Многомодовые лазеры VCSEL со стабильной, усовершенствованной линейной поляризацией улучшают качество освещения и разрешение в сложных случаях применения 3D освещения, например в OLED-дисплеях.
Поверхностная решетка обеспечивает стабильную поляризацию и вытравлена непосредственно в арсениде галлия. Благодаря оптимизированной конструкции решетки, поляризованные лазеры VCSEL достигают почти 100-процентной энергоэффективности по сравнению с неполяризованными. Компания TRUMPF разработала запатентованную технологию VCSEL со стабильной поляризацией для крупносерийного применения.
Многомодовый лазер VCSEL
Многомодовый лазер VCSEL — это инфракрасный источник света для мобильного использования. Благодаря компактным размерам лазерные диоды можно установить в датчиках с высокой степенью интеграции. Благодаря классу мощности и характеристике излучения эти лазерные диоды идеально подходят для времяпролетных датчиков расстояния.
Параллельно используемые мезаструктуры создают избыточность и повышают безопасность в эксплуатации.
Световые волны длиной 940 нм не воспринимаются человеческим глазом.
Ваши преимущества — очень быстрый импульсный режим благодаря короткому времени нарастания и спада.
Почти два миллиарда модулей VCSEL используются без сбоев.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/e/csm_Photonics-applications-single-multi-mode-vcsel-distance-sensor_197711ebba_8a3a59591e.jpg)
Датчики расстояния
Компактный лазерный диод 940 нм превосходно подходит для таких случаев применения, как приближение или лазерная фокусировка в смартфоне.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/a/csm_photonics-multi-mode-LiDAR_d8729137b7_f3642a67fe.jpg)
Лидары
Массивы VCSEL идеально подходят для технологии LiDAR. Очень короткое время нарастания и спада оптических импульсов позволяет создавать ультракороткие импульсы с высокой пиковой мощностью. Адресуемость различных сегментов в массивах VCSEL может значительно улучшить производительность системы.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/2/csm_Photonics-multi-mode-strukturiertes-Licht_24489948b6_9ab6e566eb.jpg)
Структурированная система освещения
Массивы VCSEL можно использовать в качестве источников света для адресации в структурированных системах освещения. Обработка на уровне платы с помощью самых современных систем обработки полупроводников позволяет минимизировать зазоры и расположить эмиттеры в соответствии с вашими требованиями.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/3/csm_Photonics-multi-mode-illumination_43fa3e6f1a_450e6fa1a1.jpg)
Излучение
Многомодовые массивы VCSEL — это идеальные источники света для инфракрасного излучения. Небольшая спектральная ширина и хорошие показатели мощности в широком диапазоне температур обеспечивают высокую производительность системы.
![Смартфон с OLED-дисплеем](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/2/csm_applications-3D-Sensing-OLED-display_8da2d21386_dcf2cde082.jpg)
OLED-дисплеи
Лазеры VCSEL со стабильной и линейной поляризацией улучшают качество освещения и разрешение в сложных случаях применения 3D освещения, например в OLED-дисплеях.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_applications-Automotive-in-cabin_4e07cf87d0_e641ef4c11.jpg)
Система сенсорных датчиков в кабине
Системы контроля водителя, салона и распознавания жестов обеспечивают автономное вождение и повышают безопасность. Лазеры VCSEL в качестве источника света подходят для этого особенно хорошо, потому что они эффективные, узкополосные и термостабильные.
TVT-011-940-A (чип многомодового лазера VCSEL)
Сравнить продукт
TVT-001-940-B (массив VCSEL со случайным точечным рисунком)
Сравнить продукт
TVB-001-940-B (ViBO)
Сравнить продукт
Большой лазер VCSEL 850 нм/940 нм
Сравнить продукт
Малый многомодовый лазер VCSEL 940 нм
Сравнить продукт
Параметры лазера | |||||
Тип лазера | Многомодовый | Многомодовый | Многомодовый | Многомодовый | Многомодовый |
Длина волны | 940 нм | 940 нм | 940 нм | 850 / 940 нм | 940 нм |
Мощность лазера (при 25 мА и комнатной температуре) | - | 1,8 Вт | 9 Вт | - | - |
Выходная мощность (мин.) | 8 мВт | 2 мВт | - | - | - |
Выходная мощность (макс.) | 17 мВт | 2,25 мВт | - | - | - |
Количество зон | 4 шт. | 1121 шт. | - | - | - |
Эффективность шага (при комнатной температуре) | - | 1 Вт/А | - | - | - |
Класс лазера | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B |
Оптическое устройство | |||||
Оптический элемент | - | - | Монолитно интегрированные микрооптические элементы | - | - |
Ток | |||||
Напряжение тока (при 25 мА и комнатной температуре) | 25 В | 2,5 В | - | - | - |
Пороговый ток (при комнатной температуре) | 3,5 мА | 200 мА | - | - | - |
Размер | |||||
Размер: ширина | 150 мкм | 784 мкм | 1241 мкм | - | - |
Размер: высота | 150 мкм | 704 мкм | 938 мкм | - | - |
Размер: глубина | 150 мкм | 100 мкм | 190 мкм | - | - |
Ток | |||||
Размер | |||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/d/csm_Photonics-multi-mode-VCSEL-940mm-product-picture_f6b62cd154_af5163d965.jpg)
Многомодовый лазер VCSEL 940 нм
Многомодовый мини-массив VCSEL с четырьмя эмиттерами для времяпролетных датчиков.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/3/csm_Photonics-multi-mode-VCSEL-randomdotpattern-purplerain_b09d36a54f_ccfcdf7e7f.png)
Массив VCSEL со случайным точечным рисунком и длиной волны 940 нм
Массив VCSEL для структурированных систем освещения. Конструкция эмиттера со случайным рассеиванием для прогрессивных областей применения со структурированной системой освещения.
![Многомодовый лазер VCSEL с контролем поляризации](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_Photonics-multi-mode-VCSEL-polarized_ebf30c5466_3c27748400.jpg)
Многомодовый лазер VCSEL с длиной волны 940 нм и контролем поляризации
Многомодовый лазер VCSEL с длиной волны 940 нм и стабильной поляризацией имеет две зоны излучения, генерирующие оптическую мощность 8 мВт. Стабильная и линейная поляризация улучшает качество освещения и разрешение в случаях применения 3D освещения.
![Изображение продукта ViBO спереди](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_ViBO-product-picture-front-rows_4d6571e470_413e9d873b.jpg)
ViBO
ViBO обозначает встроенный вертикально-излучающий лазер (VCSEL) с задней оптикой. При этом речь идет о прогрессивной, экономичной и легко интегрируемой микрочиповой технологии VCSEL с микрооптическими элементами с монолитной интегральной схемой. Платформа занимает в 5 раз меньше места по сравнению с другими упакованными решениями с технологией VCSEL. Кроме того, встроенная оптика делает систему действительно безопасной для глаз в течение всего жизненного цикла продукта. Решения ViBO особенно актуальны при использовании 3D-датчиков в бытовой электронике, автомобильной промышленности и других областях.
![Большой многомодовый лазер VCSEL 850 нм или 940 нм](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_Photonics-multi-mode-VCSEL-big-850nm-or-940nm_d83a5a32d7_837d9143df.jpg)
VCSEL предлагается в виде многомодового лазера VCSEL 850 нм или 940 нм. Он подходит для сплошного освещения, поскольку лазерный луч рассеивается. Выходная мощность составляет 4‑8 Вт в зависимости от режима эксплуатации.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_Photonics-multi-mode-VCSEL-small-940-nm_6274795a76_63917e6edc.jpg)
Малый многомодовый лазер VCSEL 940 нм подходит для сплошного освещения, поскольку лазерный луч рассеивается. Выходная мощность составляет 1‑2 Вт в зависимости от режима эксплуатации.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/4/csm_Photonics-multi-mode-VCSEL-dual-polarized_1073507a5d_5cf8e9942f.jpg)
Многомодовый лазер VCSEL с длиной волны 940 нм и двойным контролем поляризации
Многомодовый лазер VCSEL с длиной волны 940 нм и стабильной поляризацией имеет зоны излучения с перпендикулярным контролем поляризации. Выравнивание мезаструктур под 0° и 90° обеспечивает двойную поляризацию в лазере VCSEL. При этом обоими направлениями поляризации можно управлять индивидуально. Стабильная и линейная поляризация улучшает качество освещения в случаях применения 3D освещения. В сочетании с чувствительной к поляризации оптикой возможны многофункциональные концепции, такие как рассеянная или точечная подсветка.
Кроме того, имеется опция двойной поляризации, когда в одном лазере VCSEL интегрировано два направления поляризации.
Многопереходные лазеры VCSEL обеспечивают повышенную эффективность и удовлетворяют требованиям миниатюризации. Благодаря нескольким туннелям можно в несколько раз увеличить выходную мощность лазера VCSEL при одинаковом потреблении электроэнергии.
Лазеры VCSEL со встроенным фотодиодом (ViP) обеспечивают прием отраженных сигналов для дальнейшей обработки. Таким образом, запатентованное решение поддерживает технологию самосмешивающейся интерференции, или сокращенно SMI. SMI ‑ это проверенный оптический способ измерения для применения в промышленных системах сенсорных датчиков или бытовой электронике.
![High speed VCSELs and photodiodes Флаер «Решения с многомодовыми лазерами VCSEL»](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/3/a/csm_TRUMPF-Photonics-Components-Multi-Mode-VCSEL-EN_eaf9af7d34.png)
