Благодаря множеству интерфейсов, например OPC/UA, TruMark 7050 легко интегрируется в сложные среды обработки.
Воспользуйтесь преимуществами следующего поколения высокопроизводительных многофункциональных лазеров
Выше мощность, выше скорость, выше гибкость и шире возможности применения: требования к глубокой лазерной гравировке, быстроте съема, качеству структурирования больших участков поверхности и очистке изо дня в день все выше. TruMark 7050 разработан как многофункциональный инструмент и представляет собой «решение под ключ», простое в управлении и интеграции. Устройство выводит технологии нанесения маркировки на новый уровень и значительно расширяет область применения. TruMark 7050 отличается непревзойденным качеством луча, обязательным для получения оптимальных результатов в любой отрасли. Лазерное устройство позволяет добиться оптимального сочетания высокой мощности, высокой частоты последовательности импульсов и регулируемой длительности импульсов.
Источник излучения со средней мощностью 200 Вт и пиковой мощностью свыше 10 кВт обеспечивает высочайшую скорость обработки и малое оперативное время.
Соответствие высочайшим требованиям к производительности достигается за счет высокой средней мощности и высокой частоты последовательности импульсов.
Программное обеспечение TruTops Mark 3D включает полнофункциональный редактор 3D CAD и позволяет визуализировать заготовки и маркировку либо ее этапы в 3D.
Благодаря множеству интерфейсов, съемному соединительному кабелю, а также вставным 19-дюймовым отсекам лазер может быть быстро и просто интегрирован в любую производственную линию.
Современные технологии производства и высокопроизводительные оптические компоненты превращают лазер в высокотехнологичное промышленное устройство.
Решающее значение для получения стабильного качества маркировки и обработки имеет постоянная мощность лазера, контролируемая быстрой встроенной системой измерения мощности.
Лазер готов к работе в течение 50 мс после замыкания контура безопасности. Неограниченное количество тактовых циклов обеспечивает высокоэффективное производство.
![Глубокая гравировка — пример использования](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_TruMark-7050-application-deep-engraving_33cfb37b0d_3f1c55ea13.jpg)
Глубокая гравировка
В автомобилестроении TruMark 7050 используется для высококачественной глубокой гравировки, например идентификационного номера автомобиля (VIN) на кузове.
![Точечная сварка, пример использования](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMark-7050-application-spot-welding_3ac6e70654_f5d0abacac.jpg)
Точечная сварка
Электромобильность требует сочетания одинаковых и разнородных материалов (в том числе меди с нержавеющей сталью или латунью, алюминия с латунью) — с TruMark 7050 это может быть реализовано в кратчайшие сроки
![Шерохование поверхности — пример использования](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruMark-7050-application-surfaces-roughening_214d31dfb0_6796369bf8.jpg)
Структурирование
TruMark 7050 отлично подходит для шерохования поверхностей на этапе подготовки к склеиванию.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/f/csm_TRUMPF-applications-laserablation-hairpin_e08c254f25_163e673a11.jpg)
Зачистка изоляции медных волокон
На производстве электродвигателей TruMark 7050 успешно применяется для зачистки изоляции с медных кабелей (Hairpin Stripping). В процессе обработки с кабеля удаляется внешняя полимерная оболочка.
TruMark 7050 (L042)
TruMark 7050 (L051)
Параметры лазера | ||
Качество излучения (M²) | < 1,6 | < 6 |
Тип волокна | Тип Z | Тип M |
Длина волны | 1062 нм ± 3 нм | 1062 нм ± 3 нм |
Частота последовательности импульсов | 1 кГц - 4000 кГц | 1 кГц - 4000 кГц |
Мин. диаметр фокуса | 40 мкм (с объективом f=160 FS RF) | 150 мкм (с объективом f=160 FS RF) |
Макс. размер поля для записи текста | 285 мм x 285 мм | 285 мм x 285 мм |
Конструкция | ||
Размеры лазерной головки (ш x в x г) | 144 мм x 161 мм x 574 мм | 144 мм x 161 мм x 574 мм |
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) | 446 мм x 222 мм x 495 мм | 446 мм x 222 мм x 495 мм |
Установкa | ||
Температура окружающей среды | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Увеличьте доступное поле маркировки до 285 x 285 мм2, чтобы маркировать заготовки разных размеров.
Многообразие систем полевых шин, таких как Profibus, Profinet, EtherCat и EthernetIP, помогут вам при интеграции лазера.
При помощи программного модуля NAVIGATOR даже операторы, не имеющие предварительной подготовки, смогут быстро подобрать подходящие настройки лазера для различных материалов.
19-дюймовый лазерный генератор и управляющий компьютер встроены в корпус, который соответствует строгим требованиям к защите от брызг и пыли согласно стандарту IP 54.
В пакет управления входят монитор, клавиатура и мышь для управления маркировочным лазером.
Обеспечьте безопасность при работе с TruMark 7050, используя опциональную внешнюю вытяжную вентиляцию.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
