BendMaster имеет грузоподъемность до 60 кг.
Экономичная производительная гибочная ячейка
Программируется в кратчайшие сроки для быстрых и точных гибок: так можно охарактеризовать TruBend Cell 5000 Lean Edition. Она идеальна в качестве производительной и универсальной системы автоматизации для широкого ассортимента деталей. С легкостью выполняйте гибку высокого качества благодаря интуитивно понятному программированию и простой смене захвата.
Система программирования TecZone Bend быстро выполняет расчеты и обеспечивает простое управление.
Выполняйте гибку мелких и средних деталей, а также деталей массой до 40 кг благодаря цангам и технологии вакуумных захватов.
Автоматическая смена захвата экономит время.
Датчик листа помогает захвату правильно захватывать заготовки.
![TruBend Cell 5000 с настраиваемым мультизахватом средним](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/3/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-multi-gripper-medium_a6ba758898_d85e35223a.jpg)
Мультизахват Medium на TruBend Cell 5000 Lean Edition
Захваты с вакуумной техникой облегчают работу с вашими заготовками.
![TruBend Cell 5000, цанговый захват](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-mechanical-gripper-2020_35985cbd54_a83a3c96c6.jpg)
Цанговый захват на TruBend Cell 5000 Lean Edition
Цанговый захват помогает автоматически изгибать мелкие заготовки. Благодаря линейной оси и оси вращения вам потребуется меньше времени для перехвата.
![Multigreifer Small der TruBend Cell 5000 Lean Edition](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper-small_6186c456e1_046ebb7fe4.jpg)
Мультизахват Small на TruBend Cell 5000 Lean Edition
Регулируемый мультизахват Small подходит для работы с мелкими деталями. Быстроразъемные крепления позволяют адаптировать его к заготовке всего за несколько шагов. Благодаря устройству поворота на 180 градусов он также экономит ценное время цикла при гибке коробок.
Станок | |
Усилие прессования | 850 кН |
Длина гибки | 2210 мм |
Свободный проход станины | 1750 мм |
Полезная монтажная высота | 615 мм |
Вылет | 420 мм |
Скорости | |
Ускоренное движение вниз | 220 мм/с |
Макс. рабочий ход по оси Y | 10 мм/с |
BendMaster (60) | |
Макс. грузоподъемность | 60 кг |
Макс. вес листовой заготовки | 40 кг |
Макс. размер листовой заготовки | 1000 мм x 2000 мм |
Мин. толщина листа | 0,7 мм |
Размеры и вес | |
Вес основного станка | 8300 кг |
Станок TruBend | 3020 мм x 1800 мм x 2840 мм |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Пакет для мелких деталей состоит из секции съема листа и цангового захвата. В секции съема листа происходит разъединение и изготовление заготовок за одну рабочую операцию параллельно основному машинному времени. Цанговый захват делает возможной автоматизированную гибку небольших заготовок. Его линейная ось и ось вращения позволяют реже производить перехват, что экономит время.
![Multigreifer der TruBend Cell 5000 Lean Edition](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper_6ca11da14b_7898974f5f.jpg)
Благодаря регулируемому мультизахвату трудоемкое конфигурирование захвата уходит в прошлое. Сконфигурировать захват в системе офлайн-программирования TRUMPF можно всего за несколько минут. Парой рукояток вы адаптируете свой мультизахват к геометрии заготовки с помощью плана оснастки. Ваше дополнительное преимущество: значительное сокращение вспомогательного времени. Это позволяет высвободить квалифицированный персонал для выполнения задач, приносящих прибыль.
![TruBend Cell 5000, консоль смены захватов](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-gripper-changing-console-2020_ba3c372150_c7027bf448.jpg)
Консоль самостоятельно заменяет захваты и может отрабатывать задания в автоматическом режиме без ручного вмешательства.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
С помощью TecZone Bend можно программировать быстрее, чем когда-либо прежде: программное обеспечение в течение нескольких секунд создает проект программы на основе 2D- и 3D-данных, включая программу ЧПУ.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Software-keyvisual_3c93a891a7_d367166d62.jpg)
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Чтобы наши клиенты могли подобрать свой собственный комплект, мы предлагаем более 150 типов верхних и нижних инструментов. Их можно заказать в комплекте или отдельно.
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
Для особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем образцы деталей.
