Выбор страны/региона и языка
Распознавание признаков 3D
Система сенсорных датчиков
Доверьтесь технологическому процессу с использованием системы сенсорных датчиков TRUMPF
Безопасность благодаря 3D-данным
VisionLine OCT Detect объединяет в себе систему обработки изображений в отраженном свете с оптической когерентной томографией (OCT), что позволяет распознавать признаки в трех плоскостях. Датчик OCT исследует заготовку коаксиально с технологическим лазером и при этом работает независимо от условий освещения и фиксации. Полученные таким образом 3D-данные могут использоваться для позиционирования и для проверки характеристик заготовки, например для смещения по высоте вторых заготовок.
Надежная проверка
Одинаковая ли высота у пары обмоток, можно узнать заранее.
Интуитивно понятное управление
Ход луча OCT наносится непосредственно на изображение с камеры.
Решение с учетом ваших потребностей
Команда экспертов TRUMPF разрабатывает алгоритмы, соответствующие вашим заготовкам.
Неизменная отслеживаемость
Данные с датчика передаются параллельно рабочему процессу с помощью программного обеспечения QDS-2 (Quality Data Storage, хранилище данных о качестве).
TRUMPF Sensors height profile measuring OCT detect
Сканирование профиля высоты
Стандартный случай применения для системы распознавания отличительных признаков 3D VisionLine OCT Detect — это сканирование профиля высоты для обмотки в статорах. Обмотка используется в электроприводах.
Датчики TRUMPF VisionLine Detect
Распознавание ошибок позиционирования
В крепление вставляется вилка? VisionLine OCT Detect сразу определит это. При сварке штекеров монтажной платы можно заранее принять меры.
3D-распознавание функций, распознавание перекоса
Обнаружение перекоса
Крышка правильно расположена в креплении? VisionLine OCT можно применять также при производстве батарей, например при сварке корпуса с крышкой.
Visionline OCT Detect
Конфигурация
Доступные лазеры TruDisk, TruFiber
Доступные опции Detect, Project
Доступные фокусные расстояния 265 / 345 / 450 мм HB (ПФУ 33)
Освещение Светодиод, λ = 625 нм
Датчик ОКТ Сверхлюминесцентный светодиод, λ = 820 нм - 860 нм Класс 3B, P0 = 30 мВт
Параметры
Частота измерения датчика ОКТ 250 кГц
Тип. время обработки изображения 60 мс - 80 мс
Тип. точность распознавания положения относительно 2D ± 15 мкм в центре изображения
Тип. точность распознавания положения относительно 3D ± 20 мкм в текущей центральной точке инструмента, во всей дополненной реальности
Тип. точность измерения разности высот относительно 3D 25 мкм в центре изображения (OCT)
Датчики TRUMPF VisionLine OCT Detect
Распознавание отличительных 3D-признаков дает возможность удобно интегрировать программы OCT и обработку изображений в производственный процесс. В библиотеке образцов можно выбрать подходящие признаки распознавания для разных целей применения, после чего изменить их конфигурацию при помощи интерфейса пользователя.
VisionLine Project
VisionLine OCT Project
Дополнительный пакет услуг от компании TRUMPF представляет собой комплексное решение для сложных задач по OCT или обработке изображений. При условии успешно проведенного исследования осуществимости программирование конкретного решения выполняется с составлением подробной документации.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Это может быть вам интересно
Отрасли, TRUMPF GmbH + Co. KG
Отраслевые решения
У TRUMPF есть подходящие решения и специалисты во многих отраслях, которые знакомы со специфическими требованиями и способами применения.
Оптические устройства обработки
Модульный принцип конструкции позволяет адаптировать оптические устройства обработки TRUMPF к разным пространственным и производственным условиям.
Технологическая схема дискового лазера TRUMPF
Лазеры
Резка, сварка, нанесение надписей, обработка поверхностей — вас порадуют универсальность и экономичность лазерных инструментов TRUMPF.
Контакты
Сервис
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Запасные части Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
