Конструкция серии ТОР отличается особо компактным, легким и надежным исполнением и поэтому может выдерживать высокие ускорения.
Оптика для формирования луча
С нашими элементами для формирования луча серии TOP вы будете готовы к любым задачам в области лазерной обработки материалов. Для резки стекла, сварки прозрачных материалов или пайки оцинкованных металлических листов — TOP Cleave-2, TOP Cleave-2 PRO, TOP Weld и TOP Braze отличаются высоким качеством и скоростью обработки большого количества материалов. При необходимости мы разработаем решение для формирования луча, отвечающее вашим требованиям.
Сварка при помощи TOP Weld позволяет добиться швов с высокой степенью прозрачности. Высокая плотность гарантирует герметизацию жидкостей или газов.
Благодаря отказу от сложных технологических операций и дополнительных материалов серия TOP помогает вам экономить ресурсы и бюджет
TOP Cleave-2 обеспечивает быструю резку высокого качества, после которой не требуется последующая обработка.
Лазер, лазерная обрабатывающая головка, оптические устройства, формирование луча — TRUMPF предлагает решения, подходящие для вашей области применения.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/e/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-thin_0048c73586_b8aae0e1a8.jpg)
Разделение сверхтонкого стекла вырубкой
Лазерная модификационная резка позволяет разделять ультратонкое стекло (50 мкм) вырубкой с высочайшим качеством кромки. Это значительно увеличивает прочность на изгиб.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/f/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-round_bf9d578451_7a000d9cd1.jpg)
Модификация стекла
С помощью лазеров TRUMPF TruMicro и оптики TOP Cleave можно эффективно обрабатывать и затем разделять вырубкой материалы очень большой толщины более 8 мм. После разделения вырубкой не требуется дополнительной обработки кромки реза, например шлифовки или полировки.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/3/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-welding_b3b5532c92_15d16a4970.jpg)
Сварка стекла
Оптика TRUMPF TOP Weld фокусирует фемтосекундные лазерные импульсы для высокоточной сварки стекла со стеклом или стекла с металлом. В результате получается высокопрочное и практически невидимое соединение.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/0/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-waves_a44e922aec_017deca017.jpg)
Любые контуры и мельчайшая геометрия
Фокусирующее устройство TOP Cleave обеспечивает резку любых контуров с точностью до сотой доли миллиметра. Сверхкороткие лазерные импульсы позволяют обработать узкую поверхность вдоль требуемой линии разделения. Это ведет к ослаблению внутренней структуры стекла, которое ломается контролируемым образом, образуя ровные края.
![TOP Baureihe Musterteil Glasröhre](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_Lasers-applications-glass-tube_4aca1e02ac_98ff25c972.jpg)
Лазерная резка стеклянных трубок
Бехотходная лазерная резка стеклянных трубок с помощью оптик TOP Cleave При этом лазерные трубки обрабатываются с помощью корректируемых аберрацией непреломляющихся лучей и ультракоротких лазерных импульсов. При этом время цикла для стеклянных трубок диаметром менее 15 мм может находиться в пределах 0,1 с на рез. При этом типичными случаями применения в области медицинского оборудования являются такие продукты, как ампулы, шприцы и бутылки.
![TOP Baureihe Musterteil selektives Laserätzen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/e/csm_Lasers-applications-selective-laser-etching_55b421d1ea_9a0be28a5d.jpg)
Избирательное лазерное травление сложных внутренних контуров в стеклянных трубках
С помощью корректируемых аберрацией непреломляющихся лучей модифицированные стеклянные трубки позволяют в сочетании с избирательным процессом травления производить в том числе сложные внутренние контуры.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/6/csm_TRUMPF-Femto-joining-LLK_5d37d6e1a6_6caa4352b5.jpg)
Сварка стекла с помощью TruMicro и TOP Weld
TOP Weld обеспечивает промышленную сварку материалов с высокой прочностью. Кроме того, сварные швы водо- и газонепроницаемы.
![TRUMPF-TOP-Braze-hard-soldering](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_TRUMPF-TOP-Braze-hard-soldering_4deca4d66f_512e4d4791.jpg)
Пайка твердым припоем при изготовлении кузовов
Шов на крыше или крышке багажника — фокусирующая оптика TOP Braze позволяет производить пайку оцинкованного огнем листового металла твердым припоем с предварительной обработкой технологическим лазером в нужном положении.
TOP Cleave
TOP Cleave-2
TOP Weld
Параметры лазера | |||
Длина волны | 1030 нм | 1030 нм | 1030 нм |
Макс. энергия импульса | 500 мкДж | 500 мкДж | 500 мкДж |
Конфигурация оптического устройства 1 | |||
Расширения |
1 x
1,5 x 2 x 2,8 x |
0,36 x
0,5 x 0,67 x 1,5 x 2 x 2,8 x |
2 x
2,8 |
Доступные объективы |
10 x (f = 20 мм)
20 x (f = 10 мм) |
f = 20 мм, NA=0,2
f = 10 мм, NA=0,4 |
10 x (f = 20 мм) |
Сконструировано для диаметра несфокусированного луча | - | 5 мм | 5 мм |
Конструкция | |||
Размеры (ш x в x г) | 98 мм x 480 мм x 86 мм | 40 мм x 240 мм x 40 мм (пример конфигурации) | 40 мм x 240 мм x 40 мм (Beispielskonfiguration) |
Вес | < 5 кг | в зависимости от конфигурации, начиная с 0,62 кг | je nach Konfiguration ab 0,62 кг |
Совместимость | |||
Доступные лазеры | TruMicro серии 5000, TruMicro серии 2000 | TruMicro серии 5000, TruMicro серии 2000 | TruMicro серии 5000, TruMicro серии 2000 |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/f/csm_TRUMPF-TOP-Cleave-Product-Picture_62527e73c1_3207d6e559.jpg)
TOP Cleave-2
Технология TOP Cleave-2 позволяет сократить технологические операции, поскольку на большие стекла покрытие можно нанести сразу, а разделение произвести позднее. Таким способом особенно удобно обрабатывать очень тонкое закаленное стекло. Фокусирующая оптика для высокоскоростной резки распределяет интенсивность лазерного излучения вдоль оси луча, причем фокус вытягивается по длине. В зависимости от своей энергии лазерные импульсы могут всего за один проход преобразовать всю внутреннюю поверхность разделения стекла толщиной, к примеру, 700 мкм. Серия TruMicro позволяет добиться скорости резания до 1000 мм/с; TOP Cleave-2 гарантирует отличное качество кромок.
![Обрабатывающая оптика TOP Cleave -2 PRO](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_TOP-Cleave-2-PRO-product-picture_4bc74258fd_b0280796cc.jpg)
TOP Cleave-2 PRO
Модуль PRO дополняет оптику TOP Cleave-2 Optik для разделения вырубкой прозрачных материалов. Благодаря предпочтительному направлению профиля луча можно значительно снизить затраты на последующем шаге разделения вырубкой заготовки. Кроме того, модуль PRO вследствие целенаправленного ведения разрезов между отдельными модификациями лазеров обеспечивает увеличенное расстояние между ними относительно друг друга и тем самым увеличивает скорость подачи. TOP Cleave-2 с модулем PRO можно использовать во всем диапазоне толщины для процессов с повышенными требованиями. Фокусирующая оптика позволяет обрабатывать как трудно разделяемые заготовки, например, архитектурное стекло толщиной около 8 мм, так и сверхтонкое стекло, для которого необходимы чрезвычайно малые разделяющие силы.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_TRUMPF-TOP-Weld-Product-Picture_0c566776c6_815c1e2182.jpg)
TOP Weld
TOP Weld — это первая обрабатывающая оптика для сварки прозрачных материалов или прозрачных материалов с полупрозрачными (например, стекла с металлом). Теперь сварка материалов в промышленном окружении может быть такой прочной, как никогда прежде. При этом не обязательно адаптировать свойства материалов друг к другу. Фокусирующее устройство с учетом конкретных особенностей распределяет энергию лазера в зоне швов, при этом допуски положения фокуса максимально увеличиваются. По сравнению с существующими методами появилась возможность сваривать более крупные зазоры до 10 мкм.
![TRUMPF-TOP_Braze](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_TRUMPF-TOP_Braze_13fa0e42ef_8b5b2a4ac6.jpg)
TOP Braze
TOP Braze позволяет производить пайку оцинкованного огнем листового металла или алюминиевых деталей для кузова, например для шва крыши или крышки багажника, твердым припоем без образования брызг и пор. Различные материалы можно равномерно и масштабно обрабатывать с высокой производственной скоростью более 4 м/мин. Результат: гладкие поверхности и острые кромки. С серией TruDisk, лазерным оптоволоконным кабелем и обрабатывающей головкой с оптическим устройством для формирования луча TRUMPF вы получаете комплексное решение от одного производителя.
Помимо различной обрабатывающей оптики компания TRUMPF предлагает также соответствующие станки и источники излучения. Таким образом, вы можете найти комбинацию, оптимально соответствующую вашим условиям и требованиям, и получить все из одних рук. В сфере источников излучения компания TRUMPF предлагает все виды промышленных лазеров. Положитесь на наших экспертов и доверьтесь нам. Мы предлагаем подходящее решение для любых задач по производству и всегда проконсультируем вас, какая бы технология вас ни заинтересовала.
Примечания-
Другие конфигурации оптики доступны по запросу.
