Выбор страны/региона и языка
TruBend Cell 5000
TruBend Cell 5000
Гибочные станки
TruBend Cell 5000
Производительный универсальный гибочный комплекс
Гибочный комплекс TruBend Cell 5000 с захватом с присоской
Гибочные станки
TruBend Cell 5000
Захваты с присоской для больших деталей весом до 100 кг
TruBend Cell 5000 с ToolMaster
Гибочные станки
TruBend Cell 5000
Автоматическая смена инструмента
Простое программирование и быстрая автоматизированная гибка: TruBend Cell 5000 — идеальное решение для всех, кто высоко ценит производительные и универсальные автоматизированные системы, позволяющие изготавливать максимально широкий ассортимент деталей. При этом качество остается неизменно высоким. Благодаря новейшей серии гибочных станков TruBend 5000 гибочный комплекс соответствует текущему уровню развития техники, например с точки зрения программирования и измерения углов. Пользователи могут индивидуально подобрать гибочный станок и BendMaster в зависимости от ассортимента обрабатываемых деталей. Они также имеют максимальную свободу при планировании потока материалов, перемещаемых с помощью ленточных транспортеров и транспортеров палет.
Идеальное программирование
Система программирования TecZone Bend впечатляет невероятной скоростью и простотой управления.
Широкий ассортимент деталей
Возможность обрабатывать маленькие и большие детали весом до 100 кг — благодаря цанговым захватам и захватам с присоской
Точные углы
Высокое качество с первой детали — благодаря ACB Laser и ACB Wireless
В два раза лучше
BendMaster 60 и BendMaster 150: подходящая система автоматизации для любого ассортимента деталей
Экономия времени
Всегда подходящий захват благодаря автоматической смене захвата
Простое переоснащение
ToolMaster выполняет смену инструмента для новой программы автоматически, всего за несколько секунд.
TruBend Cell 5000: производительный универсальный гибочный комплекс
TruBend Cell 5000 с привязкой к складу
TecZone Bend
TruBend Cell 5000 с BendMaster 150
Обработка деталей весом до 150 кг благодаря BendMaster (150)
TruBend Cell 5000, BendMaster с грузоподъемностью 60 кг
Обработка деталей весом до 60 кг благодаря BendMaster (60)
Датчик листа для точного распознавания положения
Датчики листа определяют точное положение и гарантируют правильный захват деталей. Дополнительная центрирующая секция больше не требуется.
TruBend Cell 5000 с настраиваемым мультизахватом средним
Для больших деталей TRUMPF предлагает разнообразные захваты с вакуумной техникой, в том числе многоконтурные присоски с независимым управлением и индивидуально настраиваемые мультизахваты
TruBend Cell 5000, цанговый захват
TruBend Cell 5000 с цанговым захватом
Цанговый захват делает возможной автоматизированную гибку небольших деталей. Его линейная ось и ось вращения позволяют реже производить перехватывание, что экономит время. Для больших деталей TRUMPF предлагает разнообразные захваты с присосками, в том числе многоконтурные присоски с независимым управлением и индивидуально настраиваемые мультизахваты.
Мультизахват Small на TruBend Cell 5000
Регулируемый мультизахват Small подходит для работы с мелкими деталями. Быстроразъемные крепления позволяют адаптировать его к заготовке всего за несколько шагов. Благодаря устройству поворота на 180 градусов он также экономит ценное время цикла при гибке коробок.
Станок
Усилие прессования 1300 кН 1300 кН 1700 кН 1700 кН 2300 кН 2300 кН 3200 кН 3200 кН
Длина гибки 3230 мм 3230 мм 4250 мм 4250 мм 4250 мм 4250 мм 4420 мм 4420 мм
Свободный проход станины 2690 мм 2690 мм 3680 мм 3680 мм 3680 мм 3680 мм 3680 мм 3680 мм
Полезная монтажная высота 615 мм 615 мм 615 мм 615 мм 615 мм 615 мм 615 мм 615 мм
Вылет 420 мм 420 мм 420 мм 420 мм 420 мм 420 мм 420 мм 420 мм
Скорости
Ускоренный ход оси Y 220 мм/с 220 мм/с 220 мм/с 220 мм/с 220 мм/с 220 мм/с 220 мм/с 220 мм/с
Max. Y-Arbeitsgang 10 мм/с 10 мм/с 10 мм/с 10 мм/с 10 мм/с 10 мм/с 10 мм/с 10 мм/с
BendMaster (60)
Макс. грузоподъемность 60 кг - 60 кг - 60 кг - 60 кг -
Макс. вес листовой заготовки 40 кг - 40 кг - 40 кг - 40 кг -
Макс. размер листовой заготовки 1000 мм x 2000 мм - 1000 мм x 2000 мм - 1000 мм x 2000 мм - 1000 мм x 2000 мм -
Мин. толщина листа 0,7 мм - 0,7 мм - 0,7 мм - 0,7 мм -
BendMaster (150)
Макс. грузоподъемность - 150 кг - 150 кг - 150 кг - 150 кг
Макс. вес листовой заготовки - 100 кг - 100 кг - 100 кг - 100 кг
Макс. размер листовой заготовки - 3000 мм x 1500 мм - 3000 мм x 1500 мм - 3000 мм x 1500 мм - 3000 мм x 1500 мм
Мин. толщина листа - 0,7 мм - 0,7 мм - 0,7 мм - 0,7 мм
Размеры и вес
Вес BendMaster 620 кг 784 кг 620 кг 784 кг 620 кг 784 кг 620 кг 784 кг
Вес основного станка 11800 кг 11800 кг 17850 кг 17850 кг 19850 кг 19850 кг 23400 кг 23400 кг
Станок TruBend 3980 мм x 1900 мм x 2840 мм 3980 мм x 1900 мм x 2840 мм 4970 мм x 1900 мм x 3000 мм 4970 мм x 1900 мм x 3000 мм 5140 мм x 2055 мм x 3000 мм 5140 мм x 2055 мм x 3000 мм 5180 мм x 2055 мм x 3200 мм 5180 мм x 2055 мм x 3200 мм
Рельса для перемещения по полу с элементами длиной по 2000 мм 320 кг 320 кг 320 кг 320 кг 320 кг 320 кг 320 кг 320 кг
Скорость
ToolMaster
Устройство автоматической смены инструмента ToolMaster обеспечивает автоматическое оснащение гибочного станка для любой новой программы и увеличение загрузки станка.
Мультизахват
Благодаря настраиваемому мультизахвату TruBend Cell 5000 последнего поколения трудоемкое конфигурирование захвата уходит в прошлое. За несколько минут вы создадите в системе программирования офлайн TRUMPF свою конфигурацию захвата. Лишь несколько движений рукой потребуется, чтобы с помощью плана оснастки адаптировать мультизахват к геометрии заготовки. Таким образом вы выигрываете за счет значительно сокращенного вспомогательного времени, а ваши специалисты заняты действительно в областях операций, связанных с созданием добавленной стоимости.
TruBend Cell 5000, консоль смены захватов
Консоль смены захватов
Консоль обеспечивает самостоятельную смену захвата и автоматическую отработку различных заданий без ручного вмешательства.
TruBend Cell 5000, ленточный транспортер
Ленточный транспортер
Ленточный транспортер выгружает небольшие детали, которые не укладываются в стопки.
TruBend Cell 5000 с подающим устройством палет
Транспортер палет
Не прерывая процесс гибки, транспортер палет загружает листовые заготовки или выгружает обработанные заготовки.
TruBend Cell 5000, секция съема листа
Секция съема листа
В секции съема листа происходит разъединение заготовок и изготовление до четырех типов деталей за один рабочий ход параллельно основному машинному времени.
Беспилотное транспортное средство на TruBend Cell 5000
Интерфейс для беспилотных систем транспортировки
Интерфейс для объединенного в сеть потока материала позволяет автоматически загружать и разгружать гибочную ячейку с помощью беспилотного транспортного средства (FTF) без необходимости прямой привязки к складу. Задания на транспортировку размещаются с помощью программного решения Oseon и могут выполняться вручную или автоматически.
Точность
Системы измерения углов ACB Wireless и ACB Laser
Благодаря проверенным системам измерения углов ACB Wireless и ACB Laser вы добьетесь неизменной точности углов — без ручного вмешательства.
TruBend Cell 5000, система сенсорных датчиков 6-осевого заднего упора
Система сенсорных датчиков 6-осевого заднего упора
Система сенсорных датчиков 4-осевого или 6-севого заднего упора отвечает за точное позиционирование деталей.
Возможность индивидуальной конфигурации
TruBend Cell 5000, рельсы
Путь перемещения
Длину рельса для перемещения по полу можно выбирать произвольно. Это оставляет достаточно места для листовых заготовок и готовых деталей.
BendMaster
Подходящая система автоматизации для любого ассортимента деталей — BendMaster (60) и BendMaster (150).
Сетевые технологии
Сетевое взаимодействие Keyvisual
Цифровое подключение и интеграция для умных решений
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей к нашим интерфейсам на основании стандарта OPC UA.
TecZone Bend
Программирование еще никогда не было таким быстрым: TecZone Bend позволяет программировать гибочные операции как в условиях офиса, так и непосредственно в ходе производства на станке TruBend. Проект программы создается автоматически в течение нескольких секунд на основе 2D- и 3D-данных, включая NC-программы.
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей Smart Factory.
Стандартные инструменты
Чтобы наши клиенты могли подобрать свой собственный комплект, мы предлагаем более 150 типов верхних и нижних инструментов. Их можно заказать в комплекте или отдельно.
Инструмент с системой ACB
Благодаря проверенной системе измерения углов ACB вы добьетесь неизменной точности углов — без ручного вмешательства.
Инструменты для оцинкованных листов
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
Специальный инструмент
Для особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем образцы деталей.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Smart Material Flow
Необычный метод для обеспечения прозрачности при управлении потоками материалов. Познакомьтесь с модульными решениями для максимально эффективной внутренней логистики.
Интерфейсы OPC UA
Подключите свои станки TRUMPF к вашей индивидуальной системе мониторинга с помощью стандартизированных интерфейсов OPC UA
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
BendGuide от TRUMPF
Откройте для себя возможности технологии гибки: можно творчески выполнять вырубку и формовку многих деталей без больших затрат времени и средств.
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Гибочные инструменты Узнать больше Запасные части Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше Приложение BendGuide Узнать больше
Загрузки
