружает программу; сканер Bluetooth способен считывать информацию даже с металлического листа.
Программируйте параллельно основному машинному времени и избавьтесь от бумаги на производстве: на дополнительном экране системы управления станком помимо шаблонов и чертежей, необходимых для программирования и производства, отображается и другая информация. Таким образом вы можете одновременно программировать и изготавливать детали непосредственно у управляемого станка.
Сервопривод On Demand Servo Drive снабжает станок TruBend необходимым количеством энергии. Он работает только в процессе гибки; в другое время гидросистема находится в состоянии останова и не потребляет энергию. Если балке пресса необходимо преодолеть большую глубину погружения пуансона, то он помогает ей, увеличивая рабочую скорость. Привод работает экономично, быстро и очень тихо.
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей с помощью наших интерфейсов на основании стандарта OPC UA.
TecZone Bend
Экономия времени и повышение качества при создании программ на основе двух- или трехмерных данных — благодаря TecZone Bend, программному математическому обеспечению для автоматического офлайн-программирования поворотно-гибочных станков TruBend Center.
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей «умной фабрики».
Дополнительные прижимы позволяют изготавливать очень узкие профили или детали с пластически преобразованными формами вблизи линии сгиба. При необходимости станок автоматически подводит поворотные прижимные инструменты сверху. При этом нет необходимости заменять или модифицировать имеющиеся стандартные прижимы.
Дополнительные гибочные инструменты можно автоматически устанавливать для гибки пластин или кромок со смещением. При необходимости инструменты перемещаются из стояночного положения сбоку в нужную позицию и обрабатывают лист без использования остальных гибочных инструментов.
Прижимы с насадками позволяют с легкостью создавать раскладки с внутренними кромками. Насадки автоматически выдвигаются и убираются по диагональной траектории. Таким образом, прижим может опускаться, и при этом не происходит столкновений между инструментом и кромками.
Больше свободы при гибке: выберите подходящий вариант из нашего широкого ассортимента гибочных инструментов или закажите изготовление специального инструмента.
Автоматическая загрузка и разгрузка
TruBend Center 7030 стал еще эффективнее за счет автоматической загрузки и разгрузки. Блок загрузки захватывает листовые заготовки параллельно основному машинному времени и автоматически направляет их в станок. Идеальный поток обеспечивает загрузочная тележка: просто складываете несколько листовых заготовок на палетах, и станок сам их обрабатывает. Для разгрузки станок использует два ленточных транспортера и, в зависимости от размера, готовые детали подаются по отдельности или синхронно. Для автоматического удаления деталей можно подключить робота.
Соединение со складом
С помощью склада TruStore 3030 или большого склада STOPA вы можете организовать перемещение материала в соответствии с вашими потребностями. Привязка к складу — идеальное дополнение к погрузочно-разгрузочному устройству поворотно-гибочного станка TruBend Center 7030.
Решение в области автоматизации с Starmatik
С помощью робота на перемещаемом рельсе TruBend Center полностью автоматически загружается и выполняет гибку листов длиной до 3 м. Разгрузка также может производиться полностью автоматически, причем робот даже имеет возможность укладывать в стопку разные задания на разные палеты. Конструкция сориентирована на ваши потребности: по желанию она включает в себя привязку к складу, центрирующую секцию, смену захвата и инструмента, а также станцию перезахвата и прочие технологии обработки листов. Комплексное решение TRUMPF с возможностью офлайн-программирования.
