Постоянная и долговечная твердость, даже на сложных структурах
Технологическая линия TRUMPF для лазерной закалки обеспечивает такую гибкую и равномерную закалку с минимальными искажениями, как никогда прежде. Регулировка температуры позволяет настраивать мощность лазера независимо от местоположения. Это позволяет избежать перегрева на кромках, отверстиях или углах заготовки и достичь равномерной глубины закалки при определенной степени твердости. Благодаря технологии сканера с собственной рабочей зоной можно закалять заготовки большой площади или со сложной геометрией при точно определенной температуре и однородной твердости. Еще одно преимущество: благодаря системе сенсорных датчиков ваш производственный процесс будет последовательно документироваться.
Не допускает перегрев на кромках, отверстиях и углах заготовки.
Температурный регулятор находится непосредственно в сканере; конфигурация осуществляется через систему управления лазером.
С помощью сканера вы сможете легко создавать различные геометрические формы.
Процесс визуализирован и позволяет сразу видеть все отклонения, поэтому вы сможете всегда держать качество под контролем.
При закалке лазером уменьшается количество этапов производства и сокращается технологический цикл.
По сравнению с другими методами при лазерной закалке сохраняется больше энергии и уменьшается нагрузка на окружающую среду.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_TRUMPF-technology-packages-hardening-application-example-2_d00e2f5b7d_d2040ddae4.jpg)
Регулируемый кулачковый вал
Подверженные сильному механическому воздействию поверхности и кромки распределительного вала можно закалить с помощью технологической линии с регулированием температуры.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/3/csm_TRUMPF-technology-packages-hardening-application-example-1_097d1b5de4_8292c35f96.jpg)
Шлифование закаленной лазером заготовки с разными уровнями
Одновременная закалка двух разных уровней? Сканирующая оптика TRUMPF PFO (программируемое фокусирующее устройство) позволяет обрабатывать разные уровни параллельно.
![Гибочный инструмент, подвергнутый закалке с помощью лазера TruDiode](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/1/csm_Lasers-applications-bending-tool_82f26bb307_c0be852475.jpg)
Гибочный инструмент, подвергнутый лазерной закалке
Технологическая линия дает возможность закаливать лазером участки гибочного инструмента, наиболее подверженные сильному износу, с точной регулировкой температуры. Это стандартная процедура для гибочных инструментов TRUMPF, которая обеспечивает увеличение срока службы и одновременное снижение износа.
![TruDisk 6001](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_TruDisk-6001-product-picture_a97d96cb3a_fe3dea1359.jpg)
TruDisk
Благодаря интегрированной активной регулировке мощности этого высокопроизводительного источника излучения вы можете рассчитывать на стабильность процессов и воспроизводимые результаты. Все лазеры TruDisk отличаются компактностью монтажной поверхности, высокой надежностью и прочностью. Для применения лазерной закалки особенно подходит дисковый лазер TruDisk в диапазоне мощности до 6 кВт.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/1/csm_TRUMPF-technology-packages-hardening-PFO20-with-temperature-control_7f10a50b66_eecab217c9.jpg)
Оптика с пирометром (PFO 20-2 PO) и охлаждающими элементами
Программируемые фокусирующие устройства серии PFO представляют собой оптические устройства, идеально подходящие для дистанционной обработки. Так как они имеют собственную рабочую зону, то могут закаливать также большие поверхности без перемещения заготовки или фокусирующего устройства. Встроенная система сенсорных датчиков и управления обеспечивает при работе надежность технологического процесса и всегда гарантирует превосходное качество.
